Alles over de E90/E92/E93 M3 (part I)
Gesloten
De nieuwe M3 vind ik:
Een fantastische wagen, een waardige M en echte opvolger van de e46 M3
93
62%
Een M maar niet meer mijn M. Styling is overdone, te zwaar en te groot
37
25%
Wat een lelijk rothok
19
13%
Totaal aantal stemmen: 149
Bericht door romo » 17 jan 2008, 19:23
Kijk, dat klinkt niet verkeerd...............................
M-bitious
Bericht door M-bitious » 17 jan 2008, 19:26
Ik zou het kratje champagne nog maar niet bestellen :wink:
Bericht door RVV » 17 jan 2008, 19:34
M-bitious schreef:Volgens mijn dealer wordt een deel goedkoper en een deel duurder. Meer info binnen 2 weken.
Cruise controll en de verbruiksmeter zullen wel goedkoper worden, de rest duurder :lol:
M-bitious
Bericht door M-bitious » 17 jan 2008, 21:16
Cruise control is standaard, verbruiksmeter heeft ie niet. Zal dus duurder worden :wink:
Bericht door Andre » 17 jan 2008, 21:35
hopakee weer 20kg erbij. Wel sneller naar de 100. Maar dat zal wel komen doordat de bak korter is.
Starred
Bericht door Starred » 17 jan 2008, 23:31
Meer info over de DKG Transmission:
The new BMW M3 Coupe, Sedan and Convertible will be the first to feature BMW's latest technological achievement. The M DKG is a seven-speed double clutch transmission with BMW M's DriveLogic.
The new transmission is capable of even faster gearshifts which result in faster acceleration than the six-speed manual of the new M3, improved fuel economy and reduced emissions. The M3 coupe is capable of a 0 - 100 km/h time of just 4.6 seconds (0.2 seconds faster than the manual) while still using only 11.9 liters of fuel per 100 km.
The transmission comes with an wide array of program choices, 11 to be precise. Five shift programmes in fully automatic mode, six in manual mode which are supplemened by the Launch Control program which will provide maximum use of every last horsepower from the 4.0 liter V8 (309 kW / 420 hp). We will have to wait and see whether this Launch Control is as capable as BMW claims.
As the name says, the M DKG uses two clutches, both are oil-cooled, one is used for the uneven gears and reverse while the other is used for the even gears. One clutch is of course in use while driving, while the other is already pre-engaged. This is the big secret behind the double-clutch system, resulting in almost instantaneous gearshifts.
BMW's Drivelogic system is capable of several different shifting options, ranging from F1 style as-fast-as-possible gearshifts to luxurious and smooth gearshifts for boulevard cruising. The transmission can be used through either a sports selector lever in the center console or aluminium paddle-shifters on the steering wheel.
New BMW M3 owners will be happy to hear that the M DKG transmission is capable of taking some punishment on the racetrack.
http://www.worldcarfans.com/9080117.004 ... ansmission
Press Release
New seven-speed transmission adds performance, even more refinement to BMW M3
Incomparably smooth, silky gearshifts in the blink of an eye, improved fuel economy and reduced emissions are just some of the benefits of the ground-breaking seven-speed M double-clutch transmission with Drivelogic that has been developed by BMW M GmbH for the new BMW M3 Coupé, Sedan and Convertible.
On top of these benefits, the new M double-clutch transmission with Drivelogic is able to produce lightning-fast gearshifts that result in accelerative abilities exceeding those of the six-speed manual transmission version of the new BMW M3.
The BMW M3 Coupé with M double-clutch transmission with Drivelogic is able to accelerate from zero to 100km/h in just 4.6 seconds, or 0.2 of a second faster than the manual six-speed version, while returning an average fuel consumption of 11.9 litres/100 km.
As the world’s first seven-speed double-clutch gearbox developed for a high-torque, high-speed powerplant, the new BMW M double-clutch transmission with Drivelogic simultaneously lifts refinement and efficiency to new levels while providing the driver with a wide range of options that adapt the system to the needs of the moment.
