Nu een huis kopen
Shakes
Re: Nu een huis kopen
Moet nog even in discussie met de bouwer. Offerte voor het weghalen van 150 kuub grond vandaag ontvangen. Zat een 0 te veel bij de prijs.
- Luco
Grond weghalen is wel een dure zaak geworden hoor.Shakes schreef: 15 jun 2021, 19:55 Moet nog even in discussie met de bouwer. Offerte voor het weghalen van 150 kuub grond vandaag ontvangen. Zat een 0 te veel bij de prijs.
Shakes
Klopt
Natuurlijk nooit over nagedacht en ook nooit door de bouwer genoemd. Nu is er veel grond nodig in de buurt dus we gaan even informeren.
- Luco
Zit je dan niet alsnog met schoon grond verklaring en Pfas
- Luco
Ik snap nu ook de ellende van een gietvloer.
Ik wil graag een pu gietvloer met elektrische verwarming eronder, en aan welke applicateur of leverancier je het ook vraagt, ze komen allemaal met een ander advies, van folie met troffelvloer en dan pas pu, tot pu vloer niet doen vanwege blablabla heel verhaal.
Vermoeiend, ik betaal, dus gewoon doen wat ik zeg
- ADV
Wij waren 10€ per kuub kwijt..Shakes schreef: 15 jun 2021, 20:11 Klopt![]()
TLRS
Je zou verwachten dat alle componenten bekend zijn. Dat de voorwaarden en functies een goed idee geven hoe het beste totaal plaatje te maken.
Als ze allemaal met een heel verschillend verhaal komen.. met iets wat zit als het zit (lijkt me).. geen rustgevende gedachte.
- Luco
Uiteindelijk gaat het erom dat de een zegt dat je teveel warmte verliest als je de vloer niet isoleert, boeiuh, is mijn probleem.TLRS schreef: 15 jun 2021, 21:57 Je zou verwachten dat alle componenten bekend zijn. Dat de voorwaarden en functies een goed idee geven hoe het beste totaal plaatje te maken.
Wel isoleren krijg je een losliggende vloer, lijkt me veel beroerder omdat je geen "vlees" hebt en dus de vloer kan breken scheuren, dan maar warmte kwijt.
Pu vloer kan scheuren als je hem te warm stookt, daarom neem ik matten die ik kan regelen hoe warm de mat wordt en niet hoe warm de ruimte moet zijn. Dus mijn verantwoording.
Verder kunnen de weekmakers in banden vlekken veroorzaken in de pu kleur, maar ook dat is mijn probleem
Nu dus de volgende opbouw afgesproken:
Elektrische matjes leggen in een egaline van 3 mm om drijven tegen te gaan.
Laten drogen, nog een laag egaline van 7 a 8 mm om de vloer helemaal vlak te krijgen en wat hoger te krijgen.
Dan pu vloer in kleur van +/- 3 mm.
Eerst de bevestiging afwachten en dan de verwarming bestellen.
- WJ
Magnum?
Ik heb de kabel van hun door de winkel/kantoor liggen. Wel mooi spul.
- Luco
Shakes
Ik dacht 500 contant ofzo maar dat is het niet. 5k, dus iets meer dan 30 per kuub. Ze hebben het ook tactisch achter op de kavel gestort. Je zou denken dat ze het vaker gedaan hebben.Wij waren 10€ per kuub kwijt.
- Bram
Kan je niet met een schepje en emmertje van de kleine aan de slag?
Zelf laten afvoeren met een 10/12m3 afvalbak kost je ook 300 per container dus je bent zelfde kwijt. Moet je het nog wel zelf erin gooien.
Voor die aannemer is het 4x rijden met een kiepwagen die hij of zelf heeft of via via voor habbekrats. Als het nog nieuwbouw is zal er nog wel een wiellader of graafmachine in de buurt zijn toch?
Even rondrijden en iemand op een tractor aan zijn jas trekken om op zaterdag te komen doen.
Zonder bonnetje scheelt het vaak nog wel.
JeroenT
5k valt nog wel mee, maar een lokale tuinman kun je altijd vragen.Shakes schreef: 16 jun 2021, 06:29Ik dacht 500 contant ofzo maar dat is het niet. 5k, dus iets meer dan 30 per kuub. Ze hebben het ook tactisch achter op de kavel gestort. Je zou denken dat ze het vaker gedaan hebben.Wij waren 10€ per kuub kwijt.![]()
In de overeenkomst met de bouwer staat vaak iets over afgraven van de te bebouwen grond en dat die grond daarna wordt uitgevlakt over de kavel. Dat is hier ook deels gedaan. Gelukkig wonen we aan het water en kon ik een hoop gebruiken voor het verhogen\benutten van de waterkant.
- Luco
Vroeger was dat allemaal makkelijk, maar als er ook maar iemand semi bedrijfsmatig met grond rijdt waar geen papieren bijzitten is het een economisch delict, dus tegenwoordig gaan ze het bijna nooit meer grijs afvoeren qeghalen zonder bonnetje
- Martin van der Zwaard
Komende jaren ff paar schepjes in de GFT-bak doen joh....kost niks
Graaf een gat, gooi je daar die grond in…..
Shakes
We zien het wel Schatting is nu dat we nog 40 kuub nodig hebben straks dus dan is een deel mooi weg. 100 kuub staat op marktplaats en ik gooi die rommel nog in een aantal fb groepen. Er is veel vraag naar schijnt.
TLRS
Weet niet wat de opbouw van je vloer verder precies is. Beetje dikte + wapening is wel prettig als het in de garage komt inderdaad. Ook in de garage zou ik het isoleren, als dat nog enigszins een optie is. Misschien met een brug erin wel een dingetje?Luco schreef: 15 jun 2021, 22:11 Uiteindelijk gaat het erom dat de een zegt dat je teveel warmte verliest als je de vloer niet isoleert, boeiuh, is mijn probleem.
Verder kunnen de weekmakers in banden vlekken veroorzaken in de pu kleur, maar ook dat is mijn probleem![]()
Denk dat beperkte temperatuursverschillen inderdaad je gietvloer netjes houden. Puur op boerenverstand zou ik zeggen aanbrengen bij een temperatuur die meest voorkomend gaat zijn. Of misschien iets erboven, als scheuren aannemelijker is dan opfrommelen.
Het zou wel zonde zijn als je teveel verlies hebt.. daardoor of je ruimte niet op de gewenste temperatuur krijgt.. of je gietvloer scheurt. Maargoed.. verlies in de vloer is misschien weer elders in de ruimte te compenseren... dat dan ook weer.
- Luco
Brug staat in de andere schuur, deze is alleen voor stalling van de Alpine, en evt op je kont op de vloer zitten om de wielen en ophanging regelmatig schoon te maken/houden, dan is een lauw kontje wel lekker in de winter, meer niet.
Shakes
Waarschijnlijk alles binnen twee weken weg. We laten het naar voren op de kavel verplaatsen en dan zijn er momenteel twee partijen die alles willen meenemen.
Toch anders dan de offerte van 7k zonder bon gister.
- Luco
goed geregeld
Het blijft binnen DF ?Shakes schreef: 18 jun 2021, 19:26 Waarschijnlijk alles binnen twee weken weg. We laten het naar voren op de kavel verplaatsen en dan zijn er momenteel twee partijen die alles willen meenemen.
