Eriks 530i Touring & VW Golf GTI
Gesloten
Re: De Alpina B3S van Erik
Bericht door ErikS » 16 feb 2018, 22:43
Geen idee.
Melding Motorstoring kwam ten tijde van 'n bijna lega tank. Ekris dacht aan een bubbeltje lucht in 'n benzineleiding ofzo. Ik denk dat het probleem nog niet verholpen is. Ze konden verder niks vinden......
Evoluzione
Auto: Maserati Quattroporte V
Bericht door Evoluzione » 16 feb 2018, 22:47
ErikS schreef: 16 feb 2018, 22:43 Geen idee.
Brandstofpomp al gechecked?
Bericht door ErikS » 16 feb 2018, 22:54
Evoluzione schreef: 16 feb 2018, 22:47
Ze hebben alles nagelopen.
Brandstofpomp staat inderdaad op het lijstje verdachte zaken.
erwin20vt
Bericht door erwin20vt » 16 feb 2018, 23:26
Bubbeltje lucht? Serieus......
Weet je de foutcode?
Bericht door Martijn_bmw » 17 feb 2018, 06:24
Haha idd die dealers tegenwoordig :bag:
Basis van deze motor is de N54 dus idd hpf pomp of injectoren zouden mijn eerste verdachten zijn.
Zie hieronder de 8 veel voorkomende problemen en in de link uitgebreide omschrijving van de symptomen:
These are the most common N54 engine problems:
High-Pressure Fuel Pump (HPFP) Failure
Turbocharger Failure / Wastegate Rattle
Leaky Fuel Injectors
Leaking Boost / Chargepipe Failure
Valve Cover Oil Leak
Carbon Build-up
Vanos Solenoids (2A87 and 2A88)
Water Pump Failure
https://www.bmwn54tuners.com/8-most-com ... -problems/
Bericht door ErikS » 17 feb 2018, 08:18
Dat is het bij ons ook.
Maar starten doet hij zonder problemen. (99 van de 100 keer)
En die ene keer dat het fout gaat slaat hij wel gelijk aan. De motor hoeft niet eerst 3 of 4 keer rond te gaan.
We kijken het even aan. Ik heb het idee dat Ekris het ook even niet wist & het op de lege tank gooide.
De storing was ook vele malen minder heftig dan de vorige keer. Toen ging ook de 4wd, DSC & de hele zooi uit. :tooth:
Bericht door Martijn_bmw » 17 feb 2018, 08:38
Maar loopt de motor dan onregelmatig als hij slecht start?
Bericht door ErikS » 17 feb 2018, 08:49
Martijn_bmw schreef: 17 feb 2018, 08:38 Maar loopt de motor dan onregelmatig als hij slecht start?
Dan wel ja.
Starten doet hij gelijk, maar dan lijkt het dat hij op 5 poten loopt.
Maar eerst maar eens afwachten. Elke start maak ik nu een filmpje, voor het geval dat het weer gebeurt.
Dan heb ik duidelijk uitleg materiaal wat er nou aan de hand is. Want uit & aan & het probleem kan pas 99 starts later weer voorkomen...... Dat maakt het zo vreemd.
Hans
Bericht door Hans » 17 feb 2018, 09:35
Ik had een tijdje geleden dit: viewtopic.php?f=7&t=34612 misschien herken je er iets in. Bij mij hebben ze het inlaat traject schoongemaakt en 6 nieuwe injectoren, toen was ie weer als nieuw.
Bericht door ErikS » 17 feb 2018, 09:41
ik heb een e90 335i uit 2009 met 113000km op de klok. Als de auto koud is en ik start hem dan loopt ie erg raw, de auto schud dan ook een beetje. Als ik dan even wacht en ik zet de auto buiten dan begint ie op 5 cilinders te lopen en brand het motormanagement lampje, als ik de auto vervolgens uit zet en meteen weer start is het probleem weg en loopt de motor zijdezacht. Het probleem doet zich dus alleen voor als de auto gestart word bij een koude motor en dan ook nog eens niet altijd. De laatste 10 dagen heeft het probleem zich wel een keer of 7 voorgedaan. Ik heb de auto uit laten lezen op storingen en daar kwamen de volgende dingen uit:
- 29CF DME overslaan cilinder 3
- 29EO DME mengselregeling
- 2EF7 DME referentieveld thermostaat aansturing
- 29F5 DME Katalysator-omzeting 2
- 29F4 DME katalysator-uitwisseling
- 29D2 DME overslaan cilinder 6
overslaan verschillende cilinders (hier weet ik de foutcodes niet meer van.
Dat is nou EXACT! mijn probleem! :beer: (Overigens heeft de mijne 115K op de teller, wel heel toevallig. :shock: )
Exact hoe jij het beschrijft gebeurt het. Rauw lopen, wel gelijk starten, licht schudden. Als ik de straat uit rij (50 meter) dan valt er een cilinder weg & komt de motorstoring. Inderdaad alleen bij koude motor & het gebeurt niet vaak.
Thnx.
:beer:
Bericht door Martijn_bmw » 17 feb 2018, 10:24
misschien de NOX sensor, die levert veel problemen in de N53 blokken wellicht ook soms een probleem bij de N54 iig bij de N53 krijg je ook soortgelijke meldingen en problemen dan.
blijft toch erg jammer dat BMW niet meer de kwaliteit is tot zeg grofweg 2004 :bag:
Bericht door ErikS » 17 feb 2018, 11:35
Martijn_bmw schreef: 17 feb 2018, 10:24 misschien de NOX sensor, die levert veel problemen in de N53 blokken wellicht ook soms een probleem bij de N54 iig bij de N53 krijg je ook soortgelijke meldingen en problemen dan.
