Ik haal ook nog steeds vrij veel via de dealer, in best veel gevallen (klein spul) goedkoper dan elders en origineel bmw, bovendien hebben ze zo goed als al het kleingoed.Knot schreef:Pookknop online 65 euro, bij Hans Severs 63.... lol, dat dat nog mocht gebeuren dat het bij de dealer goedkoper was!
BMW E91 325i Touring [Te koop... € 9.950]
Re: BMW E91 325i Touring
Dit zit er dus standaard onder je stoel een 20cm subje.... beter dan niets maar echt hightech ziet het er ook weer niet uit.
erwin20vt
Heb er zelf geen ervaring mee, maar hoor wel is goede verhalen over Kumho Ecsta RFT banden.
fuseekogel
pookknop
http://www.mb-cardesign.nl/bmw/3-serie/ ... 5-of-6-bak
Wel iets korter, prima kwaliteit, eigen ervaring
- Martin van der Zwaard
Das een knop voor oudere modellen (E46 etc.)Petrolhead Tom schreef:Daarom altijd deze: http://www.bmwproducts.nl/Webwinkel-Pro ... 6-bak.html
In de nieuwere types zit de wat vierkantere versie.
fuseekogel
edit..
Heb inmiddels al een originele via de dealer, 63 euro, misschien is die van 30 net zo goed maar nu weet ik zeker dat het origineel is.
Iig bedankt voor het meedenken.
http://www.oliewereld.nl/castrol_edge/castrol-edge-5w30" onclick="window.open(this.href);return false;
Dit scheelt ook ff online zeg ipv wat ze er bij audi/bmw voor vragen, dat moet je dan weer NIET bij de dealer halen
Twijfel nog of er niet beter 5W40 in moet als je een beetje gas gaat geven. Voorgeschreven en alle rekeningen van de vorige beurten zijn allemaal 5W30
als je 1x 5L neemt of zelfs 4x 5 L dan is het hier nog goedkoper en boven bepaald bedrag gratis bezorgt.>
http://www.oliehandel.nl/castrol/castrol-edge-5w30655" onclick="window.open(this.href);return false;
5w40 kan ook mooi, better safe? zie ook waar je het uit kan zoeken, doen ook 5w40 maar 5w30 kan ook.
http://www.kroon-oil.com/nl/productadvi ... nt:154129/" onclick="window.open(this.href);return false;
Oliewereld rekent ook maar 4,95 verzendkosten, heb daar 2 litertjes vandaan laten komen, is het 11,50 de liter, vond ik een eerlijk bedrag.
opzich ook wel, maar bij die andere waar ik mijn spul haal ist boven 50,-eu gratis, dus ik bestel dan bv 2 x 5L ipv 1L of nog goedkoper 4x 5LKnot schreef:Oliewereld rekent ook maar 4,95 verzendkosten, heb daar 2 litertjes vandaan laten komen, is het 11,50 de liter, vond ik een eerlijk bedrag.
als je daar dus 2x 5L bestelde koste het je incl verzenden 7.99,-euro per LWat betreft de verzendkosten:
-Bestelt u boven de € 49,95 incl. BTW dan wordt uw bestelling gratis verstuurd!
-Onder de € 49,95 incl. BTW wordt er €6,95 aan verzendkosten in rekening gebracht.
echt leuke prijzen daar voor een NL bedrijf en goede service heb ik ondervonden
en 4x 5L dan ist zelfs maar 7.59,-euro per L incl verzenden.
edit, als je maar 2 losse liters besteld is het wel netjes, maar je kan dus beter een kleine voorraad hebben
Laatst gewijzigd door GTRene op 28 aug 2014, 12:49, 1 keer totaal gewijzigd.
- JoostSchouten
Mooie auto Knot, zou bij mij ook nog wel eens een volgende optie kunnen zijn!
Gewoon een mooie volle auto en een stuk betaalbaarder rijden qua verbruik/bandjes dan een 130i.
Topic sla ik even op om later nog eens terug te lezen.
Mwah, ik moet nog 9000km tot de beurt en olie staat op 75%. Zag in de facturen dat de auto een litertje extra nodig had na 15000km dus ga ervan uit dat ik nog bijna een liter bij mag vullen tot de beurt. Dan kan ik voorlopig een jaar vooruit.
En met die 1 liter verpakkingen kan ik dat hippe olietasje gebruiken
erwin20vt
Panoramadak is een bekende kwaal volgens mij.
