Boodschappenautotje van Jolanda
Re: Boodschappenautotje van Jolanda
Bericht door Luco » 19 jun 2012, 22:02
///Joost schreef:
Luco schreef:Ik zit te twijfelen om naar Brezan te gaan, maar ik denk dat je hoogstens een nieuwe aandrijfas krijgt, gevolgschade is bij bijna geen een product gedekt geloof ik.
Twijfelen?? Hoe oud zijn die aandrijfassen? Volgens mij is het toch niet helemaal normaal dat die dingen zo snel stuk gaan...Nee heb je, ja kun je krijgen.
Overigens verkoopt Brezan over het algemeen best goede aftermarket merken, dus wel raar eigenlijk dat beide kanten defect zijn.
Aandrijfas zat er een week onder, twee tripodekoppen kapot.
As kwam nieuw uit de doos, drie jaar geleden gekocht.
Bericht door Luco » 20 jun 2012, 19:04
Weer tijd voor fototjes van de vorderingen vandaag.
De bak met een lading naaldlagers erin :discrunt:
De bak die er onder moet
Hoe haal ik de opnemer er netjes uit?????
Toch wel makkelijk zon motorbrug, wilde hem nog wel weggeven, maar makkelijker dan een takel.
Staat lekker op werkhoogte.
De bakkant.
Het elektrisch bekrachtigde stuurhuis van een express.
Morgen eerst alles ff lekker schoonmaken.
Bericht door ///Joost » 20 jun 2012, 20:47
3 jaar geleden gekocht, mja, dan wordt het een ander verhaal natuurlijk...
Goede foto's en weer goed werk verzet zie ik! :thumbup:
Bericht door Luco » 21 jun 2012, 15:54
Nou het zal eens mee zitten, andere bak met hetzelfde nummer zit geen sparing voor de elektronische opnemer, dus deze bak gaat vanavond weg voor revisie, jammer, komt eigenlijk niet goed uit, maar ja het is niet anders, eten we wel droog brood :blink: :blink: :blink:
Verder maar koni geel veerpoten eronder zetten, die had ik nog liggen, kan ik deze op mijn gemakje weer netjes maken.
Bericht door Luco » 22 jun 2012, 13:07
Zo weer wat foto's
Kan ff niet verder met de bak en motor, dus even aan de ophanging/veerpoten verder.
Hoe zat zon toplager nou in elkaar :D
Ow ja eerst de kunststof ring en stalen ring erin.
Dan wat vet erin en het schoongemaakte lager erin drukken.
Dan weer wat vet op het lager en in de bovenste schaal.
Dan in elkaar drukken en al het overtollige vet netjes weghalen.
Dan de laatste schoongemaakte en met wd 40 ingespoten onderdelen erop, doekje erover, en klaar.
Omdat de konis geel zijn, deze beugels naar subframe ook maar geel, net als de stuurstangen :D
Het heet niet voor niks koni geel.
Veren ook even schoongemaakt, geschuurd, grondlaagje erop en de uiteindelijke gele kleur.
Jussi
Bericht door Jussi » 22 jun 2012, 13:15
Doe je goed!
Kunnen die veren nu eigenlijk daadwerkelijk tegen gewone verf of is dit speciale?
Bericht door Luco » 22 jun 2012, 13:21
Is industriele lak, had ik nog staan, ik zie wel of het er tegen kan, ook als je veren nieuw koopt springt de lak er vaak vanaf, is het iig weer even netjes.
Bericht door Luco » 25 jun 2012, 20:52
Voor
Na
Niet slecht gelukt moet ik zeggen, eerst primer, 2x laklaagje (best lastig om geen druipers te krijgen) en een blank laklaagje als laatste.
Kunnen ze er weer ff tegen, nog een stuk of tien te gaan
Bericht door Luco » 26 jun 2012, 13:47
Ook maar besloten twee nieuwe assen te bestellen, heb geen zin in gezeur met oude assen
Heb ze nu iig voor bijna de helft van de prijs bij renault :blink:
Ook tweede toplager schoongemaakt en nieuw vet erin en allebei de veerpoten zijn klaar.
Nu de twee 16v fusees ook weer netjes spuiten en de draagarmpjes, dan is de hele wielophanging weer roestvrij en netjes.
Bericht door Luco » 27 jun 2012, 12:47
Toch maar een pers gehaald.
Past precies tussen de draaibank en de pikkepoeli kolomboor.
Staat nu op 11 ton, maar hij komt er echt niet uit.
Roy RS
Bericht door Roy RS » 27 jun 2012, 14:13
goed bezig ben je! Zo'n garage wil ik ook wel...
Bericht door Luco » 27 jun 2012, 14:59
Je moet wat he, met al die oude hokken :blink:
Eric-328
Bericht door Eric-328 » 27 jun 2012, 16:18
Foto op autosport media al gezien :wink:
Bericht door Luco » 27 jun 2012, 16:38
Eric-328 schreef:Foto op autosport media al gezien :wink:
Ja via facebook zag ik hem voorbijkomen de vijf
Ook diverse van jouw auto, maar niet met mij achter het stuur.
