BMW M2
Rub1con76
Auto: Bmw M2
Re: BMW M2
Bericht door Rub1con76 » 16 okt 2022, 21:18
CWATR schreef: 15 okt 2022, 18:34
Rub1con76 schreef: 14 okt 2022, 19:06 Ik zou gelijk een andere Intercooler erin doen, dat alleen doet al wonderen.
Wat mijn M2c betreft heb ik de laatste tijd regelmatige kloppende geluiden onder de auto die ik niet kan vastpinnen.
Het lijkt zich voor te doen bij heel langzame bochten zoals oprit opdraaien met stuur bijna helemaal om, enkel als het stuur dan weer recht is klopt ie nog steeds.
Wat ik al gedaan heb:
-wielen er eens afgehaald
- dealer laten kijken. Maar toen was het geluid er uiteraard niet.
- hardeman motorsport testrit gedaan en op de brug gekeken naar speling maar toen had ie ook geen geluid + diff olie ververst.
-Lightweight uitlaat nagekeken of die ergens tegenaan kon bewegen.
Ik heb ook een ohlins onderstel er onder maar nu durf ik niet te zeggen dat ie dat met de stock wel of niet had want heb maar een week met de stock ophanging gereden.
Het lastige aan dit verhaal is dat ie het soms heeft en dan weer niet. Ik kan ook niet zeggen of het de vooras of de achteras is. Het komt in ieder geval van onder de auto, want ik voel het ook.
Wiellager, stuurstang, cardanas?
Plastic beschermkappen in de wielast die geraakt worden bij stuuruitslag i.c.m. een klein beetje inveren?
Nee het is soms ook hoorbaar bij rechtuit rijden.
bleu_dust
Auto: E87 130i
Re: BMW M2
Bericht door bleu_dust » 16 okt 2022, 21:29
Topmounts?
Emilio
Auto: M2 LCI
Re: BMW M2
Bericht door Emilio » 29 okt 2022, 18:02
Vanochtend op de parkeerplaats bij de Uithof zag ik eens nog een M2 staan. Twijfelde om hem ernaast te parkeren, voelde toch wat kneuzig maar uiteindelijk toch maar gedaan😂
Re: BMW M2
Bericht door Robin » 08 dec 2022, 06:19
Zwart ik ook top op een M2 ben ik achter. Mooi, maar dit staat wel erg 'knus', nóg 10cm dichter bij die blauwe was leuker geweest:-)))
Deze build wordt steeds beter en beter, mag wat kosten. Ik heb 'm al maanden niet meer gevolgd, mooi die kleine kinematics op de achteras, maar die lappen rubber wow.
265F, 295R. Jezus.
En ik wist niet dat hij ook een remap had gedaan. heeft iemand meer ino en in welke video ik dat kan vinden?Dank
Dan komt de M2Comp echt tot leven.
Maar die bandenmaat....beetje overdreven( maar ik rij ook te weinig trackdays per jaar)..
.. heeft hij nu z'n spacers weggedaan en is dit hoe die banden in de wielkasten staan? Lijkt vooral achter krapjes. Wel mooie band en 18 inch mooi omklemmend.
Re: BMW M2
Bericht door Philipoo » 08 dec 2022, 09:45
Robin schreef: 08 dec 2022, 06:19 Zwart ik ook top op een M2 ben ik achter. Mooi, maar dit staat wel erg 'knus', nóg 10cm dichter bij die blauwe was leuker geweest:-)))
265F, 295R. Jezus.
Die bandenmaat is toch niet zo vreemd? Ik rijd op de F80 nu ook met 265/295, op de R888R had ik zelfs 305 achter en het was ook geen probleem om daarmee tractie te verliezen! Ook kan je op de F8X best goeie fitment kwijt zonder te hoeven rollen, het loopt vooral achter niet zo snel aan.
Re: BMW M2
Bericht door Tristan » 08 dec 2022, 09:46
Hij heeft 2 maps, CS map (450pk) en 500pk map. De setup zoals in het filmpje is puur voor trackdays. Voor straat heeft hij nog gewoon zijn 763M's. Ik vind het een hele gave build. 100 punten als je het mij vraagt.
Re: BMW M2
Bericht door Robin » 08 dec 2022, 09:53
@Philip, ik vind dat net teveel van het goeie en hou 't bij m'n oem PS4 setup. Maar als 't kan en je wil dat, gewoon doen natuurlijk. Misschien doe ik eens gek en bestel 265F en 295R cups ofzo, maar dan ook weer andere bredere wielen ....$$$$$$$$
EDIT: Ik vind juist mijn 'origineel gehouden' M2C juist óók wel leuk, net geen wolf in schaapskleren, maar toch.
@Tristan, ja zo ver was ik ook al (hij zegt dat in die video) Ik vroeg eigenlijk naar info betreffende wélke map/tuner.
Laatst gewijzigd door Robin op 08 dec 2022, 09:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: BMW M2
Bericht door Philipoo » 08 dec 2022, 09:57
De standaard maat op een F80 comp is 285 achter en 265 voor. 1cm meer band voor 100pk extra vind ik niet zo gek :P
Re: BMW M2
Bericht door Robin » 08 dec 2022, 09:59
Philipoo schreef: 08 dec 2022, 09:57 De standaard maat op een F80 comp is 285 achter en 265 voor. 1cm meer band voor 100pk extra vind ik niet zo gek :P
Dat weet ik.
