2020 Toyota GR Yaris
- matthyssie
- Auto: F11 520d & E86 3.0si
Re: 2020 Toyota GR Yaris
Je ervaart wel vertraging op een wokkelsper omdat deze alleen spert als er snelheidsverschil tussen het linker- en rechterwiel.
Ik had een wokkelsper op de 130i en in korte bochten merkte ik ook dat het wiel eerst een slag doorsloeg voordat hij begon te sperren.
Op mijn 2e 130i had ik een 50% platensper en die deed dat niet.
TLRS
We zullen het binnenkort misschien wel zien hoeveel vertraging er op de sperwerking zit. Neem aan dat die techniek niet stil staat..
- matthyssie
Wokkelsper is niet een slecht sper, ookal doet internet je dat wel geloven. Het is altijd nog 1000x beter dan een open diff.
- Erik
- Auto: BMW ///M
Tussen wat je voelt en wat het diff doet zit een groot verschilmatthyssie schreef: 13 nov 2020, 09:37 Je ervaart wel vertraging op een wokkelsper omdat deze alleen spert als er snelheidsverschil tussen het linker- en rechterwiel.
Een Torssen sper werkt altijd, zonder enige vertraging
en een platensper
Voordeel van dat platensper is wel dat je het zelf kunt tunen, ik heb wel eens de slijptol in de twee halven gezet om de ramp-up te wijzigen, ook kun je vaak het kruis in het midden wijzigen om hem harder/soepeler in te laten komen.
TLRS
Een platensper zonder preload slijt toch wel veel harder dan zeg.. een osg Superlock?
Ausfahrt TV heeft een review online geknald. 3k rpm bij 120. Valt dan toch nog mee. Theoretisch 250kmh mogelijk bij 6500rpm
Karel
Ook een lange review:
https://m.youtube.com/watch?feature=you ... S5by49BnoM
Karel
Kan je mits een (toekomstige) aanpassing met dit systeem eigenlijk ook 100% naar achter gaan?
TLRS
Klinkt van binnen als een enthousiast karretje.. en dan zit er waarschijnlijk nog 75kg cameraman + equipement in.. niet slecht!Karel schreef: 13 nov 2020, 16:31 Ook een lange review:
Verbaasd me hoe makkelijk hij doortrekt van 4 tot 7k rpm in de filmpjes. Fiesta ST blok lijkt daarin veel minder gretig. Terwijl enkel de boring iets anders is en de slag vrijwel hetzelfde.
- Hielke
Totaal zaaddodende test van die pennenlikker.Karel schreef: 13 nov 2020, 16:31 Ook een lange review:
- Hielke
Dan is dit al een verademing.
mark323ti
Wat een coole auto. Hoog “wil ik “ gehalte. Ook nog een beetje onder de radar ook.
- JoostSchouten
Ja, dat is het betere werk! Gaat mooi ‘op ‘t gas’ dwars!
Gast kan dan beter bij RIVM aan de slag.Hielke schreef: 13 nov 2020, 20:28Totaal zaaddodende test van die pennenlikker.Karel schreef: 13 nov 2020, 16:31 Ook een lange review:
Toen ik die kop weer zag was 't gedaan.
Gelukkig zijn er meer en leukere filmpjes.
Allemaal wat van hetzelfde, maar toch. Wat een karretje is dit...
Edit, is dit blok met dunnere cylinderwanden ook closed deck? Wie weet dat.
Even zoeken bracht dit plaatje.Robin schreef: 14 nov 2020, 07:57
Karel
Ach geef het een jaartje en we weten direct wat de limieten van het blokje zijn.
Litchfield en Finnsport in de UK zullen er beide wel eentje hebben. (Litchfield weet ik al zeker)
Wat zou je nog meer willen. 260pk in een B segmenter hot hatch is toch prima.
Ziet er zo uit als open deck FWIW
Turbo
Video: CarWOW test de Toyota Yaris GR (2020) : https://www.groenlicht.be/2020/11/13/vi ... s-gr-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=3TxW4AU6IaM
Er staan hier nog te weinig filmpjes:)
Anyway weer die van Carwow, niet het meest spectaculaire, maar wel een van de weinigen waarbij ik niet in slaap val.
@9:41.
@12:11 ook belangrijk. Goedzo Toyota!
En rondom op PS4S standaard versie.
Heerlijk karretje denk ik, vooral wat Jeroen en Thys zeggen, een natte Sachskurve uitknallend die 'S' door , snelheid acceptabel voor deze auto denk ik.
Wachten is op André. Volgens mij wordt die van hem eind deze maand geproduceerd.
@9:41.
- matthyssie
Geloof dat zijn levering uitgesteld is naar 2021.
