Vanos: BMW E36 325i - Scheve foto's
Vanos
Auto: BMW 325i
Re: BMW E36 325i Vanos - Bak vervangen: ja of nee? @ P3
Bericht door Vanos » 30 sep 2018, 00:15
EvdP schreef: 29 sep 2018, 17:39 Benzine is geen olie, dat lost wel op.
Was het nog het originele filter?
Nee, uit eigen ervaring kan ik je met zekerheid zeggen dat de benzine niet van het asfalt verdwijnt ;). Eerder in het topic had ik ook het incident met de loszittende benzinepomp. Daar ter hoogte van mijn achterwiel heb ik toen ook benzine gelekt en die vlek zit er ook nog steeds..
Filter was uit 2008, dus gelukkig geen 26 jaar oud ;). Maar de leiding wellicht wel. Wat dan wel weer vreemd zou zijn gezien er dan misschien ook zo'n voorgevormde bocht in had moeten zitten, dus misschien ook niet origineel meer.
Martin van der Zwaard schreef: 29 sep 2018, 18:08 Dat van de versnellingsbak...zoals jij het omschrijft kan het ook een druklager zijn. Zou eerst de olie eens verversen en een nieuwe koppeling steken. Kan je altijd die bak nog aanpakken.
Als ik het goed begrijp zijn er 2 mogelijkheden, oftewel roteert je druklager altijd mee tegen de vingers van je drukgroep, oftewel is deze standaard in rust en roteert deze alleen als je de koppeling intrapt. Dit schijnt per model te verschillen, of ligt aan een goede of verkeerde afstelling van je systeem.
Als het druklager standaard stilstaat, en mee gaat roteren als je de koppeling intrapt zou ik bij stilstand in neutraal niets horen als ik van de koppeling afblijf. Dus die situatie valt af. Als het druklager fulltime met de vingers mee zou roteren dan zou er bij intrappen van de koppeling niets aan de snelheid van het druklager veranderen. Hooguit zou het volume van het geluid bijvoorbeeld veranderen. Gezien in mijn geval het geluid weg is met de koppeling ingetrapt, en je dit daadwerkelijk hoort opspinnen als je de koppeling langzaam laat opkomen, zie ik niet in hoe dit het druklager kan zijn? Maar ik heb me ook maar zo goed en zo kwaad als dat kon geprobeerd in te lezen, dus als ik er volledig naast zit hoor ik het ook graag :).
Bericht door Crookie » 30 sep 2018, 00:26
druklager draait alleen als je de koppeling in drukt. Bij stilstand in z’n vrij die whine duid op een kapot ingaande lager en of meerdere lagers.
Frank_Sch
Auto: Alpina B3s cabrio 2011
Bericht door Frank_Sch » 30 sep 2018, 07:25
Leuk om te lezen allemaal. Succes met het klussen verder.
Bericht door Martin van der Zwaard » 30 sep 2018, 20:27
Een druklager draait altijd mee. 100% stilstand is er niet bij.
Bij draaiende motor en koppeling niet ingetrapt kan je een druklager horen als er slijtage aanwezig is.
Zodra je de koppeling maar een klein beetje intrapt ga je druk op het lager zetten en kan die speling opgeheven worden en daarmee ook het geluid verdwijnen.
Dus je druklager zou ik zeker niet uitsluiten.
Vanos
Auto: BMW 325i
Bericht door Vanos » 30 sep 2018, 20:32
Martin van der Zwaard schreef: 30 sep 2018, 20:27 Een druklager draait altijd mee. 100% stilstand is er niet bij.
Ik waardeer zeker het meedenken; maar wat ik probeer te zeggen is, dat als ik de koppeling heel voorzichtig intrapt, dat het geluid in toerental afneemt, totdat het stopt en stil is. En als er één moment is waarop je druklager níet tot stilstand komt, is dat bij het intrappen van de koppeling ;). Als het geluid verdwijnt door het druk zetten op het lager, dan zou het toerental niet veranderen, maar zou het alleen in volume afnemen.
Bericht door Martin van der Zwaard » 30 sep 2018, 20:40
Maar door de druk die jij op het lager zet kan de speling eruit gaan en het geluid langzaam weg ebben.
Vanos
Auto: BMW 325i
Bericht door Vanos » 30 sep 2018, 20:52
Nog 2 puntjes waarom ik denk dat het de bak is en niet het druklager:
* Het geluid is aanwezig in versnelling 1-4, duidelijk merkbaar nog in 4, maar 100% weg in 5. 5 heeft een 1:1 ratio, waardoor er volgens mij lagers in de bak zijn die niet meedraaien in 5 maar wel in 1-4.
* Nog één ding over het stationair verhaal: Als je bij stilstand het koppelingspedaal een klein beetje intrapt, maar zo constant mogelijk houd op het juiste punt (dus constante druk), hoor je voor dezelfde positie van je voet het geluid langzaam tot stilstand komen, of andersom langzaam op snelheid komen.
Maan
Bericht door Maan » 30 sep 2018, 21:55
Die bakken heb je al vanaf 50€.. geruisloos. Je kan 'm ook van een 320i pakken. In lengte en internals zit er geen verschil. Wel verschil in merk zoals Getrag of ZF. Qua verhoudingen zitten er ook geen verschillen in. Voor dat geld zou ik niet gaan kutten met je huidige bak en gelijk meepakken met je koppeling, druklager etc. Weet je zeker dat je er vanaf bent.
Djessey
Bericht door Djessey » 30 sep 2018, 21:56
Klopt, bakken van 316 t/m 325 zijn gelijk. Voor 40-50 euro heb je al een goede bak. Gewoon wisselen dus!