The new transmission offers as many as eleven driver-selectable electronically controlled driving program choices.
These include five shift programs in the fully automatic mode and six in manual mode, and are supplemented by a selectable Launch Control program that provides blistering off-the-line acceleration where the power from the 309 kW, 4.0-litre V8 M3 engine is transferred with maximum effect to the road.
The heart of the new BMW transmission is the double clutch system that acts to smooth out gearshifts to the point that they are often only discernible by watching the rise and fall of engine rpm on the M3’s tachometer.
Each oil-cooled wet clutch activates its own set of ratios - one is used for first, third, fifth and seventh gears, as well as reverse, while the other looks after second, fourth and sixth gears.
Gearshifts are effected by the disengagement of one clutch and the engagement of the other, moving seamlessly from the ratio in use to the next, preselected ratio.
The fact that the next ratio is preselected and engaged merely by activation of the clutch is the secret behind the amazingly smooth and efficient transition from gear to gear.
Combined with the BMW Drivelogic system that, as well as offering the driver a choice of seven specific operational modes, is also able to determine the appropriate mode according to the current driving style, the new transmission’s multi-faceted nature allows it to offer anything from rapid-fire F1-style shifting to smooth, luxurious behaviour suited to relaxed boulevard cruising.
The new M double-clutch transmission with Drivelogic also incorporates a Low Speed Assistant mode that operates when manoeuvring at speeds less than 5 km/h to significantly increase the smoothness and degree of accelerator control available to the driver.
Gradient detection also means that the new M double-clutch transmission with Drivelogic is able to determine the appropriate ratios when travelling up or down hills.
This avoids the "hunting" between gears so often experienced in regular automatics when travelling on undulating roads, while the appropriate selection of lower gears on downhill gradients helps maintain road speed by using the braking power of the engine.
The new M double-clutch transmission with Drivelogic also offers the driver the choice of sequential operation via a sports selector lever in the centre console, or solid aluminium F1-style paddles on the steering wheel - right side for upshifts, left side for downshifts.
The range of shift programs available to the driver means it is possible for the M3 to behave with the grace and aplomb of a luxury car, or with the knife-edge rapidity and precision of a racecar - or anything in between.
In fully automatic D mode, the driver can select from five Drivelogic programmes that regulate both the gearshift speeds and the change points right through to the D5 mode where the engine is stretched close to its maximum rpm - depending on throttle position - on upshifts. In D1 mode, the M3 with M double-clutch transmission with Drivelogic is able to start off in second gear to help avoid wheelspin in slippery conditions.
In manual mode, six different Drivelogic programmes allow a similar range of characteristics, with the added driver control provided by the ability to choose shift points manually. In S6 mode, the drive can also activate launch control by holding the shift lever in the forward position.
In keeping with the overtly dynamic abilities of the new BMW M3, the M double-clutch transmission with Drivelogic, as well as being designed for engine speeds as high as 9,000 rpm, is also able to maintain correct operating temperatures even in the most extreme conditions - including racetrack operation - through its integration with the engine’s cooling system as well as the fact it also incorporates its own oil/air cooler.
The transmission’s interconnection with the engine cooling system also means a quicker temperature rise from startup, which contributes to reduced frictional losses and lower fuel consumption during the warm-up phase.
Faster shifting, smoother, and contributing even more to fuel economy and minimalised exhaust emissions, the new M double-clutch transmission with Drivelogic raises the bar for sophisticated, high-performance motoring to new heights.
Bericht door Macboy » 18 jan 2008, 13:08
Sjoerd S. schreef:Prijzen van fabrieksopties van zo'n beetje alle normale modellen van BMW gaan allemaal ietsje omlaag, zal met de M3 wel hetzelfde zijn.
hahaha een optie van 1720 gaat nu naar 1694 ... jippie scheelt dus geen drol (diezelfde optie is in DLD overigens 1240)
M-bitious
Bericht door M-bitious » 18 jan 2008, 14:07
Waar heb je die info vandaan?
