BMW S 1000 RR
Re: BMW S 1000 RR
Bericht door Knot » 05 jun 2010, 20:43
Weet merk en type niet precies maar het is een rode, gekocht bij rijsbergen, doet t perfect. Schijfrem voor is ook bij de fireblade wat riant maar eerst ding ertussen, met het wiel meedraaien, meten en daarna kantelen en aflezen. Die ene keer per maand dat ik controleer werkt dat prima. Was 21 euro dacht ik.
Re: BMW S 1000 RR
Bericht door romo » 05 jun 2010, 20:49
Downforce Hans schreef:Waarom digitaal........
Koop gewoon een goede van schrader of michelin met een wijzer.
Of een banden vulpistool van michelin met een flexibele slang zoals ik hem ook heb.
Reuze gemakkelijk voor " vervelend" geplaatste ventielen.........
Niet aan gedacht, maar is idd ook een optie :thumbup:
Maar het punt is dat ik dus dat vulpistool gisteren gekocht heb, en pas thuis er achter kwam dat de schaalverdeling nogal grof is............. :oops:
Re: BMW S 1000 RR
Bericht door romo » 05 jun 2010, 20:58
Die zijn wel handig............
Re: BMW S 1000 RR
Bericht door romo » 06 jun 2010, 13:50
Vanochtend weer heerlijk wezen sturen.......mooi vroeg, geen kip op de weg, prachtig door de natuur met de mooiste kronkelweggetjes, heerlijk frisse lucht snuivend met een machtig apparaat onder de kont.........
....................GVD wat gaaf
Op mijn "niveau" kan ik er prachtig mee rijden............
Had ik al verteld hoe briljant die quick shifter is....... :love: :bignews: FANTASTISCH dat ding, soms als je heel iets gas lost dan krijg je van de ploffen in/uit de pijp.................... :mrgreen:
Dik 400 km op de klok, we tellen verder af..................
wjn
Re: BMW S 1000 RR
Bericht door wjn » 06 jun 2010, 14:01
Digitaal omdat die, ook de goedkoopste getest, max. 0,1 bar afwijken, de meesten 0,05 bar. Dito voor de dure/duurdere analoge meters, maar als je die verkeerd behandeld (lees: laat vallen), gaat het al gauw mis helaas.
Re: BMW S 1000 RR
Bericht door Downforce Hans » 06 jun 2010, 19:31
Dat een meter digitaal is wil helemaal niks zetten of het apparaat nauwkeurig is.
Er zijn een hoop mensen die zich daar in vergissen, dus daarom beter een goede meter met een wijzer.
Met multimeters is het net zo erg.
Onbekende merken die ernstig afwijken, 5 multimeters, 5 verschillende uitkomsten en dat terwijl het vaak om tiendes van volts gaat.
Op een cursus een keer 20 fluke multi meters getest en allemaal de zelfde waarde.
Digitaal is dus helemaal niet heilig.........
wjn
Re: BMW S 1000 RR
Bericht door wjn » 07 jun 2010, 15:44
Helemaal mee eens, digitaal is niet heilig.
Ik refereer aan een test uit de PS of Motorrad (weet ff niet meer welke precies) van luchtdrukmeters. Conclusie was zoals ik hierboven beschreef, zelfs de goedkoopste digitale meter die ze kochten had een minimale afwijking, in tegen stelling tot analoge meters, waar dus wel verschil in zit.
En uit eigen ervaring, als je een analoge meter slecht behandeld (oftewel eens uit je klauwen laat vallen), kan die behoorlijk gaan afwijken.
Roy
Re: BMW S 1000 RR
Bericht door Roy » 07 jun 2010, 15:47
wjn schreef:Helemaal mee eens, digitaal is niet heilig.
Maar dat moet je ook niet doen :jenna:
wjn
Re: BMW S 1000 RR
Bericht door wjn » 07 jun 2010, 16:54
Klopt :stom:
Als je wat exclusiefs wil op je S1000RR, check bij Durbahn. Originele WSBK tank. Mooi is anders, form follows function:
Roy
Re: BMW S 1000 RR
Bericht door Roy » 07 jun 2010, 17:12
Wat weegt een normale tank?
Re: BMW S 1000 RR
Bericht door Wouter81 » 07 jun 2010, 18:19
romo schreef: als bandjes goed zijn en de compressor zit nog vol, hoe laat je de lucht er dan weer af?
Niet :)
Gewoon laten zitten, hoef je de volgende keer minder lang te wachten. :)
Re: BMW S 1000 RR
Bericht door romo » 07 jun 2010, 20:45
:hmmm: een tank die steeds onder druk staat vind ik een wat minder idee........................ik had zelf al bedacht om niet de max keteldruk capaciteit van 8 baar te gebruiken, 4 bar is ook zat.........
Dat ging das ook prima, daarna de druk er simpel vanaf laten blazen...........
wjn
Re: BMW S 1000 RR
Bericht door wjn » 07 jun 2010, 21:30
Dat leeglaten lopen moet je wel met het kraantje doen wat eronder zit (als het goed is). Dan blaas je meteen het vocht mee naar buiten.
Als je alleen via de slang lucht eruit laat, blijft er steeds meer water onderin staan en wordt de lucht zelf ook steeds vochtiger. En dat is weer niet goed om in je banden te doen :)
Tip: Bij het lucht afblazen dan ook de tank in de lengte wat heen en weer bewegen, haal je het meeste water eruit.
