Mazda 3 MPS, nu voorzien van grote intake
- frank de jonge
Re: Mijn Mazda 3 MPS
Afrekening meter?
Deze tune werkt alleen goed met std turbo maar wel met aftermarket aanbouwdelen. Ik kan alleen uitgaan van een dynouitdraai van een jongem uit de US die met soort van dezelfde configuratie rond rijdt
Beestachtig, Frank!
- Dan_The_Desmo
Mooi man dat de Hypertech de problemen zo goed als heeft opgelost en dat de MPS weer als de "brandweer" gaat.
Binnenkort maar effe meerijden in de MPS, met mijn eigen auto heeft het toch geen zin
Walter
- frank de jonge
Hij spint wel sneller maar hij is ook 10x beter te doseren.... Heel veel meer vermogen moet je ook bijna niet willen denk ik met fwd. Straks nog een ander onderstel en nog een setje goede banden. Laat het mooie weer dan maar komen
- jos_br
Ga je een keertje ergens rollen en kun je hem wel uitlezen/controleren? Best benieuwd wat zo'n MPS doet!
Jos.
Jos.
- frank de jonge
Ik kan hem uitlezen. AFR, LTFT, Boost etc. Om te zien of dat allemaal.goed gaat. Een keer op een bank om te kijken wat die haalt wil ik ook. Ben wel benieuwd hoeveel er nu in zit met bijna 160k op de klok.
- Dan_The_Desmo
Hij gaat goed van de plek nu ,als er geen wheelspin meer is haha
- frank de jonge
Ja dat is er nog wel aardig wat van aanwezig. Vanmorgen even richting Hesselen gereden maar dat ging weer veel te mooi. Op tijd het gas er af en was maar goed ook want reed zo een controle fuik in.
Ik zag je de A37 opdraaien ergens rond 11.30u ofzo?
- frank de jonge
Dat kan heel goed. Even naar Oosterhesselen geweest bij mn broer zn boerderij. Kijken hoe de bouw nu vordert nadat de bouwstop opgeheven is
- Eric-328
Mooi dat hij weer loopt Frank! Hoef je het blok (drijfstangen) niet te versterken bij dat koppel?
- frank de jonge
Zolang ik in 4 5 en 6 onder de 3000 rpm niet vol op het gas ga stampen niet. En dat gebeurt gelukkig ook nooit. DISI motoren zijn daar erg gevoelig voor. Zelfs standaard gaan ze kapot doordat ze in te lage toeren belast worden. Mn MPS heeft nu bijna 159k erop staan en alles is nog tip top
- Eric-328
Ze hebben standaard ook al een behoorlijk koppel...
- frank de jonge
380NM
- Macboy
Das niet weinig
- MartijnGizmo
Dat is sowieso wel verstandig bij potente turbomotoren, ik probeer het ook altijd te vermijden.frank de jonge schreef: 28 dec 2017, 19:45 Zolang ik in 4 5 en 6 onder de 3000 rpm niet vol op het gas ga stampen niet. [...]
- Eric-328
Bij mij heeft het geen zin om onder de 3700 Rpm
het gas in te trappen, er gebeurt dan helemaal niets.. bij mijn blok moesten de drijfstangen vervangen worden boven de 400nm. Is uiteraard een heel ander blok dan de mps. Weet jij de Turbodruk?
- frank de jonge
Ik draai op piek met deze temperatuur zo,n 1.4 bar en bouwt dan langzaam af. Brandstofdruk is zon 2000PSI en ook die is heel constant. 2 jaar geleden de hogedruk pomp al vervangen door internals van autotech. De originele wil nog wel eens falen.
- frank de jonge
Hoe staat het met jou project Eric
- Eric-328
Heb een topic aangemaakt
- frank de jonge
We zijn alweer een tijdje verder sinds de mapping en het bevalt meer dan goed. Boost is mooi constant, AFR is goed, geen KR en veel groter toerenbereik. Enige wat er wel aan zit te komen is een nieuw lambda sonde want de huidige heeft al een tijd last van storing. Moet ik even uitzoeken wat het nou precies is.
De 2e cat gaat er ook onderuit, en dan is even loggen om te zien wat die dan doet. Als het weer wat beter is ook maar weer een een 100-200 timen om te zien hoeveel sneller het nu gaat.
- Alfata
- Auto: Alfa Romeo 4C & Stelvio QV
Pas op dat met het verwijderen van je kat de seals van je turbo het overleven. Het zal niet de eerste MPS zijn die de turbo kapot draait door de tegendruk achter de turbo te verminderen.frank de jonge schreef: 12 jan 2018, 11:33 We zijn alweer een tijdje verder sinds de mapping en het bevalt meer dan goed. Boost is mooi constant, AFR is goed, geen KR en veel groter toerenbereik. Enige wat er wel aan zit te komen is een nieuw lambda sonde want de huidige heeft al een tijd last van storing. Moet ik even uitzoeken wat het nou precies is.
- frank de jonge
Gaat goed hoor. Dat die seals kapot gaat heeft weinig met tegendruk te doen maar meer met de temperatuur van de as die boven de 1500graden de seals eraan laat gaan.
Dat zie je veel bij Cobb AP getunede MPS/Speed3's. Die boosten veel hoger in PSI dan dat de mijne doet en dus meer hitte produceren. De hypertech getunede MPS/ Speed3 zijn nog nooit stuk gedraaid hierdoor en er rijden meerdere met compleet open pijp zonder problemen.
- frank de jonge
100-200 is 2sec sneller geworden na andere mapping. 75-125 gaat in 2.92 sec. En dat sleurt!!!!! Mn winterschoeisel heeft het er erg moeilijk mee.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Sander-E46, Wors en 12 gasten
