E36/8 Z3M / E38 728iAg / E36 325i 5MT LSD
Tomj
Re: Z3 ///M Coupé Imolarot zwei : troubles in paradise
Bericht door Tomj » 28 jun 2018, 15:11
Niels schreef: 28 jun 2018, 14:14 Bij Ekris zijn ze goedkoper dan https://bmwshop.ekris.nl
Niettemin, de kruiskoppelingen van je cardan as zijn veel fragieler dan de homokineten van je aandrijfassen. Als er ergens speling op komt dan is het op je cardan. Die 3mm speling die je voelt, komt dat niet uit het differentieel?
Die 3 MM speling is als ik de cardan vasthoud, dus dat is aan de buitenste homokineet.
Tomj
Bericht door Tomj » 28 jun 2018, 15:14
///Joost schreef: 28 jun 2018, 14:09 Is het geluid harder als je sneller optrekt? Als je heeeeel zachtjes optrekt, hoor je het dan nog? Zo kun je testen of het inveren van de achteras gerelateerd is aan het geluid (en dus ophangrubbers).
Probeer ook een wat felle linker en rechter bochten te nemen. Wellicht kun je zo een patroon ontdekken.
Vooral als ik heel zachtjes vertrek, maar alles is nieuw ( buiten de droplinks) :)
Bericht door ///Joost » 28 jun 2018, 15:19
Is het niet je wiellager?
Tomj
Bericht door Tomj » 28 jun 2018, 19:10
///Joost schreef: 28 jun 2018, 15:19 Is het niet je wiellager?
Dat maakt een ander geluid :D
Tomj
Bericht door Tomj » 29 jun 2018, 22:40
Tomj
Bericht door Tomj » 03 jul 2018, 14:00
Gezien het feit dat de zomer zo voorbij is en ik maximaal wil genieten van deze clownshoe heb ik alvast een afspraak bij Hardemann motorsport gemaakt voor een diffrevisie. Ik ga deze week nog proberen een 4 palenbrug te scoren om zo het probleem beter te kunnen diagnoseren. Maar verder kan zo een diffrevisie na 200 000 km geen kwaad denk ik.
De hamvraag is: het huidige ZF diff reviseren of direct dubbel geld leggen en voor OS Giken gaan?
Heeft er iemand ervaring met het verschil tussen de 2 ?
Tomj
Re: Z3 ///M Coupé Imolarot zwei : OS Giken ?
Bericht door Tomj » 03 jul 2018, 22:54
Op de brug gemerkt dat het 1 van de nieuwe kleine powerflex draagarmrubbers was die kraakte :)
Maar er blijf wel speling in de aandrijflijn zitten, dus mijn tripje hardemann volgende week ga ik niet cancellen.
Bericht door Tim N » 04 jul 2018, 08:14
Benieuwd naar de uitkomsten.
Andry
Bericht door Andry » 04 jul 2018, 09:27
Tomj schreef: 29 jun 2018, 22:40 https://www.youtube.com/watch?v=MR83kb5ME3c
Dit is het geluid
Kan dit geluid + speling niet worden veroorzaakt door de normale tandspeling op de gears? Ik heb dan wel een andere auto, maar als het achterdifferentieel bij mijn Evo koud is zit er ook iets speling op. Als de bedrijfstemperatuur is bereikt is de speling veel minder en niet hoorbaar. Tandspeling moet aanwezig zijn om oa. overmatige slijtage te voorkomen. Het diff is binnen de Mitsubishi specs geshimmed.
Die PFC remmen rij ik ook mee, ook op het circuit. Wel met PFC 01 remblokken rondom. Het remt en blijft goed vertragen, zonder trillingen oid. Ga je geen spijt van krijgen.
Impressive wat er aan de auto is gedaan om deze in topconditie te houden :thumbup:
Jan-Willem
Bericht door Jan-Willem » 04 jul 2018, 09:54
Ik denk niet dat het je diff is, makkelijk te checken trouwens.