Bericht door Luco » 27 jun 2012, 16:40
Nou kreeg het eerste lager er met geen mogelijkheid uitgeperst, vol op de 12 ton, maar helaas.
FF naar de buurman gelopen die heeft een iets grotere pers :blink:
Met 38 ton klapte die ineens los.
Dus morgen alle lagers even doen bij de buurman, is makkelijker :lol:
Eric-328
Bericht door Eric-328 » 27 jun 2012, 16:45
Die zijn onderweg :blink:
Bericht door Luco » 27 jun 2012, 16:50
Zijn die er dan????
Ik ontken alles :hot: :hot: :lol:
Bericht door Luco » 22 aug 2012, 00:22
Nou na redelijk wat tegenslagen zit de motor inclusief het subframe er weer onder en is alles in de motorruimte weer aangesloten, nu weer verder afbouwen en de wielophanging afmaken.
Tegenslagen, bak duurde iets langer dan gepland.
Alles eronder en aangesloten en afgebouwd, startmotor dood, helemaal niks, nada.
De helft er weer afbouwen en bedrading doormeten (nitwit met elektronica hier)
Stuurdraad niet meer helemaal lekker, dus voor nood ff nieuwe stuurdraad gelegd, nog hardstikke dood :? :?
Nogmaals doormeten, wel een signaal van contactslot, nog eens de stekkers goed nalopen en bleek er toch 1 pinnetje niet helemaal lekker te zijn, die van de stuurdraad dus.
Nieuwe definitieve stuurdraad gelegd buiten de stekker om, gelijk alle kabels en stekkers nogmaals nagelopen en opnieuw getaped met stoftape.
Dus met een beetje mazzel is die deze week af en kan ik maandag een afspraak maken om hem uit te lijnen.
Volgend jaar moet er weer gespoten worden, bijrijdersdeur komen onderin blazen, bestuurdersdeur heeft een beschadiging en op de motorkap ook een paar kleine blaasjes.
Bericht door Joop » 22 aug 2012, 14:42
Leuk dat je 'm aan het opknappen bent.
Heb nog twee snapshots uit 2008 gevonden van dit karretje bij het pontje van Ingen naar Elst...
Bericht door Luco » 22 aug 2012, 16:29
Dat was een leuke tocht, beetje m3 tjes plagen :blink:
Nou ja opknappen, gewoon goed bijhouden en dit was gewoon de kapotte bak repareren, maar ja dan kom je toch weer dingetjes tegen.
Vandaag ook weer, ik denk, nou probleem startmotor opgelost, de koplampjes weer inbouwen, wat denk je, 1 lamp kapot, nu is het nog maar afwachten of ik die bixenonlamp nog kan krijgen, het zit er al ff in en in de loop der jaren zijn de lampen schijnbaar veranderd :? :? :? :?
Dus maandag kan ik terug bellen en dan maar hopen dat ze nog lampen kunnen leveren, anders moet ik weer een nieuwe set gaan monteren pfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Bericht door Luco » 07 sep 2012, 14:15
Nou hij loopt, alles zit er weer op en aan en nieuwe vloeistoffen.
Heel de wielophanging inclusief remmerij is weer vers.
Nieuwe aandrijfassen
Remmen schoongemaakt en nieuw vet en compleet uit elkaar geweest
Draagarmen, beugels en dergelijke gespoten
Nieuwe rubbers stabistang
Alles weer aangesloten, alleen benzineslang verkeerd dus wilde niet starten.
Nu zat de intercooler vol met benzine, die even schoongemaakt en hij loopt.Alleen stationair blijft een drama, krijg hem niet mooi afgesteld.
Maar goed nu nog even de bumper en wat andere kleine dingen en dan kan ik een afspraak maken om te lijnen, lekker ff agressief afstellen :p
Nou hij doet het weer, net proefgereden en op het oog uitgelijnd, hij trekt niet dus verwacht dat die maandag bij het lijnen goed staat
Nu even afkoelen en kijken of alles ook goed dicht is, op het eerste gezicht alles ok, alleen de km teller doet het niet, dus even kijken of die goed in de bak zit.
Bericht door Luco » 18 jan 2014, 08:24
stof eraf.
Zometeen ritje Dokkum.
Roy RS
Bericht door Roy RS » 18 jan 2014, 13:00
verkocht?
Bericht door Luco » 18 jan 2014, 19:40
Nee clublid van de rtc veel te vroeg overleden en hebben hem de laatste eer bewezen met zoveel mogelijk renaultjes.
peu 207
Bericht door peu 207 » 19 jan 2014, 22:14
gewoon gele lampjes erin luco staat stukken beter bij een franse fricandel
Gebruikers op dit forum: bleu_dust, Dimitri, DuckDuckGo [Bot], erwin20vt, MarcF, Paul76, RJK, SlowCo en 67 gasten
