Klussen aan je auto, wat heb jij onlangs gedaan?
Riceaux
Re: Klussen aan je auto, wat heb jij onlangs gedaan?
Bericht door Riceaux » 06 sep 2017, 19:22
Robin gaat dat echt niet zelf doen. :tooth: Maar ik zal wel ff een potje van dat spul bestellen voor de 5. Ding loopt te piepen dat de achterblokken vervangen moeten worden, maar ondertussen geeft ie wel aan dat ze nog 4000 km mee kunnen. :mrgreen:
Thnx voor de tip! :thumbup:
Jan-Willem
Bericht door Jan-Willem » 06 sep 2017, 19:41
Je kan het in een tube kopen, zijn iets van €15.
Ben echt blij dat ik het gekocht had maakt het monteren van de remzuigers zoveel makkelijker.
Eerder knoeide ik altijd met een beetje remolie aan de zuiger en dan met een hoop geklooi de remzuiger er in martelen.
Met dat vet er aan druk je ze er zonder problemen in!
Jeffrey026
Bericht door Jeffrey026 » 06 sep 2017, 22:03
Pff drama, 3 nippels die aardig verrot zijn. Waar de rubbere leiding over gaat naar massief op de auto.
De voorste durfde ik heet te stoken maar achter met de kunstof brandstof tank durf ik niet te stoken... hoe lossen jullie dit op? Ook niet echt heel veel ruimte voor een mega griptang of waterpomptang.
(Moet alleen de achterkant nog )
Jan-Willem
Bericht door Jan-Willem » 06 sep 2017, 23:39
Sowieso goed laten weken in de kruipolie, helaas bestaat altijd de kans dat je de leiding kapot draait.
Je kan wel een speciale open ring sleutel kopen, dan kan je wat meer kracht zetten zonder dat je de 6 kant kapot draait.
NSXRS
Bericht door NSXRS » 07 sep 2017, 08:10
Zoals JW al schrijft: remslang aansluitingen en ook remnippels e.d. ALTIJD met open ringsleutel aan werken, met steeksleutel gaat dat heel vaak mis, met zo'n ringsleutel pak je meer vlakken van de nippel en draai je eigenlijk nooit kapot. En bij verdenking van vastzitten uiteraard altijd eerst met kruipolie inspuiten en laten inwerken.
Maar ja, dat is nu dus te laat en wordt het slopen..
Jeffrey026
Bericht door Jeffrey026 » 07 sep 2017, 08:42
Ik had al een mooie gedore ringsleutel open geslepen maar die is helaas niet zeskantig. Ga vanmiddag effe eentje halen en paar nieuwe nippels. Uiteraard alles goed ingespoten met kruipolie. Staat nu lekker te weken voor de nieuwe poging vanavond.
Vanmiddag ook effe goede set open ringsleutels kopen :)
De eerste klauw ging zo makkelijk , TE makkelijk!
NSXRS
Bericht door NSXRS » 07 sep 2017, 08:58
Pas op: als echt vast zit en je gaat met goed passende ringsleutel trekken, dan tordeert /scheurt de nippel vaak af. Wat ik vaak doe als erg vast zit: even met hamertje paar tikjes tegen de open ringsleutel, breekt oxide en gaat nippel vaak makkelijker los.
Jeffrey026
Bericht door Jeffrey026 » 08 sep 2017, 00:03
Vriend van mij kwam gelukkig helpen, handig mannetje met die nippels etc.
Heb zelf een vels set gekocht,leiding,zutje nippels enzo heb goed mee gekeken dus een volgende keer wil ik het zelf aanpakken.
Remmen zitten er op, op advies van df lid 944-20 heb ik remvloestof met hogere kooktemp gekocht en gebruikt. Auto remt weer fijn alleen nu nog setje ferodo ds2500 bestellen.weet iemand nog een besparend adres?kan ik ze al in de kofferbak leggen(huidige blokken zijn ca 50%, die rijdt ik lekker op) Binnen anderhalve week al zo bijna de aanschaf waarde uitgegeven aan de auto :p
Zag van qsp geloof ik op mp sportsturen te koop staan . Iemand die daar advies over kan geven? Verschillende diepte maten, heb het stuur u zo dicht mogelijk naar mij toe ingesteld maar mag best nog ietsjes meer zijn met race stuur.
Auto: BMW G31 530d, E46 323Ci
Bericht door Eric Z » 08 sep 2017, 00:05
Df-racing geen optie voor die remblokken?
frank de jonge
Bericht door frank de jonge » 08 sep 2017, 00:08
Vloeistofjes bijgevuld van de Mazda. Dat kvs systeem... dat werkt zoveel beter dan BMW het altijd had. Wat een verademing
Auke M535i
Bericht door Auke M535i » 08 sep 2017, 03:15
Gisteren ruitenwisser vloeistof bijgevuld! Ging probleemloos!
