Bericht door Knot » 03 jan 2026, 16:11
Elke verdieping rookmelders uiteraard maar een 5kwh accu fikt iets harder dan een iPhone.
Bericht door Martijn_bmw » 03 jan 2026, 16:13
Eens hoor Luco en Elise maar toch denk ik dat een Apple telefoon, HP laptop of gazelle fiets minder snel ontbrandt dan een “Chinese meuk merk apparaat”
Neemt niet weg dat ik ook die laptop en fiets niet ‘s nachts oplaad en de EV auto’s nooit de garage in komen :)
Auto: BMW E46 330i, E46 323Ci
Bericht door Eric Z » 03 jan 2026, 16:33
Een laptop en een fiets gooi je nog wel naar buiten met een beetje creativiteit. Met een accupakket is dat toch wat lastiger als het mis gaat.
Bericht door Knot » 03 jan 2026, 21:02
Er was toch ook een auto die het hele accupack eruit torpedeerde? Kan thuis toch ook, schiet hij m zo de voortuin in vanaf zolder 😎
Bericht door Bram » 03 jan 2026, 21:20
Ja, KITT uit Knight Rider kan dat.
Bericht door Knot » 03 jan 2026, 21:49
Bram schreef: 03 jan 2026, 21:20 Ja, KITT uit Knight Rider kan dat.
https://youtu.be/fONifDOCoAo?si=dyQCQ-c538X3_RiV
Bericht door Bram » 03 jan 2026, 22:00
Lol. Die moet je als fietser niet even tegen je harses krijgen :bag:
Bericht door smiley » 03 jan 2026, 22:05
Mercedes doet dat iets minder gewelddadig om 1:35.
https://www.youtube.com/watch?v=YmtPooOXnfU
Bericht door Elise » 04 jan 2026, 11:25
Martijn_bmw schreef: 03 jan 2026, 16:13 Eens hoor Luco en Elise maar toch denk ik dat een Apple telefoon, HP laptop of gazelle fiets minder snel ontbrandt dan een “Chinese meuk merk apparaat”
Heeft een groot/bekend merk problemen of klachten over een bepaalde serie, dan wordt er sneller actie ondernomen dan bij ongeregistreerd geleverd spul.
Heb het zelf met een Google Pixel gehad waar een slechte accu in zou zitten.
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 04 jan 2026, 12:27
Bericht door Knot » 04 jan 2026, 12:53
Als je een brandblusser inbouwt geeft al weinig vertrouwen in het product lijkt me.
Net ff de sneeuw van de 2 paneeltjes geschoven, van 10w meteen naar 200w, moet op de kleintjes letten he 😎
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 04 jan 2026, 14:22
Tja, zo is het altijd wat. Nemen ze veiligheidsmaatregelen voor als het onverhoopt fout gaat is het weer niet goed. Mijn 1968 Giulia heeft geen aitbags, dus zullen super goede remmen zijn……. Denk dat je geen auto moet nemen met airbags en andere stumperhulpjes, zal wel niets zijn…….. zegt al genoeg
Maar goed, ben een beetje aan het rondkijken om, ergens in een boom denk ik, zo’n ding op te hangen.
Gr Ron
Bericht door Elise » 04 jan 2026, 16:20
RS-Ron schreef: 04 jan 2026, 12:27 Zou dit wat zijn ?
https://deligreencs.com/nl/products/pr ... ttery-pack
Gr Ron
Hoe denk je dit te gaan gebruiken?
Volgens mij is dit zo'n batterijpakket wat je dan weer aan je omvormer kunt hangen, mits deze daarvoor is voorbereid.
Zelf heb ik "ouderwetse" stringomvormers, dus van DC naar AC, dus voor mij zou het niets zijn, maar wellicht heb jij wel een omvormer waar je e.e.a. aan kunt knopen?
Elke cel in ons batterijsysteem ondergaat strenge tests nadat deze is geactiveerd en getest door de oorspronkelijke fabrikant (bijv. EVE CATL CALB). We nemen geen steekproeven, we testen elke afzonderlijke cel.
Tijdje terug al eens wat opgezocht welke cellen/fabrikanten je het beste kunt hebben en kwam onderstaande verhaaltje (uit 2021) tegen.
Als ik dat lees heb ik zo wel mijn twijfels over de claim dat hun cellen afzonderlijk getest zijn voor deze prijs.
Calb, Winston/Thundersky are older and larger companies for one. EVE is a "newcomer" so to speak (not really) and expanding exponentially. EVE also has new supply contracts for Tesla and other Automakers as well (just signed this year) which is forwarding the company.
