De CV ketel is dood/van het gas af
OnlineLuco
Re: De CV ketel is dood
ik gebruik ongeveer wat er op het dak komt, en als er een warmtepomp(en) komt/komen leg ik erbij, dus wat is het risico.
@heren, als ik de leverancier spreek zal ik kijken wat ik kan doen betreft de folie.
@JP, pannen met panelen nog erg duur en veel minder opbrengst, wel mooier.
- Barend
- Auto: F20 m135i
Jij verbruikt ~10000 kWh per jaar?
Dan is er inderdaad niets aan de hand en is het een mooi plan!
Ik zie dat je ze zowel links als rechts van de nok wil leggen, dat is oost/west bij jou toch? Dus dan moet je ook nog optimizers per paneel hebben? Wordt een mooie installatie! Jammer dat je het dak niet direct kunt vervangen door zonnepanelen ofzo..
OnlineLuco
optimizer was niet nodig, ik hoor morgen wel waarom niet of wel
- Elise
Volgens de specs levert zo'n ding max 2350 Watt (max 2860wp)Knot schreef: 24 jul 2018, 00:37 Weet iemand hoe het zit met onderdimentioneren?
Ik kan het niet plaatsen een zeverlution 2000s te leveren terwijl je 2600 kan opwekken in de zomermaanden. Aftoppen omdat je in de winter minder verlies hebt en ding sneller start werd mij verteld. Je laat toch gewoon maanden lang 600w liggen?
https://www.zeversolar.com/products/pro ... inverters/
Die 2600 die je aangeeft is het aantal wp van je panelen neem ik aan, maar dat is wat ze onder ideale omstandigheden leveren. En als ze het leveren, dan is het maar een beperkte tijd van de dag dat ze het leveren (de opbrengst van een dag is een parabool zoals je waarschijnlijk wel weet).
De grote broer van de genoemde 2000S is de 3000S, goed voor maximaal 3150Watt (max 3900wp).
Zo'n omvormer heeft net als een auto een bepaald punt waarop het het lekkerst zijn werk doet, dan heeft hij zijn maximale efficiency van 97.3%. Maar dat geldt natuurlijk niet de gehele dag. Weinig stroom en hij zal minder efficiënt zijn werk doen.
Stel even dat je panelen op tijdstip X 2000 Watt opwekken, dan kun je je voorstellen dat die kleinere omvormer efficiënter is dan die grotere.
Dan is de vraag, neem je een iets krappere omvormer of neem je de te grote broer?
Of moet je op zoek naar een ander merk omvormer die dichter bij die 2600Watt zit.
Uiteindelijk denk ik dat dat stukje onderbemeten wel mee zal vallen, en zit je niet netjes op het zuiden zul je waarschijnlijk nooit die 2600watt gaan zien.
- Elise
Zeg Luco, heb jij Diederik Samsom een beetje gevolgd met de klimaattafel?Luco schreef: 21 jul 2018, 19:53
Ja het is ongeveer 10k maar in 6 jaar terugverdiend, paar jaar geleden was het nog meer dan 30k.
Hoe bevalt de warmtepomp? wij hebben oud huis, ben bang dat die het niet trekt en dan zouden we er twee moeten hebben.
Dat betekent dat het rekensommetje heel anders gaat worden.Kleinverbruikers als gezinnen betalen 26 cent per kubieke meter aardgas en 10,5 cent voor elk kilowattuur stroom. In het voorstel van Samsom gaat de gasbelasting de komende jaren geleidelijk met 20 cent omhoog en de stroomheffing met 7,3 cent omlaag.
Grofweg betaal je nu
5,5 ct stroom incl btw
14,5 ct belasting en opslag incl. btw (waarvan dus 10,5ct belasting is)
20 ct totaal per kwh
Als de stroomheffing 7,3 ct zakt, kost een kwh nog +/- 12,5ct.
Met slechts 12,5 ct ga jij never nooit je panelen in 6 jaar terugverdienen (en met oost/west ga je die 6 jaar in ieder geval niet redden)
Kleine tip: ik zou eerst eens even heel goed kijken waaraan je 10.000 kwh stroom verbruikt op jaarbasis voordat je zo extreem veel panelen gaat plaatsen.