Bekend bij Bmw dat deze lawaai maken is een puma melding van volgens mij.
Afdichtrubber word dan vervangen en de software aangepast waardoor het dak strakker sluit.
Zal wel weer een prijzig klusje zijn, rubber vervangen en dak opnieuw inregelen..... ik geloof het voorlopig wel even zoals het nu gaat. Als je m op kantelstand hebt hoor je hem nagenoeg niet en anders zet ik m toch vaak helemaal dicht met de plaat ervoor.
Wat ik wel vervelend vind is dat mp3 cd's sommige nummers niet gespeeld worden, skipt gewoon naar het volgende nummer of speelt een paar seconden en skipt dan naar het volgende nummer.
Gebruik Imation CD-R en op zo laag mogelijke snelheid, 16x, maar toch gaat het niet helemaal lekker. Mag je dan bijv weer niet meer dan 256kbit/sec bitrate, of niet te lange bestandnamen ofzo?
fuseekogel
Bedankt voor het linkje naar oliewereld, ook twee liter besteld. €8.95 is €20 goedkoper waar ik ze voor zag bij de pomp. Dit is een mooi prijsje, kan van 5 liter is wat te onhandig, wil ook litertje in de auto houden.
Niet zelden, tenminste voor originele BMW producten zoals sensoren en dit soort zaken.Knot schreef:Pookknop online 65 euro, bij Hans Severs 63.... lol, dat dat nog mocht gebeuren dat het bij de dealer goedkoper was!
Mark
Bij Brezan gewoon €7,50 ex. BTW per liter.
I finally successfully burned a MP3 cd that played perfectly using these setting in nero 7: ( there are simillar setting in other burning software)
Normal Data CD-ROM (ISO)
No Multisession
Data Mode 1
File System ISO 9660:1999 (this is a KEY setting)
File Name Length Max 207 chars (will automaticly set when you select the file system above)
Burn Speed 8x -- don't burn your CD's at max speed because there's more room for error
Disc-at-Once write method
Make sure to check off "Finalize CD" before burning
Other than CD burner settings you should also lookout for specific MP3 settings in terms of the bitrate of the MP3. It's possible that the cars computer doesn't officially support bit rates higher than 192 Kbps. I personally only download 192 Kbps encoded songs (CD quality) when available. One other thing to avoid is VBR (variable bit rate) MP3's. I think those cause the computer to get confused sometimes hence random skipping and other possible wierdness. VBR MP3's can be converted into fixed bitrate MP3's though so if you have any I'd highly suggest doing that.
Ik gebruik Nero 8.3.6.0 en Imation CD-R met een laptop brander. Blijft geklooi zeg maar met bovenstaande settins (vooal die 1999 deed het m) lijkt het beter te gaan. Alleen 320kbit of VBR zorgt nog voor doorskippende nummers na een paar seconden. Erg apart. Is dit ook met de CIC systemen van de facelift E9x auto's??
No Multisession
Data Mode 1
OnlineFabian
Mp3 -cd's zijn zooooo 2001
Bij CIC zet je met een USB in het dashboardkastje je muziek op de harddisk.
Ja, in de E36 ook gewoon usb in de sony radio en subwoofertje aan etc maar hier is het ff niet anders helaas. Ben al blij dat ie überhaupt mp3 speelt.
Alleen ff uitvogelen wat wel goed werkt, luistert best nauw. Als je met verkeerde ISO instellingen brandt dan is de CD gewoon onleesbaar in de auto
OnlineFabian
Heb je geen mp3 aux-in in de armsteun of bij de achterpassagiers op de middenconsole dan? Mp3 spelertje vol knallen en voilla!
Zit wel aux in de armsteun waar ik mn telefoon op kan aansluiten maar dan kan je niet met stuurbediening skippen en geen tracklist etc....
Pookknop ook ff gewisseld, was nog flink kracht zetten voor ie los kwam. Denk wel een aftermarket dingetje erop als ik verschil voel.
De oude was plastic, iets andere vorm en slechts 83 gram. De nieuwe mooier materiaal, iets breder en 184 gram! Zag ze online voor 30 euro maar dat zijn ook die plastic dingen volgens mij, deze was bij de BMW 63 euro maar volgens mij wel de betere/duurzame.
Ziet er beter uit nu en voelt weer fris.