Many of these companies evolved from more "specialized" and smaller cell formats while CALB & Winston always went with Big Cells... Winston especially moved forward due to their work with Yttrium Doped Cells for Cold Use applications.
All vendors claim to sell Grade-A cells - well not so much.
All vendors claim Matched Cells. again, not really.
It's the interpretation via translation that get's the goose here.
BULK Cells are what is sold by most vendors. These come from Battery Brokers, they may be "New Old Stock", "Grade Edge Case", "Production Batch Remnants". These are also cells that do not pass Matching & Batching processes.
These are most typically Voltage & IR (Internal Resistance) matched usually with something like a YR1035+ battery tester.
This is done at the Resting Storage Voltage they are received with, there is no actual testing or capacity validation.
A typical Bulk 280AH cell will test out from 250AH to 282AH total capacity, these will have "runner cells *" more often than not and you would more or less be limited to 250-270AH total capacity.
Matched & Batched (simple explanation) cells come with Cell Reports !
These are run through a set of Charge Discharge cycles at various C-Rates with volt & IR sampling every 10 minutes or so which are logged, once the test cycles are completed, the cells with mathcing IR at the respective voltages are batched together. This allows all the cells to perform uniformly within a pack, throughout their operational cycle.
They will typically test out at 282AH-295AH and you will get the full 280AH from them while only using 90% of full capacity (because they are slightly over). These will generally NOT have runners, but if they do, they will only run well above/below the normal working ranges.
NOTE: Matching & Batching process can add up to 50% Above the cost of Bulk Cells.
* Runner Cells:
These are cells that once above 3.400Vpc they will run to 3.650 and cause a HVD (Hi Volt Disconnect) while the other cells are still lower in charge thereby limiting the full pack capacity.
There are also Runner Cells on the bottom side, where once they reach 2.850Vpc +/- will discharge faster to 2.500 than the other cells. Again resulting in an LVD (Lo Volt Disconnect).
GENERALLY these will still function within the Working Voltage Range of 3.000-3.400 which is the flat voltage curve.
Using Amy Wan / Luyuan Example:
She sells both Bulk & Matched cells.
EVE 280AH Bulk cell = $91.50 USD, but EVE Factory Matched cells are $125 USD which is a Great Deal for Matched cells.
Goto the EVE Official store and see what they Retail at... note that none of these Manufacturer companies want to deal with "Retail", they have storefronts because they have to, they only really want to deal with Corporate Buyers. Individuals are too difficult for the small amounts, honestly.
I hope that helps to answer your question. Good Luck & Have Fun !
https://diysolarforum.com/threads/why-t ... lls.25122/
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 04 jan 2026, 16:42
Elise schreef: 04 jan 2026, 16:20
RS-Ron schreef: 04 jan 2026, 12:27 Hoe denk je dit te gaan gebruiken?
Ik heb werkelijk geen idee :tooth: ik heb twee omvormers van SolarEdge, één van 11 jaar oud, de andere is 5 jaar oud. Dacht zet er twee of drie neer, zonnepanelen erop en bij accu vol zonnepanelen uit. Moet eigenlijk eens een betrouwbare acculeverancier zien te vinden. Ze kunnen bij mij in de garage, alles naar de meterkast is 4 jaar geleden ( wel bewust wat overbemeten) aangelegd. Worden behoorlijk gesponsord door onze werkgever dus zonde om nog een jaar te wachten, zal best iets beters, goedkopers of mooiers te koop zijn over 2/3 jaar. Dan doe ik het over vijf jaar weer opnieuw als ik het mag beleven.
Gr Ron
Bericht door Elise » 05 jan 2026, 08:27
RS-Ron schreef: 04 jan 2026, 16:42 Worden behoorlijk gesponsord door onze werkgever
Belastingcenten toch? :tooth:
Bericht door Elise » 05 jan 2026, 09:01
Hier de jaarafrekening 2025 binnen, netto krijg ik net iets meer dan €900 terug (maandelijks voorschot is €0)
Dat komt door het enorme overschot van ruim 7000kWh á €0,115 per kWh terugleververgoeding en ik betaal geen terugleverkosten.
Reken ik e.e.a. uit zonder saldering, met €0,30 per kWh, €0,10 terugleverkosten en €0,11 terugleververgoeding (dus nettto €0,01 per kWh) had ik €1600 moeten betalen, per saldo een verschil van €2500!
Nouja, huidige contract loopt tot 1-1-2027 dus 2026 wordt nog een jaar waarover we geld terugkrijgen.