OnlineLuco
uiteindelijk is het de bedoeling om de cv ook te vervangen voor warmtepomp(en) maar die zijn nu nog net te duur en uiteindelijk moeten we er toch aan geloven, dus beter nu investeren ipv wachten, nu krijg je nog het meeste terug.
En we weten allemaal dat de overheid zeer onbetrouwbaar is, dus die 7,3 cent minder geloof ik niet, dan verzinnen ze wel wat anders want anders gaan ze heel veel mislopen.
Dat is dus nu een besparing van zon 200 euro per maand en dat is dus 2400 per jaar en met de kosten van 10 k dus in net 4 jaar terugverdiend.Het piekvermogen van deze 44 panelen is 11.880/13.200 Wattpiek en gezien de
ligging en het gemiddeld aantal zonuren prognosticeer ik de jaarlijkse opbrengst op
ongeveer 9.600/10.600kWh per jaar.
- Peric
Neem aan dat de folie UV-werend is? Want dat is wat de warmte geeft.
OnlineEric Z
Belasting die omlaag gaat, dat ik dat nog mee mag maken...
Uiteindelijk gaat het erom of Luco het geld kan missen. Als het in 6jaar geen issue is dan is het dat in ik roep maar wat 9jaar terug verdienen ook geen probleem.
De investering is gedaan je maandelijkse lasten zijn omlaag, alleen je spaarrekening bijvullen duurt wat langer. Zolang Luco niet van plan is te verhuizen zie ik niet waarom je het anders zou doen.
OnlineLuco
@Peric, uiteraard
Natuurlijk is het een investering, maar ik denk ook dat je over 10 of 15 jaar een oud huis niet meer kwijtraakt als je geen maatregelen neemt.
Plus in de toekomst warmtepompen erbij dan kan ik uitbreiden en van het gas af en is het de bedoeling dat ik dus een energierekening heb van 0.
Die 10.000kwh moet ik ook naar kijken, nu heb ik in de schuur wel 24/7 twee tl's aan en buiten 35 led lampen van 3 watt branden zodra het gaat schemeren, maar dat mag het toch niet zijn, en natuurlijk een airco beneden.
Ook gaan opdrachtgevers, zeker in mijn branche, ook opletten of hun opdrachtnemers een beetje aan MVO doen, dat kan ik hiermee wel aankomen denk ik, alleen durft de accountant het niet op de zaak te zetten dus doe ik het prive betalen.
Tuin ligt op zuid/zuidoost dus hij draait er prachtig overheen, dakhoek is ook gunstig vanwege een gevelbreed dakkapel over de hele rij. Ik twijfel dus of je je met een 2000 tekort doet en beter voor een ander merk en dan een 2500 kan gaan waar je dan 2600/2700Wp max tegenaan draait met 9 panelen van 290/295/300 (ligt aan de aanbieder). Wellicht dan toch die GoodWe 2500.Elise schreef: 24 jul 2018, 20:01 Dan is de vraag, neem je een iets krappere omvormer of neem je de te grote broer?
- alt
Houd er maar rekening mee met zonnepanelen die op het zuiden liggen, dus tussen 9 & 15.00 uur de meeste stroom leveren in de toekomst energie belasting moeten gaan betalen.
Ik was 7 jaren geleden in Duitsland waar een knaap een computerprogramma gemaakt had, dat in stroom handelde tussen en energieleveranciers & grootverbruikers.
Het programma was in het voordeel van de grootverbruikers, want kregen met deze software stroom & geld toe.
V.w. de overcapaciteit van de windmolens& zonnepanelen.
Geld verdienen van een paar honderd euro per maand met tig duizenden euro aan investering, weet ik wel betere wegen om geld te investeren.
- HJ2
Zou dat een beetje te plakken zijn voor iemand met 2 rechter handen?smiley schreef: 24 jul 2018, 10:42 Ik kwam dit nog tegen, mocht je als particulier wat willen experimenteren.
http://www.glasfolieshop.be/nl/categori ... folie.html
Vroeger wel eens grote stickers geplakt (reclame) met een beetje schuim op een sponsje eerst de 'plak' insmeren zodat de hechting niet gelijk 100% is. Dan kun je nog eens een foutje herstellen. Dat schuim verdampt later en dan is de hechting maximaal. Zou dit net zo werken?
