Moest de gaten iets bij vijlen, maar voor de rest blij mee.
BMW E87 130i Rally ombouw (Eindelijk weer in orde P8)
- Linc (Bas)
Re: BMW E87 130i Rally ombouw (Kabelboom P3)
Licht gewicht deurpaneeltjes binnen, gelijk even passen natuurlijk:
- ADV
Re: BMW E87 130i Rally ombouw (Deurpanelen P4)
Schiet mooi op Bas! Weet je al wanneer je weer verwacht rally te rijden? En hoe doet de andere 130i het nog?
- Linc (Bas)
10 juli is de eerste rally van de kalender. Dan hoop ik de auto wel af te hebben, maar het gaat wel krap worden.
De andere 130i staat nog steeds geschorst binnen. Mijn E36 kwam weer vlekkeloos door de APK, dus rij daar nog even in verder
Wel de winterwielen gebruikt van jou 130i
OnlineMartijn_bmw
Hopelijk gaan de rallys weer door dit jaar en mét publiek.
Heb weer enorm veel zin om eens langs de proef te staan en over de service te lopen
BartMS
- Auto: E87 LCI 130i, E30 325i, E92 M3
Gaaf project, ben benieuwd hoe een 130i is om te rallyen! Heb je bij je nieuwe blok meteen alle zwakke punten nagekeken? Vanos solenoids, DISA kleppen, waterpomp + thermostaat? Nu kon je er makkelijk bij! Of doen deze problemen zich bij de "facelift" N52 zich minder voor?
Dat verschil in kabelboom is echt bizar, zo zie je maar weer hoeveel meter kabel er eigenlijk in een relatief kleine auto zit :o
- Linc (Bas)
De motor die ik had overgenomen was zonder aanbouw delen, dus de inlaat komt van mijn oude motor net als de waterpomp + thermostaat. Alleen solenoids zaten wel op de nieuwe motor natuurlijk. Aangezien die maar 50k gelopen heeft, durf ik dat nog wel aan ook gezien hoe goed de motor er van binnen uit ziet. En dat is ook makkelijk te vervangen mocht het nodig zijn.
Waterpomp + thermostaat had ik pas nog vervangen op mijn oude motor net als de spanrollen. Disa kleppen heb ik eerlijk gezegd nog niet aan gedacht. Verder heb ik wel alle pakkingen vervangen ook. En omdat ik de airco ook weglaat moest ik sowieso een kortere riem erop leggen.
Als ik dadelijk klaar ben met bouwen gaat de auto sowieso nog een keer helemaal uit elkaar om hem een nieuw likje verf te geven. Moet hier en daar nog wat steuntjes lassen voor het één en ander namelijk. En hoe vaker ik hem alles in mijn handen heb gehad hoe beter ik dadelijk de auto ken en hopelijk eventuele problemen sneller kan oplossen. Daar heb ik met de E30 ook veel van geleerd, denk dat ik daar elk moertje en boutje wel uit mijn hoofd ken.
BartMS
ahh logisch
erg gaaf iig!
- Linc (Bas)
Dit weekend weer even bezig geweest, deze keer met de beschermplaat voor de carterpan.
Ik had al een plaat liggen, maar die was eigenlijk voor een E30 bedoelt. Wat adapter plaatjes gemaakt zodat ik de achterste 4 bouten aan het subframe kan bevestigen. Aan de bumper stootbalk een beugel gemaakt zodat daar de voorste bouten aan vast gezet kunnen worden. En dat ziet er dan zo uit:
Die valt er niet meer van af.
Moest wel een beetje het plastic van het frontpaneel bijwerken, maar dat draagt daar toch niks dus dat was geen probleem.
Bumper valt er ook precies omheen, dus weer helemaal tevreden.
- G Kolkman
Re: BMW E87 130i Rally ombouw (Carterplaat P4)
mooi werk weer, dit soort dingen kosten zooooo veel tijd!
- Linc (Bas)
Al weer een tijd niks gepost, maar wel heel druk geweest met van alles. Allerlei dingen door elkaar heen aan het doen omdat ik vaak ook weer op onderdelen aan het wachten ben. Dus dan ga ik weer ergens anders mee verder. Ook om te zorgen dat ik alvast vooruit kan plannen, om te zorgen dat ik niet weer stil val met wachten op spullen.
Hierdoor had ik niks moois om te posten van iets wat klaar was, maar inmiddels de ophanging achter helemaal netjes gemaakt weer.
Eerst Al het spul uit elkaar. Wat nog een aardig gevecht was:
Met name de aandrijfassen uit de wiellagers te krijgen was geen simpele, kwam er op neer dat ik een zelf een frame gelast heb om hem er uit te kunnen persen.
Alle nieuwe rubbers en lagers erin proppen ging een stuk makkelijker gelukkig:
Daarna het hele spul weer onder de auto gehangen:
Over een paar dagen waarschijnlijk al weer een update, veel dingen zijn bijna klaar nu.
OnlineMartijn_bmw
Re: BMW E87 130i Rally ombouw (Ophanging achter P4)
Gaaf zeg, wat een mooie plaatjes!
