Essent heeft al gerectificeerdPhilipoo schreef: 29 sep 2022, 13:55Ik heb gemaild dat ik verwacht dat de verhoging pas 30 dagen na aankondiging in gaat en dat ik bevestiging daarvan verwacht. Zal jullie laten weten dat de reply isKnot schreef: 29 sep 2022, 13:20 Tsja, je kunt moeilijk gaan doen over die 30 dagen maar geef je weinig kans, wordt een heel juridisch gedoe en uiteindelijk dissen ze je waarschijnlijk bij oxxio extra hard daarna met verhogingen.
Gewoon zonnepanelen nemen, nog 2 jaar salderen en electrisch verwarmen en een boiler voor douchen.
Gas, de prijzen.
- 328Ti
Re: Gas, de prijzen.
FDD
Ik snap dat gehele saldeer al helemaal niet...
Ik heb geen zonnepanelen, maar als ik ze neem bereken ik het op mijn verbruik. Klinkt mij altijd als mensen erop willen verdienen, dat lijkt mij niet de bedoeling, het lijkt mij meer dat je het grote bedrag terugverdiend omdat je maandelijks geen elektra meer hoeft te betalen....
Bestaat er geen accu ofzo voor mensen die zonnepanelen hebben waarin het opgeslagen wordt, zodat je het in de winter kan gebruiken??
Maar goed misschien is mijn simpele verstand te simpel
Geen idee of alles een grap is/was. Maar dit heb ik begin van het jaar wel gedaan. En het werkt nog ookJoker schreef: 29 sep 2022, 18:04 Gisteren even mijn bespaar opties doorgenomen voor gas:
Dik kleed van 1,6 bij 2,4 meter gekocht (45 euro Leenbakker).
10 ventilatoren met toebehoren en sensor temperatuur (maar helaas geen PWM beschikbaar) voor onder twee verwarmingen (inclusief eigen materiaal 50 euro).
Plafondventilator die de bladen andersom kan hebben en eventueel de RPM verandert kan worden (16,50)
Straks alle ramen weer voor 50% afdekken met EPS en wat fanatieker aan de slag met overgebleven radiatorfolie (is nog van vorig jaar)
Woningbouw komt ook langs met een meter omdat er veel te veel tocht in mijn huis zit en het soms giert van de wind; moest ook even met een wierrook stokje rondgaan en filmen zodat ze sneller konden opsporen en dan de strippen vervangen en alles opnieuw gaan kitten.
Met een beetje geluk bespaar ik straks wel een 30% op gas verbruik puur op het verwarmen van mijn woning, met de huidige prijzen zou dat netto ongeveer 300 euro besparen of iets meer
- Joker
Geen grap, gisteren alles gekocht en besteld wat ik nodig ben. Vorig jaar geëxperimenteerd met twee computer ventilatoren op de kast en dat drukte de warmte al heel mooi naar beneden. Ook twee getest onder de verwarming wat ook perfect werkte. Vloerkleed levert nu al voordeel op omdat ik vandaag de woning al minder koud heb na een nacht de cv uit te hebben staan. EPS heeft 200m3 bespaard dit jaar door 50% van twee grote ramen te bedekken maar doe nu de rest ook in huis. Afgelopen zomer geïsoleerde gordijnen gekregen en pas ze volgende week nog iets aan i.v.m. lengte zodat ze op de vensterbank komen i.p.v. over de verwarming.
Eigenlijk zou er een speciaal topic moeten komen voor de radiatoren voor onder de verwarming waarin allerlei voorbeelden komen zodat veel meer mensen dit kunnen doen. Diverse maten en toebehoren met instructie hoe te maken en de kosten. Geen gek idee en zal vandaag of morgen wel een paar opties bedenken en mijn stroomberekeningen even laten controleren.
Edit:
PWM: was niet bij Reichelt en had geen zin om hem duur en los ergens anders te kopen, maar kan hem wel eventueel maken.
Voeding: https://www.reichelt.nl/nl/nl/stekkervo ... +3237&&r=1
Temp. sensor: https://www.reichelt.nl/nl/nl/ontwikkel ... tml?&nbc=1
Axial fan:https://www.reichelt.nl/nl/nl/axialluef ... tml?&nbc=1
Rol kabel: https://www.allekabels.nl/luidspreker-k ... 75-mm.html
Plafondventilator (iets ander type maar nu spoorloos):https://www.bol.com/nl/nl/p/mobiele-pla ... oductTitle
Dimmer: Paar verschillende soorten nog ergens in een doos verstopt.
Vloerkleed:https://www.leenbakker.nl/vloeren/vloer ... 160x240-cm
Eigen knutselspul voor alles:
Edit:
Laatst gewijzigd door Joker op 29 sep 2022, 19:25, 1 keer totaal gewijzigd.
- tomgtr
En speciaal topic
Lijkt me prima hier maar in zonnepanelen topic mag ook
Ik heb er een spannings regelaar tussen gezet. Draaien bij mij op iets van 10.2 volt en onhoorbaar.Joker schreef: 29 sep 2022, 18:52 Edit:PWM: was niet bij Reichelt en had geen zin om hem duur en los ergens anders te kopen, maar kan hem wel eventueel maken.
Hoop kachel voorlopig nog niet aan te hoeven zetten. Zit nu op de bank met 16.5 gr in T shirt.
- Joker
Dat is mij iets te fris, vorig jaar op 18,5 was goed te doen voor mij, maar als ik te lang achter de pc zit verneem ik dat mijn handen het minder prettig vinden. Eenmaal als de verwarming uitstaat daalt het binnen een paar uur naar 15 graden of minder als we tegen de nachtvorst aankomen. Ik verwarm dan ook alleen maar de woonkamer en bij vorst de gang erbij omdat de meter te dicht bij de deur zit en dan te vaak aanslaat.
