BMW M2
OnlineWill F.
Re: BMW M2
Ah mooi, dank voor je antwoord. Awron vind ik prijzig maar zal me ook eens op bimmerpost aanmelden en inlezen.
Re: BMW M2
Vandaag even paar foto s gemaakt 2x m2c en 1x m2 non lci
Onlinesitechris
Re: BMW M2
Mooi spul:)
- Kasteel
Re: BMW M2
Waar is dat driftbaantje?
Niet om aan te zien!Andre schreef: 12 okt 2018, 13:05
Ik doe hetzelfde met een straat auto
https://m.youtube.com/watch?v=4Fkw_3z9nZU&t=13s
Re: BMW M2
Was even leuk. Macboy en Romo zijn nog steeds in leven:)
edit:)
Edit 2:
Mooi hoor, maar weet niet of ik de 763 tov 788 extra geweldig vind...
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... eUt4sJJZA4
Kan deze niet embedden..
edit:)
Edit 2:
Re: BMW M2
Edit 2:
Ik ook niet maar ze zijn wel lichter en dat rijd en stuurt altijd beter.
Jussi
Re: BMW M2
Heb je zelf ook een M2 of op het oog?Will F. schreef: 13 okt 2018, 00:29 Ah mooi, dank voor je antwoord. Awron vind ik prijzig maar zal me ook eens op bimmerpost aanmelden en inlezen.
Awron ding ga ik niet kopen. Standaard uitlaat is luid zat. Misschien op termijn nog een catted downpipe zodat je bij het extra lawaai nog wat extra vermogen krijgt.
OnlineWill F.
Re: BMW M2
Op t oog, liefst lci vanwege mooier dashboard etc.
Maar ik wacht tot de komst vd competition de prijzen laar zakken. Aanbod genoeg in DE maar prijzen reageren nog nauwelijks op toename aanbod.
Jussi
Re: BMW M2
Ik was lang voorstander om een LCI exemplaar op te halen maar uiteindelijk toch gekozen voor pre-LCI vanwege het hoge aantal kilometers ik doe (35-40k/jaar). Afschrijving op LCI zou dan een stuk hoger zijn.
Hartstikke blij uiteindelijk. Cockpit voelt analoger vanwege de simpele tellernaalden en ik vind het dashboard in de pre-LCI zelfs iets sportiever. Verder is er nagenoeg geen verschil. Achterlichtunits zijn mooier maar die retrofit je voor 400 Euro. De LCI is mij zeker geen 5k verschil waard.
Jussi
mark323ti
Re: BMW M2
Andre schreef: 12 okt 2018, 13:05 Die man rijd prima.
In een race auto met betere dempers en race banden kan je veel rustiger sturen. Maar in een straat auto met relatief zachte dempers en banden die naar 3 bochten al beginnen te smeren moet je veel meer corrigeren op de grens om hard te gaan.
Hij doet het prima. Hij vangt de auto heel snel op met korte stuur bewegingen.
Leek mij ook al. Race vs straat auto. Niet te vergelijken. En race auto is natuurlijk gemaakt voor circuit dus minder correcties nodig.
Re: BMW M2
Gave foto’s! Echt een heerlijke bommetje de M2.
Voor mij de leukste Bmw op dit moment nieuw te koop
- Booooh
- Auto: BMW 1M / Nissan GT-R
Re: BMW M2
Wordt die witte alleen op eigen terrein gereden?
Re: BMW M2
Nee word alleen gebruikt als showroom model:)
- Booooh
Re: BMW M2
Oh, oké, duidelijk, ik hoor het wel als ie straks in de verkoop gaat
Onlinesitechris
Re: BMW M2
In de kelder zetten en over 20 jaar het doek eraf halen. Dan heb je een bom van een youngtimer
OnlineFabian
Re: BMW M2
En een DSG bak, geweldig een een bmw :p
Jussi
Re: BMW M2
Wat een gezwets. Geen enkele zin is correct.Audi6 schreef: 15 okt 2018, 21:28 Unieke M2 (2015) te koop:
https://link.marktplaats.nl/m1314089798
Met gemiddeld benzineverbruik van 1 op 15! Hoe serieus kun je zo'n verkoper nemen...
Jussi
Re: BMW M2
Ik zag het tekstverslag van bijhorende test op f87bimmerpost.
Plak:
I have the e version of the magazine and I threw the text into google translate and here is what I got:
- Not sure about US cars but European M2 has this OPF (some kind of particle filter) that all new cars from Sept. 2019 must have, anyways, until this filter is warmed up, full power will not be available. But no worries, the warning went away after about 30 seconds to one minute. And it is unlikely you will floor the car before the engine was warmed up anyway.