Bericht door Tom » 18 jan 2008, 14:15
Ik denk uit z'n duim ;)
Bericht door romo » 18 jan 2008, 14:25
Advocaten humor................................ :lol: :wink:
M-bitious
Bericht door M-bitious » 18 jan 2008, 14:27
Geen gebruikelijke combi :mrgreen:
Bericht door Macboy » 18 jan 2008, 16:23
Op een hele bijzondere site, die jullie niet kennen denk ik.
De nieuwste BMW prijzen zijn daar gewoon online te vinden met alle labels erbij, BPM tabellen e.d.
Ik zocht op de optie: elektrische stoelen.
De site?
ssst geheime info
http://www.bmw.nl
(bij downloaden informatie, brochures)
En voor de Duitse prijzen heb ik op bmw.de gekeken.
Internet ... it amazes me
M-bitious
Bericht door M-bitious » 18 jan 2008, 16:34
Ah, ik ben verwend, ik zocht een M3 prijslijst :oops:
Nou van die kortingen kan ik nog geen tank vullen.
Wat wel maf is, is dat op de configurator staat alleen EDC en in de prijslijst staat M-drive wel apart vermeld. Nu vrees ik dat mijn M3 zonder m-drive is besteld, gauw even bellen................ oja weer extra euri :(
Laatst gewijzigd door M-bitious op 18 jan 2008, 16:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door romo » 19 jan 2008, 00:52
Configurator s.cks...........................
Staat ook nog de prijs zonder slurptax, ja het kan nog een paar dagen
Als je EDC als optie neemt, is het I drive dan niet standaard?
M-bitious
Bericht door M-bitious » 19 jan 2008, 01:15
I-drive wel, maar de vraag is of m-drive er direct bij hoort of dat dit opeens een extra optie is geworden.
Bericht door romo » 19 jan 2008, 09:48
M-bitious schreef:I-drive wel, maar de vraag is of m-drive er direct bij hoort of dat dit opeens een extra optie is geworden.
Lijkt me sterk dat dat er niet bij hoort.................................
Maar ja, die opties, die nekken je..................................... :lol:
Zal iedereen even voor zijn, is weer een schot voor open doel ......... :lol:
Bericht door RVV » 19 jan 2008, 13:18
Wat is M drive ?
M-bitious
Bericht door M-bitious » 19 jan 2008, 13:25
Een aanvulling op EDC, waarbij je de gaskleppen directer kan laten reageren, en onder de m toets op het stuur wat voorkeurswaarden kan vastleggen, zoals EDC stand, TC aan/uit.
Bericht door romo » 19 jan 2008, 13:32
Rico v Velzen schreef:Wat is M drive ?
Met 1 druk op de knop ( M knop op het stuur) kan je de auto in een setting krijgen, die je vooraf hebt ingeprogrammeerd.
Wat is instelbaar, even uit mijn hoofd. ( als ik iets vergeet, vul maar aan)
- Stuurrespons ( voelbaar in een mindere bekrachtiging)
- EDC
- Gas respons ( vergelijkbaar met de sport knop van de E46 M3)
- TC setting
Bericht door romo » 19 jan 2008, 13:48
http://youtube.com/watch?v=uKbaGnkqypA
Volle snelheid; 308 km/h...........................das niet zo interessant, er wordt weer driftig met groot licht geknipperd :lol:
Bericht door romo » 19 jan 2008, 13:55
http://uk.youtube.com/watch?v=UyNeTWEbmmQ M3
http://uk.youtube.com/watch?v=_VyRVKpcKgk R8
Mooi vergelijkings materiaal.
Met mijn leken oog lijkt de R8 behoorlijk onderstuurd, hoor graag de mening van de experts hierover
Bericht door Macboy » 19 jan 2008, 14:11
Heal the world, Michael Jackson ...
Bericht door romo » 19 jan 2008, 14:14
Macboy schreef:Heal the world, Michael Jackson ...
Ja, die Jackson was zijn tijd ver vooruit, had toen al een A label................................. :lol:
Bericht door romo » 20 jan 2008, 13:55
Bericht door indobesar » 21 jan 2008, 14:37
Gesloten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 41 gasten
