Lekker motorweertje !
- Fedmas
- Auto: G21 330e
Re: Lekker motorweertje !
Vandaag nog opgereden met een hypermotard. Was best leuk, alleen die gast reed 200+ in t-shirt en korte broek. Zelf weten, maar voelde toch wat gek
- WJ
Zo eind van de dag is het wel te doen als je blijft rijden.
Mooi plaatje
- Harrie D
En ik ben ook weer aan de knutsel geweest met de Forza 250;
Eindelijk eens besloten om de trekhaak er op te knutselen, het aanhangertje had ik tenslotte een maand of 2-3 geleden al eens opgehaald, dat kan niet alleen maar loze tuinvulling zijn.
Dus wat spetterwerk verder;
De trekhaakkogel is afneembaar aangezien ie net wel/net niet voor de kentekenplaat zit (hangt er vanaf van welke hoogte je kijkt) en er zijn maar 3 kuipdelen voor verbeund.
Naja, dan krijg je dus zo'n combinatie:
De volgende logische stap was kijken of iemand er in wilde zitten:
Dat gedeelte ging prima, het starten van de scooter en vertrekken ging ook goed, tot 15m verderop, stapvoets rijdend, dit gebeurde:
Na 5 minuten (en wat koekjes) dr weer terug geduwd, de riem iets korter gemaakt en een voorzichtig rondje door de buurt gemaakt.
Ze bleef goed zitten, op het (belabberde) filmpje stond de riem ook niet strak en was ze gewoon wat rond aan het kijken, dus het lijkt er op dat ze het niet zo'n marteling vindt.
Moet wel de aanhanger nog aanpassen dat die van binnen bekleed is met kussens en er een ruitje/kooitje op zit zodat ze er ook niet uit kan springen (maar wel frisse lucht krijgt)
Verder de elektronische vario (S-matic) maar verwijderd omdat ie ingelopen was en bleef kloten bij 90+ en het vervangen 1000+ euro zou kosten.
Gelukkig is er ook een versie van deze Forza met een normale vario (maar zonder ABS), dus daar wat onderdelen van besteld, een malossi multivar en een paar sliders ipv rolletjes en de stekker van de s-matic computer losgerukt.
Levert een doosje onderdelen op, maar hij doet het verder prima nu.
Na het vervangen van de vario besloten om maar op vrijdagavond naar een camping in de buurt van de ring te rijden (eigenlijk zou ik zaterdagmorgen gaan), dus de aanhanger volgeknikkerd met kampeerzooi en vertrokken:
Eigenlijk 0 problemen gehad, het ding is natuurlijk wat trager door de aanhanger en het bochtengedrag heeft het ook wat invloed op (hij is wat onderstuurd)
Enige 2 dingen waar je wat op moet letten zijn rotondes bij de richtingwissel, dan probeert de aanhanger de hele ellende naar buiten te duwen, en hetzelfde probleem komt terug bij snelle bochten waar je iets moet corrigeren, dan reageert de aanhanger wat laat, de scooter daar weer op enz enz en uiteindelijk moet je m met geweld plat drukken en gewoon de bocht halen.
Ondertussen heb ik de wielen wel vervangen, van 170 breed met een vrijwel vlak loopvlak naar boller staande van 95 breed;
Maar nog niet mee gereden, dus geen idee wat het voor invloed heeft.
OnlineMartijn_bmw
Blijft mooi jou avonturen en knutsel projecten
Ik zou verwachten dat de nieuwe banden het rij probleem wel oplossen / verminderen
Leuke rijdende mand
- Jaws
Vermakelijk om te lezen en respect voor je knutselkwaliteiten
- beske
Hier sinds juni ook in het bezit van extra stempel op het roze pasje. Daarna niet heel veel tijd gehad om op zoek te gaan naar een geschikte motor, maar het begon nu toch wel heel hard te kriebelen.