Vanos
Auto: BMW 325i
Bericht door Vanos » 01 okt 2018, 06:19
Ik lees inderdaad overal op internet dat al die bakken gelijk zijn. Maar heeft iemand daar een bron voor waarin dit onomstotelijk bewezen is?
Op Realoem is het partnummer voor de 4 cylinders:
23007505600 - S5D 250G - TBDH
En voor de 6 cylinders:
23001434410 - S5D 250G - TAJT
Het zijn dus allebei getrag 250 bakken, maar wel degelijk met een ander nummer. Ga je kijken naar de partnummers van de internals, dan zie je dat hier ook verschil in zit, met name bij versnelling 1 en 2 (de rood gemarkeerde lijnen zijn anders, 325i links, 318i rechts). Dit doet mij toch vermoeden dat deze sterker zijn in de bak voor de 6-cylinder motoren. Het zal vast lang goed gaan, maar ik zou toch terughoudend zijn om er een bak van een 316 of een 318 in te zetten.
Bericht door Crookie » 01 okt 2018, 08:26
Djessey
Bericht door Djessey » 01 okt 2018, 17:43
Ik heb 3 jaar lang met een 316 back achter mijn S50B30 circuitauto gehad met starre cinterplaat. Dat ging ook goed, nu heb ik wederom weer een 316bak achter mijn M54B30 circuitauto en die krijgt ook flink op z'n flikker. Ik zou me er niet zo'n zorgen over maken.
Vanos
Auto: BMW 325i
Bericht door Vanos » 01 okt 2018, 17:46
Thanks voor de feedback, dat zet het wel in perspectief natuurlijk :)
Harrie D
Bericht door Harrie D » 01 okt 2018, 21:09
Ter info, die 250 in de baknaam staat voor het koppel wat ZF/Getrag denkt dat de bak minimaal kan hebben (250NM dus)
De verschillende partnrs zitten hoogstwaarschijnlijk in iets afwijkende bakverhoudingen en misschien het formaat van de uitgaande flens/hardyschijf.
En gezien je omschrijving zou ik idd gokken op een lagertje van de secundaire as, maar daar kan ie best oud mee worden ;)
Kan geen kwaad om de olie een keer compleet te verversen (als die er zilverkleurig uit komt weet je ook wel dat er iets stuk is btw)
Vanos
Auto: BMW 325i
Re: Vanos: BMW E36 325i
Bericht door Vanos » 07 okt 2018, 16:47
Gisteren de carterpakking vervangen. Ik zag er wat tegenop na alle verhalen op het internet dat dit echt een rotklus is. Uiteindelijk wel bijna de hele dag aan bezig geweest, maar ik vond het niet tegenvallen. Ik kan me voorstellen dat het wel heel vervelend is als je geen brug kunt gebruiken natuurlijk. Het vervelendste was het verwijderen van de oude pakking. Deze zat helemaal aan het blok vast en moest je met kleine stukjes tegelijk lospeuteren.
Hiermee zou ik eindelijk lekvrij moeten zijn! Op nog een enkele slang van de power steering na. Maar benzine, koelvloeistof en olie wil ik nu niet meer op de grond tegenkomen :).
Slechte foto's zijn ook foto's:
Bericht door Niels » 07 okt 2018, 16:53
Goed bezig!
Jeffrey026
Bericht door Jeffrey026 » 07 okt 2018, 17:20
Heerlijk al die smurrie uit je cartpan weghalen!
Geeft heerlijk gevoel dat je olie voorlopig lekker helder oogt aan de peilstok.
Vanos
Auto: BMW 325i
Bericht door Vanos » 07 okt 2018, 17:24
Die was van binnen eigenlijk enorm schoon! Dus wel tijdig zijn oliebeurtjes gehad :)
Bericht door MartijnGizmo » 07 okt 2018, 18:00
Vanos schreef: 07 okt 2018, 16:47 Hiermee zou ik eindelijk lekvrij moeten zijn!
Gevaarlijke woorden! :tooth: Maar lekker geklust weer... :thumbup:
Bericht door Eeuwe » 07 okt 2018, 21:53
Hoi Vanos, gekke vraag maar waar heb jij het OEM benzineslangetje vandaan? Mijne is ook wat poreus en voor de APK wil ik die gewoon preventief vernieuwen. Echter op de classic parts store van Ekris kan ik deze slang niet meer vingen.
Groeten,
E. Boonstra
Bericht door Arthur » 08 okt 2018, 02:32
Jeffrey026 schreef: 07 okt 2018, 17:20 Geeft heerlijk gevoel dat je olie voorlopig lekker helder oogt aan de peilstok.
Zulke gevoelens komen bij mij nooit naar boven als ik dat doe. Als ik dat (al) doe...
Vanos
Auto: BMW 325i
Bericht door Vanos » 08 okt 2018, 06:04
eBoonstra schreef: 07 okt 2018, 21:53 Hoi Vanos, gekke vraag maar waar heb jij het OEM benzineslangetje vandaan? Mijne is ook wat poreus en voor de APK wil ik die gewoon preventief vernieuwen. Echter op de classic parts store van Ekris kan ik deze slang niet meer vingen.
Groeten,
E. Boonstra
Die van mij komt toevallig ook van Ekris. Part nummer 13311722565.
Bericht door Eeuwe » 08 okt 2018, 11:52
Helaas niet meer leverbaar zie ik. Mail ze wel even. Toch bedankt!
Vanos
Auto: BMW 325i
Bericht door Vanos » 08 okt 2018, 12:00
Ik bestel dat via hier:
https://bmwshop.ekris.nl/nl/bestellen-o ... deelnummer
Als levertijdindicatie geeft die aan: 2-3 dagen.
Bericht door Eeuwe » 08 okt 2018, 12:14
Oh verrek, heb niet goed gekeken dus. Bedankt voor de tip!
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 110 gasten
