Erminio
Re: E36 Racer - LS1 DCT -990kg 400pk - 7 speed DCT
Bericht door Erminio » 01 dec 2019, 13:41
Djessey schreef: 30 nov 2019, 22:55
smiley schreef: 30 nov 2019, 20:38 Wat was het gewichtsverschil tussen het stalen en carbondak?
Onder aan de streep scheelt het vermoedelijk een KG of 5.
Das een mooie besparing en op het hoogste punt van de auto, netjes hoor :thumbup:
Riceaux
Bericht door Riceaux » 01 dec 2019, 15:31
Djessey schreef: 29 nov 2019, 10:03 Dat is wel grappig, want ik heb van die vent nog een set E46 M3 remklauwen overgenomen via Marktplaats. Ik herkende de foto's van zijn E46 M3 in een of andere houten schuur in een van de topics hier.
Ik heb m'n spullen toen wel gehad, al was het toen wel een gokje aangezien het "te" goedkoop werd aangeboden. 100 euro voor een complete set E46 M3 klauwen rondom. Dan heb ik het over een jaar of 4-5 geleden.
Waarschijnlijk is er dan in het verleden niet betaald voor dat spul. :)
Riceaux
Bericht door Riceaux » 01 dec 2019, 15:32
Djessey schreef: 30 nov 2019, 20:25 Zo, vandaag even met heel iets anders bezig geweest. Noem het maar bezigheids therapie. Forumlid en bovendien goede vriend Peter die had al een maand of 4 een carbon dak in de huiskamer staan. Desondanks dat dit een prima pronkstuk is voor menig mancave waren de meningen verdeeld, en werd het carbon dakje uit huis gezet. Dus zo werden de plannen gemaakt om eens vlug zijn dak te monteren. Het is nogal een rot klus omdat de voor en achter ruit eruit moeten.
Als eerste lekker grof een hap uit het dak om wat werkruimte te creëren.
Vervolgens is het tijd om de stalen dakplaat volledig te verwijderen, welke dus in de sponning van de ruiten ligt en gepuntlast zit aan de rest van de dakconstructie. Grofweg 60 puntlassen verder kon de plaat eraf.
Dan begint het vervelendste werkje, namelijk de carbon sponning vloeiend over laten lopen in de stalen sponning. De nieuwe ruit komt immers op het carbon te liggen zoals hier te zien
En tot slot eventjes alles in de primer en de boel vol kliederen
En voila
Tot slot nog even tijd gehad om bij mijn eigen project het stof eraf te blazen (letterlijk) en eens te kijken hoe de kleur nou stond bij een beetje daglicht, en ik moet zeggen dat ik er best contempt mee ben. Ik denk dat het zo prima kan. Wat denken jullie? Het doel was namelijk wel om het interieur te matchen met de motorruimte. (De koets dus, inc wielkuipen).
Heel erg gaaf!! :thumbup:
Djessey
Bericht door Djessey » 01 dec 2019, 17:20
Zo, en dan op zondag ook maar even aan de slag. Te beginnen met het subframe....en bijbehorende artikelen :tooth:
Vervolgens maar alle remleidingen aangesloten en de brake booster assembly. Een mockup steuntje gemaakt voor de Accusump en tot slot de motor erin gehangen, dat laatste is zodat ik verder kan bepalen waar alle brandstof/olie/remleidingen moeten gaan lopen. De motor gaat er straks nog 1x uit, en dat is dan om de bak eraan te hangen zodat ie er "permanent" in kan.
Past precies!
Toch nog een productief weekendje achter de rug, eens kijken of ik aankomende week het brandstof systeem kan afmaken.
Estoque
Bericht door Estoque » 02 dec 2019, 09:17
Heel erg gaaf dit!
Ga je de DCT schakelen met flippers? of ga je voor een DCT-shifter zoals in deze Volvo:
Djessey
Bericht door Djessey » 02 dec 2019, 09:58
Estoque schreef: 02 dec 2019, 09:17 Heel erg gaaf dit!
Ik heb flippers op het stuur gemonteerd, die zal ik binnenkort eens showen.
daNpy
Bericht door daNpy » 02 dec 2019, 10:40
Goed bezig geweest!
Djessey
Bericht door Djessey » 04 dec 2019, 22:11
Vandaag even een begin gemaakt aan de nieuwe brandstofleidingen, te beginnen met de catchtank.
Bovenstaande foto laat maar weer eens zien waarom de binnenkant ook wel weer gespoten mag worden :)
Bericht door ///Joost » 05 dec 2019, 09:36
Echt zo gaaf zeg, Djessey. Wat een mooi werk allemaal. :thumbup:
Djessey
Bericht door Djessey » 06 dec 2019, 20:53
Stapje verder....
