Eeuwe's E36 QP Clubsport avonturen
MVB
Re: Eeuwe's E36 QP Clubsport avonturen
Bericht door MVB » 07 feb 2024, 08:46
Lekker bezig, makkelijk dwars is wel lekker :df:
Bericht door Andre » 07 feb 2024, 10:50
Teveel onderstuur.
Spoorverbreders voor.
Uitlijning voor iets uitspoor, achter niet teveel inspoor.
Evt zachtere/dunnere stabi voor en/of hardere dikkere achter.
Tipje van dre.
Sabberjoch
Auto: 981C S
Bericht door Sabberjoch » 07 feb 2024, 10:59
Andre schreef: 07 feb 2024, 10:50 Teveel onderstuur.
Tipje van dre.
Bericht door Eeuwe » 07 feb 2024, 15:31
Bedankt allen voor de leuke reacties! ok dat geeft weer hoop :tooth:
Arthur schreef: 05 feb 2024, 16:48 :thumbup:
Voordat je ouwe vent bent is ‘ie wel af toch? :tooth:
'Af' is 'ie redelijk, althans hij rijdt en heeft APK.. maar alles daarna zal wel nooit 'af' raken denk ik :shocking: Gewoon even een paar jaar genieten, den verpatsen en een jonge M2CS of iets vergelijkbaars halen is beter voor mij denk ik :whistle:
Tipje van dre.
Thanks Dré, spoorverbreders zijn geen optie omdat huidige set wielen al een behoorlijk lage ET waarde hebben en de wielen nu soms de wielkasten lichtelijk aanraken. Op de achterkant is het erger, maar op de voorzijde is er ook écht geen ruimte voor spoorverbreders meer.
Stabi's zijn een interessante. Ik kon een paar jaar geleden een set splinternieuwe H&R 28v/21a stangen super geschikt overnemen, ik geloof dat ik er nog geen 250 euro voor betaald heb toen. Later kwam ik er achter dat er ook 28v en 24a mogelijk was, maar die kon ik toen helaas niet bemachtigen. En los kan ik die 24mm doorsnede niet scoren helaas :'( voorzijde dunnere stang monteren vind ik niet echt een optie.
Blijft uitlijning over. Moest even in dit topic scrollen, maar laatste keer uitlijnen (jaar geleden ofzo) kwam het volgende er uit rollen:
Hier is nu dus een beetje meer negatief camber aan de vooras toegevoegd. Verder niets. Ben er even uit of hier iets van marge in zat maar wellicht kan ik hier nog wel iets aan bijstellen. Zal eens overleggen met de uitlijner.
Sabberjoch
Auto: 981C S
Bericht door Sabberjoch » 07 feb 2024, 15:40
Geen optie voor een wiel met hogere et waarde op de achteras? zou hetzelfde effect moeten geven.
Bericht door Eeuwe » 07 feb 2024, 16:18
^ ik heb nou als voorbereiding op Papenburg een paar steelies op de achteras, dat geeft ook een compleet andere dynamiek in het onderstel logischgewijs. Maar zou sowieso eens een ander setje wielen moeten hebben denk ik.
Bericht door Andre » 07 feb 2024, 16:22
Andere wielen set. Je staat in verhouding achter te breed
Bericht door Eeuwe » 07 feb 2024, 16:26
Heb jij als hofleverancier van mooie jong gebruikte, door de flex bewerkte metamorfose bespaarde, 5x120 wielen nog een mooi setje Motecs in 17 of 18 inch liggen misschien? :lol:
TLRS
Bericht door TLRS » 07 feb 2024, 16:52
Wielvlucht = camber toch. Gezien de omstandigheden en straat gebruik kun je daar volgens mij gerust nog wat bij doen. Heb je waarschijnlijk ook wat meer ruimte in je wielkast.
Bericht door Eeuwe » 08 feb 2024, 08:17
^ Gisteravond meteen maar werk van gemaakt :tooth: Dit zijn de waarden nu, een beetje bijgesteld allemaal. Stuur stond ook marginaal scheef, is nu ook bijgesteld.
Bericht door Crookie » 08 feb 2024, 23:17
Je sporing achter was bij de vorige uitlijning best veel vond ik, dit ziet er idd al een stuk beter uit. Alleen dit zijn niet je wielen waar je vaak op rijdt? Die hebben uiteraard een ander effect op de wegligging.
