[E39] BMW M5 Nieuwe wagen erbij gekocht...(Pag 13 opnieuw!)
EG
Re: [E39] BMW M5 Nieuwe wagen erbij gekocht...(Pag 13 opnieuw!)
Bericht door EG » 12 jun 2009, 23:33
Jammer van de halve navigatie.
Zou alles deraf slopen en de nieuwste navi erin gooien die voor de E39 te verkrijgen is. Krijg je 3d view en tv-mogelijkheid d8 + dvd ?
In een auto waar bijna alles op zit, hoort dat ook te zitten IMHO.
Deze upgrade derop, normale uitlaatuiteinden erop en het apparaat is gewoon AF. Mag je zo bij mij afleveren...
frank de jonge
Bericht door frank de jonge » 12 jun 2009, 23:40
Maar hij levert em niet bij jou af EG dus laat maar mooi zo Jelmer :mrgreen:
Jelmer850i
Bericht door Jelmer850i » 13 jun 2009, 01:06
idd, weet je wat dat kost EG? En wat is het nuttige extra? niets... ja het staat mooier.
Betreffende het device is een MP3 systeem.
Zodra ik mijn 'radio' op cd speler zet neemt dit apparaat hetm over, hiermee kan ik ipv de cd wisselaar een harde schrijf (die op dezelfde locatie geplaatst is) besturen. Dit werkt tevens met de knoppen op het stuur!
Werkt prachtig, en die HDD kan je weer koppelen aan de computer. Zo heb ik 80GB ruimte voor Mp3's 8)
Zonet heb ik een stuk gereden, ook wat sneller, rond de 180, echter werdt bijna benauwd als ik wat sneller van baan wisselde, dit was voor de andere banden beslist niet zo! Hij voelt heel wee aan aan de achterzijde bij de wisselingen of andere stuur reacties op hoge snelheid. Bij lage snelheid valt dit best mee. Verder valt me ook op dat ik in de 3 het wheelspin knopje nog vol begint te knipperen op droog! dat was zo erg ook niet met de vorige banden!
Ik betwijvel er aan als ik een goeie keuze gemaakt heb qua type. (Bridgstone) Morgen even de hoeveelheid bars controleren.
Casper
Bericht door Casper » 13 jun 2009, 11:02
Watvoor Bridgestones heb je eronder laten zetten?
frank de jonge
Bericht door frank de jonge » 13 jun 2009, 12:56
Nou Jelmer, hetzelfde geval had ik dus ook.
Nu ben ik langs de pomp gereden om ff te cheken hoeveel lucht erin zit.
Rij normaal altijd met 2.8 maar kwam erachter dat er gewoon 3,2 bar inzat.
Veels teveel
Jelmer850i
Bericht door Jelmer850i » 13 jun 2009, 13:10
Casper schreef:Watvoor Bridgestones heb je eronder laten zetten?
Bridgestone Potenza RE050A 275/35 YR18 95Y
Geen lullige band zeg maar... dezen zitten voor ook, en tevens heb ik hier nog een reserve set van liggen.
Echter ik kan me ook wat herinneren van de vorige eigenaar die had ook eens banden laten wisselen wat niet goed beviel.
@Frank:; ik zal zo even kijken, teveel lijkt me ook wat stug zou goed moeten zijn gelijk na montage...
Bericht door Joy » 13 jun 2009, 13:36
Omdat het belangrijk is dat de binnenrand van de band goed om de velgrand zit, willen ze de band wel eens oppompen tot de maximale "montage" spanning, zodat de band zich op juiste wijze rond de velg "settelt". Hierna moet de band weer terug worden gebracht naar normale spanning. Dit vergeet men wel eens.
Jelmer850i
Bericht door Jelmer850i » 13 jun 2009, 14:12
OK! ik ga het zo even controleren... als ie op een paar mm grip heeft is het wel logisch dat hij rijd als een spons en veel last heeft van de wind...
In bochten merk je het minder, echter viel me op dat hij bij 80 door een afrit al in de tractioncontrol zat, misschien kwam het omdat ik wat over de strepen reed maar normaal had ik er nooit zo snel last van.
Jelmer850i
Bericht door Jelmer850i » 13 jun 2009, 14:17
Nog een ander vreemd probleem.
Zodra de olie heet wordt en ik klim lekker in de toeren (dus tegen het oranje aan) dan lekt de motor olie.
In het begin schrok ik al van het relatief hoge olie verbruik maar zie dit eens! Hij lekt de olie via de tankdop, Conclusie overigens van het garagebedrijf.
Er zijn een paar stappen gedaan:
- Eerst een nieuwe dop besteld.
----> Hielp niet
- Nu hebben ze de dop bijgesteld zodat hij zich beter vast klemde
----> Helpt tevens niet, ik vraag me af als er wel goed na gekeken is.
