E30 Touring V8
- RJK
Re: E30 Touring + V8 [M60B40] + 6-bak [Getrag 420G]
Ligt een 2.79 platensper klaar. E30.de raad met de 6-bak een 2.93 aan, maar als ik in mijn excelletje kijk dat komt het met de 2.79 ook wel goed. Ding is getest op sperwerking en die lijkt prima in orde, dus ik monteer 'm zo.
- MVB
Heerlijk om te kijken
- JWtje
- Auto: E30-2JZ/ E55 AMG Combi op LPG
Wanneer ga je er 2 turbo's op knutselen?
Denk je niet dat 286pk (of meer omdat het blok fris is) op E30 gewicht niet goed van zn plek gaat?
- RJK
Lijkt mij wel al prima zo. Turbo/supercharger leuk hoor maar wel weer een hoop extra bende in een toch al overvolle motorruimte.
- Harrie D
Vast wel, maar een 2.79 is wel ranzig lang.Knot schreef: 12 feb 2020, 20:20 Denk je niet dat 286pk (of meer omdat het blok fris is) op E30 gewicht niet goed van zn plek gaat?
Ik reed met 3.64 op een 6-bak met 0.85 6e en dat vond ik niet heel kort.
Ach, lekker zuinig en kan je korte bochtjes op droog lekker in 2 doordriften...
- RJK
We gaan het zien Harrie. Ik vond het in mijn excel (rpm vs snelheid) er niet heel verkeerd uit zien.
- JWtje
Dat went best snel. 100PK meer ook. Vandaar dat ik mijn E30 weer een beetje extra leven aan het inblazen ben.Knot schreef: 12 feb 2020, 20:20 Denk je niet dat 286pk (of meer omdat het blok fris is) op E30 gewicht niet goed van zn plek gaat?
viewtopic.php?f=2&t=33733&p=1397532#p1397532
Dus ik dacht dat het wel verstandig was om deze vraag te stellen. Nu kan je overal nog bij.
- RJK
Super gaaf project hoor! Maar ik laat ‘m NA voorlopig
- Harrie D
Hij zal het er ook wel mee doen (en prima ook)RJK schreef: 13 feb 2020, 04:29 We gaan het zien Harrie. Ik vond het in mijn excel (rpm vs snelheid) er niet heel verkeerd uit zien.
Maar ik vond het wel praktisch dat je, als het moest, van 25-240km/u in zn 6 kon rijden en dat nog fatsoenlijk vooruit kwam ook.
Schakelen is maar stom.
- RJK
Maand verder sinds laatste update
Koppeling hoofdcilinder en pedaal gemonteerd, nieuwe koppeling hulpcilinder op de bak en een verse slang ertussen, ontlucht, en we hebben een werkende koppeling.
De originele E38 740i drager van het schakelgebeuren had ik onlangs al ingekort, moest een flink stuk tussenuit. Helaas heb ik thuis geen mogelijkheid om aluminium te lassen,maar deze oplossing had ik eerder bij de Jaguar ook gebruikt en dat hield zich prima.
Meteen de rubberen busjes in de aluminium drager vervangen, nieuwe (gele) ringetjes aan bakzijde en nieuwe clipjes. Ook de Z3 shifter (voor iets kortere slagen) en een vers kunststof lagertje. En een nieuw E30 lager/rubber voor de achterzijde van de drager welke gewoon op die E38 drager past.
Schakelstangetje blijft na inkorten niet heel veel van over. Het is een hol stangetje met een binnendiameter van 11 mm. Dat is een M10 bout ook (daar waar geen draad zit) dus daar een stukje van geslapen als versteviging en het lijnt de twee losse stukjes lekker makkelijk uit.
Lasje erover en monteren. Met het E38 spul hoeft er geen verzet in de schakelstang gemaakt te worden (bij gebruik van E30 spul wel volgens e30.de), alles loopt mooi vrij bij de hardyschijf.
Stand v/d pook is perfect en de slagen zijn mooi kort maar niet tè. Fijn, nu is het officieel geen automaat meer.
Laatst gewijzigd door RJK op 12 mar 2020, 22:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Weer een stukje verder. Die Z3 shifter had ik ook in de E36, mooie middenweg, stuk korter maar ook weer niet extreem kort zoals een s2000 oid.
- Auto: Dikke Bmw
- RJK
Jawel, had ik ook een nieuwe voor gekocht
staat alleen niet op de foto.
- Auto: Dikke Bmw
Jeffrey026
wanneer wil je hem rijdend hebben? of gaat deze niet de openbare weg op ?
- RJK
Geen planning. Maar misschien kan ik de aankomende drie weken flinke stappen maken...?
Zou alle spullen idd laten bezorgen en een berg pizza en pils en knutselen maar.
- RJK
Gister de veerpootjes maar eens van de auto afgehaald en uit elkaar gesloopt. De originele Boge schokdempers hadden nog dezelfde dempende werking als een fietspomp.
Om de schokdempers uit de veerpoten te krijgen moet er een grote moer/dop af, die zitten na 26 jaar aardig vast, ik kreeg er met een tang in ieder geval geen beweging in. Dan maar een stripje eraan gebraden. Gelukkig heeft een strip twee kanten
Dan ook maar de knoop doorgehakt en een flinke bestelling geplaatst: Draagarmen l+r voor, excentrische rubbers erbij. Stabilisatorstang links rondom. Draagarm en achterbrug rubbers. Veerpootlagers rondom. Bilstein schokdempers rondom. H&R veren. Eens kijken wanneer dat allemaal binnen komt. Nieuwe moeren voor in de veerpoten en een pakking voor het differentieel nog even bij de dealer bestellen.
Ondertussen kan ik alvast de kale draagarmen in een laagje verf zetten. De wiellagers voelen als nieuw dus die laat ik mooi zitten.
- Eeuwe
Goed bezig wederom!
Heb je B8 dempers gepakt en strongflex rubbers of origineel?
OnlineMartijn_bmw
lekker bezig weer! en als de bestelling binnen is kan je zo te lezen wel even vooruit
- RJK
Niet iets wat sterkers willen hebben voor de draagarmrubbers ivm extra vermogen?
B6 zijn de lange dempers, moet je niet teveel verlagen (max 35mm dacht ik).
Gebruikers op dit forum: Arstey, e30touring1990, Google [Bot], Joël D., vester86 en 9 gasten
