Denk dat ik de gevreesde GM5 kapot heb.
Kan nog maar een sleutel gebruiken. Opnieuw inleren werkt maar dan doet de andere het weer niet. Ook m’n alarm gaat niet af als ik de auto open met de sleutel.
Maar eens kijken of ie ergens gemaakt kan worden
Kan ook zijn dat dat alleen bij de PFL was.Older 3 Button Key
Remote Key Re-Initialise - If a key fails to operate remotely, it will have to be re-initialised (all keys in sequence at the same time)
1. Get in and “close all doors”
2. Turn ignition on & off quickly (no more than 5 seconds) to start the process. Next action must take place within 30 seconds
3. First key - hold down button #2 (unlock) while striking button #1 (lock) three times. Release button #2. Confirmed by door lock operation.
4. If you have more than 1 key then you need to repeat for the other keys within 30 seconds of first or they will be rendered inactive.********><!--D(["mb","
5. After last key then cycle the ignition on/off to \nfinalise the process (not necessary to start the engine.
HELD!!Riceaux schreef: 16 apr 2018, 19:01 Sleutels moeten voor zover ik weet wel direct na elkaar ingeleerd.
GMV repareren kan je zelf doen. Zitten 2 relais op die dan verrot zijn. Anders opsturen naar John de Man.
Dat is de zogeheten "cross over" functie.Martin van der Zwaard schreef: 16 apr 2018, 18:41 ...Ook m’n alarm gaat niet af als ik de auto open met de sleutel.
Dit ga ik zelf ook eens toevoegen volgende keer. Wellicht ook een keer flushen dan.Martin van der Zwaard schreef: 25 mei 2018, 12:44 Olie ververst en meteen flesje Top End Treatment erbij gegooid. Kan nooit kwaad.
Nieuw koolstoffilter voor de airco en verse wind in de banden![]()
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 21 gasten