Sander-E46
Bericht door Sander-E46 » 06 dec 2019, 20:59
Gaaf project en ook zeker tof dat je ons zo goed op de hoogte houdt! Blijft gaaf om te zien hoe mensen iets kunnen opbouwen vanuit niks
Djessey
Bericht door Djessey » 08 dec 2019, 19:27
Van het weekend veel kleine dingetjes afgerond, ook maar even de auto schoongemaakt. In een kleinere plek alles doen, slijpen lassen enz geeft altijd zo'n enorme bende. Alles blijft zo lekker onder het stof zitten.
Iemand wellicht nog een goede tip voor een hoes oid voor wanneer je rommel aan het maken bent?
Verder even opzoek naar een lager met binnendiameter 24mm, bij voorkeur met een beugel erbij. Dit om de nieuwe stuurstang extra te verstevigen. Kan alleen zo 123 niks vinden helaas.
Lindsay155
Auto: Alfa 155 2.0 16V EVO ST2+
Bericht door Lindsay155 » 08 dec 2019, 19:48
Wat een mooi project! Geweldig!
vester86
Bericht door vester86 » 08 dec 2019, 21:14
hoop plastic er overheen? dat zie ik in ieder geval vaak in die discovery auto programma’s.
en anders paardendekens er overheen leggen.
Bericht door Crookie » 08 dec 2019, 23:14
Lasdeken of een verhuiskleed
Bericht door SlowCo » 08 dec 2019, 23:26
https://www.aliexpress.com/item/4000258 ... b201603_55
https://www.aliexpress.com/item/3300025 ... b201603_55
Gewoon een grote "car cover" bestellen bij Ali. Als je een waterdichte bestelt, kun je de koets ook even buiten zetten als het regent en er geen ramen en/of deuren inzitten.
RJK
Bericht door RJK » 11 dec 2019, 09:47
Djessey schreef: 08 dec 2019, 19:27 Verder even opzoek naar een lager met binnendiameter 24mm, bij voorkeur met een beugel erbij. Dit om de nieuwe stuurstang extra te verstevigen. Kan alleen zo 123 niks vinden helaas.
Als 24 lastig is pak je een standaard maatje groter en maak je een aluminium busje ertussen. Ik heb het wel gezien met een uniball waarbij het draadeind als bevestiging werd gebruikt. Of als je op flenslager zoekt vind je ok wel e.e.a.
Djessey
Bericht door Djessey » 11 dec 2019, 11:19
RJK schreef: 11 dec 2019, 09:47
Ja daar heb ik ook naar gekeken, maar een unibal is natuurlijk meer een gewrichtsslager. Ik heb nu enkele naaldlagers binnen met de juiste binnendiameter. Eens kijken of dat lukt.
Jussi
Bericht door Jussi » 11 dec 2019, 12:48
Mooi doorgewerkt weer.
Wat ziet dat er vreemd uit wat je hebt weggeslepen aan de voorkant. Hebben de voorschermen dan zo genoeg steun?
Djessey
Bericht door Djessey » 11 dec 2019, 14:32
Jussi schreef: 11 dec 2019, 12:48 Mooi doorgewerkt weer.
Er komt nog een aluminium frame voor in de plaats welke de voorschermen gaat steunen. :blink:
Djessey
Bericht door Djessey » 12 dec 2019, 21:47
Vanavond maar even de stuurkolom permanent gemonteerd, kan uiteraard volledig losgeschroefd worden.
Wellicht nog even het aluminium blokje met het lager iets verkleinen, en alles in de primer zetten. Nu alles een stuk steviger gemonteerd is dan de standaard E36 stuurkolom merk ik dat er relatief veel flex in het LTEC stuurtje zit. Op den tijd maar eens gaan kijken naar een ander stuur. Iets wat ik altijd al mooi heb gevonden is een BMW GT3 stuur zoals onderstaand, zeker nu ik er ook flippers op krijg.
TLRS
Bericht door TLRS » 12 dec 2019, 21:51
Zit de flex in de draairichting?
Djessey
Bericht door Djessey » 12 dec 2019, 21:55
TLRS schreef: 12 dec 2019, 21:51 Zit de flex in de draairichting?
Nee meer als je duwt en trekt. Dus niet heel bijzonder, maar het valt wel op nu de rest zo stevig is.
Djessey
Bericht door Djessey » 03 jan 2020, 20:49
Zo, direct het nieuwe jaar ingegaan met wat werk voor de boeg.
Aangezien ik een compleet nieuwe chassis kabelboom aan het maken ben, en de rest van de electronica drastisch gewijzigd is heb ik een nieuw instrumenten paneeltje gemaakt.
Thuis op m'n gemak voorzien van folie en stickers
DF-user-13935
Bericht door DF-user-13935 » 03 jan 2020, 20:56
Goed bezig Djessey! Wil je hem in 2020 circuitklaar hebben?
Gebruikers op dit forum: RJK en 12 gasten