Het is een KTM Duke 690 uit 2012 geworden met een kilometerstand van 10.000km. De vorige eigenaar kocht hem nieuw bij Voss motoren en ruilde hem daar 10 jaar later ook weer in voor een nieuwe. Ik ben dus de tweede eigenaar en enorm bij met mijn nieuwe speeltje! Sindsdien een kleine 250km ermee onderweg geweest en dus al hard op weg om het jaargemiddelde van de vorige eigenaar te evenaren.
OnlineMartijn_bmw
Gaaf ding! Veel plezier er mee
OnlineKasteel
Congrats!
- WJ
Mooi ding die KTM en lekker dat ie van de 1e eigenaar is, 10 jaar best een tijdje maar zie je wel vaker bij motoren (stuk meer dan bij autos iig).
Mooi apparaat, veel plezier ermee!
Onlinevester86
top ding, ik heb z’n opvolger gehad.
- beske
Thanks!
Ik ben er enorm blij mee, de eencilinder was even wennen maar als je eenmaal door hebt dat ie graag op toeren blijft rijdt het heerlijk. Verder is hij heerlijk compact en heel gemakkelijk te sturen, wat natuurlijk wel fijn is als eerste motor. Ook pas ik er met mijn 195cm prima op, dat is ook lang niet altijd het geval.
Prima dagje vandaag, 8u de wekker, half 10 stond ik bij Molenaar Motors voor een oliebeurtje aan de scooter. Temperatuur komt er nu goed in, straks met de F900R ook nog een rondje in doorwaai na de lunch.
- Jaws
Ik ga zometeen ook nog een rondje
- Jan Terwolde
Meen je dit joh? Ik dacht juist dat één dikke cilinder gelijk stond aan koppel. En dat was bij mijn 525exc(omgebouwd naar supermotard) ook echt wel zo. Verbaast mij erg dit, is dat bij een ktm 690 smc ook zo dan?beske schreef: 19 aug 2022, 22:23 Thanks!
Ze gaan wel op koppel maar onder de 2500rpm is het niet zo soepel als een 2/3/4cyl natuurlijk.
- beske
Koppel heeft ie wel hoor, maar onder de 3000 toeren heb je wat weinig plofjes per strekkende meter en dan wordt ie wat chagrijnig.
In de praktijk trekt ie daar prima doorheen als je het gas open houdt, maar als je niet teveel gebok wil hebben is het handiger om hem een versnelling lager te houden.
Geen idee hoe vaak je de topsnelheid haalt en nodig hebt maar anders doet een kleiner voortandwiel wonderen!beske schreef: 22 aug 2022, 13:34 Koppel heeft ie wel hoor, maar onder de 3000 toeren heb je wat weinig plofjes per strekkende meter en dan wordt ie wat chagrijnig.
- beske
Daar zat ik stiekem ook al aan te denken inderdaad. Hij is nu zo uitgemeten dat hij de 101km/u in z'n 2 haalt en nog net 200km/u als topsnelheid. Leuk voor de statistieken, maar in de praktijk maakt het niks uit om nog een keertje te schakelen voor de 100km/u en boven de 160 waai je er toch vanaf.SlowCo schreef: 22 aug 2022, 13:40
Dan is een 1, of als je erg avontuurlijk bent 2, tand(en) kleiner voortandwiel een flinke vooruitgang.
Waarom niet een groter achtertandwiel? Kleine voor trek je eerder de ketting in de slijtblokken van de achterbrug etc.
Omdat je meestal een tandwielverhouding van 1:2,5 a 3 hebt. En je dus 3 tanden groter moet gaan op het achtertandwiel voor hetzelfde effect als 1 tandje kleiner voor. Dat lukt meestal niet met de bestaande ketting omdat het wiel dan te ver naar voren moet om nog te passen. Dus inderdaad ideaal als je toch de hele set (voor- en achtertandwiel plus ketting) moet vervangen en meteen een langere ketting erbij neemt. Maar als alles nog wel een tijdje mee kan, is enkel het vervangen van enkel het voortandwiel de goedkoopste en simpelste oplossing.Knot schreef: 22 aug 2022, 14:50 Waarom niet een groter achtertandwiel? Kleine voor trek je eerder de ketting in de slijtblokken van de achterbrug etc.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 83 gasten
