Uitlijning niet in orde na uitlijnen
- Auto: Dikke Bmw
Re: Uitlijning niet in orde na uitlijnen
En bij alle 4 de banden een perslucht spiraal waar de computer de bandendruk nauwkeurig stelt.
- HJ2
Zelfs casterplaatjes geeft het systeem aan zo weet ik van de , toch niet alledaagse, lotus.
- D20VT
Volgens mij kun je bij MB zelfs speciale bouten krijgen waarmee vrijwel alle afstellingen te realiseren zijn.
Een MB met luchtvering zou ook aan de testkast moeten hangen om de wagenhoogte correct te stellen voordat je überhaupt kan/mag uitlijnen.
In het begin al fout gegaan, ik wil erbij zijn om het custom te maken. Kon bij peter de groot prima met de Z4 en in rijswijk met de IS200 ook.
Verhaal halen brengt enkel stress. Opnieuw bij een goed adres met uitdraai en naar wens gesteld na montage 4 nieuwe banden.
- JWtje
- Auto: E30-2JZ/ E55 AMG Combi op LPG
Gebruikte uitlijnapparatuur begint al vanaf een paar honderd euro en dan is het natuurlijk wel de vraag in hoeverre alles nog vers is maar met een budget van 1500-2000 is er genoeg acceptabel spul te vinden lijkt me.
Als je executieveilingen in de gaten houdt gaat er vaak redelijk recent materiaal weg voor ruim onder dat budget. En dan is het geen spul waar de garagist vanaf wil maar helaas omdat de hut over de kop gegaan is.
Ik meld me na het gesprek bij euromaster weer.
Het kan aan mij liggen, maar ik doe dit altijd andersom toch?Uurtje later 4 nieuwe Michelin Pilot Sport 2's erop geslingerd en sindsdien fijne km's gemaakt.
Eerst nieuwe banden & gerommel klaar aan de auto..... En dan uitlijnen?!
- JWtje
Dat maakt in principe niet uit in welke volgorde je dat doet. Nieuwe of oude banden hebben geen invloed op uitlijnen.
Maar in de discussie met Euromaster misschien wel.JWtje schreef: 15 jan 2021, 10:03 Dat maakt in principe niet uit in welke volgorde je dat doet. Nieuwe of oude banden hebben geen invloed op uitlijnen.
- Rogerb
- Auto: Bmw Z3 Coupe
Als de banden normaal zijn afgesleten maakt het niet zoveel uit maar als je de auto op scheef afgesleten banden laat uitlijnen heeft dat zeker wel invloed als je daarna vers erop gooit.JWtje schreef: 15 jan 2021, 10:03 Dat maakt in principe niet uit in welke volgorde je dat doet. Nieuwe of oude banden hebben geen invloed op uitlijnen.
Volgens mij vervang je eerst banden & daarna ga je je auto uitlijnen.
Ik denk dat je het daar al direct op verliest, dus ik zou er geen energie in steken.
OnlineRS-Ron
Het is denk ik altijd de moeite waard om eens langs te rijden. Auto op de uitlijnbrug en eens kijken wat de computer aangeeft zonder dat er een sleutel op is geweest. Als blijkt dat er vier wielen redelijk dezelfde afwijking hebben is ie op de verkeerde gegevens uitgelijnd of niet uitgelijnd. Één wiel met een afwijking kan betekenen dat er een stoep is geraakt of zoiets. 4 wielen met afwijkingen (ook nog overeenkomend) is natuurlijk geen ongelukje. Ja het kost energie zo’n gesprek, maar een beetje normale communicatie levert wellicht wel enorme besparing op. Ook uitdraai laten maken van de uitlijngegevens zoals ie de brug opkomt. Meten is weten.
Ik mocht er bij de Mini ook niet bij zijn.......... voor mij geen probleem, haal hem maar weer van de brug, ga ik naar je concurrent........ mocht er wel bij zijn. Pipo tikt Mini in en klinkt bovenste meteen aan. Goed dat ik er bij stond, mocht ie van mij overdoen en de 5e daaronder aanklikken...... dat was een JCW onderstel van een facelift R53.
