StefanW / BMW 130i verkocht en reden bekend van kapotte blok...
- StefanW
Re: StefanW / BMW 130i met LSD!
Nee, daar ga ik me aan wagen. Hardeman gaf aan geen aftermarket spul te nemen als SKF of SKG ofzo, die komen uit fabriek met onbalans. Gewoon bij de dealer bestellen. Ik laat dan ook gelijk beide vervangen, want heb geen zin om na 5000km links ook weer te moeten vervangen. Hij had het over 300 euro per stuk en het monteren kon soms nog wel lastig zijn, omdat ze vast zitten vanwege roest en dergelijke. Dusja, zo weer 800 armer
Maan
Hoe hebben ze dat gedaan qua aansluiten cardanas? Want oude diff is 3 gaats, nieuwe diff 6 gaats. Mogelijk dat cardan nu niet meer gecentreerd zit als ze deze zo overgebout hebben.
Balen dat het je zo tegen zit met de auto. Krijg er spijt van dat ik je toen getipt hebt.
- StefanW
Geen idee. Als ik dit lees trek ik wit weg joh. Heb echt geen zin dat het dif niet goed zit, dat ik 200km terug kan
Allemachtig! Wat had ik dat hok al een trap verkocht zeg, lang geleden...
- matthyssie
- Auto: F11 520d & E86 3.0si
Dat diff op de foto is toch gewoon ter illustratie en niet het diff wat eronder zit.Maan schreef: 12 nov 2017, 20:52 Hoe hebben ze dat gedaan qua aansluiten cardanas? Want oude diff is 3 gaats, nieuwe diff 6 gaats. Mogelijk dat cardan nu niet meer gecentreerd zit als ze deze zo overgebout hebben.
Diff is ook compleet anders qua montage. Valt allemaal wel wat mee.
- StefanW
Voor de zekerheid bel ik Hardeman morgen eerst even. Ze doen niet anders, maarja, iedereen kan een fout maken. Het is wel raar dat ik nu ineens problemen heb. Maar kan ook zijn dat door het nieuwe dif het probleem van de as beter merkbaar is geworden.
- Tim N
Stefan, je hebt een lange adem. Ik was er na een lekkerde radiator vanmiddag al helemaal klaar mee maar als ik dan jou topic weer even doorneem mag ik nog gelukkig zijn dat ik het enkel bij af en toe weer eens kijken naar 130i's houd.
- Martin van der Zwaard
Wat een bullshit zeg. Denkt die vent dan dat BMW zelf zijn aandrijfassen maakt.StefanW schreef: 12 nov 2017, 20:48 Hardeman gaf aan geen aftermarket spul te nemen als SKF of SKG ofzo, die komen uit fabriek met onbalans.
Sommige garages kunnen zo onneuzen imho.
SKF is gewoon een heel goed en degelijk product. Die zou ik persoonlijk gewoon onder m'n auto schroeven hoor.
Kans is heel groot dat OEM ook gewoon bij SKF vandaan komt. GKN kan je ook gewoon bestellen hoor.
Maar wel apart dat ze zeggen dat ie speling heeft, vervolgens een sper monteren met de weet dat men wel eens wat kan gaan driften met de auto. En dan zeggen dat ie nog wel even kan
Maar goed....klote is het wel idd.
- Jan-Willem
GKN en SKF zijn gewoon goede merken, het lijkt mij ook een beetje een broodje aap verhaal.
De torsen doet op een rechte weg niks, dus ik geloof ook nog niet zo snel dat de trilling bij de aandrijfas weg komen aangezien je met het oude diff geen problemen had.
- StefanW
Vanochtend contact gehad met Hardeman. Aan het dif kan het niet liggen. Dif kan maar op 1 manier gemonteerd worden. Ik geloof ook niet dat het daar aan ligt. Die gasten doen niet anders en heb nergens last van onder de 100. Heb ook geen geklapper of gestuiter. Trilling uit een dif of onbalans komt zelden voor.
Het geluid is alleen boven de 100, daaronder merk ik niks, dus het zal wel in de ophanging/rubbers/banden zitten. Ik weet dat ik gecupte banden heb, wellicht dat door het nieuwe dif dit beter merkbaar is. Driften met speling op een aandrijfas is geen probleem. Het valt echt niet uit elkaar ofzo. Het is dat ik mijn auto 100% wil hebben, want je kunt gewoon doorrijden met de speling die ik heb. De meeste merken het niet eens.