Maar weet iemand als dit een bekend probleem is van de M5 ? En wat voor oplossingen er voor zijn, dubbel rubber erin oid
Bericht door Joy » 13 jun 2009, 14:31
De ketting van de nokkenas slingert precies op de plek van de dop een flinke hoeveelheid olie de lucht in. Dat is wat er nu uit komt.
De dop met de clips in de uitsparingen zetten en bij het aandraaien flink op drukken om er zeker van te zijn dat de klemmen zich vastzetten.
Gezien je al een nieuwe dop hebt zou het rubber goed moeten afdichten. Strange :hmmm:
Het komt inderdaad vaker voor. http://www.m5board.com/vbulletin/e39-m5 ... oil-4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Downforce Dennis
Bericht door Downforce Dennis » 14 jun 2009, 22:09
oliedop van de e46 M3 erop.
Had hetzelfde, nu niet meer :wink:
Jelmer850i
Bericht door Jelmer850i » 14 jun 2009, 22:48
Serieus? zit daar verschil in?
Hans J.
Auto: X5 M F85
Bericht door Hans J. » 15 jun 2009, 11:14
Wat is je olieverbruik ongeveer, Jelmer?
Bericht door Tom » 15 jun 2009, 11:43
Downforce Dennis schreef:oliedop van de e46 M3 erop.
oliedoptuning
Jelmer850i
Bericht door Jelmer850i » 15 jun 2009, 13:27
Hans J. schreef:Wat is je olieverbruik ongeveer, Jelmer?
Hangt van mijn rechter voet af haha
Zoiso al maar nu nog meer als ik steeds vol in de toeren rij dan spuit de olie eruit, en verlies ik meer.
maar het is behoorlijk fors momenteel, ik gok op 1 liter per 1500 km.
Voor de lekkage was het 1 liter per 3500-4000 km wat normaal schijnt te zijn voor dit type blok :roll:
Paul
Bericht door Paul » 15 jun 2009, 20:14
das nogal erg stevig lijkt me een ltr op 1500 km...
DIng is super! heb je geen lasser in je familiekring die er even 4 knappe RVS stukjes oplast ipv die ovalen dingen?
Jelmer850i
Bericht door Jelmer850i » 15 jun 2009, 20:32
Paul schreef:das nogal erg stevig lijkt me een ltr op 1500 km...
Komt door lekkage bij de oliedop!
Wat bedoel je met de ovalen ringen/4 stukjes RVS ?
Bericht door Arthur » 15 jun 2009, 20:43
Je uitlaten :mrgreen:
Jelmer850i
Bericht door Jelmer850i » 15 jun 2009, 20:51
ooh dat haha ja misschien nog wel eens staat wat netter, hoewel ik me er persoonlijk niet echt aan stoor.
Steven N.
Bericht door Steven N. » 15 jun 2009, 20:59
Weer een lekker ritje naar Heerenveen :thumbup:
Blijft een erg mooie uitvoering zo, helemaal af incl het geluid!
Zijn de bandjes alweer ok?
Jelmer850i
Bericht door Jelmer850i » 15 jun 2009, 21:40
ja hoor zie bovenstaande foto's, zitten weer 2 nieuwe jongens om
M@rcel
Bericht door M@rcel » 16 jun 2009, 20:03
Mooie foto's Jelmer,
Moet je bekennen dat ik je M5 stiekem toch wel erg mooi vind.
Tijdens mijn zoektocht voor een mooie e39 (Touring) had ik wel eventjes aan jouw auto gedacht...maar op de één of andere manier had ik er geen "klik" mee. Die uitlaten, die mp3 toestand en die opvallend blauwe kleur vond ik een beetje teveel van het goede. Maar op deze foto's ziet het geheel er erg dik uit. Uitlaten vind ik nog steeds niets...maar die kleur is eigenlijk wel heel erg gaaf icm die wielen, zelfs die nieren vind ik eigenlijk wel stoer.
Wat voor diameter heeft jouw stuurwiel trouwens, 385mm of 379mm?
Jelmer850i
Bericht door Jelmer850i » 16 jun 2009, 20:18
thnx!
Geen ide wat het diameter van het stuur is :mrgreen:
De wagen lijkt iets dikker dan overige E39 M5's door:
- verlaging
- spacers
- lakbehandeling
- geluid (uitlaat icm X-Pype)
De uitlaten is idd een punt, maar goed, het hoort bij de wagen en ik laat het mooi zitten.
De nieren vind ik nu juist weer niets. De originele heb ik hier liggen en zal ik tzt monteren.
Dan zal ik nog wel eens een fototje schieten. (en plaatsen)
Divere
Bericht door Divere » 26 jun 2009, 08:42
Als je die nieren er af haalt schop ik een deuk in je wagen :mrgreen:
speciaal uit de u.s gehaalt :thumbup:
Bericht door Knot » 26 jun 2009, 09:11
Martin van der Zwaard schreef:Wat zit er voor "device" in de hemel??
Viel mij ook meteen op... Bluetooth carkit??
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Joël D., Thomth en 5 gasten