Auto achter omhoog krikken, bokjes er onder.
En dan voelen aan de ingaande flens van het diff.ik verdenk je aandrijfassen eerder, die kan je makkelijker checken door ze aan de diff zijde los te draaien.
Auto aan 1 kant op bokjes en dan de aandrijfas voelen van het wiel dat op de grond staat checken.
Hoe bevalt het diff deksel met 2 oortjes, moet je erg veel comfort inleveren?
Tomj
Bericht door Tomj » 04 jul 2018, 11:07
Jan-Willem schreef: 04 jul 2018, 09:54 Ik denk niet dat het je diff is, makkelijk te checken trouwens.
Ik heb aan de ingaande flens van het diff gevoeld en daar was niet veel te merken, een beetje speling, maar zoals Andry ook reeds zei dat lijkt normaal. Misschien is het lager van de piniongear rotversleten en geeft dat pas "bonken" bij serieuze belasting? who knows, volgende week bekijk ik het wel nog eens bij Hardemann, terwijl het OS Giken diff erin gaat :crazy:
Ik heb er de laatste maanden inderdaad wel extreem veel geld ingepompt, nog een paar duizend meer en ik ik heb de aanschafprijs er nog eens ingepompt dit jaar :whistle: Het mag eens gaan stoppen en dan een lange periode zorgeloos rijden AUB :)
Dubbeloordiff is goed, geen comfort verloren gegaan, en de achterkant wordt er enkel maar strakker van.
Was ook wel een heel duur grapje :D
Jan-Willem
Bericht door Jan-Willem » 04 jul 2018, 13:10
Dat bonken kan ook vaak bij het vliegwiel weg komen, maar die is nieuw bij jou en netjes gemonteerd.
Aandrijfassen krijgen wel speling, met meerdere e30's last van gehad.
Cardanas is vaak wel goed, die kunnen wel trilling geven als er iets speling op komt.
Prachtige auto om geld aan uit te geven :thumbup:
Voor mij zal die dubbeloor conversie gratis zijn, al kost het mij wel veel tijd.
Ik heb dat ik binnenkort met een Z3 kan rijden met die conversie toch even mee maken hoe het voelt.
Ik heb alles in de strongflex rood dat maakt de achteras al een stuk stijver zonder al teveel in te lever op het comfort.
Tomj
Bericht door Tomj » 07 jul 2018, 22:22
Speling komt uit de bak, vandaag bij performance shop geel op de brug het gebonk nog eens geanalyseerd en het komt dus uit de bak.
Die moet dus open, Frits had liever een gepimpt ZF diff ipv een OS Giken, hij vond dat meer voor te driften. Twijfels... :)
Verder ook nog gezien dat de airco niet werkt omdat de radiator lek is, dus dat pakken we ook nog aan.
Laatst gewijzigd door Tomj op 07 jul 2018, 23:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Jan-Willem
Bericht door Jan-Willem » 07 jul 2018, 22:37
Balen zeg!
Zijn best sterke bakken normaal, ik ben erg benieuwd waar de speling dan precies vandaan komt.
ZF met 4 platen 1.5 way 40%/25% lijkt mij ook niet verkeerd, geen idee wat zoiets kost ten opzichte van de OS giken.
Dat de airco goed werkt is ook zeker fijn met deze tempraturen
Bericht door Niels » 07 jul 2018, 22:43
Wat ie meer waard is geworden heb je er ook wel weer in zitten. Is een andere bak geen optie? Of is er een sterk vermoeden wat er gefixt moet worden en zijn de kosten acceptabel?
Tomj
Bericht door Tomj » 07 jul 2018, 23:15
Andere bak is misschien een optie als ik eentje vind, ik geef wel liever wat meer uit om zeker te zijn dat het goed is.
Voor mij blijft het het waard. :)
Waar komt de speling vandaan... een kegellager aan gort? geen idee.