Blijft voor mij toch de leukste topics van DF die bouw en verbouw topic met veel nieuw vers spul.
- Linc (Bas)
Ik heb sinds een tijdje een 3D printer en aangezien ik wat extra knopjes en metertjes nodig heb, zelf een instrumentenpaneeltje ontworpen. Omdat mij printer niet groot genoeg is om alles in 1 keer te printen deze opgesplitst in meerdere delen.
Stop motion filmpje van het printen van de verschillende delen:
Zo ziet 1 ruw deel er dan uit:
Het hele spulletje in elkaar zetten en aansluiten:
Carbon stickertje op de voorkant geplakt om de naadjes netjes weg te werken en dan even passen in de auto:
Ook een houdertjes gemaakt voor de verlichtingsschakelaar, die zat in een stuk onder het dashboard wat ik niet terug ga plaatsen.
Re: BMW E87 130i Rally ombouw (Instrumentenpaneel P4)
Ziet er stak uit!
Wel een aardig klusje hoe je de auto aanpakt zeg.
- Linc (Bas)
Ja, ik doe het liever nu in 1 keer goed met alles wat ik geleerd heb van de vorige rally auto. Is misschien wat meer werk nu, maar hopelijk wel lang plezier van dadelijk.
OnlineMartijn_bmw
heel gaaf zo, toch mooi spul zo'n 3d printer voor zulke auto projecten
- JdBn
3D printer hiervoor is wel mooi ja! Heb je nou die relais en zekeringhouder ook geprint?
- maurizio
- Auto: AR75 24v, AR105 , M336, 325d
Koel!! Ziet er strak uit.
Welk materiaal heb je gebruikt voor de 3d prints (ABS) en lukt dat goed met de ender?
Heel ver weg in de tijd moet ik me hier ook eens mee bezig gaan houden.
Nu vooral tooltjes, mock-up & proto onderdelen geprint voor de m3 in pla.
- Linc (Bas)
Nee, dat zijn van die standaard houdertjes die je in elkaar kan schuiven zodat ze aan elkaar gelinkt zitten. Ik heb ook sleuven gemaakt in mijn geprinte stuk, zodat ze daar we in kunnen schuiven.JdBn schreef: 02 aug 2021, 08:48 3D printer hiervoor is wel mooi ja! Heb je nou die relais en zekeringhouder ook geprint?
Ja in ABS, vanwege de hogere temperatuur dat dit kan hebben ten opzichte van PLA. Wel een stuk moeilijker om te printen met ABS. Ik heb deze erbij gekocht:maurizio schreef: 02 aug 2021, 10:22
https://www.123-3d.nl/Creality3D-Creali ... EsQAvD_BwE
En dan doe ik er nog een grote kartonnen doos omheen, zodat de temperatuur hoog blijft tijdens het printen. Dan gaat het best goed eigenlijk.
- JoostSchouten
Mooi om te zien Bas! Wat wordt de eerste wedstrijd zoals het er nu naar uit ziet?
En de on/off schakelaar hier, is dat een hoofdschakelaar oid?
- Eeuwe
Wow gaaf zeg! Mooi gemaakt. Strak!
- Linc (Bas)
Vechtdal als alles echt vanzelf gaat vanaf nu, maar daar zou ik niet op rekenenJoostSchouten schreef: 02 aug 2021, 14:45 Mooi om te zien Bas! Wat wordt de eerste wedstrijd zoals het er nu naar uit ziet?
Hellendoorn rally hebben we ons al voor ingschreven dus dat is nu het doel.
Dat is om interrieur verlichting aan en uit te kunnen zetten. Waarschijnlijk wordt dat nog wel een ander knopje, maar dit is voor nu even voldoende, om te voorkomen dat ik 's nachts last van de lampjes heb en dan kan ik het eventueel uit zetten.En de on/off schakelaar hier, is dat een hoofdschakelaar oid?
OnlineMartijn_bmw
Hellendoorn Rally is een leuke om te kijken ook, hopelijk mag er weer publiek bij
- Linc (Bas)
De eerste meters zijn ook weer gemaakt. De stuurpomp vond het niet zo leuk in het begin, maar die begon ook steeds beter te klinken. Was eigenlijk al het plan om dit weekend zo ver te zijn, maar bij het ontluchten van de remmen brak er een ontluchtingsnippel af bij de achter rem. Helaas had ik geen andere liggen, dus daar moest ik even op wachten.
Handrem doet het, maar zit nog wel lucht ergens lijkt het. Iemand nog tips voor het ontluchten van hydraulische handrem?
Nu nog de laatste dingetjes afmaken en dan weer helemaal uit elkaar zodat hij een likje verf kan krijgen.
- 328Ti
Re: BMW E87 130i Rally ombouw (Eerste meters P4)
Lijkt net een ev met dat gekreun haha.
Mooie stappen maak je!
- G Kolkman
+1Linc (Bas) schreef: 02 aug 2021, 17:19JoostSchouten schreef: 02 aug 2021, 14:45 Mooi om te zien Bas! Wat wordt de eerste wedstrijd zoals het er nu naar uit ziet?
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 17 gasten
