Nieuwe banden-> ook nieuwe dempers en remmen
Re: Nieuwe banden-> ook nieuwe dempers en remmen
Bericht door Crookie » 30 dec 2022, 02:29
Thomth schreef: 29 dec 2022, 09:25 Oké thanks voor alle input
ik heb nog even naar AP en ST gekeken, het valt me op dat deze prijzen echt een stuk lager liggen dan bij Bilstein en Koni. Ga ik dit merken in rij kwaliteiten en levensduur van de dempers?
Ik zag idd dat onderdelen in Duitsland een stuk goedkoper zijn dan in NL, mijn bmw specialist heeft echter aangegeven dat ie geen onderdelen monteert die je zelf aanlevert, alleen die hij zelf koopt. Hoe vind ik iemand die dir voor mij monteert?
En de specialist met jouw voorkeuren qua aanbieder de spullen laten bestellen? Of doet hij dat niet?
Ap en St liggen naar mijn idee tussen het echte budget budget spul en de betere merken zoals Bilstein, KW, H&R. “You get what you pay for”
Ligt wel totaal aan het gebruik met en van de auto hoe de levensduur het verhoud tot de prijs/kwaliteit. Wil je een echt lekkere auto voor de komende jaren zou ik niet besparen op enkele €100 euro… de gulden middenweg bepalen is dan wel weer een must :wink:
Het monteren kan een goede garage garage uiteraard en probeer eventueel ook een andere specialist. Als je zelf handig bent uiteraard zelf doen of met iemand er bij.
Remmen hangt van je wensen af. Ik vind een originele spec voldoende voor mijn rijstijl. Wel eis ik degelijke kwaliteit onderdelen die origineel of beter evenaren.
Thomth
Auto: BMW 325i coupé
Bericht door Thomth » 30 dec 2022, 07:28
Ja dat kan ie wel, betaal ik wss wel meer dan wanneer ik ze zelf bestel.
Ik twijfel nog tussen de b4 in de link, met verlaging en de B12. Lees toch ook wel vaak dat de B4 iets stijver zijn als de OEM variant. Twijfel of ik de auto wel echt stugger wil of dat het met de B4 goed is…
Iemand ervaring met de B12?
Paul S
Bericht door Paul S » 30 dec 2022, 07:58
Die optie van federn-werk heb ik toevallig begin deze maand gedaan. Ik heb exact die kit besteld bij dezelfde leverancier.
1) vanwege het feit dat ik toch een "fatsoenlijk" merk wou en niet teveel aan comfort wou inleveren, ik rijd namelijk een kleine 40.000km per jaar en die enkele ronde Nordschleife die ik per jaar rijdt zijn nog niet eens 1% van mijn gereden km's. Met dat in het achterhoofd, waarom zou ik dan meer als 99% van de kilometers inleveren aan comfort.
2) de demper is zwart en qua zicht dus ook OEM. Anders levert het me teveel gedoe op bij de keuring in België. Gele demper eronder dan gaan er meteen alarmbellen af bij de keuring.
Qua rijden is het inderdaad ook redelijk OEM-gevoel. Je merkt natuurlijk dat de veren en dempers weer "vers" zijn.
De fiscalist
Auto: Polestar 2, Ex Alpina B5, B3
Bericht door De fiscalist » 30 dec 2022, 08:20
Alle nieuwe dempers voelen stijver als wat je nu hebt… je rijdt immer nu op versleten dempers die aanmerkelijk mindere dempende werking hebben
Thomth
Bericht door Thomth » 30 dec 2022, 10:27
Oké thanks voor alle reacties.
Heb een lichte voorkeur voor de B4 prokit, ben bang dat de B12 gewoon te sportief en overdreven is voor een familie station…iemand hier nog advies over
Bericht door Crookie » 30 dec 2022, 11:10
B4 is vergelijkbaar met de originele specificaties dus hoe een auto ‘nieuw’ rijdt. De b8 is een stuk lager en heeft een kortere veerweg en sportievere demping.
TLRS
Bericht door TLRS » 30 dec 2022, 12:41
Zijn die verlagingssetjes bedoeld in combinatie met de oem hulpveren?
Thomth
Bericht door Thomth » 30 dec 2022, 12:57
Weet ik niet precies… volgens mij gewoon vervanging van de bestaande veren
Bericht door JP » 30 dec 2022, 13:12
Dickh. schreef: 29 dec 2022, 15:49 De Koni Active is naar mijn mening zwaar ondergewaardeerd. Adviseer ze regelmatig aan klanten en die zijn er eigenlijk altijd buitengewoon tevreden mee. Zowel mijn E46 cabrio als de E39 Touring lopen en er geweldig op.
