Het grote E46 M3 (occasion) draadje
OnlineMark 320iS
Re: Het grote E46 M3 (occasion) draadje
Apex stond eerst ook bovenaan mijn lijstje, maar toen kwam ik de Protrack One tegen en het spaakjes model daarvan sprak mij ook wel heel erg aan. Uiteindelijk daarvoor gegaan op mijn auto. Ook leverbaar in een hele rits aan maten en kleuren.
- Pim_
- Auto: E46 M3 H6 - E90 330i H6
Zo iets maar dan wel de “juiste” maat zodat de wielkasten ook mooi gevuld zijn. Mijn M3 heeft helaas dezelfde kleur titansilber dus de wielen moeten er wel uitspringen.
Die set van Mark vult wel mooi maar vind model van de Apex weer mooier.
De vraag is vooral welke maat pak je? 18x10 of toch 18x9,5 en doe je dan achter concave en voor normaal of rondom concave? Laatste optie kan je wel weer voor-achter wisselen. Of toch 18x10 concave achter en 18x9 voor.
Ik kom er niet uit
OnlineMark 320iS
18x10 is wel écht breed he, zit puur op mijn auto voor op het circuit. Ik wilde rondom ook dezelfde maat zodat ik van voor naar achter kan wisselen, wat bij circuitgebruik wel echt een voordeel is. Voor straatgebruik heb ik gewoon de originele set eronder. Ik heb ook flink camber moeten zetten en dat wil je eigenlijk niet op straat. Ik zou dan eerder voor 8,5 voor en 9 of 9,5 achter gaan en anders 9 rondom, maar 9 is al érg breed als je niet veel camber wil instellen op de vooras (weet niet eens of het zomaar past).
Volgens mij heeft Apex drie soorten 'concavity' en is het bij 9x18 en 9,5x18 hetzelfde en zie je het verschil dus niet. Een 8,5 wiel zal er platter uitzien.
- Pim_
Pim_ schreef: 25 jun 2020, 00:56Pim_ schreef: 25 jun 2020, 00:53Goede info over die concave types. Die setup trekt mij ook niet het meeste ivm camber verplichting. Hij staat alleen zo prachtig dik in de wielkastenMark 320iS schreef: 24 jun 2020, 21:40 18x10 is wel écht breed he, zit puur op mijn auto voor op het circuit. Ik wilde rondom ook dezelfde maat zodat ik van voor naar achter kan wisselen, wat bij circuitgebruik wel echt een voordeel is. Voor straatgebruik heb ik gewoon de originele set eronder. Ik heb ook flink camber moeten zetten en dat wil je eigenlijk niet op straat. Ik zou dan eerder voor 8,5 voor en 9 of 9,5 achter gaan en anders 9 rondom, maar 9 is al érg breed als je niet veel camber wil instellen op de vooras (weet niet eens of het zomaar past).
Volgens mij heeft Apex drie soorten 'concavity' en is het bij 9x18 en 9,5x18 hetzelfde en zie je het verschil dus niet. Een 8,5 wiel zal er platter uitzien..
Volgens het linkje van de apex fitment guide voor de E46 M3 (zie mijn post vorige pagina) moet een brede wielkuip vullende setup echter wel mogelijk zijn zonder weinig tot geen modificaties.
Beter dan toch 18x9,5 concave achter en 18x8,5 voor [of 9 met een lichte concave].
for the driver who wants a no-nonsense direct bolt-on fitment. These fitments are a small step up from stock wheels and tires, and offer a small but noticeable performance improvement.
Square Setups
Recommended for most types of street and performance driving. Allows proper front-to-rear tire rotation to extend tire life & improve handling balance.
Front & Rear: 18x9” ET30 or ET31 with 255/35-18 tires
For aesthetics, we recommend 12mm rear spacers for a flush fitment.
Front & Rear: 19x9” ET28 or ET30 with 255/30-19 tires
Front & Rear: 19x9.5” ET33 with 265/30-19 tires
Direct fit with stock suspension.
May need front 5mm spacers with certain aftermarket suspension setups, see below.
Rear 12mm spacers can be used for a more flush fitment.
Staggered Setups
Maintains stock-like handling characteristics, tires can only be rotated left to right. Maximizes both front and rear tire width.
Front: 18x8.5 ET35 or ET38 with 235/40-18 tires
Rear: 18x9.5” ET22 with 265/35-18 tires
Direct fit.
Popular fitment.
245/40-18 front and 275/35-18 rear tires can also be used as a direct fit.
Front: 19x8.5” ET35 with 235/35-19 tires
Rear: 19x9.5” ET22 with 265/30-19 tires
Direct fit.
- Philipoo
Pim_ schreef: 24 jun 2020, 21:11Zo iets maar dan wel de “juiste” maat zodat de wielkasten ook mooi gevuld zijn. Mijn M3 heeft helaas dezelfde kleur titansilber dus de wielen moeten er wel uitspringen.
