Mooi om te zien.
Alfa Romeo Giulia (2016) met RWD!
DFJEF
Re: Alfa Romeo Giulia (2016) met RWD!
Verstand komt met de jaren. Sommigen hebben wat langer nodig.
Mooi om te zien.
Mooi om te zien.
Op die leeftijd maakt het idd niet meer uit
OnlineEeuwe
Ah, die bij Adels, dat was een mooi exemplaar inderdaad. Gaaf zeg, op je 79e nog een ARGQ, wat een baas.
Prachtig die veteraan in de QV!
absoluut super cool.
- Emilio
- Auto: M2 LCI
Erg weinig aandachtspunten:
https://www.autoblog.nl/nieuws/alfa-rom ... en-3323157
Daar kan de gemiddelde BMW een puntje aan zuigen
Onlinefrankie
Hoeveel aandachtspunten heeft een F3x serie dan?
En? Ik ben al een poosje mild mbt tot AR, moet van EeuweEmilio schreef: 18 mar 2022, 10:32 Erg weinig aandachtspunten:
Daar kan de gemiddelde BMW een puntje aan zuigen![]()
OnlineEeuwe
Moeten is dwang, maar het zou je sieren inderdaad. Ik ga het filmpje zo kijken, ben erg benieuwd!
- Emilio
- Auto: M2 LCI
Onlinefrankie
Sja ook niet echt schokkende dingen toch? Wel opvallend dat onderhoud van de ZF automaat bij de BMW wel benoemd wordt, maar bij exact dezelfde bak in de Alfa wordt het niet benoemd...
OnlineEeuwe
Maar wel een langere lijst.
Alfa Romeo:
Aandrijflijn
Een bekend kwaaltje van de Giulia is een accuprobleem. Onder een bepaald laadniveau van de accu doet de auto niet alles meer. Dit is een beschermingsmaatregel van het managementsysteem. Er zijn al diverse Giulia’s afgesleept omdat de accu is overleden. Tijdig de gezondheid van je accu laten controleren dus, ook na een strenge winter. Dat kan een hoop ongemak schelen.
Controleer koppelomvormers. Er zijn problemen gemeld van defecte koppelomvormers.
Technisch
Rubbers van wielophanging vormen een aandachtspunt, tijdig laten vervangen
Controleer het sluitingsmechanisme van het motorkapsysteem, het veersysteem kan weigeren
Een ander bekend probleem: een kapotte radiator. Controleer deze dus goed.
Koelvloeistoflekkages komen ook voor
Problemen met de achterruitverwarming, die kan dienst weigeren
Hetzelfde geldt voor verwarmde buitenspiegels, er zijn meldingen bekend dat die problemen kunnen geven
Ook storingen in het start/stop-systeem komt voor
Weigeren van ventilator/blower in het interieur
Er zijn ook meldingen bekend van een vastgeslagen koelventilator
Vocht in de koplampen kan voorkomen
BMW:
Carrosserie en interieur
Op de frames de voorstoelen van de sportline versies kan corrosie optreden.
De sloten en kabels om te openen van de motorkap kunnen defect raken.
Onderstel
Bij een trillend stuurwiel zal de dealer eerst andere oorzaken door slechte uitlijning of verkeerd gebalanceerde wielen willen uitsluiten. Mocht dat niet helpen, dan moet mogelijk het stuurhuis worden vervangen.
Bij de viercilinders (tot bouwmaand augustus 2013) zijn er problemen geweest met een uitvallende rembekrachtiging. De oorzaak is een uitvallende vacuümpomp van de rembekrachtiging door gebrek aan smering. Er is een recall voor geweest.
Aandrijflijn
De diesels blijven het beste in conditie als ze lange afstanden rijden. Roetfilters kunnen snel vol lopen als er veel korte afstanden worden gereden.
Thermostaten en waterpompen houden er nog wel eens mee op, dus houd de temperatuur van de motor in de gaten.
Een motor die niet op temperatuur komt of een continu draaiende fan zijn indicatoren dat een thermostaat defect is.
Voor de 335i: lekkage van bij oliefilter, op te lossen door een nieuwe pakking.
De handbak van de 335i raakt nog wel eens defect.
Een bekende in deze rubriek: de automatische versnellingsbak. Volgens BMW hoef je er nooit wat aan te doen, volgens ZF (die de bak maakt) is het toch wel handig olie te verversen.
Elektronica
Het schuifdak blijft soms plakken tijdens het sluiten.
De door BMW Nederland gemonteerde alarmsystemen kenden soms storingen, dus zorg dat bij aanschaf de code van het alarm aanwezig is.
De camera’s aan de zijkant voorbumper geven nog wel eens storing doordat water in is gekomen. Soms is vervangen van bekabeling en/of de camera de enige oplossing.
Als de toeter van een 3-serie wat minder premium klinkt, dan is één van de twee stuks kapot.
De bekabeling van de gordelsensor van de passagiersstoel kan defect raken, geeft dan onterecht aan dat er iemand zit.
OnlineTLRS
Misschien rijden mensen met een bmw lomper
DFJEF
- Joy
Hmm had er wat meer van verwacht. Beetje moeilijk model op bepaalde punten. Basis is een Giulia QV aangepast door Zagato.
Onlinefrankie
Natuurlijk precies wat het merk nodig had.
Mooie Aston....... oh wacht......
- Tristan
Zagato ontwerpt ook voor Aston.
- Philipoo
Het is net of een alfa, supra en aston martin seks gehad hebben en alsof zagato daar nog een beetje meuk overheen gestrooid heeft. Niet bepaald zijn beste werk, al zijn zagato's wel vaker mooi van lelijkheid.
Onlinefrankie
Recht van voren zit er wel een beetje Montreal in, dat is wel geslaagd. En het zij aanzicht is ook niet verkeerd. Alleen lijkt het wel of die achterkant er niet bij hoort.
eens recht van voren vind ik hem gaaf, zijkant ook goed gelukt alleen achter lijkt op de foto's niet echt lekkerfrankie schreef: 20 dec 2022, 15:53 Recht van voren zit er wel een beetje Montreal in, dat is wel geslaagd. En het zij aanzicht is ook niet verkeerd. Alleen lijkt het wel of die achterkant er niet bij hoort.
BartMS
- Auto: E87 LCI 130i, E30 325i, E92 M3
Van voor: WOW Mega geslaagd imho.
Van zij: huh er klopt iets niet.
Van achter: .........
Absoluut een mooie auto.
Maar het is ook een samenraapsel. Voorkant heeft wat Montreal, dat is erg gaaf. Mooi hoe dat logo in het gaas verwerkt zit. Daklijn kennen we van de andere Zagato ontwerpen, o.a. bij Aston Martin. Achterkant is een beetje een mix van 3200GT vs huidige Aston Martin V8 Vantage.
Resultaat is gaaf maar bijvoorbeeld een 8C vind ik toch wat mooier en meer Alfa.
OnlineTLRS
*haalt schouders op*
Zag 'm al in verschillende feeds voorbij komen. Ik heb helemaal geen hebbe gevoel.... Achterkant lijkt TVR(prima nog)
....maar die neus zo naar beneden net als die nieuwste Golf. Wennen? En dan hierboven die en profil foto: Kijk dat plaatwerk tov zijruitjes, kijk die vooroverhang, echt verre van oogstrelend en dan houd ik 't nog netjes:)
Nice try. Next.
Oh ja Montreal, ook niet meteen Moeder's Mooiste, maar er klopt wel veel van:)
Nice try. Next.
Gebruikers op dit forum: Berry1000RR en 49 gasten
