BMW e36 325i Cabrio > te koop!
Re: BMW e36 325i Cabrio
Bericht door Tim N » 10 apr 2014, 21:55
Mooi setje AP schroefpoten, of staat hij al weer netjes op de poten?
Riceaux
Bericht door Riceaux » 10 apr 2014, 22:13
Tim N schreef:Mooi setje AP schroefpoten, of staat hij al weer netjes op de poten?
Staat nog niet netjes op z'n pootjes. Maar als er geen verkorte dempers onder zitten komen er eibach veren onder. Huidige veren is 60mm verlaging volgens mij. Eibach is 30mm. Dempers zijn nog prima. Comfort is ook prima. Alleen staat ie gewoon te laag voor bepaalde drempels.
Koppeling, stoelen en nieuwe banden om de 17 inchers zijn de volgende stap. :tooth:
Riceaux
Bericht door Riceaux » 25 apr 2014, 14:05
Wiehoe, volgens de rdw site heeft ie nieuwe APK. Zit helaas zelf nog steeds te wachten tot de garage belt dat ze klaar zijn. :tooth:
Riceaux
Bericht door Riceaux » 26 apr 2014, 21:23
Gisteren rond 3 uur was de BMW weer klaar. Dus snel met de trein richting Franeker. Uit eindelijk om een paar minuten voor half 6 aangekomen daar. Net op tijd (open tot half 6.) BMW'tje stond alweer klaar, nog steeds net zo smerig als toen ik 'm af had geleverd. Dus eerst maar richting huis en 't hok even gewassen. Daarna maar even een paar foto's gemaakt.
Wat is er allemaal vervangen voor de APK:
-Koplampen
-Knipperlichten
-Motorsteunen
-Ruitersproeierpomp
-Uitlaateinddemper
Daarnaast nog even de waterpomp en thermostaat laten vervangen en wat dingen beter vast laten zetten.
Gelukkig was het gisteren mooi weer dus direct de kap weer naar beneden en de treinreis was binnen een paar minuten weer uit m'n geheugen gewist.
Paar foto'tjes:
Op naar de volgende onderhoudsbeurt. :mrgreen:
Re: BMW e36 325i Cabrio foto update pag 15
Bericht door GTRene » 26 apr 2014, 22:47
heb je weer aardig wat laten fixen :D
kon je het merken?
eneuh...volgens mij kan jij wel een setje rondom spoorverbreders gebruiken ;-)
Riceaux
Bericht door Riceaux » 26 apr 2014, 22:56
GTRene schreef:heb je weer aardig wat laten fixen :D
kon je het merken?
Is zeker te merken. Bij volgas optrekken kwam de motor iets omhoog bij het schakelen, waardoor de voorkant ging springen bij het schakelen. Dat is nu gelukkig weer over. En de einddemper was zo lek als een mandje dus dat verschil is goed hoorbaar. Had verwacht dat ie nu heel stil zou worden maar het valt me nog mee gelukkig.
En er komen binnenkort andere velgen onder met andere et waarden. Als het goed is komen die precies ver genoeg naar buiten. ;)
Bericht door GTRene » 26 apr 2014, 23:11
altijd fijn dat het merkbaar is, dan weet je waar je het voor hebt gedaan.
ben benieuwd wat voor wielen en hoe dat straks gaat staan, das wel de betere oplossing andere et waarden en dan zonder spacers, scheelt ook weer een setje langere velgbouten :D
Riceaux
Bericht door Riceaux » 26 apr 2014, 23:15
Velgen die onder m'n vorige BMW zaten komen hier weer onder. Style 68. Maar dan in een kek kleurtje.
Moet alleen nog even plastidip bestellen en 2 achterbanden. (Nankang oid, lekker glijden)
Riceaux
Bericht door Riceaux » 06 mei 2014, 17:38
20 mei komt er een nieuwe koppeling in. Weer een stukje dichterbij een technisch 100% e36. :df:
Riceaux
Re: BMW e36 325i Cabrio olie vraagje
Bericht door Riceaux » 11 mei 2014, 20:13
Weer even een vraagje.
Heb in januari de olie laten wisselen voor goedkope 10w40, omdat ik niet wist wat voor olie erin zat wou ik de motor eerst even spoelen met goedkopere olie voordat er echt goede olie in komt. Zit nu dus 10w40 volsyntheet in en het olie verbruik is vrij hoog. Nu hoop ik dat die opgelost is met andere olie. Blok is aan de onderkant helemaal droog en aan de bovenkant zweet ie alleen een beetje. Nu zat ik te denken aan Castrol 10w40 of 10w60. Lees op verschillende fora dat 10w60 aan wordt geraden als je regelmatig hoog in de toeren rijdt. Nou gebruik ik de auto alleen om af en toe een lekker stukje te knallen. Dus dat hoog in de toeren is voor mij wel toepasbaar. Maar klopt dit advies? En is Castrol Edge 10W60 dan een goede olie? En is het verstandig om direct weer het olie filter mee te pakken? Is dus in januari ook al vervangen.
Alvast bedankt voor de reacties! :df:
Bericht door matthyssie » 11 mei 2014, 20:15
Nu je het er over hebt, gisteravond rook ik zo nu en dan toch wel een oliegeur als ik achter je reed... :?
Riceaux
Bericht door Riceaux » 11 mei 2014, 20:17
matthyssie schreef:Nu je het er over hebt, gisteravond rook ik zo nu en dan toch wel een oliegeur als ik achter je reed... :?
Ja dat had ik zelf ook al door. Maar het olieverbruik is vooral hoog als je lange tijd hoog in toeren rijdt. Als je normaal rijdt tikken de kleppen ook bijna niet en ruik je ook geen olie. :?