(Daar hebben we ook de nodige investeringen voor gedaan)
Laatst gewijzigd door Elise op 05 jan 2026, 13:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Knot » 05 jan 2026, 10:51
In 2026 nog een jaartje genieten inderdaad, daarna wordt het een sport om alles zelf op te maken. Lekker in de auto als die er staat, of de hele dag overdag de jacuzzi aan op 40C, gratis weggeven zal ik het niet aan de schooiers.
Bericht door Opa » 05 jan 2026, 12:36
Elise schreef: 05 jan 2026, 09:01 Nouja, huidige contract loopt tot 1-1-2017
Das niet zo heel lang. :lol: :wink:
Bericht door Elise » 05 jan 2026, 13:07
ha, fixed :duck:
Bericht door Opa » 05 jan 2026, 14:31
:thumbup:
Bericht door Knot » 05 jan 2026, 14:33
Pak sneeuw op het dak van het huis smelt nog niet echt, normaal doet het in de winter 1700w ofzo, nu 25w :shock:
Bericht door Elise » 12 jan 2026, 15:25
Elise schreef: 04 jan 2026, 16:20 Hoe denk je dit te gaan gebruiken?
Ik ben er voor mijzelf even ingedoken en aanvullend op de bestaande omvormers die ik heb hangen lijkt de Victron Multiplus 2 een hele mooie oplossing. Dan 3 van die dingen naast elkaar, één per fase, aangevuld met een Cerbo GX voor de communicatie en nog wat materiaal heb je het grootste deel wel te pakken om thuisaccu's aan te sturen. In het andere geval zou het betekenen om de bestaande omvormers te vervangen voor hybride omvormers.
Ook even gekeken naar mijn verbruikscijfers over 2025.
71% van het verbruik (wat nu nog onder de salderingsregeling valt) komt van het net, de overige 29% wordt rechtstreeks geleverd door de zonnepanelen. Van die 71% is theoretisch maximaal 53% af te dekken middels een thuisaccu, maar realistisch gezien eerder een 40% wat in mijn geval overeenkomt met +/- 1750kWh. ==> 1750kWh á €0,30 = €525.
(Alles wat aan het net wordt teruggeleverd, met name tijdens de zomermaanden, rekenen ik als verwaarloosbaar want dat levert netto hooguit 1ct per kWh op).
Afgezien van het feit dat ik geen liefhebber van die zelfontbrandende batterijen ben is het financieel gezien geen aantrekkelijke investering. Uiteraard is de situatie voor een ieder weer anders, hier wel een full electric warmtepomp maar geen EV.
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 12 jan 2026, 20:26
Dank voor je moeite, ik heb vandaag een offerte binnengekregen voor een o.a. een 19.2 kw thuisaccu met Victron Multiplus 2 aansturing. Dat gaat wel in de papieren lopen zeg. Ik moet nog eens goed verzinnen of dat wel wat voor mij is. Mijn opstelling is ook niet echt handig met 8 panelen en omvormer 20 meter van de meterkast. Dan ben ik wel ff bezig om dat terug te verdienen !
Gr Ron
Bericht door Elise » 12 jan 2026, 21:10
Dat gaat zeker flink in de papieren lopen. Die investering heb je niet zomaar terug verdiend.
Enige reden dat ik er zelf naar heb gekeken is dat de kachel van de sauna hier 9kW is, dus het is altijd opletten dat er geen andere grote verbruikers actief zijn als ik die aanzet, anders loop ik al snel het risico dat een van de hoofdzekeringen van 25A eruit springt. Dat "probleem" zou ik mooi op kunnen vangen middels 3 van die Multiplus 2 + een batterij van 16kWh ofzo.
Dat Victron spul is in Duitsland in ieder geval een stuk goedkoper dan in Nederland heb ik al wel gezien:
https://verkauf-bochum.de/collections/v ... =grid-view
(En anders via www.idealo.de zijn er meer leveranciers te vinden in Duitsland)
Verder nog eentje op marktplaats met zelfbouw sets:
https://www.marktplaats.nl/u/energy-cells-bv/39912371/
Bericht door Martijn_bmw » 13 jan 2026, 06:12
Kan er geen loadbalancer op die sauna kachel zoals in een laadpaal? Die laadpaal doet 11kw maar zodra het huis teveel vraagt wordt de paal tijdelijk teruggeregeld of zelfs even gestopt tot er weer voldoende ruimte is op de 3x 25ah aansluiting.
Gebruikers op dit forum: Erik K., ErikS, Fabian, Google [Bot], HarryC, Henk Jan, Will F. en 58 gasten