Re: BMW S 1000 RR
Bericht door romo » 07 jun 2010, 22:04
wjn schreef:Dat leeglaten lopen moet je wel met het kraantje doen wat eronder zit (als het goed is). Dan blaas je meteen het vocht mee naar buiten.
Volgens RTFM kan dat alleen bij 2 bar of minder, anders is het niet veilig...........................FWIW
Re: BMW S 1000 RR
Bericht door romo » 08 jun 2010, 20:23
http://www.motorcycle-usa.com/9/6843/Mo ... Track.aspx
"Had BMW found that holy grail of a set-up, the S1000RR may in fact have been almost numerically perfect across the board, and that is something we’ve never seen before and hopefully never will. Why? Because while there’s no question the BMW is top dog right now, there’s also no question that all of the competition have S1000RRs sitting in their respective R&D and testing departments to compare against their next generation motorcycles. We were waiting for the bar to be raised and BMW stepped up and made it happen. As a result the superbike power struggle continues. But for now, kneel before it and hail the new 2010 MotoUSA Superbike Smackdown Champion: The BMW S1000RR…"
jarno trulli
Re: BMW S 1000 RR
Bericht door jarno trulli » 08 jun 2010, 20:31
die BMW zal echt veruit de beste van de test zijn maar wat een vreemde cijfers, Aprillia een 4 geven voor voorvork en ducati 8 terwijl ze dezelfde voorvork hebben? en de motor van de rsv4 een 4, ik snap dat het allemaal aan iemands voorkeur ligt maar als er een blok geroemd word voor zijn alround power door het hele gebied is het die rsv4 wel. en zo zie ik wel meer cijfers staan waar ik me afvraag hoe die tot stand zijn gekomen.
Re: BMW S 1000 RR
Bericht door romo » 08 jun 2010, 20:34
^ +1
Heb her en der ook wat vraagtekens............. :hmmm:
Onlangs nog een test gelezen waar de Kawa remmen er meer dan goed van af kwamen, hier maar een 6 je........ik niet snap..........
wjn
Re: BMW S 1000 RR
Bericht door wjn » 08 jun 2010, 20:46
Wel grappig, in bijna elke (europese) test is de RSV4 even snel als de S1000RR (soms iets sneller, soms iets langzamer) ondanks zeker 20 pk minder, en toch zo slechte track cijfers?
wjn
Re: BMW S 1000 RR
Bericht door wjn » 08 jun 2010, 20:57
Sneller dan 120km/h is ook niet veilig :hmmm: (Maar het is zo leuk als het voorwiel een paar cm boven de weg zweeft als je doorhaalt :mrgreen: )
Je moet natuurlijk dat ding niet in één keer opendoen als er veel druk op staat, ik vind al die waarschuwingen zo langzamerhand maar irritant te vinden. Alsof mensen zelf niet meer na (kunnen / mogen) denken.
Snipe
Re: BMW S 1000 RR
Bericht door Snipe » 09 jun 2010, 13:16
Kijk, een bejaarde met een BMW S 1000 RR.
Roy
Re: BMW S 1000 RR
Bericht door Roy » 09 jun 2010, 13:46
De bejaarde heb ik gespot, maar waar zie jij een S1000RR? Ik zie wel een HP2 Sport ;)
frank de jonge
Re: BMW S 1000 RR
Bericht door frank de jonge » 09 jun 2010, 23:21
Snipe wordt zelf al beetje bejaard en ziet het verschil zo gauw niet meer :mrgreen:
Re: BMW S 1000 RR
Bericht door romo » 12 jun 2010, 16:06
Net even de shift light functie van 7K RPM naar 9K RPM ingesteld............allemaal makkelijk te doen, ook de frequentie en helderheid is instelbaar..................prachtig
Alarm even getest, ook allemaal instelbaar, ik heb het maar zo gelaten, dwz apart inschakelen met AB, uitschakelen met AB of contact in schakelen.................
Je kan het ook zo programmeren dat bij verwijdering van de sleutel het alarm automatisch wordt ingeschakeld, maar voor thuis vind ik dat onzinnig, tevens slurpt het de accu leeg..............
frank de jonge
Re: BMW S 1000 RR
Bericht door frank de jonge » 12 jun 2010, 21:53
Romo, kom je morgen in Emmen rijden :P
We hebben een mooi stuk asfalt om lekker te skroeien :banaan:
Re: BMW S 1000 RR
Bericht door romo » 13 jun 2010, 14:16
Zie het nu pas, gaan we zeker doen, maar eerst wil de machine hebben ingereden..............zit nu op zo`n 500km, grofweg op de helft dus.....................
Even geduld nog............... :mrgreen:
Net weer terug van een dik uur sturen, opvallende punten;
1 het lijkt als of het reserve lampje wel erg snel aan gaat (reserve is 4 L ) volgens mij kan de tank gewoon nog voller, vind ik beetje lastig in te schatten
2 de toerenbegrenzer bij 9 K RPM hakt er ongenadig in, het leek wel of ik vol in de ankers hing en zowat met mijn neus op het voorwiel zat :mrgreen:
3 het is erg lastig de zijstandaard uit te klappen, er zit namelijk geen haakje aan :hmmm: ..........dus ik moet me in alle vervelende bochten wringen om het voor elkaar te krijgen.......