Gr Ron
Gr Ron
- 328Ti
Precies dàt. Niet bijblijven is geen vertrouwen. Geen vertrouwen is bij mij geen opdracht, period. Er zijn teveel prutsers die het wel ff doen maar niet weten waar ze mee bezig zijn...RS-Ron schreef: 15 jan 2021, 13:09 Ik mocht er bij de Mini ook niet bij zijn.......... voor mij geen probleem, haal hem maar weer van de brug, ga ik naar je concurrent........ mocht er wel bij zijn. Pipo tikt Mini in en klinkt bovenste meteen aan. Goed dat ik er bij stond, mocht ie van mij overdoen en de 5e daaronder aanklikken...... dat was een JCW onderstel van een facelift R53.
Gr Ron
- alt
Ik lijn mijn auto altijd uit met een touwtje, digitale waterpas & nonius.
Maar eerst voel ik altijd over er geen speling in de wiellagers of ophanging zit.
De uitlijnboeren zijn vaak prutsers.
De laatste keer dat ik er was, stak zo'n prutser mijn auto in brand.
Want de prutser kon een moer niet los krijgen.
Dan maar en brandertje gepakt, de prutser.
Kom je wel lekker van je auto af, mits goed verzekerd
- Rogerb
Op moment mag je denk ik in vrij weinig werkplaatsen erbij blijven
- Luco
nee je lijnt in principe uit op je velgenRogerb schreef: 15 jan 2021, 10:45Als de banden normaal zijn afgesleten maakt het niet zoveel uit maar als je de auto op scheef afgesleten banden laat uitlijnen heeft dat zeker wel invloed als je daarna vers erop gooit.JWtje schreef: 15 jan 2021, 10:03 Dat maakt in principe niet uit in welke volgorde je dat doet. Nieuwe of oude banden hebben geen invloed op uitlijnen.
- Rogerb
In principe wel, maar in principe lijn je de wielen belast uit en als die wielen op schuine banden leunen heeft dat zeker effect.
- HJ2
Dat dacht ik ook, maar nu ik er over nadenk is de voorbelasting op je rubbers dan anders omdat het aangrijppunt met nieuwe banden verder naar buiten komt te liggen, uitgaande van aardig wat camber.
Of maak ik nu een denkfout?
(Sorry Roger, crosspost!)
- Luco
ben ik het niet mee eens, vaak worden bv formule autos met velgen zonder banden uitgelijnd, als het goed is zit er geen speling op je kogels en ophanging, dus dan maakt een schuin afgesleten band niks uit als je op de velg uitlijnt, want als je velg goed staat staat de nieuwe band ook goed
- Martin van der Zwaard
Wat is daar raar aan dan?? Als je het goed doet kan er weinig mis gaan.
Jij praat over raceauto’s. Een normale straatauto lijn je toch uit als ie op zijn wielen staat....dus dan lijkt het mij ook logisch dat je eerst nieuwe banden erop zet en daarna gaat uitlijnen.Luco schreef: 15 jan 2021, 19:32 ben ik het niet mee eens, vaak worden bv formule autos met velgen zonder banden uitgelijnd, als het goed is zit er geen speling op je kogels en ophanging, dus dan maakt een schuin afgesleten band niks uit als je op de velg uitlijnt, want als je velg goed staat staat de nieuwe band ook goed
- Luco
juist, je lijnt uit op de wielstanden, niet op hoe de band is afgesleten, dus dat maakt niks uit.
krom wiel heeft dan wel weer invloed.
3 graden camber en 2 mm toespoor gemeten op je velg/wiel blijft 3 graden camber en 2 mm toespoor op nieuwe of versleten banden.
camber zou misschien een heeeeeeel klein beetje kunnen verschillen.
- Rogerb
Punt is dat de schuine band gewoon effect heeft op de wielstand en sporing(bij normale straatautos). Anders is alsof je steunzolen draagt in je Uggs en nog steeds klaagt dat je niet lekker loopt
- JWtje
Bij mij was alleen de binnenste 3cm helemaal weg. De rest van de banden is als nieuw. Dus als dat uitmaakt op de preload op je rubbers en fusees dan zit de oorzaak ergens anders. Maar mijn rubbers en fusees zijn goed. Bovendien stonden de wielen op van die gelagerde platen waardoor automatisch de neutraalstand van je ophanging opgezocht wordt.
voetbalboer87
Mocht je interesse hebben, je bent bij mij van harte welkom voor een (goede) gratis uitlijncontrole. Daarna kunnen we in overleg altijd de auto afstellen naar jou wens.
Ik vermoed alleen niet dat het om de hoek is aangezien ik in Groningen zit, maar tot nu toe vond iedere klant het de rit waard.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 40 gasten
