(Elektronische) slagmoersleutel, ervaringen?
Re: (Elektronische) slagmoersleutel, ervaringen?
Zo....heb de Hazet maar besteld
Werkt de kleine compressor niet naar het zin dan moet er maar eens een ding van 100 liter komen. Kost ook niet de wereld en dan kan ik ook nog eens een straalcabine-tje aanschaffen :banaan:
- SteV6
Dat is ook de reden waarom ik de grotere compressorroute ben ingegaan. In de loop van de tijd gewoon meer luchtgereedschap aanschaffen
Stephan
Stephan
NSXRS
Als je redelijke compressor en grote buffertank heb aangeschaft, dan zal het wel gaan werken, maar.....
Dan moet je wel alvorens je "even" één of meerdere wielen kan wisselen eerst een aantal minuten voorbereidingen gaan treffen: de compressor opstarten die dan zo'n 5 min met veel herrie staat te stampen alvorens de tank op druk is, stugge luchtslang pakken en uitrollen, luchtsleutel pakken.
Ik werd daar dus een tikkie geirriteerd door: hoop herrie en minutenlang moeten wachten alvorens te kunnen werken.
Met mijn accu sleutel loop ik naar de auto en kan direct aan de gang, wanneer die het niet aankan, rol ik kabelhaspeltje uit, pak de 220v slagmoersleutel en kan gelijk aan de gang. Ik kan dit allemaal gemakkelijk overal mee naartoe nemen, dit in tegensteling tot de luchtspullen/compressor.
Natuurlijk ben je bij alles boven de ca 300Nm aangewezen op luchtgereedschap, maar hoe vaak heb je dat in de praktijk ook nodig??
Het moge duidelijk zijn dat ik door ervaring elektriche slagmoersleutels veel handiger vind.
In een werkplaats waar de boel de gehele dag standby staat is lucht natuurlijk veer beter/sterker, maar voor mij als hobbyist dus absoluut niet handig.
Ik gebruik mijn compressor voor bandenpomp, luchtblazen en stift/haaks slijpertje, maar niet meer voor slaggereedschap
- Niels v D
ik heb een Compressor met een kraantje, na gebruik zet ik de kraan dicht en paar dagen later heb ik nog steeds een volle tank..
Ben ik wel met je eens hoor maar ik zit ook nog aan een straalcabine te denken om aan te schaffen. Kost ook de wereld niet meer en is ook altijd handig. Je hebt wel een hoop herrie aan je kop maar goed....so be it. Het liefste had ik ook een electrische slagmoersleutel gekocht maar voor hetzelfde geld koop je een grote compressorNSXRS schreef:Als je redelijke compressor en grote buffertank heb aangeschaft, dan zal het wel gaan werken, maar.....
- SteV6
Een oliegesmeerde compressor maakt lang niet zoveel kabaal als die kleine olievrije compressors. Dat was voor mij een aangename verrassing
Stephan
Stephan
Goeie tip, die ik nu heb is wel zo'n olie vrije lawaaibak
NSXRS
Klopt, en neem dan een 2-cilSteV6 schreef:Een oliegesmeerde compressor maakt lang niet zoveel kabaal als die kleine olievrije compressors. Dat was voor mij een aangename verrassing![]()
Stephan
Inmiddels de Hazet ontvangen en getest
Het vliegwiel van de VR6 zat op 60nm + 90 graden vast en die kon ik zonder moeite en met een keer aanslaan van de compressor los krijgen :banaan: Het ding zuipt dus echt minder lucht dan m'n oude metabo.
NSXRS
Onverwacht kon ik dit weekend "The mother of all wrenches" de sterkste accu slagmoersleutel ter wereld van Snapon kopen voor een interessante prijs (let wel, kostte nog een schep geld aangezien dat ding ca 900 E adviesprijs kost)
Daarom is nu mijn Ingersoll Rand 2530KE-2 19,2V accu slagmoersleutel te koop, is 1 van de sterkste profi accu slagmoersleutels
Nwpr was 499E ex, zie hier:
http://www.gami.nl/folders/actiekrant-feb2006.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
En een test beoordeling ervan hier:
http://www.search-autoparts.com/searcha ... ?id=323432" onclick="window.open(this.href);return false;
Voor normaal demontage werk gebruik ik altijd mijn kleinere accusleutel, daarom is de Ingersoll maar ca 5x gebruikt voor wielen wisselen, dus nog als nieuw, alleen wat krassen van op straat neerleggen.