Ik kom er niet uit![]()
Dit is 18x9.5 et35 rondom met 265/35 banden. Voor zitten nog 10mm spacers en achter 25. Je zou ook 18x9.5 et22 kunnen pakken en dan geen spacers voor en achter 10mm. Dit is de "beste" squared setup voor op straat imo. Ik wil graag nog een setje 18x10 enkei nt03 erbij maar die zijn een stuk meer smaakgevoelig.
dit pas overigens makkelijk zonder aan te lopen en zonder achterlijke hoeveelheden camber! Zéker als je auto niet erg verlaagd is. Zo heb je ook de meeste concave voor en achter (wat je stiekem gewoon wil)
- ///Joost
Die blauwe hierboven staat echt prachtig op z'n wielen!
- Philipoo
- Pim_
Hyperblack is deze kleur toch?
Staat hem idd erg goed deze setup en kleur.!!
Zou het indirect sturen wat je ervaart met die van jou niet kunnen komen door de maat aan de voorzijde? Lijkt mij dat het instuur gedrag wel veranderd bij een “square” setup.
Hier eerst maar even de Supersprint monteren. Heb een uitlaat rubber wat gescheurd is zag ik vandaag met demonteren van de originele demper. Die maandag maar even bestellen samen met wat nieuwe boutjes en moertjes. Irritant altijd om halverwege een klus te moeten stoppen.
- Philipoo
- Philipoo
Is inderdaad hyperblack! Ik vond ook al dat de auto erg veel stuurinput nodig had toen die op CSL wielen stond, dus daar zal het niet aan liggen. Heb de auto ook gereden met dezelfde wielen maar dan met 245 brede semislicks en toen had ik nog steeds hetzelfde!Pim_ schreef: 27 jun 2020, 17:54 Hyperblack is deze kleur toch?
Ik heb ook supersprint X pipe en catvervangers klaar liggen om te monteren! Ben benieuwd hoe het gaat klinken!
OnlineMartijn_bmw
Volgens mij staat deze al heel lang bij allerlei verschillende aanbieders te koop.Philipoo schreef: 28 jun 2020, 12:51 https://www.gerritjonkers.nl/occasions/ ... ie/3265051
Iemand ervaring met deze auto?
- Pim_
Deze staat idd al even te koop. Ben hem ieder geval ook tegen gekomen voordat ik de mijne van Nick kocht.Martijn_bmw schreef: 28 jun 2020, 15:23Volgens mij staat deze al heel lang bij allerlei verschillende aanbieders te koop.Philipoo schreef: 28 jun 2020, 12:51 https://www.gerritjonkers.nl/occasions/ ... ie/3265051
- Pim_
Wel video's plaatsen van het resultaat!!! Wellicht moeten we is een meet en greet houden. Ben erg benieuwd naar die wielen setup in het echt.Philipoo schreef: 28 jun 2020, 15:16Is inderdaad hyperblack! Ik vond ook al dat de auto erg veel stuurinput nodig had toen die op CSL wielen stond, dus daar zal het niet aan liggen. Heb de auto ook gereden met dezelfde wielen maar dan met 245 brede semislicks en toen had ik nog steeds hetzelfde!Pim_ schreef: 27 jun 2020, 17:54 Hyperblack is deze kleur toch?
3 Uitlaatrubbers besteld inmiddels bij de dealer. Kosten kleine € 40,00 p/stuk (viel me gelukkig nog mee).
Voor wat de banden heb ik maar even een apart draadje geopend viewtopic.php?f=8&t=40059&p=1430718#p1430718 ik zit me er nu al bijna een week elke avond op stuk te bijten wat te doen. Al is dat natuurlijk ook al hobby op zich
Oliduvjee
- Eeuwe
Mooi exemplaar! Waarom weg gedaan?
- ///Joost
Mooi ding, wel flink geld zo voor een cabrio.
DF-user-278
Zeker voor een PFL SMG. Mag wel individual zijn, maar ja toch al over de ton heen.
Oliduvjee
hobby meer naar de oldtimers verlegd...
Bovendien reden we er echt nooit meer in, afgelopen 4 jaar Max 2000 km?
Anywayz, auto is perfect, kan wel een keer nieuwe lagerschaaltjes gebruiken en eventueel een vans revisie:). Vind de vp trouwens fors...
- Eeuwe
Ik heb mijn 535d een jaar of 8 geleden bij die handelaar gekocht, heeft wel vaker het spul er stevig geprijsd op staan. Maar gaf toen ook boven de marktwaarde aan inruil dus hij zal wel speling hebben.
tallbloke
Robin Arp heeft een prachtige 1e eig. E46 M3 Cabrio met hardtop binnen gekregen. Staat nog niet op zijn site.
In Estorilblau metallic en Individual uitvoering. -EX13496-
Km stand onder de 50.000 en vraagprijs onder de 50 K.
- Eeuwe
^ echt iets voor 535d
DF-user-278
Heb al een topper, maar lief dat je aan me denkt.
Smurfblauw interieur is me ook iets teveel van het goede.
En SMG...dus die valt bij voorbaat al af.
- Eeuwe
Een ///M met weinig kilometers, had goed tussen je collectie gepast dacht ik535d schreef: 09 jul 2020, 13:38 Heb al een topper, maar lief dat je aan me denkt.
Smurfblauw interieur is me ook iets teveel van het goede.En SMG...dus die valt bij voorbaat al af.
Shakes
Dat blauwe vond ik juist wel gaaf voor een ander. Gewoon zwart.
tallbloke
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Nico e39, Semrush [Bot] en 38 gasten
