Byby STI hello S2000 byby S2000
Paskal
Auto: meerdere
Re: Subaru Impreza STI Ringtool Version 3.0
Bericht door Paskal » 24 mar 2012, 22:53
Rij inmiddels ook alweer een jaar op die Kuhmo's en ze bevallen mij uitermate goed onder de 205-racer. Heb er alleen op droog mee gereden, maar wat ik van Marco begreep is er op nat ook weinig mee aan te vangen (zeker als er wat profiel verdwenen is).
Danny van Overbeek
Bericht door Danny van Overbeek » 05 mei 2012, 15:07
Nog even alles in vogelvlucht gelezen :lezen: , maar wat is er toch een hoop aan gedaan, en ik maar denken dat ik veel doe :gek:
Ben jij dinsdag ook op Cpz?
Enrico
Bericht door Enrico » 05 mei 2012, 20:48
Helaas heb ik een vergadering die ik niet kan omzeilen tot 6pm dus moet afzeggen...... 21ste wel op spa en 22ste op de ring.
Bericht door Macboy » 06 mei 2012, 12:11
Echt niet normaal zo gaaf. Heb je misschien wat foto's van de binnenkant ? Die witte velgen staan hem echt super.
Enrico
Bericht door Enrico » 06 mei 2012, 18:51
Enrico
Bericht door Enrico » 01 aug 2012, 08:13
Op CPZ geweest, lekker sammen met een GTT
GTT op R888
STI op V70A
Beiden rond de 320pk
Ben zeer tevreden met de Semi's, net zo veel grip als de R888 maar geen bij geluiden.
Enrico
Bericht door Enrico » 25 aug 2012, 16:39
Updates. Niet PK updates maar weer aan de wegligging. Na de bezoek aan CPZ waarin ik opnieuw een 2.07 heb gereden met 320pk en Semi Slicks had ik weer het gevoel dat de auto niet lekker rijdt. Iets klopde gewoon niet zoals ik in mijn hoofd had hoe hij moet rijden. Je stopt KW Clubsport Coilovers, veel Whiteline spul, MSI subframe, en laat hem uitwegen en uitlijnen en het geeft nog niet het gevoel dat hij rijdt zoals je in je hooft wil........... Peter de Groot geweest, Autosport Company geweest, zelf eigen uitlijning bedacht sammen met Kenners.... en dan nog niet.
Als laatste poging om de auto te krijgen zoals ik vermoed dat het kan... ben ik bij Boy Huijzer geweest en liet ik 2 weken geleden de STI bij hem achter met de vraag of hij de wagen uitlijnt, uitwegt en afstelt.
Er was meer mis dan ik dacht. Wat was er mis met de achterkant?
1. Subframe zat te laag door de spacers die ik gebruikt heb om het probleem met de ontluchting van de benziene tank op te lossen. 6mm te laag.
2. De afstand tussen wiel en midden van de wagen waaren niet gelijk. Een wiel verder weg uit de auto dan het andere.
3. Uitlaat schoot uit de rubbers op het circuit.
4. Combinatie dikke H&R Stabi, Whiteline Alu Endlinks en Whiteline verstelbaare draagarmen wert niet. De hele achterkant zat vast en kon niet vrij bewegen. (Tip voor de mensen die alles zo ver mogenlijk verlagen, hou je stabi/endlink in de gaten want het kan dat het niet meer goed werkt).
5. De wagen was TE LAAG, zelf onder de voorschriften van KW voor hun Clubsport dempers.
Hoe is dit opgelost.
1. Subframe spacers verwijderd.
2. Afstanden achter gelijk getroken met OEM draagarmen Links en Rechts
3. Omdat de Uitlaat uit de rubbers kwam, is nu met een mooie pin de achter demper links en rechts vast gezet.
Achterkant van de uitlaat is normaal aan de subframe bevestigd, maar MSI, maakt geen beugel. Boy heft dus een originele ophang rubber aan de MSI subframe vast gemaakt en daar de uitlaat op bevestigd, met pin.
4. Custom made Huijzer Motorsport endlink spacers - hier kun je zien hoe ver de enlink naar links heeft gestaan en dus alles vast hield want dan drukt de endlink tegen de stabi en de draagarm en heb je geen beweeg vrijheid. Hiervoor was de auto nog lager en dus alles nog strakker tegen elkaar.
5. auto is volgens richtlijnen van KW op de juiste hoogte gebracht en vervolgens uitgewogen en uitgelijnd. Zo staat de STI nu. De STI is ook opnieuw afgesteld met andere waardes voor bump en rebound van de onderstel.
Eerste indruk is erg goed! de achterkant leeft weer maar beweegt zo ver ik gemerkt heb, vertrouwd. MAAR, ik heb zoals een jaar geleden weer problemen met knok boven de 6,000 toeren, en dus is de volgende upgrade en update over een paar maanden, een terugkeer van de OEM ECU en een Remap door Boy Huijzer Motorsport. To be continued.