Goede tip van Dick, als er iemand weet waar hij over praat is hij het wel ;)
vester86
Bericht door vester86 » 30 dec 2022, 15:53
Thomth schreef: 30 dec 2022, 10:27 Oké thanks voor alle reacties.
ik heb op mijn e91 de B4 (korte versie) met de (fabrieks) Msport veren, wat mij betreft een ideale combinatie tussen comfort en demping. soms zou die echt wel stugger mogen, maar op slecht wegdek juist niet… met 19” in de zomer is het net te doen, en met 17” in de winter prima
Thomth
Bericht door Thomth » 30 dec 2022, 17:00
Ik ga wss wel voor de B4 Prokit. Mooi beetje verlaging maar voldoende comfort
Als dat vervangen wordt, zijn er verder nog onderdelen die gedaan kunnen worden dan? Ik wil sws rem schijnen en blokken doen, denk gewoon OEM
vester86
Bericht door vester86 » 30 dec 2022, 17:06
sowieso alle (kleine) onderdelen die je nodig hebt bij de schokdempers: topmounts, rubbers, metalen plaatje achter bovenop. als je xenon hebt ook een nieuw armpje voor de hoogteverstelling (of is dat alleen bij M3 draagarmen? die zijn bij mij gelijktijdig vervangen)
Thomth
Bericht door Thomth » 30 dec 2022, 19:46
Oh ja top, zit een hoop al bij die ene kit
Bericht door Crookie » 30 dec 2022, 20:29
Wat Vester zegt, in principe alles wat op je huidige schokdemper zit. Nieuwe moeren of bouten op de plekken die los moeten is ook een goed idee.
TLRS
Bericht door TLRS » 31 dec 2022, 10:57
Misschien gelijk remrevisie doen? Blijft de boel mooi vrij lopen. Beter voor verbruik, voor de remmen en beter voor die uitzonderlijke situaties met heel weinig grip.
Thomth
Bericht door Thomth » 31 dec 2022, 11:04
Oh ja goeie 👍🏻 had YouTube filmpjes gekeken en zag dat er best veel los moet dus verstandig om dat direct te doen misschien.
Alleen de schijven en blokken of is klauwen ook zinvol?
Bericht door Crookie » 31 dec 2022, 13:20
Nieuwe dichtingen en evt zuiger vd klauw gaat de auto wel veeel beter van remmen is mijn ervaring. Hoeft geen volledige strip down met verf te zijn maar dat is aan jezelf. Ik heb het blauwe Ate remvet gebruikt met de montage. Het pedaal voelde veel beter met doseren van de druk.
Schijven en blokken waar het op is kun je mee pakken ja. Dan ben je de komende tijd klaar met dat onderhoud.
TLRS
Bericht door TLRS » 31 dec 2022, 16:42
Thomth schreef: 31 dec 2022, 11:04 Oh ja goeie 👍🏻 had YouTube filmpjes gekeken en zag dat er best veel los moet dus verstandig om dat direct te doen misschien.
De klauwen.. als die netjes zijn, zijn ze beter in staat de zuigers terug te trekken en loopt de boel zo min mogelijk aan.
Thomth
Bericht door Thomth » 16 jan 2023, 13:29
Afgelopen zaterdag zijn de Michelins om de zomerset gelegd. Nog paar weken en dan gaan ze onder de auto
De achterdempers ga ik zelf vervangen. De voordemper wordt me echter iets te complex… hoe kom ik aan iemand die dit wel kan doen? Mijn eigen garage wil geen externe onderdelen gebruiken
Bericht door Crookie » 16 jan 2023, 21:19
Andere garage vinden of een particulier :-) Ga je ook de achter veren ook zelf doen?
Ik heb het met simpele veerspanners gedaan. Al zijn iets ‘beefier’ veerspanners een stuk prettiger met de montage.
Marc Sierra
Bericht door Marc Sierra » 17 jan 2023, 12:37
Als je denkt de dempers achter zelf te doen zou ik de voorkant ook zelf doen. Eventjes investeren in een setje veerspanners en dan stelt het verder niet zo veel voor. De kosten voor de veerspanners heb je er meteen uit op het bespaarde bedrag bij de garage.
Maar als je echt opziet tegen het doen van de voorkant weet ik niet of de achterkant wel gaat lukken. Je moet daar ook de draagarm waar de schokdemper aan zit los halen van het fusee om genoeg ruimte te krijgen om de demper te verwijderen. Het vervolgens weer goed op z'n plek krijgen van draagarm en fusee wil weleens tegenzitten. Persoonlijk vind ik de voorkant sneller te doen dan de achterkant. Maar dat hangt er ook wel vanaf of je al het gereedschap hebt.
Dimitri
Auto: BMW 130i, BMW Z3 Coupe
Bericht door Dimitri » 18 jan 2023, 10:19
Thomth schreef: 16 jan 2023, 13:29 Afgelopen zaterdag zijn de Michelins om de zomerset gelegd. Nog paar weken en dan gaan ze onder de auto
Vorig jaar heb ik het zelf gedaan, op zich wel te doen. Was met 2 personen en een brug een ochtendje werk.
Ik heb voor de veerpoten alle onderdelen besteld (dus ook topmounts etc) en de deze eerst door een lokale garage in elkaar laten zetten.
Vervolgens kwestie van oude veerpoot eruit halen en nieuwe erin.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 93 gasten