Elders Verkocht :banaan:
- Maus335i
Verdomme!! Jammer dat ik dit topic nu pas zie. Dinsdag heb ik die Hitachi ook gehaald en hij krijgt ze inderdaad met flinke moeite los. Zojuist ingeruild en even kijken naar die DeWalt van 418nM.steve smith schreef:We hebben die Hitachi accutollen die zogenaamd 220NMleveren. Laat ik het zo zeggen, een wiel wat met 110NM vast zit krijgen ze los, met moeite, als het niet te heet is. Tik meestal rondom alle moeren een halve slag los met de momentsleutel, en dan de rest met tol. Je kunt ze gewoon wel met de tol vastzetten, moet toch nog een volle slag verder met momentsleutel.
http://www.gojow.nl/de-walt/152/Slagmoe ... s/DW059K2H" onclick="window.open(this.href);return false;
Voor het huis-tuin en keuken gebruik kan je btw ook nog een slagmoersleutel krijgen op 12V bij de Makro. Kost 90 euro en sluit je aan op je 12V aansluiting in de auto. Hij kan tot max. 240nM leveren, het is bende, maar voor een keertje even velgen wisselen prima.
NSXRS
Ha,
Eat your heart out :jenna: ; mijn vandaag of morgen bezorgde nieuwe gereedschapje
Snap-on CTU4850HO
Cordless, 18 Volt, Slide-on Battery, 1/2" Drive (United Kingdom)
Price** N/A
Square Drive, inches 1/2
Bolt Break Away Torque, N•m 840
Torque Output, N•m 475
Blows per Minute, BPM 2,100
Free Speed, RPM 1,900
Motor Size 48mm
Motor/Battery Voltage 18VDC
Battery Type 2.4 AHr (slide-on)
Charge Time Approx. 35 minutes
Battery CTB4185
Battery Charger CTCFU420
Length, inches (mm) 10.05 (253)
Height, inches (mm) 10 (254)
Width, inches (mm) 2.5 (70)
Weight, lbs. (kg) 7.6 (3.4) w/battery
Dat moet toch bijna alles los kunnen krijgen lijkt me...
Volgende week maar eens uitproberen, moet ik een paar met 400Nm aangedraaide centrale steekas moeren losmaken, ben benieuwd..
Snap-on CTU4850HO
Price** N/A
Motor Size 48mm
Battery CTB4185
Das mooi spul inderdaad
@Maurice: werkt zo'n ding op 12V dan? De meeste accu dingen zijn meer volt en lijken me dus sterker
- Maus335i
@NSXRS, mag ik vragen hoeveel je er voor betaalt hebt? Ik heb er ook naar staan kijken, maar vond hem vrij prijzig. Wel weer levenslange garantie meende ik..
De DeWalt heb ik nu binnen en haalt de moeren in een wip los. Wat een verschil met de Hitachi zeg, blij dat ik die nog kon inruilen
@Niels: http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=854990" onclick="window.open(this.href);return false;
300nM op 12V. Je wil dit niet voor serieuze doeleinden gebruiken (heb zelf dus ook soortgelijke), maar voor af en toe een bandje wisselen moet dit prima werken. Hij werkt best apart. Een slagmoersleutel zoals wij die kennen geeft echt een aantal meppen per seconde tegen de bout. Maar deze 12V sleutel maakt eerst toeren en gooit dan als het ware de koppeling er op (leek me een mooie vergelijking) en geeft dan een mep. Duurt even wat langer, maarja goed.
Laatst gewijzigd door Maus335i op 10 apr 2009, 12:37, 1 keer totaal gewijzigd.
