Het Brommer-/Scootertopic
- Joy
Re: Het Brommer-/Scootertopic
Grappig, dat is de eerste brommer waar ik ooit op heb gereden. Rijden erg lekker. Leuk om je hobby zo aan te pakken.
- Petrolhead Tom
Die zijn te gek! Tank scheurt als je ze te hard opvoert of niet?
- Roy RS
Haha; prachtig die anekdotes van vroeger altijd
frames die kromtrekken en tanks die scheuren van t opvoeren! Dat valt mee in de realiteit, wat jij bedoelt is onder de tank waar de monoveer aan het frame zit, dat scheurt als je er veel met tweeen op gaat. Dat legde we dan uit als 'too much horses to handle', maar helaas komt dat ergens anders door, net als die doorzakkende frames enzo, allemaal misbruik, die 9pk die zo'n brommer max levert trekt niks krom, plus vroeger met 'standaard' 70cc's en nog geen hpi of andere binnenrotor ontsteking en alle zaken die we nu wel hebben, kwam je nog niet aan 5pk al had je t graag!
Ik heb er veel snel gemaakt, maar zolang je niet teveel met 2en erop zit, blijft t allemaal prima!
- Alex
Tom, ik heb hier nog 2 van die voorpijpen van een zip liggen, dat is hetzelfde blok. Misschien kan je daar iets mee?
- Petrolhead Tom
Misschien wel! Is het van een Zip 4t?Alex schreef:Tom, ik heb hier nog 2 van die voorpijpen van een zip liggen, dat is hetzelfde blok. Misschien kan je daar iets mee?
- Alex
Ja, ze zijn van een 4 takt.
- Petrolhead Tom
- Richard430
Ik heb eens met een dergelijke Vespa gereden, die moest ik destijds afstellen. 80cc cilinder, dan heb je toch echt serieus koppel. Pakt altijd heerlijk op.
- Petrolhead Tom
Met dank aan Alex heb ik straks de mogelijkheid om zelf een uitlaatje te maken. Dus dan ook maar direct mijn volgende vraag: Heeft iemand nog een demper liggen voor een scooter/motor? Niet te klein, niet te groot?
- Petrolhead Tom
Ik kan ook gewoon zo'n demper bestellen en die op een bocht van Alex lassen.
http://www.ebay.co.uk/itm/BSA-B40-C15-M ... 5aeba13650
- Petrolhead Tom
Dit is een betere optie denk ik.
http://www.ebay.co.uk/itm/Universal-sho ... 4d10ae7e8f
Man dit wordt gaaf!
Man dit wordt gaaf!
- Roy RS
Tom, houdt je er rekening mee dat niet zomaar elke demper goed gaat werken, geen idee of je je ooit in timing verdiept hebt, maar ik zal een voorbeeld geven.
Ik heb een 70cc gilardoni cilinder, wat bekend staat als een leuke vlotte cilinder voor een wallaroo, met een goede carb, uitlaat en afstelling goed voor 4 pk. Deze loopt met mijn Leovince uitlaat dusdanig goed, dat als ik mijn gewicht achterop het zadel zet, het voorwiel niet aan de grond blijft.
Op deze brommer heb ik met dezelfde setup een Yasuni C16 gemonteerd, deze heeft zijn max vermogen bij circa 12000 toeren en heeft daarvoor aanzienlijk meer vermogen nodig, hiermee liep dezelfde brommer voor geen meter, ook niet na goed afstellen van de vario. Dit komt omdat de uitlaat simpelweg niet in de powerband komt en dus niet presteert. Dit heeft te maken met de lengte van de demper en de retourleiding hierin, in het geval van de Yasuni komt de tegendruk te vroeg terug bij de zuiger en kost het vermogen ipv dat het dat oplevert.
De uitlaat is het belangrijkste onderdeel van je brommer, is deze niet goed geschikt voor je setup, dan blijf je zo goed als stilstaan.
Nu weet ik niks van 4 takt brommers, maar ik ga ervan uit dat ook hier het systeem van onderdruk retour naar de cilinder van toepassing is en dat je met een motordemper op een 50cc snorfiets niet vooruit gaat komen, kortom, je kunt niet zomaar wat monteren wat goed oogt...
Dat gezegd hebbende, ik heb een stuk of 10 uitlaten die ik toch gewoon wilde proberen....dus ik snap wat je wilt, maar mijn conclusie was dat je gewoon een setup-geschikte uitlaat moet hebben, anders wordt het niks. Misschien kun je van mijn fout leren
- Petrolhead Tom
Heey Roy bedankt voor de tip maar bij een viertakt maakt het niets uit. Daar kun je ook een rechte pijp op monteren. Er valt ook geen winst met een uitlaat te halen bij een viertakt alleen geluid. Vandaar dat ik er gewoon een motor demper op kan lassen zonder vermogen te verliezen.
- Roy RS
ah cool, dan is het een leuk idee!!
Zoals je merkt weet ik helemaal geen snars van 4takt brommers...
- Petrolhead Tom
En zo leert men nog iedere dag!
Heel kort door de bocht (no pun intended...):
Bij een 4 takt regelen de kleppen en bij een 2 takt juist het membraan en de expansie-uitlaat de "spoeling".
Er is wel degelijk een invloed van de uitlaat (diameter, lengte etc.) op het vermogen bij een 4 takt, maar (heel) veel minder dan bij een 2 takt.
Zolang je de header diameter niet (veel) groter maakt dan origineel en de lengte van het hele systeem ongeveer gelijk houdt, komt het helemaal goed.
Wel foto's plaatsen natuurlijk!
- Petrolhead Tom
Fixed. En komt zeker goed!SlowCo schreef:Heel kort door de bocht (no pun intended...):
Wel filmpjes plaatsen natuurlijk!
Een paar foto's van het project tijdens de fabricage, en een filmpje (met uitlaatgeluid natuurlijk) van het eindresultaat zou helemaal perfect zijn...
- Petrolhead Tom
Komt voor de bakker!SlowCo schreef:Een paar foto's van het project tijdens de fabricage, en een filmpje (met uitlaatgeluid natuurlijk) van het eindresultaat zou helemaal perfect zijn...
- Petrolhead Tom
Mag ik trouwens even vermelden dat Alex een held van het zuiverste water is!
Alex, je moet hem er wel voor laten betalen joh....Petrolhead Tom schreef:Mag ik trouwens even vermelden dat Alex een held van het zuiverste water is!
- Petrolhead Tom
Onkostenvergoeding is reeds overgemaakt.SlowCo schreef:Alex, je moet hem er wel voor laten betalen joh....Petrolhead Tom schreef:Mag ik trouwens even vermelden dat Alex een held van het zuiverste water is!![]()
- Petrolhead Tom
Uitlaat is besteld!
- Petrolhead Tom
Een DF-er toevallig nog een piaggio 4 takt blok liggen? Goed lopend. plug en play?
- MVB
nu al stuk dan....?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 75 gasten
