Driften op de openbare weg...
- MarkS
Re: Driften op de openbare weg...
Dat lijkt me een heel goede tip (en aanbod). Beter dan op een openbaar forum inventariseren waar je op een openbare weg ongestoord kunt driften. Denk dat dit niet lang onopgemerkt blijft.
OnlineStefanW
Boek een dagdeel van Driftsport.nl. Heb het al 3x gedaan met mijn daily. Je mag daar geen auto's inhalen tijdens het driften. Heb ook nog nooit een ongeluk gezien.Rnd schreef: 22 nov 2017, 20:44 Ik heb voorheen vooral 4wd gereden en heb weinig tot geen drift ervaring, maar zou nu wel eens wat willen proberen op een verlaten parkeerterrein of iets dergelijks. Van het weekend hier in de buurt even een parkeerterrein opgezocht met de M140i en voor het eerst de traction control volledig uitgezet. Bizar hoe makkelijk de kont om komt, maar na 1 klein driftje toch maar weer doorgereden omdat er andere mensen stonden. Weet iemand een leuke plek regio Den Haag/Delft waar je ongestoord een beetje kan spelen zonder dat oom agent of "padvinders" je terecht gaan wijzen? Driftdagen lijkt me weer een beetje teveel van het goede/slechte. Ik zie mijzelf niet een paar uur driften met mijn daily. Hij is nog redelijk nieuw, dus wil niet het risico lopen dat iemand zijn driftauto onverzekerd op het circuit in de mijne ramt.
Rnd
Bedankt voor de tip!StefanW schreef: 22 nov 2017, 23:08Boek een dagdeel van Driftsport.nl. Heb het al 3x gedaan met mijn daily. Je mag daar geen auto's inhalen tijdens het driften. Heb ook nog nooit een ongeluk gezien.Rnd schreef: 22 nov 2017, 20:44 Ik heb voorheen vooral 4wd gereden en heb weinig tot geen drift ervaring, maar zou nu wel eens wat willen proberen op een verlaten parkeerterrein of iets dergelijks. Van het weekend hier in de buurt even een parkeerterrein opgezocht met de M140i en voor het eerst de traction control volledig uitgezet. Bizar hoe makkelijk de kont om komt, maar na 1 klein driftje toch maar weer doorgereden omdat er andere mensen stonden. Weet iemand een leuke plek regio Den Haag/Delft waar je ongestoord een beetje kan spelen zonder dat oom agent of "padvinders" je terecht gaan wijzen? Driftdagen lijkt me weer een beetje teveel van het goede/slechte. Ik zie mijzelf niet een paar uur driften met mijn daily. Hij is nog redelijk nieuw, dus wil niet het risico lopen dat iemand zijn driftauto onverzekerd op het circuit in de mijne ramt.
Je rijdt dan wel op Midland (of emmen dat zou ik nog beter vinden, ruimer), dat is alles in 2 en als je om je as gaat hoop krachten op je auto. Wel goed als beginner dat zeker maar of het beter voor je auto is betwijfel ik. Op Papenburg heb je een normaal circuit/layout dus kun je opbouwend van normale rondjes naar een paar bochten driften toewerken. Je moet daarentegen wel ervaring hebben.
Persoonlijk zou ik mijn eigen dure materiaal alleen inzetten als je ook de ervaring hebt of dat nou midland, papenburg, zandvoort of wat voor circuit dan ook is. Wanneer je 2 van de 3 bochten nog een 360 maakt kan je dat beter met een huurauto / oud materiaal doen.
- Alexander
@rnd: driftsport op lelystad ziet er zo uit. Dit is dan wel de gevorderde dag, maar dan heb je een beetje een beeld.
Kan weinig mis gaan. Bij de basisdag krijg je hulp en les. Doordraaier naar links oefenen, doordraaier naar rechts oefenen. Dat soort werk.
- Marsnel
- Auto: Civic B18c | E91 335D
Dat is het nadeel aan de randstad. Je hebt de weg bijna nooit alleen. Je zult het daardoor echt op zoek moeten naar goede plekken en de momenten pakken als je toevallig een keer de kans krijgt (of er in de nachtelijke Knot uurtjes op uit trekken). Als je eerst een keer een bochtje wil oefenen zou ik een leeg industrie terrein aan raden (google maps is your friend). Verder kan je een keer naar de 2e maasvlakte rijden. De N470 (delft/zoetermeer) is ook wel een aardige weg met rotondes, maar moet je mazzel hebben.Rnd schreef: 22 nov 2017, 20:44 Weet iemand een leuke plek regio Den Haag/Delft waar je ongestoord een beetje kan spelen zonder dat oom agent of "padvinders" je terecht gaan wijzen? Driftdagen lijkt me weer een beetje teveel van het goede/slechte. Ik zie mijzelf niet een paar uur driften met mijn daily. Hij is nog redelijk nieuw, dus wil niet het risico lopen dat iemand zijn driftauto onverzekerd op het circuit in de mijne ramt.
Wat ik in het begin deed met de 1-serie was het punt opzoeken waar de kont kwam (of binnenste wiel begint te slippen) met DTC aan. Hierdoor krijg je wat gevoel voor de snelheid, stuurbeweging, moment van gasgeven om de drift in te zetten, waarna het veiligheidssysteem de boel in het gareel brengt (geen garanties). Hierdoor ben je niet kansloos verloren als je de eerste keer DTC-off die grote rotonde bij Delft-zuid op knalt..
