Luco's X5 E53 3.0D en weg is die
- Riceaux
Re: Jolanda's nieuwe .............530D
ABS sensor inderdaad. Bekend kwaaltje bij de e39 en e46. Je kan ze ook proberen schoon te maken. Heeft bij mij toen ook het vervangen een half jaar kunnen uitstellen.
- Bram
Gaat wel veel kapot aan dat rothok of niet?
- 328Ti
Dat was snel verdiend op je eigen 2 kolommer....
Ik heb nog wel een onderhoudsadresje voor je mocht je interesse hebben.
- Luco
@328ti
garage eerst ff opruimen, kan nu niks op de tweekolommer
maar ik kan zowiezo niet testen welke het is en jonkers is niet duur
@Bram, ja en dat noemen ze premium pfffffffffffffffffffffffffffffffffff
@riceax, schoonmaken moet wel lukken
- Martin van der Zwaard
Heb je een multimeter?
Dan kan je de weerstand meten over de sensor. Een kapotte sensor geeft oneindig aan. Een goede sensor zo rond de 1800 dacht ik.
- Luco
ohoh elektra brrrrrrrrrrr
waar moet ik dan precies meten?
En in welke stand moet de multimeter?
- 328Ti
Jonguh...Luco schreef:ohoh elektra brrrrrrrrrrr
- Luco
peu 207
in 1 woord dan maar???
RENAULT
RENAULT
Geertmans
Hoe is het met de rekening van november afgelopen eigenlijk?
- Luco
Ik wil de goden niet verzoeken, maar nog niks gehoord, geen belletje, geen factuur, helemaal niks.
- Peric
Ik weet ook bij god niet hoe ik een multimeter moet hanteren hoor..328Ti schreef:Jonguh...Luco schreef:ohoh elektra brrrrrrrrrrr
Weet wél hoe je een koppakking moet vervangen, dát dan weer wel.
Zelf bellen?Luco schreef:Ik wil de goden niet verzoeken, maar nog niks gehoord, geen belletje, geen factuur, helemaal niks.
E-volve
Even uitgaande dat hetzelfde is als met de E46:
-Sensor linksachter geeft snelheidsignaal, als je meter naar beneden klapt is die duidelijk aan puin
-Sensor rechtsachter geeft de puls voor de cruisecontrol, als die niet werkt.... je raad het al.
Doormeten is gewoon de stekkers lostrekken, achter zitten deze meestal in de buurt van het voorste draagarmrubber in een plastic doosje tegen water en vuil. Voor zit dit gewoon in de wielkuip, kun je makkelijk bij.
hanske
Gewoon even uitlezen, dan word meteen aangegeven welke sensor overleden is. Zo'n klusje pas nog geklaard, via Ebay Duitsland 2 nieuwe laten komen (uit Berlijn!!!). Kosten geen drol en waren binnen 2 dagen binnen. Uurtje werk voor 2 stuks bij een E36 aan de voorzijde.
Succes.
Succes.
- Luco
Snelheidsmeter en cruise werkt gewoon, moet dus voor zijn?
- Hugo Bos
Gaat de motor in noodloop als lampjes aan gaan?
Ik heb in m'n 530d ook een ABS probleem gehad, geen cruise control en geen snelheidssignaal dus sensoren achter vervangen. Cruisecontrol kwam terug maar ABS bleef branden. Sensoren voor ook vervangen maar dat hielp niet. ABS module laten reviseren, fout in gevonden maar nog steeds bleef het lampje branden. ABS pomp vervangen en dat hielp ook niet. Toen maar een nieuwe module van ebay en eindelijk was het opgelost.
Sterkte
Sterkte
- Luco
Nee blijft gewoon netjes rijden, wel leuk met nat weer
- Bram
Hoezo leuk? Jij vliegt toch direct overstuurd de strontbult in?
- Luco
Zegt de prutser die zijn bmw om een boom heen krulde
- Bram
- Luco
- Luco
Maandag ff uit laten lezen bij Jonkers, telefoon doet ook raar, de lampjes branden maar voor e rest doet die niks.
- Luco
Nou het was de sensor rechts voor (bijrijderskant)
Vervangen, maar de abs computer bleef een aantal keren in storing slaan, na een aantal resets was het weg, maar grote kans dat de computer ook vervangen moet worden.
Kosten zon 600 euro, dus als iemand een goede gebruikte weet of een adres die computers omruild voor gereviseerde dan hou ik me aanbevolen.
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] en 26 gasten