Gijs Evo
Bericht door Gijs Evo » 25 aug 2012, 21:24
Wat voor Ecu heb je er nu in, een G4?
Enrico
Bericht door Enrico » 25 aug 2012, 21:41
Gijs Evo schreef:Wat voor Ecu heb je er nu in, een G4?
Een Geecutek'd OEM. Dat is gesloten voor een ander te herprogrameren. Een standaard OEM heb ik al op de plank. Het is even wachten om die te wisselen, sleutels inlezen en dan remappen. remap gaat niet in een dag, en dus wacht ik tot ik klaar ben met op circuit rijden. Als ik onder 6,000 schakel zit ik nog best goed in the torque curve, dus dat is niet zo erg. Zel zou ik graag door kunnen trekken als ik dat wil, maar voorlopig zit dat niet in.
Enrico
Bericht door Enrico » 15 okt 2012, 13:48
Weer een trackday kunnen doen. Gebruik gemaakt van de volle tijd en daardoor 39 ronden kunnen afleggen. De sessie begon in de regen, de regen stopde, ging weer regen en rond 18.00 begon hier en daar een drooge lijn te komen. In de regen zijn de Semi slicks duidelijk minder en kon ik amper rond de 2.35 rijden. Maar naarmate de droge lijn kwam, kon ik harder en sloot de dag met een 2.17 met opdrogend asfalt. De afstelling in de regen is erg goed, ik voel alles wat de auto doet en al had ik hier en daar een momentje, ik had nooit het gevoel dat ik de controle kwijt zou raken.
Heerlijk om een AWD in de regen op circuit te rijden. Hierbij de films..... :-D
Enrico
Bericht door Enrico » 16 okt 2012, 18:35
Eerste post uitgebreid met fotos van hoe het begonnen is....
Petrolhead Tom
Bericht door Petrolhead Tom » 16 okt 2012, 18:43
Wat een prachtig project is dit toch! Een auto die echt wordt gebruikt waar hij voor bedoelt is.
Bericht door ErikS » 16 okt 2012, 20:23
En zo te zien rijd ie geweldig.
Gaaf man!
Enrico
Bericht door Enrico » 15 mei 2013, 16:06
filmpje van een slalomdag....
Ben erg blij met de setup al was het iets te hard voor een mini circuit van pilonen....
Enrico
Bericht door Enrico » 18 jul 2013, 12:40
Op de ring geweest met was Subaru's
TomK
Bericht door TomK » 18 jul 2013, 16:34
Dit moet zondag 14 juli zijn geweest ;]
Heb je in ieder geval gespot zag er goed uit.
Enrico
Bericht door Enrico » 18 jul 2013, 18:10
TomK schreef:Dit moet zondag 14 juli zijn geweest ;]
klopt, Zondag heb ik 7 rondjes kunnen rijden. Was weer leuk om TF te rijden na bijna 2 jaar alleen trackdays,
Enrico
Bericht door Enrico » 29 jul 2013, 20:45
Compilatie van de DMPD Trackday
Enrico
Bericht door Enrico » 09 nov 2013, 19:00
Finally......... Remap door Boy Huijzer Motorsport........ 2 worden... GEEN KNOCK...... en veel soepeler lopende STI, pk's weet ik niet nm's ook niet, maar hij voelt duidelijk sneller...... spoelt eerder op, trekt harderdoor na 5,800rpm tot 7,000.....
Alexsti
Auto: Een Soebaroe en Lotus
Bericht door Alexsti » 09 nov 2013, 21:28
Mooi man :D klinkt alsof je dat eerder had moeten doen.... :tooth:
Enrico
Bericht door Enrico » 09 nov 2013, 22:00
Absolut. Ik vermoed dat ik 35 tot 45nm meer heb nu. Maar laat Edje de wagen aan de GTECH hangen voor dat ik exacte PK's roep. Die zijn van 308pk naar (volopige metingen) 360pk op de VF35
Enrico
Bericht door Enrico » 05 dec 2013, 18:39
Niet voor iedereen onbekend, is deze wagen gesneuveld daar waar hij thuis hoorde, en meer dan 40% van de 65,000km die ik gereden heb genoot. Ik heb jaren lang genoten. RIP....
Ja, er komt iets anders... de Spec H.......
Alexsti
Bericht door Alexsti » 06 dec 2013, 01:21
Spec H , Spec H...................euhmmm, een Hummer ?? :tooth:
Enrico
Bericht door Enrico » 06 dec 2013, 09:36
Alexsti schreef:Spec H , Spec H...................euhmmm, een Hummer ?? :tooth:
Best interessant.... met een Viper motor..... :blink:
Bericht door GTRene » 06 dec 2013, 10:07
ai, dacht eerst nog dat valt nog mee zo die voorkant, maar achter is een heel stuk uit gehapt lijkt wel :shock:
zonde.
benieuwd wat er voor terug komt.