Standaard M2/C setup ging het mij(hier) om he, want M2 draadje:)
Re: BMW M2
Bericht door Tristan » 08 dec 2022, 10:06
Rij nu ca 1 week met stage 2 (incl. DP). Knapt er wel van op, loopt nu stuk lekkerder door hoger in rpm.
WhatsApp Image 2022-12-02 at 14.09.08.jpeg (546.22 KiB) 2464 keer bekeken
Je mist iets koppel onderin omdat er iets minder tegendruk is maar zodra de fluit op stoom is..... Geluid is ook erop vooruit gegaan, met de MPE kleppen open tegen asociaal aan maar met kleppen dicht en deellast niet veel anders dan OEM.
Re: BMW M2
Bericht door Philipoo » 08 dec 2022, 10:39
Tristan schreef: 08 dec 2022, 10:06 Rij nu ca 1 week met stage 2 (incl. DP). Knapt er wel van op, loopt nu stuk lekkerder door hoger in rpm.
Flinke bak herrie? ik zit ook nog wel eens te twijfelen een setje DP's voor de F80 aan te schaffen, maar met kleppen open + volledig akra is het echt asociaal hard dan..
Re: BMW M2
Bericht door Tristan » 08 dec 2022, 10:41
Ja, voor eventjes leuk maar gelukkig heb je de keuze met de kleppen.
Emilio
Auto: M2 LCI
Re: BMW M2
Bericht door Emilio » 08 dec 2022, 11:12
Hoeveel pk heb je nu dan?
Vind mijn mpe met alles open (verder stock) al echt een gigantische bak herrie. Zeker koude start; dan is m’n halve buurt wakker..
Re: BMW M2
Bericht door Tristan » 08 dec 2022, 11:14
Koude start heb ik uit laten programmeren, dus dat is opgelost. Vermogen rond 430pk.
R.Wiggel
Re: BMW M2
Bericht door R.Wiggel » 08 dec 2022, 11:46
Philipoo schreef: 08 dec 2022, 10:39
DP + Equal length is hoe een F80 hoort te klinken :D
Re: BMW M2
Bericht door Philipoo » 08 dec 2022, 11:46
Tristan schreef: 08 dec 2022, 11:14 Koude start heb ik uit laten programmeren, dus dat is opgelost. Vermogen rond 430pk.
is dat op een N55 M2 met standaard hpfp?
Re: BMW M2
Bericht door Philipoo » 08 dec 2022, 11:47
R.Wiggel schreef: 08 dec 2022, 11:46
Ik ben het met je eens, maar er zit al een volledig titanium akrapovic systeem onder, die ga ik niet meer vervangen voor equal length midpipes
Re: BMW M2
Bericht door Tristan » 08 dec 2022, 12:14
Philipoo schreef: 08 dec 2022, 11:46
Yep, log gedaan en brandstofdruk bleek keurig op niveau.
Re: BMW M2
Bericht door MartijnGizmo » 08 dec 2022, 13:08
Robin schreef: 08 dec 2022, 06:19 En ik wist niet dat hij ook een remap had gedaan. heeft iemand meer ino en in welke video ik dat kan vinden?Dank
Volgens verhaaltje in EVO heeft ie CS-map, anders had de koppeling er geen zin meer in.
Re: BMW M2
Bericht door Robin » 08 dec 2022, 13:12
MartijnGizmo schreef: 08 dec 2022, 13:08
Dat zal dan:)
Maar dat zegt Joe ook in die video dat hij een CS 450HP map heeft inderdaad, en dan later schakelt hij dmv een cruisecontrolknop over naar '500 ish' en gas erop.
--->Maar mijn vraag (nogmaals! :tooth: ) van wie is die tune/mapping? En of waar vind ik info? Niet in zijn vorige Clubsport build M2 Comp videos blijkbaar? <-----
Re: BMW M2
Bericht door Philipoo » 08 dec 2022, 13:43
Tristan schreef: 08 dec 2022, 12:14
Ik dacht dat die N55 op 98 niet echt voorbij de 400pk kwam, tenzij hpfp/turbo/E30/E85.
Kasteel
Re: BMW M2
Bericht door Kasteel » 08 dec 2022, 13:44
Philipoo schreef: 08 dec 2022, 13:43
Ik meende in de M135i dat dit klopt, maar de M2's doen wel vaker 420/430 begreep ik :)
Re: BMW M2
Bericht door Robin » 08 dec 2022, 13:46
Dat is dan wel 'ongeveer standaard' de max qua headroom, N55.
Re: BMW M2
Bericht door Tristan » 08 dec 2022, 13:49
Robin schreef: 08 dec 2022, 13:46 Dat is dan wel 'ongeveer standaard' de max qua headroom, N55.
Klopt, voor meer moet je echt naar een hybrid turbo. Misschien valt er nog iets meer uit te halen met huidige turbo maar draai liever op wat 'safe'.
Re: BMW M2
Bericht door Tristan » 12 dec 2022, 10:30
Iemand idee om het piepen (eerder gillen) van de remmen (achter) op te lossen? BMW doet er niks meer aan, zegt dat ze geluid mogen maken maar dit is geen gehoor meer. Gaat door merg en been. Heb wel eens gelezen over een bepaalde pasta die je op de blokken kan smeren?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 5 gasten
