Macboys Mini Cooper S Cabrio handbak
- e30touring1990
Re: Macboys Mini Cooper S Cabrio handbak
mooi dagje om te touren! kleding ook goed ge-colormatcht met de mini zo te zien
OnlineBram
- Spijkerhard
- Auto: (nog steeds) Te veel.
Volgens mij drukt de rechtop staande voorruit de luchtstromen veel verder "om" de auto heen, en slaat dus minder in de kuip.
Had met de S4 ook een luchtstroom boven mijn linker oor langs, die ik met de E36 ook niet had. Te gestroomlijnd is volgens mij niet altijd gunstig bij een cabrio.
- Macboy
Ja de voorruit krijgt inderdaad veel kritiek. Te rechtopstaand. Dat zal ermee te maken kunnen hebben ?
Ben er zelf in elk geval super blij mee. En zolang het dak open is kan je de stoplichten prima zien.
- Macboy
Vandaag heerlijk lekker open kunnen knallen. Wat een geweldige auto is het toch ! Met afstand de leukste auto die het meeste fun geeft en de grootste smile op mijn gezicht tovert !!
De auto is ook nog eens veel praktischer dan ik dacht met het vervoeren van spullen. Inladen is een eitje, gewoon dak open en laden maar. En open rijden bij 10 graden is heerlijk. Ben erg benieuwd naar de komende winter maar maak me geen zorgen dat ik ook gewoon bij -3 en sneeuw lekker met sjaal en muts en handschoenen open ga rondknallen als dat kan.
Er is alleen één extreem groot nadeel: de remmen. Die vind ik echt zwaar onvoldoende, al was het maar qua gevoel. Noodstopje vanaf 160 betekent gewoon stank gedurende een kwartier. Heb bij dealer geïnformeerd voor JCW remmen maar dan heb ik dus ook de JCW velgen nodig. Dat wil ik dus niet.
Zijn er mensen die me hierbij kunnen helpen en advies kunnen geven wat ik het beste kan doen ?
- sitechris
Aftermarketsetje bij een specialist? Ken even geen adresjes, maar die moeten er toch legio zijn?
- Auto: M3P, 130i
Setje andere remblokken scheelt al een hoop. CL RC5+ oid...
- Macboy
Heb daar dus echt de ballen verstand van. Dus vandaar dat ik echt concreet wat hulp zoek. Dat geef ik vervolgens aan de dealer door die kan bestellen en monteren. Desnoods elders.
Pokkie
Misschien eens kijken bij een merk als Brembo?
Zit af fabriek op mijn Clio RS en is prima
- WJ
Zou ook met blokken beginnen. Is er ook zo opgepropt.
Daarna kan je altijd nog naar een bigbrake kit kijken, Wilwood heeft geloof ik kant en klare mini setjes. En brembo ook natuurlijk.
Maar blokken proberen is een heeuul stuk goedkoper. hehe
- Spijkerhard
Dit volg ik even. Vind de remmen van mijn 2008 Clubman -niet te vergelijken natuurlijk- ook echt zwak. Niet bijterig, en je moet heel hard op dat pedaal drukken...
fuseekogel
https://www.minispeed.eu/product/tarox- ... de-3e-gen/
Zou gewoon even Beek contacten, geeft goed en eerlijk advies.
vester86
hoe heb je je remmen ervaren met het rondje over de ring? als ze bij een noodstopje al zolang stinken dan moet dat op de ring helemaal erg zijn geweest?Macboy schreef: 08 okt 2017, 19:58 Vandaag heerlijk lekker open kunnen knallen. Wat een geweldige auto is het toch ! Met afstand de leukste auto die het meeste fun geeft en de grootste smile op mijn gezicht tovert !!
ik zou eerst eens beginnen met remblokken (voor+achter) te vervangen voor een set sportieve straatblokken (ferodo DS2500, CL RC5+ dat soort blokken). kost je, in vergelijking met JCW remmen of beter, de kop niet. welke maat velgen zit er nu onder je auto en welke maat hoort er onder een JCW?
- Jan-Willem
Ik zou ook beginnen met andere remblokken.
Onder de Z3 heb ik staalomvlochten remslangen gezet, voor ATE schijven met ebc yellow stuff blokken en achter een nieuwe ATE set
Op vakantie in Italie met veel slepend remmen en berg passen echt geen enkel probleem gehad.
Ze gaan wel heel iets piepen als ze warm worden, maar dat klinkt wel gaaf en niet storend.
Ook op de autobahn ging het prima met hard remmen op hoge snelheid.
Goede bite vanaf koud en dat blijft goed als ze warmer worden.
Er komt wel erg veel stof af, maar de presaties moeten ergens vandaan komen.
Altijd wel wennen als ik weer in de e36 touring stap, door het extra gewicht en oem remmen moet ik een stuk harder op de rem trappen.
- Macboy
Dank voor de tips voor de remblokken ! Ga ik dat eerst met de dealer bespreken. Moet helaas wel eerst die weg bewandelen want het is een leaseauto. Ga daarna overleggen met de leasemij.
Verder is vooral het remgevoel slecht wat spijkerhard hierboven ook al zegt.
Ik heb meer dan 1500 rondes op de Ring gereden sinds 2001. Ken de baan uit mijn hoofd. Dus heb het niet nodig om hard te remmen. Zit daar gewoon heerlijk te genieten van een rustige ronde. Relax en rustig en gebruikte de remmen dus amper. Echt touristenfahrt dus.vester86 schreef: 08 okt 2017, 22:49 hoe heb je je remmen ervaren met het rondje over de ring? als ze bij een noodstopje al zolang stinken dan moet dat op de ring helemaal erg zijn geweest?
Geen idee. Zal daar even naar moeten kijken.vester86 schreef: 08 okt 2017, 22:49 welke maat velgen zit er nu onder je auto en welke maat hoort er onder een JCW?
- ///Joost
Ik heb weinig verstand van remmen op een Mini, maar ik wil gewoon even tussendoor melden dat ik die cabrio van je echt waanzinnig vind.
- Macboy
Kom keertje knallen dan ! Oh nee jij bent de verkeerde Joost
Toch super leuk zon forum om enthousiasme met elkaar te delen maar ook gewoon echt tips en adviezen van elkaar te krijgen als dat nodig is !
Dealer net gebeld die was super enthousiast (de werkplaats). Leuke opdracht om naar andere blokken te kijken van bijvoorbeeld Ferodo vonden ze want is weer eens wat anders dan het standaard vervangen van bijvoorbeeld de aircoslang
- Jan-Willem
Ik had de ds2500 rondom onder mijn e30 cabrio, helaas piepte die wel ontzettend bij rustig remmen.
Ook nadat ik alles schoon had gemaakt en alle geleide delen in de koper vet had gezet.
Ik vond ze verder wel lekker remmen, later nood gedwongen remsa blokken voor gemonteerd dan merk je goed wat "performance" blokken doen
Totaal geen bite en een stuk harder trappen om lekker af te remmen.
- Spijkerhard
Bij performace remmen wel je velgen beschermen. Het remstof wordt als ik het goed begrepen heb heter, en kan in het alu inbranden. Velgen in de vaseline zetten geloof ik.
Vaseline.......de WD40 onder de BMW-rijders......
- duifjes.com.
- Auto: Ja heb ik
- Spijkerhard
What's on a mans mind.....
- Sjoerd
Zag vandaag een donkere Mini met diamond cut velgen en metzonder dak op de N332/Weustenweg. Het zal toch niet
OnlineBram
Indien bemenst door Oostblok type dan prijs
Gebruikers op dit forum: Passiewassie en 35 gasten
