130whp da's toch wel 155/160 crank...Jussi schreef:What's up with the HP? 131 pk met een 2.3 S14 onderblok?
Blok ziet er uit alsof er 't dubbele in zit.
Euh nee.Mark 320iS schreef:(...)
En als het nu eens Alpina wielen zijn...?
Vwb de motorkeuze, samenstelling en het vermogen, aldus de verkoper:Wheels are BMW steelies from the E30 generation. Bolt pattern is 4 x 100. Still readily available I believe.
Sneller kan. Andere kleurtjes kan. Dit is een auto opgebouwd naar de voorkeuren van één individu, niet om een hele doelgroep via een business model canvas met een flinke dosis marketing tevreden te stellen. Dat meneer in mijn ogen oog heeft voor stance en details, maar als primair doel heeft lekker poken maakt hem IN MIJN OGEN helemaal af.As for why not a full S14. It was a mix of me wanting to keep a slightly more period feel and aesthetic (admittedly the carbon airbox blows that argument out of the water), plus the now eye-watering cost of rebuilding an S14. At the time it would have cost more than the entire car could have sold for.
I’m not an expert on S14 motors so I will tread carefully into power/set-up comparisons. My understanding (but I know there were different variants) is that a stock 2.3L S14 motor put out about 200hp at the crank when new (at least, according to Wikipedia:)). Obviously a key difference is that the E12 head is single cam vs. twin cam. As I mentioned in the video, my cam is a 292 which is relatively mild and I think this would be the easiest way to extract some more hp from the motor. Also, my compression ratio is not super aggressive, I think around 9.4:1. If you were to bump it up to 10:1 some more hp would be readily accessible. Perhaps even a thinner head gasket or shaving a bit off the head could yield a decent chunk of this. My goal with the motor was to get some good low end grunt (read: torque) and this was accomplished. I don’t ring it out at high rpms/hp.
Tuurlijk. 300+ pks uit een atmosferisch enkel nokker blokje, alleen omdat je ITBs & een carbon airbox ziet...Robin schreef:130whp da's toch wel 155/160 crank...Jussi schreef:What's up with the HP? 131 pk met een 2.3 S14 onderblok?
Mij lijkt dat je dan gewoon een M10 gebruikt met ITBs erop ofwel gebruik je de S14 met DOHC. DIt is gewoon een inefficient en duur samenraapsel.FreudeamFahren schreef:Tuurlijk. 300+ pks uit een atmosferisch enkel nokker blokje, alleen omdat je ITBs & een carbon airbox ziet...Robin schreef:130whp da's toch wel 155/160 crank...Jussi schreef:What's up with the HP? 131 pk met een 2.3 S14 onderblok?
Dit. Zomaar ergens gaskleppen en een airbox op bouten geeft niet zomaar vermogen. Als de inlaat kanalen in de kop niet groot genoeg zijn dan helpt het niet.Peric schreef:Meeste vermogen van een motor wordt gemaakt in de kop. En laat er nou net een ander hoofd op liggen..
DitJan-Willem schreef:(...) Hoe dan ook ik zou er wel heel gelukkig mee zijn als die hier voor de deur stond
Nou...eigenlijk meer omdat er met PickUp koeieletters een heel macho verhaal op staat...FreudeamFahren schreef:Tuurlijk. 300+ pks uit een atmosferisch enkel nokker blokje, alleen omdat je ITBs & een carbon airbox ziet...Robin schreef:130whp da's toch wel 155/160 crank...Jussi schreef:What's up with the HP? 131 pk met een 2.3 S14 onderblok?
of het een echte is? zo praat ie erw el over, ifso dan erg cheap, if not dan nog niet duur, mooi ding.BMW E30 Alpina B6 3.5!! Sammlerstück mit 261PS
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=331947" onclick="window.open(this.href);return false;EvdP schreef:Was eentje met een Toyota (Supra?) blok met een gigantische turbo.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 422 gasten