Ziehier een filmpje met axiale speling, ik denk eerder in die richting:
https://www.youtube.com/watch?v=ij_9NHRa9QI
Laatst gewijzigd door Tomj op 08 jul 2018, 00:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Tomj
Bericht door Tomj » 07 jul 2018, 23:56
Iemand een idee of een e36 m3 5bak 1op 1 past,bellhousing identiek ?
Jan-Willem
Bericht door Jan-Willem » 08 jul 2018, 02:22
Ja die past, je hebt nu al een e36 M3 5bak.
Ook de M52B28 en S52B32 maken gebruik van deze bak.
Tomj
Bericht door Tomj » 08 jul 2018, 10:45
Jan-Willem schreef: 08 jul 2018, 02:22 Ja die past, je hebt nu al een e36 M3 5bak.
Ik dacht dat er misschien een verschil zat in de housing.
Laatst gewijzigd door Tomj op 08 jul 2018, 14:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Jan-Willem
Bericht door Jan-Willem » 08 jul 2018, 12:18
Nee allemaal dezelfde housing en ook de motor heeft dezelfde hoek.
Er zou zelfs een e30 m40b16 316i bak achter passen, al raad ik je dat niet aan.
Bericht door Niels » 08 jul 2018, 13:26
Er zit standaard een bak achter van de E36 M3, zelfs nog bij de S54. Als dat dezelfde bak is als achter de 2.8 dan is er wel wat te krijgen lijkt me.
Bericht door Bert ///M3 » 08 jul 2018, 13:34
Klopt.
Maar die BMW's zijn net lego.
Die bak zit oa onder 328i, vast ook 528i, E36 M3 3.0, Z3M, Z3M S54.
Je kan ook upgraden naar bijvoorbeeld een 6 bak van een E36 M3 / E39 M5 of een E46. Die van een E46 zijn veel goedkoper. Enkel heb je dan andere splines en moet je een andere koppelingsplaat. Maar eea is gewoon aan elkaar te krijgen. Enkel even kijken naar de lengte van ke cardan as.
Persoonlijk vind ik een 6 bak juist goed passen bij een S50B32 motor.
Tomj
Bericht door Tomj » 08 jul 2018, 14:43
Dan pak ik ook best 1 uit een 28i, die zou koppelgewijs minder te verduren hebben gekregen denk ik dan.
Tomj
Bericht door Tomj » 09 jul 2018, 09:41
Gisterenavond ben ik nog even rap naar Friesland gereden, 700 km roundtrip, ik heb een bak van een e46 328i gescoord met 200 000 km erop. Volgens de eigenaar was die nog perfect buiten de " 5th gear lean" daarvoor had hij mij nog shiftpins meegegeven van een 6 bak van Getrag ( e46 m3), hij dacht dat die wel zouden passen. Die afmetingen zou ik dus nog moeten bekomen omdat te dubbelchecken en anders koop ik zo een revisiesetje. Ik heb de video's ervan nog niet bekeken op youtube maar ik hoor altijd dat dat een easy fix is.
Van die 700 km is mijn ophanging wel niets versleten, wat een heerlijk weggennetwerk heeft NL :D Onderweg nog een F16 op transport tegengekomen.
Nu hopen dat die splines en de flens van de outputshaft mooi passen op mijn z3m interfaces :D
Jan-Willem
Bericht door Jan-Willem » 09 jul 2018, 09:49
Je kan altijd even de nummers checken op de bak.
Als het goed is moet het een ZF bak zijn.
Bedoel je met de 5th gear lean dat de pook niet uit zichzelf terug gaat naar de middenstand?
Die arreteer pennen gaan wel vast zitten door condens vorming in de bak.
Als je ze er makkelijk uit kan krijgen kan je zo schoonpoetsen met scotchbrite en een beetje olie.
Mijn Z3 heeft dat ook, al heb je er met rijden geen last van.
Helaas is dit niet te doen als de bak gemonteerd is.
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Bokkepoot, Majestic-12 [Bot], ron36, wackywim en 93 gasten