Aanname, toch?
Ik bedoel, E46 kwaaltjes ed zijn er ook meer dan genoeg.
Bericht door Robin » 17 feb 2018, 11:36
Jammer Erik, ik heb 2x een N54 gehad, topblok vond ik.
Nu de derde N55, maar vind eigenlijk de N54 meer motor, ook qua onderdelen en design.
Auke M535i
Bericht door Auke M535i » 17 feb 2018, 11:41
Bovenstaande foutcodes suggereren een kapotte dme temperatuur sensor
Bericht door ErikS » 17 feb 2018, 11:48
Robin schreef: 17 feb 2018, 11:36 Jammer Erik, ik heb 2x een N54 gehad, topblok vond ik.
Het is een topblok. Mega soepel, netjes lopend & een heerlijke sound. Echt uniek hoe netjes de 400pk hun werk doen.
@ Autostudio pakt het perfect op. We gaan er mee naar een specialist waar hij meer vertrouwen in heeft.
Lijkt me een strak plan. Echt top service daar. :thumbup: Ik weet dat ze meelezen, maar nog een dikke veer in hun reet! :thumbup:
Bericht door Arthur » 17 feb 2018, 12:15
Als ze meelezen hadden ze Hans z'n verhaal al kunnen lezen en was jouw probleem nu naar alle waarschijnlijkheid opgelost ;)
erwin20vt
Bericht door erwin20vt » 17 feb 2018, 12:56
Nox sensor gaat veel defect idd, maar dan krijg je deze klachten niet. Bij deze klachten kan je wel fout op Nox sensor krijgen maar dat komt dan omdat mengsel niet klopt.
Je zou eigenlijk even de Fueltrims moeten bekijken, daar kan je veel uit halen. Maar ik denk dat je een injector defect hebt.
Bericht door ErikS » 17 feb 2018, 13:51
Arthur schreef: 17 feb 2018, 12:15 Als ze meelezen hadden ze Hans z'n verhaal al kunnen lezen en was jouw probleem nu naar alle waarschijnlijkheid opgelost ;)
Aan de hand van dat verhaal wordt er actie ondernomen inderdaad.
Maar de auto staat verder gewoon thuis hoor. Even wachten op de volgende storing, kan maar zo een week duren.
Zonder foutmeldingen (want gisteren bij Ekris eruit gehaald) is het ook lastig zoeken.
Bericht door Niels » 17 feb 2018, 14:13
Hoe bevalt de KW V3 eigenlijk Erik?
Bericht door ErikS » 17 feb 2018, 14:18
Niels schreef: 17 feb 2018, 14:13 Hoe bevalt de KW V3 eigenlijk Erik?
Prima.
De auto geeft perfecte feedback. (voor een ding van 1700kg.....) Eigenlijk is de auto helemaal niet zo stug. 19" & hij staat mooi laag.....
Valt me 100% mee. Maar ik begrijp dat je nog aan de knoppen kan draaien. :tooth:
Laatst wat rotondes gepakt op wat hoger tempo dan normaal gesproken. Een maal de auto kwijt, maar ving hem prefect op.
Kon hem heerlijk makkelijk op vermogen er weer uit trekken de rotonde af. De auto geeft een heel gecontroleerd gevoel, maar is wel zwaaaaar. :tooth:
Bericht door Niels » 17 feb 2018, 14:41
Ik was benieuwd of je het comfortabel genoeg vindt idd. Voor de rest niks mis met KW vind ik ook, kwalitatief is het spul ook heel behoorlijk moet ik zeggen. De ingaande slag vind ik van de V2 te stug en die is bij de V3 wel instelbaar.
Bericht door Martijn_bmw » 17 feb 2018, 15:01
ErikS schreef: 17 feb 2018, 11:35
Aanname, toch?
Motorisch niet, problemen met kettingen, pompen, spanners, injectoren, olievervuiling, olieverbruik, klepseals, enz enz.
Tegenwoordig dagelijkse kost bij ons terwijl “vroegah” een Bmw nooit voor kwam in top 10 ROB probleem lijstjes....
Kapotte radiateur, slangen enz van de e46s die nu minimaal 15 jaar oud zijn is niet gek maar ik ben benieuwd hoe de huidige generatie er voor staat over 15 jaar...
Wat Mercedes begin jaren 2000 had lijkt nu verdomd veel waarheid bij Bmw helaas. Teveel willen cashen en te weinig om kwaliteit geven.
Bericht door ErikS » 17 feb 2018, 15:14
Niels schreef: 17 feb 2018, 14:41 Ik was benieuwd of je het comfortabel genoeg vindt idd. Voor de rest niks mis met KW vind ik ook, kwalitatief is het spul ook heel behoorlijk moet ik zeggen. De ingaande slag vind ik van de V2 te stug en die is bij de V3 wel instelbaar.
Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik verder nog nergens aan heb gezeten.
Ik zal me eens gaan inlezen hoe het exact werkt. :tooth:
Peric
Bericht door Peric » 17 feb 2018, 18:55
Zou dit jouw 'vriend' zijn Erik?
Riceaux
Bericht door Riceaux » 17 feb 2018, 19:03
Johan was volgens mij op die meeting met de B5 waar Erik ook interesse in had.
Gesloten
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Mark, Mark 320iS, Semrush [Bot] en 54 gasten