Gewoon in Zoetermeer op die parkeerplaats bij Silverdome beginnen rondjes en 8-jes te draaien in zn 2 joh... hebben die mensen die bij de chinees/wok zitten ook nog wat te zien tijdens het vreten en politie rijdt via de rondweg bovenlangs, dan ben jij allang pleite in de tussentijd.
- ///Joost
Knot schreef: 24 nov 2017, 10:03 Gewoon in Zoetermeer op die parkeerplaats bij Silverdome beginnen rondjes en 8-jes te draaien in zn 2 joh... hebben die mensen die bij de chinees/wok zitten ook nog wat te zien tijdens het vreten en politie rijdt via de rondweg bovenlangs, dan ben jij allang pleite in de tussentijd.
- Philipoo
Parkeerplaats bij het strand van hoek van holland. Ben je vanuit delft in 20 minuutjes, heb je goed de tijd om de olie op te warmen!
- G Kolkman
Driftsport.nl rijd niet op Midland maar op het RDW-terrein en dat wordt continue nat gespoten. Wear and tear is minimaal al heb ik 1 keer wel m'n motorsteunrubbers moeten vervangen maar dat kwam ook omdat m'n maat maar bleeeef spinnen (echt wel 20-30 keer). Het linksom en rechtsom driften is voor beginners een mooie oefening en aan het einde zetten ze ook nog een uur of anderhalf-2 een parcours uit. En het mooie is dat er behalve pionen echt niks te raken is. Voor het geld in mijn optiek geen betere deal te vinden.Knot schreef: 23 nov 2017, 10:36 Je rijdt dan wel op Midland (of emmen dat zou ik nog beter vinden, ruimer), dat is alles in 2 en als je om je as gaat hoop krachten op je auto. Wel goed als beginner dat zeker maar of het beter voor je auto is betwijfel ik. Op Papenburg heb je een normaal circuit/layout dus kun je opbouwend van normale rondjes naar een paar bochten driften toewerken. Je moet daarentegen wel ervaring hebben.
Huurauto is leuk omdat ze zooooo makkelijk driften maar het is altijd fijner (vind ik) als je het met je eigen auto doet omdat je iig dan weet waar de grenzen van die auto liggen. En met huurauto is het 3x zo duur - ook niet geheel irrelevant.
Rnd
Heb afgelopen zondag bij driftsport de basiscursus gedaan met eigen auto. Erg leuk en echt een aanrader voor de beginner. De standaard banden op de M140i hebben wel wat teveel grip (Michelin PSS) om echt netjes te driften. Ik ga het nog een keertje overdoen met semi slicks. Federal 595 RS-R banden of iets dergelijks.
- Jeroen
Waarom zou je dure semi slicks gaan monteren om er vervolgens op te driften? Je kunt beter goedkoop en matig rubber monteren (op de achteras!) en die op een bar of 4 oppompen. Smalste maat monteren, tegen de rijrichting in; het helpt allemaal.
Voor een M140i doet een gemiddelde (niet a-klasse) sportband het ook al prima hoor met dat vermogen.
Fulda Sportcontrol was mijn optie als ik de M235i langer gehouden had.
- MarkS
+1Jeroen schreef: 08 dec 2017, 14:44 Waarom zou je dure semi slicks gaan monteren om er vervolgens op te driften? Je kunt beter goedkoop en matig rubber monteren (op de achteras!) en die op een bar of 4 oppompen. Smalste maat monteren, tegen de rijrichting in; het helpt allemaal.
En los vd prijs te veel grip om optimaal mee te driften
- matthyssie
- Auto: F11 520d & E86 3.0si
Achilles ATR Sport 2! Topbandje om mee te driften en kosten zo'n €55 per stuk.
Ja die kunnen idd ook maar waren er niet in mijn maat toen.
Rnd
Federal 595 RS-R kosten bij www.topbanden.com iets van 110,- Euro per stuk (225/40/18). Die had ik ook op de Subaru en op nat kan je daar echt wel goed mee driften. Zeker in de wintermaanden.
- MarkS
Wie betaalt bepaalt.
Ik zou er niet op driften, ten eerste niet lekker en ten tweede zonde.... gewoon idd op Achilles ATR sport 2 bijvoorbeeld, op nat gaat dat wel 10 driftdagen mee en zijn vele malen makkelijker/communicatiever t.o.v. semislicks.
Rnd
Ok, dan wordt dat het. Om de tip van de driftkoning van DF kan ik natuurlijk niet heen.
- 328Ti
Heerlijk weertje om dwars te gaan in de sneeuw...(weet niet hoe rest vh land ervoor staat maar hiero overal 20/30cm sneeuw) was wel ff aparte gewaarwording met een quatro naast me. Die trok zo zonder moeite weg bij het stoplicht...bizar. Ik maar roeren in de 1 en dwars op de achterbrug hahaha
Onlinesmiley
Staat daar ook artikel 5 op ?
Walter
Laatst gewijzigd door Walter op 12 apr 2018, 19:56, 1 keer totaal gewijzigd.