- The engine sound of the M2CP is boring and characterless compare to the M2. Maybe it's the OPF? Whatever the case, the sound is very dull. M2 CP initially disappointed me a bit.
- On the ring, the front axle now shines with an even better precision, while the rear axle acted more stable. Transition to slide is now gentler and no longer as jerky as before. On the hardware side, the M2CP now carries the electronically controlled multi-disc lock of the M4.
- However, SA felt the M2CP could be even faster with a still more stable chassis tuning. SA's previous supertest of the Z4 M40i felt more stable on the ring. That made it self noticeable in a fast double right corner, where the Z4's curve speed was 173km/h vs M2CP's 161km/h. Overall the Z4 has higher mechanical grip than the M2CP.
- M2CP maybe could use an even better tire, but perhaps BMW is reserving them for GTS or CS?
- On the engine, the S55 feels subjectively more revving and a little more awake than the N55. The comparison of the test numbers is more tricky as the the base M2 had a better test condition (13 degrees vs 30 degrees), as the result, the M2CP's 0-100km/h time of 4.5 ties the M2 and is just one second faster sprinting to 200km/h.
- Another important thing to note is that the original M2 was tested to have 400HP on SA's dyno whereas the M2CP was tested at 418HP.
- Back to the ring. M2CP's curve speed of 249km/h at Schwedenkreuz is only 3km/h faster than the base M2, however, it felt significantly more stable. The improved steering precision and stiffness of the front end is due to the combination of the CFRP strut bar inherited from the M3/M4 and the dome strut braces taken from the M4. But the tuning of the spring damper is identical to the base M2.
- How about the weight? Well, with more stable chassis and more power anyone can tell you the M2CP will be faster on the ring than the base M2, however, M2CP doesn't feel as light footed as the base M2, and the CP car with full tank does weight more than 50kg than the base M2 SA tested in 2016.
- So where the did the weight came from? The engine is only 2 kg heavier than the N55, so the reason for the weight gains are the combination of stiffer front end, double flow (previously single flow) exhaust with OPF, larger cooling package, and also the new M sports brake, which weights 17kg more than the M2 base brake.
- Are the brakes better? It's questionable, even the base brake remained stable in the base M2 supertest in 2016 after several laps of the ring. The new brakes also scored the same as the base brake from 100km/h to stand still.
Final note from the tester: If one cares about the sound, the new OPF equipped M2CP will be a disappointment, furthermore, the M2CP is now over 1600 kg, it's too much!
Re: BMW M2
Ja M2C is allemaal niks:)
Ding heeft een maat bredere of betere (type)voorbanden nodig.
Dit is minder.....RIP
https://f87.bimmerpost.com/forums/showt ... ?t=1545493
- Downforce Hans
Re: BMW M2
Buiten dat het een mooi ding is krijg ik van wat ik lees zo hier en daar het idee dat dit model nou niet de overtreffende trap is van het andere model.
Zeker als je de losse componenten even apart neemt en wat die al meer wegen dan de oude.
Meer dan 1600 kg is bijna net zo zwaar als een GTR.
- Downforce Hans
Re: BMW M2
Die beste man heeft aardig pech gehad zeg want die auto ziet er voor zo`n klap nog best goed uit.Robin schreef: 16 okt 2018, 07:47 Ja M2C is allemaal niks:)
Re: BMW M2
Die motor doet 't m Hans.
Voor de rest moet er 'n andere uitlaat onder.
Chris Harris:
Chris Harris:
"For similar money, BMW will sell you the new M2 Competition, which is basically an updated M2 fitted with a detuned M3 motor and some suspension upgrades. And it's a corker. The extra weight of the new engine doesn't factor, and the whole car feels less skittish than before. It's easier and more rewarding to drive smoothly and still a complete nutter if you want to enjoy that kind of thing. I loved the new clock faces, the sound of the motor on the overrun and I still think this is the best-looking M car on sale. In fact, it's so good, we all felt it needed to make the top five. Alongside the Alpine which - let's face it - simply has to make it through."
Jussi
Re: BMW M2
Nou nou, niet zuur zijn om wat SA over de wagen schrijft. Belangrijkste is hoe jij het ervaart. Betere/bredere banden zijn leuker voor de rondetijden, maar beperken dan weer de speelsheid.Robin schreef: 16 okt 2018, 07:47 Ja M2C is allemaal niks:)
Gebruikers op dit forum: Chaert-RS, De fiscalist en 34 gasten
