Lekker motorweertje !
- Jules
- Auto: M135i
Re: Lekker motorweertje !
Leuk verslag Rody! En gefeliciteerd met de aanschaf. Aangezien het seizoen alweer voorbij is volgend jaar maar die DF motormeet? (poging 4 of 5)
- Fedmas
- Auto: A3 45 TFSIe
Volgend jaar ben ik er bij!
Wat ga jij doen Jules, hou je de SM en de Streetfighter?
Kan ook gewoon in oktober nog hoor, bijv zondag 10 okt, november begint vaak pas het echt slechte weer met lage temperaturen.
Gisteravond om 23:00 nog even kijken in de garage hoe ie er ook alweer uitzag, dan weet je dat je de juiste gekocht hebt...
Gefeliciteerd knot, mooi ding
- Jules
- Auto: M135i
De Streetfighter gaat wel weg! Als ik terug ben uit Italie weer wat actiever in de verkoop doen... Misschien wat dealers langs.
Andere mogelijkheid is inruilen op een 748 / 996 / 848 Superbike of iets anders meer geschikt voor circuit
- Fedmas
- Auto: A3 45 TFSIe
Het is dat ik de MT09 heb besteld, maar een Streetfighter staat nog wel steeds op het lijstje. Later als ik groot ben.
- Jules
- Auto: M135i
Blijft voor mij de mooiste naked bike ooit gemaakt.. en een prachtige compromis tussen sport en comfort! En wat een beleving op zo'n ding!
Als ik de rest van m'n leven maar 1 motorfiets zou mogen bezitten dan zou ik denk ik een SF 1098 S pakken (hoewel ik er nog nooit mee gereden heb).
Gelukkig heb ik ruimte voor meerdere motorfietsen
- Harrie D
Minder zuurstof in de lucht, meer 2-takt op de weg.
De aarde een beetje opwarmen is nooit verkeerd. Wel een beetje leeg daar op de foto zeg.
Gisteravond nog even met de F900R gereden om hem sneller richting de 1000km te krijgen, rij nooit in donker maar is toch wel een dingetje hoor, ondanks de Led koplamp blijven dijkjes toch tricky als je niet met grootlicht kunt (blijven) rijden vanwege overig verkeer, durfde niet echt vaart te maken. Blokje voelt wel sterk aan, shiftlight bij 5000rpm maar soms wat verder doorgehaald, naar 6000 met halfgas zit er voor mn gevoel 2x zoveel power in als de cbr600f die 5pk meer had top end.
Denk dat je voornamelijk het verschil in koppel voelt..?
- Harrie D
Toch een iets grotere hoofdsproeier dr in moeten duwen denk ik
Zo/straks/deze week eens ff de cilinder dr af halen, kijken hoe erg het is (al deed ie het na 10min wel weer en kon ik er nog rustig mee naar huis rijden)
Ai zonde als ie te warm is gelopen zeg, hoop dat het meevalt.
Heb het ook eens gehad, kon daarna toch mooi wat aluminium uit de gietijzeren cilinder poetsen.
Hij klinkt prima trouwens!
- Harrie D
Heb net de cilinder dr af gehaald, het is best te redden, afhankelijk van hoe beun ik het ga doen heb ik geen nieuwe onderdelen nodig, of alleen een nieuwe zuiger, die paar niet voelbare vegen in de cilinder geloof ik wel, keer licht honen zal genoeg zijn.
En daarna eens lekker met de dremel door het ding heen.
(ik heb nog een reserve cilinder met overmaat zuiger liggen, daar niet van)
En hij klinkt idd verslavend prima
Wel even goed kijken hoe je de temperatuur omlaag krijgt natuurlijk, mensen zal echt arm zijn, al peerde hij niet meteen vol vast en heeft lange tijd "goed" gelopen.
- Harrie D
Er zit een andere carburateur op, tezamen met een andere uitlaat, dus ik was nog wat zoekende
Vandaar ook de EGT meter links in beeld, maar goed, gewoon verder prutsen als het zuigertje binnen is.
Dit geeft me ook meteen een mooie kans om de cilinder wat hoger te leggen, kop iets afdraaien enzo, meer vermogen is altijd goed, 25pk moet wel lukken
- Jules
- Auto: M135i
Streetfighter na een tijdje leuren verkocht..
Nu op zoek naar een racertje voor het circuit, budget +/- 3K. Met of zonder kenteken.. maakt me eigenlijk niet heel veel uit.
Het verstand zegt een CBR 600 RR vanaf 2005 met de upside down voorvork.
Maar mocht ik ergens een mooie 749/848 tegen komen….
- Martin van der Zwaard
Hier de Duc in de winterstalling gezet.
Staat lekker warm en droog op de zaak. Thuis weer wat meer ruimte in de garage.
Druppellader eraan en tot het voorjaar dan maar.
- Harrie D
En de MBX is weer stuk, dit keer de koppakking dr uit geploft
Andere carburateur dr op gezet (2e hands dell'orto 28mm van een rs125), van de polini 28 was de gasschuif eigenlijk wat te hoog, dus onderin oppakken was altijd kut, liep ie te arm.
Proefritje: pakt veel beter op van onderuit, pre-powerband dip is ook minder, hmm, hoofdsproeier lijkt aan de kleine kant, ff wat proberen enzo; Yep, iets te klein, ok, thuis ff vervangen.
Naja, toen stond alles achter me al wit van de rook en was de achterband zeer glimmend en glibberig, dat werd dus weer 2km terugsjokken naar huis
Zo eens kijken wat de schade is naast de koppakking, en kan ondertussen ook even verder met mn nieuwe projectscootertje (Honda PS150i gekocht voor een paar euro met wat frontschade)
Zaterdag een KTM 890 Duke R ophalen . M'n CB600 Hornet (1e motor) op ingeruild, werd na 3 jaar wel eens tijd wat fatsoenlijks in de garage te zetten .
Jammer dan die koppakking Harrie, werk aan de winkel. Die PS150 is niet verkeerd toch? Kijk wel uit met olielekkage aan het carter, is iets met een keerring van die 150cc blokjes waar je lastig bij kan.
KTM890 lekker geluid en koppel, vind alleen die uitlaat wat hoog zitten
- Kasteel
- Contacteer:
Nice, geniet er van!!
- Jules
- Auto: M135i
- Harrie D
Koppakking lag er nog 1, dus 30min sleutelen en het ding deed het alweer (naja, na 15min doorstarten en bougies schoonkrabben omdat het carter nog vol met koelvloeistof zat)
Je maakt het net zo makkelijk als dat je het sloopt zeg maar.
Die PS is ondertussen alweer de 3e met dat blok, had eerst een Dylan en heb nog een Aerobase staan.
De PS had ik eigenlijk gekocht voor het injectiesysteem (wil een woon-werk scooter op LPG, dan is injectie handiger ) maar was te netjes om te slopen.
Dus denk dat ik beide scooters verkoop en dan een PCX150 haal, die heeft een wat grotere buddy, past er makkelijker een LPG tank onder
Wat betreft die olielekkage; dan trek ik toch het blok uit elkaar ?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 169 gasten