Intussen ben ik blij met mijn 'nieuwe' CV ketel van Marktplaats
OnlineLuco
Beste heren reken op ongeveer 125 euro per m2 geplakt en wel, wordt aan de binnenzijde geplakt.HJ2 schreef: 24 jul 2018, 09:57Dit.NSXRS schreef: 24 jul 2018, 07:13 Luco, kan je een indicatie geven wat deze folie (per M2 ?) geïnstalleerd op bestaand dubbel glas (betreft 5 ruiten: 2st 103x188, 108x175, 108x234, 100x144) kost, wordt deze binnen of buiten aangebracht?
Welke moet je hebben en waarom, en wat kost het per meter inclusief plakken op locatie?
OnlineLuco
En nog wat kleine tweaks aan de offerte en dan komen ze erop, nog voor 20 augustus ook
- HJ2
Dank je wel voor het navragen Luco!
Ik heb niet gelijk gereageerd, moest ff bijkomen van de prijzen. 'Out of my league' dus.
Ik ga kijken of ik niet een rolletje van 't een of ander kan importeren en dan zelf aan de slag.
Mooie klus voor in 't voorjaar.
- Elise
Die TL's zijn 33 Watt per stuk?Luco schreef: 24 jul 2018, 20:52
Voorschakel apparaat kost ook klein beetje stroom, dus stel even 40Watt per stuk, dus samen 80Watt voor de tl's.
0,08 kwh x 24 uur = 1,92 kwh x 365 = 700kwh.
0,003 kwh x 35 = 0,105 kwh x 10 uur per dag gemiddeld = 1,05 x 365 = 383kwh
Samen dus al goed voor 1083kwh, meer dan 10% van je verbruik.
- Auto: BMW G21 330i M-Sport
Yep, dat zijn ongemerkt behoorlijke energie slurpers. Zo'n mediabox van bijv Ziggo trekt in standby ook al iets van 50 watt. Die van mij staat inmiddels in de eco stand, duurt iets langer met opstarten maar is geen ramp voor het beperkte gebruik
vester86
bizar, 50 watt in standby (had m zelf ook). was voor mij de reden om een CI+ module te nemen (scheelt ook een afstandbediening)Richardt. schreef: 27 jul 2018, 16:28 Yep, dat zijn ongemerkt behoorlijke energie slurpers. Zo'n mediabox van bijv Ziggo trekt in standby ook al iets van 50 watt. Die van mij staat inmiddels in de eco stand, duurt iets langer met opstarten maar is geen ramp voor het beperkte gebruik
Ik ben wel nieuwsgierig waar jouw verbruik in zit Luco. Als de saldering regeling er af gaat dan loont het alleen maar als je het verbruik direct kunt leveren met de panelen. Iets van vertraging doet je investering verdampen. Wat Alt zegt, de particulier gaat investeren, de energie maatschappij gaat er met de winst vandoor straks.
OnlineLuco
Voorlopig heb ik het als het goed is terugverdiend voor de saldering met overgangsregeling afloopt, en tegen die tijd kunnen we nog accus plaatsen om zelf op te slaan.
En de energiematschappijen moeten miljarden investeren als men van het gas af wil vanwege de capaciteit die ontoereikend is, dan kan de belasting wel met 7,3 cent dalen, maar wie denk je dat uiteindelijk die investeringen moet gaan ophoesten?
Juist de consument en die 7,3 cent belastingverlaging is dan een lachertje.
- Vlokmans
Stift!
Terugnemen op de 7 en verdubbelen.
- Elise
Natuurlijk, dat kan.Luco schreef: 27 jul 2018, 17:26 en tegen die tijd kunnen we nog accus plaatsen om zelf op te slaan.
80% van je opbrengst zul je opwekken van maart ~ september
In jouw geval dus 8000kwh.
En dat ga je gebruiken in de winterperiode oktober ~ februari wanneer je te weinig opwekt.
1 tesla wall kan 13,5kwh opslaan, dus daarvan heb je er dan 8000 / 13,5 = 592 nodig.
per stuk kosten die powerwall's 6500 euro, dus dat is een investering van 4 miljoen euro met een beetje installatiekosten.
Jack in de box!
PeterB
Stift, dubbelstift.
En de elleboog op tafel
