Zijn alle auto's gebouwd tussen 2008 tot 2018 slecht?
Re: Zijn alle auto's gebouwd tussen 2008 tot 2018 slecht?
Milieu eisen i.c.m. de kwaliteit Roy, het mes snijdt tegenwoordig aan twee kanten. Die zwaardere mechanische belasting vanwege milieu eisen daar kun je technisch natuurlijk prima een oplossing voor bedenken. Echter kost dat extra....
- Roy RS
Dat bedoel ik n beetje, door alle downsizing is alles nu shit, uiteraard mag de gedownsizede versie niet méér kosten dan het oude, marges én omzet moeten stijgen, alles voor de cijfers.
Dat zeg ik nou altijd in mijn zaak, ik ben tevreden met de marge, ik verhoog alleen als de fabrikant dat ook doet (na een stevige discussie). Streven is omzet omhoog en marge procentueel gelijk, alles gaat naar de klote door de hebberts die beide willen zien verbeteren.
Je merkt dat niet allen in automotive, ook in ict, voedsel, transport, arbeid etc etc.
Je bent inmiddels onderscheidend als je gewoon normale kwaliteit levert, ongeacht welk vakgebied
NSXRS
Nee, je bent niet de enige..Roy RS schreef: 10 sep 2017, 21:24 Ben ik de enige die er sterk van overtuigd is dat downsizing en milieueisen aan motoren de dood van de kwaliteit is geweest?
Al die kleine frotmotoren met turbootjes lopen kapot en super onzuinig itt waar ze voor bedoelt zijn.
Mijn 1.9sdi verbruikte ALTIJD 1 op 20, ongeacht hoe diep het gaspedaal ging en dat blok heeft 400dkm met slecht onderhoud, perfect gelopen.
Later toen de zaak wat beter liep kocht ik de eerste nieuwe bus, 1.4 hdi, die zou superzuinig zijn, was een ramp. Altijd 1 op 15, als ik niet teveel snelweg reed...anders nog erger.
Die nieuwe zuinige meuk haalt die ideaalcijfers nooit, maar benaderen doen ze het alleen als je de turbo niet gebruikt, haal hem er dan af of geef de verbruikscijfers zoals het echt is.
Klopt m.i. helemaal
Wellicht zijn de kosten van de vorige turboloze motoren de benchmark maar de kwaliteit holde daarvoor ook al achteruit. Mijn gevoel is een beetje dat die milieu eisen de nekslag geven en wel nogal wat eerder dan gecalculeerd. Nu snap ik wel dat de grenzen op gezocht worden maar de fabrikanten zijn er volgens mij zover overheen dat ze de weg terug niet meer weten....Roy RS schreef: 10 sep 2017, 21:40 Dat bedoel ik n beetje, door alle downsizing is alles nu shit, uiteraard mag de gedownsizede versie niet méér kosten dan het oude, marges én omzet moeten stijgen, alles voor de cijfers.
- jos_br
Bij de 180pk 2.0tdi in de T5 zit het probleem niet zozeer in de kwaliteit van de motor danwel door een niet goed functionerend egr systeem. Dit systeem wordt gekoeld door een aluminium koellichaam dat door condens en roet oxideert waardoor er een soort granulaatachtige korrel in de olie/motor terecht komt dat als een soort schuurpapier de hele motor om zeep helpt. De cilinders zien eruit alsof er 1 mil. km's mee gereden is met slechte olie en de klepstelen zijn gewoon dunner geworden. Ook de lagers van de turbo e.d. geven het op een gegeven moment op. Wanneer een nieuwe motor incl. turbo geplaatst is en de egr volledig dichtgemaakt kan ook dit type motor lang goed lopen. Van de andere 2.0tdi's met dit nieuwe type motor hebben we er met meer dan 350dkm rondrijden.NSXRS schreef: 10 sep 2017, 14:32 Geldt voor deze motor niet ook het bekende Vag motoren probleem dat het (mede) veroorzaakt wordt door het zuiger ontwerp (te smalle olieschraapveer die te kleine oliekanaaltjes heeft, welke verstopt raken en olie niet meer afschraapt)?
Je dan een nwe motor koopt met hetzelfde probleem die tzt ook weer de geest geeft...
Er is een bedrijf die zelf nwe zuigers ontworpen heeft die dit probleem niet hebben, het definitief oplost..
Jos.
- Marsnel
- Auto: Civic B18c | E91 335D
Matige kwaliteit van de auto's tegenwoordig heeft imo dezelfde reden als bijvoorbeeld de reden waarom auto's niet beter tegen diefstal beveiligd worden. De fabrikant profiteert hier gewoon maximaal van. Ze zouden wel gek wezen om hun producten beter te maken, dan zien ze hun klanten de eerste 20 jaar niet meer terug.
Hetzelfde met flatscreen televisies. Als ze het langer dan 5 jaar volhouden is het een productie fout.
NSXRS
Vrij uniek.. de T5 motor van mijn kennis is inmiddels onder toezegging van volledige coulance vernieuwd!!
Ook de injectors zijn hierbij vervangen (bleken beetje te lekken) en roetfilter ook een nwe, die moet nl voor de coulance aanvraag naar de importeur, want die bleek tegen alle verwachting in brandschoon te zijn (begrijp dat die bij dit soort schade normaal juist helemaal vol olie zit).
Lijkt dus niet de "normale" standaard motorschade voor dit model te zijn, wellicht dat daarom wel helemaal coulance lijkt te worden..
Wellicht dat het ook heeft gescheeld dat hij academicus is (en niet iemand die zich zomaar laat afschepen) en had aangegeven het er in geval van schade voor eigen rekening niet bij te zullen laten zitten..dus mogelijk hebben ze ingeschat dat dit een boel (juridische) ellende zou kunnen opleveren...
Hij is de auto 4 dagen kwijt geweest,
Bij de motorwisseling kwam trouwens ook een inbouwblunder van het aanpassingsbedrijf boven water welke gegarandeerd binnenkort problemen had veroorzaakt, dus dat is een geluk bij een ongeluk...