Bericht door Niels » 11 mei 2014, 20:36
Half syntheet! Zeker geen vol syntheet in zo'n oudere kar. Ga voor 5w40.
Bericht door Arthur » 11 mei 2014, 20:38
En ook een nieuw filter.
Riceaux
Bericht door Riceaux » 11 mei 2014, 20:43
Top! Nog een bepaald merk wat specifiek goed is voor een m50?
Vlokmans
Bericht door Vlokmans » 11 mei 2014, 20:51
Volgens mij is geen enkele 10w40 volsyntheet, maar ik kan er naast zitten....
Ik zou in jouw geval geen 10w60 gaan gebruiken. Lekker sportief rijden en af en toe doortrekken in toeren is altijd nog iets anders dan uren knallen op een circuit. 0w40 of 5w40 lijkt me prima. Ik heb afgelopen jaar van twee specialisten advies gekregen om Kroon te gebruiken, zowel in de ZZZ als in de MMM.
@Niels: Waarom geen volsyntheet? Vanwege mogelijk meer olieverbruik bij zo'n oud beestje?
Laatst gewijzigd door Vlokmans op 11 mei 2014, 22:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Niels » 11 mei 2014, 21:44
Idd loop je de kans op toenemend olie verbruik. Vol syntheet heeft reinigende eigenschappen, vanaf nieuw is dat prima maar vanaf 2ton zit je daar niet op te wachten. Oude olie resten die ineens los komen en rond gepompt worden kan ook nogal eens voor problemen zorgen bv.
Bericht door matthyssie » 11 mei 2014, 22:03
Niels schreef:Idd loop je de kans op toenemend olie verbruik. Vol syntheet heeft reinigende eigenschappen, vanaf nieuw is dat prima maar vanaf 2ton zit je daar niet op te wachten. Oude olie resten die ineens los komen en rond gepompt worden kan ook nogal eens voor problemen zorgen bv.
En wat nou als er altijd een volsyntheet in gegooid is? Ik gooi in m'n Mazda van 22 jaar ook gewoon dezelfde 5W30 Full Synthetic als in de E90.
Bericht door GTRene » 11 mei 2014, 22:25
een goede 5w40 volsynth zou ik doen,
sommige vinden bv kroon oil not so, maar die heeft verschillende types net als bv Castrol waar je de 1 wel moet hebben maar de ander beter kan laten staan voor bepaalde auto's, als je de
5w40 Emperol van Kroon Oil neemt dan heb jij ook kans dat je auto minder olie verbruikt en kan ook hoge temperaturen aan en dus ook regelmatig gassen zeg maar.
zit een vrij hoog getal van een bepaald goedje in wat het lekker doet in wat oudere motoren, bovendien niet zo hel duur en als je wat op het net speurt vaak nog met wat korting ook! fijn spul wat ook wel wat kan hebben.
Jan-Willem
Bericht door Jan-Willem » 11 mei 2014, 22:30
Wat vind je een hoog olie verbruik?
Als de uitlaat gassen naar olie stinkt is er meer aan de hand, dat los je niet op met andere olie.
De 318iS die ik heb gehad zoop een halve liter olie op 1 tank, ook pluimde die behoorlijk onder vollast.
Uit eindelijk is er wel een zuiger kapot gegaan en het blok in de soep gelopen.
Vlokmans
Bericht door Vlokmans » 11 mei 2014, 22:38
De 318i hier rijdt al sinds mensenheugenis op dezelfde 5w30 volsyntheet en verbruikt ook nagenoeg geen olie na 310k. Ligt er dan net aan bij welke km-stand of wanneer je begint met volsyntheet.
Nu is een 10w40 geen volsyntheet, dus ik denk ook niet dat hem daar het hoge olieverbruik in zit, zeker niet als je auto walmt en naar olie ruikt.
Riceaux
Bericht door Riceaux » 11 mei 2014, 22:40
Jan-Willem schreef:Wat vind je een hoog olie verbruik?
1 liter op 1000-1500 km. Hmm, hoe kan je kijken of er meer aan de hand is? Compressietest of moet het hele blok dan uit elkaar?
Bericht door GTRene » 11 mei 2014, 22:51
hoe zit dat ook al weer met bv versleten kleprubbers...
wat doet ie dan ook alweer, geloof ook wat walmen onder bepaalde last e.d.?
dan zou in theorie je compressie goed kunnen zijn maar de rubbers bv niet.
ik noem maar wat :D
Jan-Willem
Bericht door Jan-Willem » 11 mei 2014, 22:52
Compressie test kan je al een goed beeld krijgen.
Door een afwijkende kleur op een bougie ( zwarte aanslag ) kan het betekenen dat die zuigerveren of olie schraapveer niet helemaal fijn zijn.
Ook als de compressie achter blijft kan dat te maken hebben met de zuiger.
Als dat allemaal goed is kan het aan de klepseals liggen ( de afdichten van de klepsteel )
Ik durf alleen niet te zeggen of deze te vervangen zijn met de kop erop, wel is het erg veel werk want de nokkenassen moeten er sowieso uit.
Als er geen fysieke olie lekkage is moet de olie ergens anders naar toe gaan, dan kan je er wel goede dure olie op gooien maar dan los je het probleem niet op.
Bericht door Joy » 11 mei 2014, 23:39
Je zou eens een lange afdaling kunnen opzoeken, de auto op compressie naar beneden laten rijden en onderaan de helling weer flink op het gas gaan staan. Als degene die achter je aan rijdt een rookwolk ziet weet je dat ie langs de klepsteelrubbers lekt.
Gebruikers op dit forum: Marcelvv en 22 gasten