Ik denk dat mijn ventilators lekker veel lawaai maken, maar heb vrijwel altijd een koptelefoon op doordat mijn woning extreem gehorig is en ik vervelende buren heb. De enige twijfel bij mij was de vraag of ik niet veel te veel ventilators plaats (twee per meter). Ik ga het gewoon lekker uittesten en kom er wel achter.
- Elise
Jazeker bestaan die, maar heb je het al snel over een 40ft container om het jaarverbruik van een doorsnee huishouden op te slaan.FDD schreef: 29 sep 2022, 18:35 Bestaat er geen accu ofzo voor mensen die zonnepanelen hebben waarin het opgeslagen wordt, zodat je het in de winter kan gebruiken??
- Joker
Ik zie het nog wel gebeuren dat we straks allemaal van het gas afzijn en dat we in de zomer het overschot van zonne-energie gewoon kwijt zijn en in de winter weer stroom mogen bijkopen... Ik bedoel, het kan gewoon niet zoals men aan het werk is en onze overheid gaat ons vroeg of laat een stevige beurt geven zoals ik denk.
Lekker de gasprijzen hoog houden koste wat het kost voor ons CO2 neutraal verhaal en dan de boel lekker op de schop.
Heb jij er nog een temp. regelaar tussen die bij een bepaalde stand aan en uitgaat? Ik zat te denken om hem op 25c aan te laten gaan en bij 40 weer uit.Kadett schreef: 29 sep 2022, 19:28 Ik heb er een spannings regelaar tussen gezet. Draaien bij mij op iets van 10.2 volt en onhoorbaar.
- HJ2
Ik heb een spanningsregelaar met een NTC (op de retour) van aliexpress. Werkt perfect!
Ik zal even mijn iets afwijkende principe erbij zoeken….
Vannacht 16graden in de hut voelt kouder dan buiten zitten met 5…..
Gordijntjes laten zakken gisteravond en vanochtend nog lekker 17C, nog geen kachel (ook geen electrische) aan gehad. September zo afronden moet lukken.
Op kantoor schijnt het zonnetje lekker naar binnen, vest hangt, lekker in mn polotje.
- HJ2
Nieuwe tarieven voor Oktober bij Budget Energie: 2,88 (incl. belastingen)
- Bram
Die bestaan ja, wel nog een beetje aan de prijs.FDD schreef: 29 sep 2022, 18:35 Ik snap dat gehele saldeer al helemaal niet...
Maar goed misschien is mijn simpele verstand te simpel![]()
Emiel
In België worden al aantal accu's gesubsidieerd door de overheid. Levensduur is helaas niet super lang, dus de terug verdien tijd + subsidie is ook weer een ding om eens goed te berekenen.
Benieuwd wat er gaat gebeuren zonder salderen. Het is voor zowel EV als huizen wachten op betere accu's.
Nog geen email gehad maar op de website van energiedirect staat nu toch ook 7 nov.
- Energiedirect_7nov2022.JPG (74.29 KiB) 1353 keer bekeken
- Elise
Met die explosies van de pijpleidingen is de energieprijs weer flink gestegen en dat kunnen ze dan fijn in de nieuwe tarieven verrekenen. Die gaan dus nog hoger uitvallenWe hebben besloten dat onze variabele tarieven wijzigen per 7 november. Dus niet op 1 oktober, zoals we eerder bekendmaakten. Je ontvangt uiterlijk 8 oktober een e-mail of brief met je nieuwe tarieven.
Verkopen die gasbedrijven dan van nieuwe voorraad of uit de ruim gevulde voorraadvelden in NL ?
Jazeker alleen heb ik de temp sensor bij tinytronics vandaan. 25graden aanslaan is 'te koud' in mijn beleving met de stand van mijn 120mm fans. Hij switched vanaf 32 graden aan tot hij weer eronder komt. Uit zetten boven xx waarde heeft geen nut in mijn optiek. Aangezien je ventilatoren eronder hebt is de standaard convectie gehinderd dus gewoon aanlaten zolang CV verwarmd.Joker schreef: 29 sep 2022, 20:26
Iedereen die zo graag uitstel wilde ipv 1 okt zal het duur komen te staan.
Martin*
Idd Knot, de verhoging gaat nog even door tot 1 januari. Ik heb het al eerder gezegd, hoe hoger het verschil tussen marktprijs en planfondprijs, hoe hoger de winst bij energiemaatschappijen. Het verschil wordt immers vergoed door de staat.
Moeten een paar knappe koppen van hier niet wat uit de grond stampen dan?
DF Energy ofzo?
DF Energy ofzo?
Als jij die boom van de buurvrouw wisselt met een windmolen ?
Moet zeggen, in de zomer ben ik onze den goed aan het sproeien geweest en ik hem m bijna ingehaald, nog 30cm ofzo.
Zal het buren topic weer eens updaten, zijn andere uitdagingen.
- Joker
Goed punt! Ik wil nog even testen met 510, 330, 150 of geen weerstand om stroming en lawaai te bepalen.Kadett schreef: 30 sep 2022, 11:56Jazeker alleen heb ik de temp sensor bij tinytronics vandaan. 25graden aanslaan is 'te koud' in mijn beleving met de stand van mijn 120mm fans. Hij switched vanaf 32 graden aan tot hij weer eronder komt. Uit zetten boven xx waarde heeft geen nut in mijn optiek. Aangezien je ventilatoren eronder hebt is de standaard convectie gehinderd dus gewoon aanlaten zolang CV verwarmd.Joker schreef: 29 sep 2022, 20:26