NSXRS
Bericht door NSXRS » 08 sep 2017, 07:32
Bandenspanning iets aangepast.... :tooth:
Wat een genot om weer een dagelijkse Japanner te hebben... Hoef je niets te repareren... :clap:
Jan-Willem
Bericht door Jan-Willem » 08 sep 2017, 08:19
Jeffrey026 schreef: 08 sep 2017, 00:03 Vriend van mij kwam gelukkig helpen, handig mannetje met die nippels etc.
Ik zou een nieuw qsp stuur kopen, incl naaf ben je iets van €150 kwijt.
Voorwindenparts had ik hem toen besteld.
Zelf heb ik 70mm diep gekocht met 90mm word het al lastiger om je handels te gebruiken.
frank de jonge
Bericht door frank de jonge » 08 sep 2017, 09:16
Ohja, ventieldopjes vast gedraaid :P
Bericht door Luco » 08 sep 2017, 09:41
getankt na 1100 km
vester86
Bericht door vester86 » 08 sep 2017, 16:05
stoel dichterbij schuiven geen optie??
Jeffrey026
Bericht door Jeffrey026 » 08 sep 2017, 22:13
vester86 schreef: 08 sep 2017, 16:05 stoel dichterbij schuiven geen optie??
Dan zit ik met de benen niet fijn :P raar lichaam :lollerdelol:
Vogens mij ben ik zo goed als Ready 2 Ring!
Morgen de olie er in doen nadat ik een andere carter plug heb gescoord met magneet.
Nu net de aciton olie eruit gehaald die ik er in had gedaan om te spoelen,koelvloeistof vervangen,bougies vervangen,filters gewisseld.... ze hadden de brandstoffilter met pijl naar achter gemonteer :blackeye: d.
Morgen de auto ook nog even laten uitlijnen.
:df:
Bericht door Bert ///M3 » 08 sep 2017, 23:21
Met die sturen is heel persoonlijk.
Ik heb bijvoorbeeld enkel een 25mm quick disconnect tussen de naaf en het stuur (plat)
Voorheen had ik een 90mm deepdish en dan zit je met je ellebogen in je zij als je veel stuuruitslag hebt. Daardoor ga je hoepelen/bordewassen en dat werkt ook niet.
Mijn advies, gebruik je gewone stuur, stel het in zoals je het prettig vind en meet gewoon de afstand van het stuur naar het montagepunt van de naaf. Dan kan je dus uitrekenen wat je hebben moet omdat de lengte van de naaf etc allemaal bekend zijn. Onthoud dus ook dat het stuur door de naaf ook dichterbij komt in veel gevallen.
Ik ben gewoon in mijn standaard M3 gaan zitten waar ik wel altijd goed in zat en heb de positie van de stoel, afstand naar de pedalen en het stuur allemaal nagemeten.
Mike R32
Bericht door Mike R32 » 08 sep 2017, 23:30
Auke M535i schreef: 08 sep 2017, 03:15 Gisteren ruitenwisser vloeistof bijgevuld! Ging probleemloos!
:hosanna:
Jeffrey026
Bericht door Jeffrey026 » 09 sep 2017, 17:03
naar de dealer geweest voor een nieuw aftap plug helaas geen magnetische.
Olie gevuld.
veerpootbrug voorzijde gemonteerd.
auto uit laten lijnen.
Bericht door Martin van der Zwaard » 10 sep 2017, 20:08
Aftapplug van de motorolie is nooit magnetisch. Das alleen bij een versnellingsbak.
frank de jonge
Bericht door frank de jonge » 11 sep 2017, 14:26
Voor motor zijn ze er ook.
Bericht door Martin van der Zwaard » 11 sep 2017, 15:13
Aftermarket dan zeker want ik ben het echt nog nooit op een auto tegen gekomen behalve dan in de versn.bak.
En ik heb best al aardig wat auto's op de brug gehad de afgelopen jaren.
vester86
Bericht door vester86 » 11 sep 2017, 15:22
Motorfiets bedoeld frank. Maar dat is logisch want daar delen motorblok en versnellingsbak dezelfde olie
328Ti
Bericht door 328Ti » 11 sep 2017, 19:41
De e46 verlaagd met eibach sportlines, bilstein b6 voorzijde en b4 achterzijde + 18 inch. Reed als een plank dus alles er weer af. Ik rijd nu met bilsteins, oem m-tech verlagingsveren en 16 inch. Dit rijdt goed maar optisch baal ik er wel van. Maarja, wel gezinsbak dus functionaliteit boven optisch geneuzel.
Verder ook lpg ingebouwd. Ik sta ervan te kijken dat het m52b25tu blok zich veel beter houdt dan de m52b28 die ik op dezelfde lpg installatie had lopen. Positief dus.
Nu nog steeds in dubio om mijn 17inch contours op te knappen en deze eronder te zetten icm de eibach sportlines... ben alleen bang of die contours (oem breedset) er niet gedateerd uit gaat zien. Ik vind maar weinig styling velgen mooi staan bij de e46...
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 49 gasten