The Doctor
ik heb ook zo'n snap on unit, werkt echt perfect, maar nu is mijn lader stuk (en ik heb hem 2e hands uit de UK, dus ik denk dat garantie er niet echt in zal zitten
). Krukaspoelie bouten etc. geen enkel probleem!
Die 12V dingen heb ik ook ooit eens gebruikt, ik vond die dingen niet echt bijzonder indrukwekkend...
NSXRS
90 E is veel te duur, zijn veel goedkoper op o.a Marktplaats nieuw te vinden,. Volgens mij zelfs bij Halfords ed te koop voor minder.Maus335i schreef:
Heb tijd geleden voor vrienden die een accusleutel te duur vonden een paar van die dingen op Marktplaats gekocht voor ik meen 30 E pst.
Maken inderdaad eerst toeren en geven dan klap, werkt wel voor normale LM wielen los te maken, dus is goedkoop alternatief voor af en toe.
- Maus335i
Hij's 599 ex btw in Belgie: http://www.rostoff.be/pagina43.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Maus335i
Link was nie goed: http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=854990" onclick="window.open(this.href);return false;NSXRS schreef:90 E is veel te duur, zijn veel goedkoper op o.a Marktplaats nieuw te vinden,. Volgens mij zelfs bij Halfords ed te koop voor minder.Maus335i schreef:
- L@urens
Zijn er nog recent nieuwe interessant producten opgedoken?
Voor in de werkplaats heb ik een Hazet luchtsleutel, maar voor op de paddock wil ik weer iets anders dan handkracht.
Ik had deze:
http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=853338" onclick="window.open(this.href);return false;
(maar die heeft nu onvrijwillig een andere eigenaar, ergens laten liggen...)
Is er voor ca.€ 200 iets fatsoenlijks te koop met twee accu's waarmee ik wielen kan wisselen op 't circuit?
Bijv: http://www.biesheuvel.nl/store/product/ ... er_sleutel" onclick="window.open(this.href);return false;
Of kan ik beter die 12V weer bij Conrad bestellen. Nadeel is, je hebt een lang 12V snoer nodig
Werking is wat vreemd, maar hij krijgt het wel _altijd_ los, geen lege accu.
Tips welkom!
Ik had deze:
Tips welkom!
NSXRS
Volgens mij is dat ding bij Biesheuvel sterk genoeg en voor die prijs zeker een goede koop. Nadeel is alleen dat als je er behalve wielen ook ander demontagewerk mee wilt doen, de apparaat behuizing vrij lang is en dus vaak niet op krappere plaatsen te gebruiken zal zijn.
Ik heb daarom een veel kortere DeWalt accusleutel die toch sterk genoeg is (195Nm) om veel (dus ook wielen) los te krijgen. Voor het zware werk gebruik ik de al eerder aangehaalde Snap-on, btw, die kreeg de met 400Nm!! vastgezette naafmoeren (weliswaar met wat moeite) dus mooi wel los
- @iko
Dit ding doet het bij mij perfect:
http://www.groot.nl" onclick="window.open(this.href);return false; (kijk bij aanbiedingen)
139,-
Accu gaat lang mee (+ 2e accu erbij)
139,-
- L@urens
Die lijkt sprekend op de LTec, voor een betere prijs.Aiko schreef:Dit ding doet het bij mij perfect:
139,-
Ik ga m bestellen maandag bij Groot. Dank!
- @iko
ik zie het. is idd precies hetzelfde apparaat.L@urens schreef:Die lijkt sprekend op de LTec, voor een betere prijs.Aiko schreef:Dit ding doet het bij mij perfect:
139,-
- L@urens
Zojuist hier besteld:
http://www.toolworld.nl/products/9900/A ... roupId=320" onclick="window.open(this.href);return false;
(Webshop van Groot)
(Webshop van Groot)
- Tommy
zo'n ltec ding heb ik 1 apparaat per 2 wielobouten verbruikt. Allebei nieuwe apparaten en na nog geen wiel los te hebben al stuk.
Gebruikers op dit forum: Bombadil en 27 gasten