Bericht door Bert ///M3 » 10 feb 2024, 12:10
Als je die dikke voorstabi aan de veerpoten hebt zitten, terug zetten naar originele plaats op de draagarmen.
E36 M3 kit van Eibach bijvoorbeeld is 26mm voor en 24mm achter, reden dat ze dunner zijn is dat ze aan de schokbreker vast zitten. 2mm verschil is echt behoorlijk als je bedenkt dat diameter de torsiestijfheid tot de 4e macht beinvloed.
Camber voor een E36 meestal voor een graadje meer als achter.
Wat je verder ook nog kan doen is een setje achterveren voor die BC kit kopen die 1-2KG harder zijn. Zou mijn eerste keuze zijn als het om hardware gaat. Op zich kan je er wel een hele vette voorstabi op hebben met een wat hardere achterveer. De schroefsets voor E36's zijn vaak nogal front biassed als het op rolstijfheid aan komt.
Die spacer achter zorgt indirect ook voor een zachtere vering maar 10mm is niet heel veel.
Bericht door Eeuwe » 13 feb 2024, 12:09
Bedankt voor de tips! Ik zal de auto nog eens extra aan de tand voelen met deze setup, eventueel de auto eens uit laten wegen en uit laten lijnen door een specialist op het gebied van raceauto's. Wanneer het mij nog tegen valt kan ik altijd eens beginnen met zwaardere achterveren.
yorick
Bericht door yorick » 13 feb 2024, 17:59
Heb niet heel het topic doorgelezen, maar waar komt het verschil in camber op de vooras vandaan? Neem aan dat er geen camberplates op zitten.
Bericht door Crookie » 13 feb 2024, 22:43
yorick schreef: 13 feb 2024, 17:59 Heb niet heel het topic doorgelezen, maar waar komt het verschil in camber op de vooras vandaan? Neem aan dat er geen camberplates op zitten.
Ringen tussen de schokbrekers en fusee
Bericht door Eeuwe » 14 feb 2024, 08:30
Ja, maar camberplates ook op maximum negatief gezet.
Bericht door Philipoo » 14 feb 2024, 09:15
Ik denk dat Yorick de 0,8 graad meer camber rechts tov links bedoelt?
Bericht door Robin » 14 feb 2024, 10:02
Ik zag 't ook. 0.8 graad meer!
Dat wordt pompen of verzuipen Eeuwe:)
yorick
Bericht door yorick » 14 feb 2024, 12:15
Doelde idd op de het verschil in wielvlucht op de vooras. Het verschil is 0,46°. Eenheden zijn in graden voor de komma en minuten en seconden erna.
Als dit maximaal is, RV ook naar 1,54 negatief.
Bericht door Robin » 14 feb 2024, 12:19
Idd dank voor de reminder Yorick. Had ik nog moeten weten met m'n vooropleiding....54 min +6 =1 graad naar 2.40= .40 + die 6= .46 graad
Bericht door Eeuwe » 15 feb 2024, 11:16
Qua cijfers ziet het er ernstig uit inderdaad maar in werkelijkheid zijn het een paar luttele seconden. Gaan we de volgende keer ook even bijstellen inderdaad.
EricT
Bericht door EricT » 15 feb 2024, 16:12
Maar waarop is de auto nu afgesteld op racen of op driften , dat zijn twee verschillende dingen.
yorick
Bericht door yorick » 15 feb 2024, 17:03
Bijna 5 minuten verschil is erg veel. Dit is een Nascar setup voor ovals rechtsom :)
Omdat het camber is, zal het kwa balans minder erg zijn dan 5 minuten sporing. Maar een verschil betekent geen neutraal stuurgevoel.
Bericht door MartijnGizmo » 16 feb 2024, 11:03
Gezien de locatie op het uitlijnrapport... je kunt ook eens naar Zuidhorn tuffen, daar heeft Rouke (Voetbalboer87 hier op DF) tegenwoordig z'n eigen toko: https://www.deboerautomotive.nl
Bericht door Eeuwe » 19 feb 2024, 09:25
Die heeft mij benaderd via PB, moet voor een reparatie de achteras nog eens demonteren (medio eind lente) en daarna ga ik daar zeker een keer naar toe!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], D20VT, Marc42, nickdoesburg, Rogerb, Rs3fan123, Sander-E46 en 20 gasten
