BMW Spoorverbreders 20mm
Rickstah
Ik zoek voor mijn E36 een setje spacers van 20mm.
Liefst incl. bouten.
Iemand die nog iets heeft liggen?
Laatst gewijzigd door Rickstah op 29 jul 2009, 15:53, 2 keer totaal gewijzigd.
- Sjef
Re: BMW Spoorverbreders 10mm
spacer van 10mm betekend voor mij 2x10 per as = 20mm
- Tim R
Idd, zowiezo niet 0,5 mm per wiel. Dan zou het 5 mm per wiel zijn.
Maar is zoals Sjef zegt.
Rickstah
owja...stomTim R schreef:Idd, zowiezo niet 0,5 mm per wiel. Dan zou het 5 mm per wiel zijn.
In dat geval zoek ik 20mm!
Iemand?
- Tristan
Re: BMW Spoorverbreders 20mm
Heb alleen een setje 2x 15mm = 30mm voor een 1-serie over.
Rickstah
hmmm..ik denk dat dat net teveel is.Tristan schreef:Heb alleen een setje 2x 15mm = 30mm voor een 1-serie over.
Onder mn E36 320i zitten achter nu 255/35/18 banden op een ET50 velg. Dan gaat ie wel tegen de randen lopen denk ik
- Tristan
Heb vanmorgen de 2x 15mm eraf gehaald omdat hij aanliep met ook 255 banden. Nu heb ik 2x 10mm op de achteras en loopt niet meer aan. Het kan opzich wel, maar dan moet je de binnenkant van de wielkast rollen.
Rickstah
hmm..de wielkasten zijn net helemaal hersteld van roest (en zijn toen niet gerold)Tristan schreef:Heb vanmorgen de 2x 15mm eraf gehaald omdat hij aanliep met ook 255 banden. Nu heb ik 2x 10mm op de achteras en loopt niet meer aan. Het kan opzich wel, maar dan moet je de binnenkant van de wielkast rollen.
Dus lijkt me dat ik toch 20mm nodig heb.
Tenzij ik 225 banden monteer.
- ///Martin
Wat is de breedte van je wielen?
Rickstah
8,5j, ET50 met dus 255/35/18Mika schreef:Wat is de breedte van je wielen?
Auto heeft standaard M-tech onderstel.
Ben wel van plan om een lager onderstel te gaan plaatsen...dus met die gedachte zocht ik de spacers. En het staat beter
- ///Martin
Heb je deze wielen rondom of voor 8,0 J?
Rickstah
Voor: 8,0JMika schreef:Heb je deze wielen rondom of voor 8,0 J?
(E46 Breedset Styling 32 18")
- ///Martin
Gewoon 225/40R18 en 255/35R18 monteren en zo monteren op de auto. Dan kan je vrij nauwkeurig bepalen hoeveel ruimte je over hebt, maar die is zonder aanpassing zeer gering.
Rickstah
Ik heb ze er al onder zitten en dat gaat prima. Ik vind ET50 op een E36 alleen wel een beetje te ver naar binnen staan. Voor de looks dus.Mika schreef:Gewoon 225/40R18 en 255/35R18 monteren en zo monteren op de auto. Dan kan je vrij nauwkeurig bepalen hoeveel ruimte je over hebt, maar die is zonder aanpassing zeer gering.
Ook met het oog op die paar centimeter dat de auto lager komt te staan met een ander onderstel, zoek ik dus deze spacers.
- ///Martin
Ik heb 8,5Jx18 ET40 met 225/40R18 en dit loopt aan met extreme belasting, de rest mag je zelf invullen...
Rickstah
Nog even een laatste vraag...
Als ik hier kijk: http://www.stroevemotorsport.nl/index.p ... ductid=403" onclick="window.open(this.href);return false;
Betekent dit nou 10mm per velg?
- Sjef
yep, 20mm op de as dus
zag dat de kleinste maat 5x120 5mm velg was dus 10mm as. Smaller wordt het niet.
gr
gr
- ArjanS
Rick,
Ik volg dit topic met grote interesse, heb nl ook een e36 met styling 32 en standaard M-onderstel. Ik wil de wielen ook iets naar buiten hebben. Ik heb al 5 mm spacers op de vooras, anders lopen de banden/velgen tegen de binnenkant aan. Dit had ik tenminste op mijn coupe. Dus heb de spacers ook maar weer op de cabrio gemonteerd.
Op het BMW forum is mij vertelt dat ET34 zelfs geen probleem is, maar als ik hier lees dat 225/40/18 bij belasting wel aan gaat lopen.....
Hier beide auto's met alleen 5mm spacers aan de voorzijde
- ///Martin
Voor de goede orde, het is bij mij op een Compact en dat is wellicht niet onbelangrijk.
Dus: 225/40R18 op 8,5Jx18 ET40 loopt bij extreme belasting aan op de achteras.
Rickstah
Mijn E36 320i Coupe met M-tech onderstel en 225/40/18 voor en 255/35/18 achter staat nu bij mn specialist voor APK.
Ik werd gistermiddag gebeld dat mijn styling 32 setje aanloopt in de wielkast.
Dat klopt; maar dan alleen bij maximaal sturen bij inparkeren en bij zware belasting achterin.
Kortom; APK afkeur!!! ik wist niet wat ik hoorde
Zijn advies was spacers. 10mm achter, 5mm voor. Dus die heb ik nu besteld en dan zien we wel verder
Ik zoek dus geen spoorverbreders meer.
- ///Martin
Voor de APK zijn twee tijdelijke voorwieltjes ook een prima optie.
Voorbeeld: had ooit een Clio B met 17 inch rondom wat voor aanliep bij volledige stuuruitslag. Bij de APK twee stalen 14 inch voorwielen gemonteerd met winterbanden en toen was er niets aan de hand. Mooie regels...
Had ik ook;Rickstah schreef:Mijn E36 320i Coupe met M-tech onderstel en 225/40/18 voor en 255/35/18 achter staat nu bij mn specialist voor APK.
Kortom; APK afkeur!!! ik wist niet wat ik hoorde![]()
Maar ik zou geen spacers doen!
Je kan stuuruitslagbegrenzers kopen bij BMW!!!
Werkt beter..
siegerdehaan89
- Auto: Land Rovers / Alfa Romeos
joepie, nog sneller full lock en minder hoek met driften...
siegerdehaan89 schreef:joepie, nog sneller full lock en minder hoek met driften...
Stuuruitslag begrenzers zijn minimaal!
siegerdehaan89
Elk beetje helpt