Na het driften gooi ik mijn winterset eronder, wellicht is het geluid/getril van achter weg. Sowieso gaat ie maandagochtend gelijk naar de specialist voor kleine lekkage bij oliefilter en aandrijfassen. Als er na montage van de winterbanden nog ergens een trilling of geluid zit, dan kan dit gelijk verholpen worden.
Jeffrey026
Had eerst wielen gewisseld als je ze toch hebt liggen om te kijken of het probleem dan weg zal zijn.
- StefanW
Doe ik zondagmiddag, doordeweeks rij ik tegenwoordig 20-30km per week, dus heeft geen prio. Weet eigenlijk 90% zeker dat het de banden zijn. Echt het bekende cupgeluid en precies vanaf 100km/h.
- Macboy
Lees net eerst je positieve verhalen van vorige week met een smile en dan nu dit weer
Maar goed laten we hopen dat het de banden zijn ...
- Nickvl
- Auto: E81 130I
Jammer om te lezen dat je zoveel pech hebt met je 130I, De koppeling is ook nog origineel? Mijne was bij 200k km eruit geklapt, letterlijk. Bekijk het van de positieve kant, je krijgt er een super strakrijdende auto voor terug en daar gaat het toch om? Gewoon aftikken en genieten van deze geweldige wagen
- StefanW
Op een of andere manier verwacht ik de koppeling nog wel. De vorige eigenaar heeft van 120k tot 205k met de auto gereden, maar heeft alle historie gewist uit het dealersysteem, dus ik weet niet wat er gebeurd is en wat vervangen is. Ik weet alleen dat ie vlak voor de verkoop de voorbumper heeft laten overspuiten en dat de brandstofpomp is vervangen.
- StefanW
Iemand bekend met Lobro aandrijfassen? Vandaag prijsopgave gehad voor nieuwe aandrijfassen (ex montage):
2x Lobro gereviseerde aandrijfassen: 600 euro
OEM aandrijfassen: 1020
400 verschil....wat zal ik doen?
Eerst bepalen of het wel echt aan de assen ligt?
- ///Joost
Lobro is van GKN en dus gewoon een prima A-merk. Ik zou die 400 dus mooi in m'n zak houden.
Er zal gewoon garantie op zitten, dus dat zou ik wel aan durven.
- StefanW
Speling op de rechteraandrijfas heb ik sowieso, dat heb ik gezien vorige week bij montage van het nieuwe dif. Als je speelt met gas/gas los, dan hoor je het ook.
Het geluid van achter zijn de banden. Bij 110km/h is het behoorlijk. Druk je koppeling in, dan blijft het geluid, dus dan kan het niet het dif zijn
Maar zondagmiddag gooi ik de winterbanden eronder. Dan weten we het zeker
Ah oké klinkt idd als gecupte banden dan!
En verder eens met hierboven, mooi die 400 besparen en voor de “goedkoopste” oplossing gaan als je het mij vraagt
- Riceaux
Als je de koppeling indrukt staat het diff opeens stil?Het geluid van achter zijn de banden. Bij 110km/h is het behoorlijk. Druk je koppeling in, dan blijft het geluid, dus dan kan het niet het dif zijnGa je harder rijder dan 110km/h, dan wordt het geluid weer minder.
Obbe
- Auto: M2
Zijn dat de prijzen die je van je garage krijgt? De eeerste hit op Google geeft toch een stuk lagere prijzen https://www.auto-onderdelen24.nl/bmw/1- ... s-cardanas
Dan moet je wel een garage hebben die de door jouw meegebrachte spullen wil inbouwen.
- Jan-Willem
Bukt u maar weer even meneer
Garages verdienen aan het uur tarief en de handel op onderdelen.
Hier in Nederland zit minimaal 60% marge op onderdelen bij de bekendere automaterialen zaken.
Webshops zitten daar onder en in Duitsland zitten ze daar weer flink onder.
In vind het tarief wat je betaald hebt voor het wisselen van het diff ook absurd
Ik snap dat bij garages de kachel ook moet roken, maar ik ben blij dat ik veel zelf kan.
- StefanW
Bizar verschil inderdaad. Zal het maandag wel eens bespreken, 50 euro verdienen op een onderdeel van 300 euro vind ik prima, maar 100 euro of meer is gewoon schandalig. Denk dat garage's hier dagelijks mee geconfronteerd worden, omdat iedereen op internet alles kan bestellen. Ga je na de dealer, dan betaal je 500, dus de specialisten spelen hier op in. Maar je moet wel blijven vergelijken. Afgelopen zomer heb ik airco bij laten vullen bij de dealer omdat deze goedkoper was dan de specialist
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Jan Terwolde en 15 gasten
