achteraf airco inbouwen
Re: achteraf airco inbouwen
Bericht door Niels » 12 aug 2020, 15:28
Luco schreef: 12 aug 2020, 14:01 Haha niels
Ik zit nu in het onderdelenboek te kijken, maar zover ik kan zien is het kachelhuis hetzelfde, dat zou het al een stuk eenvoudiger maken
extra radiateur plek zat voor en verdamper is ook een soort radiateur toch?
die zit onder het kachelhuis, dus zou niet zo lastig moeten zijn. of zit ik helemaal fout?
Geen idee natuurlijk maar ik heb ooit eens een doos met losse onderdelen gezien van een donor auto en dat leek me een drama met oude leidinkjes, rubbertjes en kachelhuis. Als ik het zo lees dan is het wellicht een optie om de basis zaken bij elkaar te zoeken (condensor, pomp en electronica) en dan leidingen laten maken door een specialist o.i.d.
Bericht door Luco » 12 aug 2020, 16:04
ja die topcool had ik al gevonden, maar als je dat goed leest moet je voor goede koeling dan ook een tweede dynamo plaatsen, lijkt me ook niet ideaal, verder geen enkele recensie of ervaringen kunnen vinden met het systeem.
Marc Sierra
Bericht door Marc Sierra » 12 aug 2020, 17:08
Ik heb ooit achteraf een originele airco ingebouwd. Daar kwam best een hoop bij kijken. Het schutbord moest aangepast worden om de verdamper te kunnen plaatsen. In mijn geval was de verdamper een losse unit die in de plek kwam van de aanjager, de kachelunit is met of zonder airco gewoon hetzelfde. Maar dat soort details kan bij elke auto anders zijn natuurlijk. Maar uiteindelijk was het niet echt een succes. De compressor lekte langs de keerringen zodra hij aan ging, dus na een aantal keer de airco aan gehad te hebben deed hij weinig meer. Het lekken van de compressor langs de keerringen was iets dat de aircoboer die hem afvulde vantevoren niet kon testen, wat me destijds ook al verteld werd. En voor zover ik weet kan de compressor niet gereviseerd worden. Mocht dat wel kunnen vind ik het misschien nog wel interessant om het nog een keertje opnieuw te proberen werkend te krijgen.
Bericht door Luco » 12 aug 2020, 17:29
Niels schreef: 12 aug 2020, 15:28
Dat was ook het idee, want de oude leidingen kunnen toch niet gebruikt worden ivm de nieuwere koelmiddelen
radiateur en verdamper moet je zo kunnen bestellen, compressor zal het lastigste zijn.
elektra zo simpel mogelijk en nieuwe leidingen laten maken, de pest is dat de leidingen van voor naar achter moeten, want de compressor zit achterin en de condensor en radiateur voorin.
Bericht door Martijn_bmw » 12 aug 2020, 17:32
Volgens mij kan de leiding wel tegen het nieuwe koelmiddel hoor, alleen de rubbertjes niet in de aansluitingen van de leidingen maar die moet je toch allemaal vernieuwen
Bericht door Luco » 12 aug 2020, 17:42
Martijn_bmw schreef: 12 aug 2020, 17:32 Volgens mij kan de leiding wel tegen het nieuwe koelmiddel hoor, alleen de rubbertjes niet in de aansluitingen van de leidingen maar die moet je toch allemaal vernieuwen
ja, klopt, maar leidingen van bijna 40 jaar oud loshalen en weer monteren lijkt me ook niet ideaal, dan beter zoveel mogelijk nieuw.
Bericht door Martijn_bmw » 12 aug 2020, 17:42
Dat is waar
Bericht door tomgtr » 12 aug 2020, 17:44
Nou is het wel erg warm deze week maar hoe groot is normaal gesproken nou de kans dat en zo'n Renault het doet en het warm is?
:kikker: :bag:
Bericht door Luco » 12 aug 2020, 17:52
klein, heel klein, maar als het een keer zo is wil ik mijn hoofd wel koel houden. :tooth:
Stefan R
Auto: Vakantievoertuig
Bericht door Stefan R » 12 aug 2020, 18:45
Dat lijkt me voor iedereen beter :mrgreen: :bag:
Bericht door Luco » 12 aug 2020, 19:04
:tooth: :tooth:
Bericht door Martin van der Zwaard » 13 aug 2020, 21:34
Luco schreef: 12 aug 2020, 17:29
Pak je de leidingen van een nieuw model Twingo. Die heeft hetzelfde. Lopen gewoon twee “buizen” onder de auto door. En slangen met koppelingen kunnen wel gemaakt worden denk ik.
Bericht door Martin van der Zwaard » 13 aug 2020, 21:35
Marc Sierra schreef: 12 aug 2020, 17:08 Ik heb ooit achteraf een originele airco ingebouwd. Daar kwam best een hoop bij kijken. Het schutbord moest aangepast worden om de verdamper te kunnen plaatsen. In mijn geval was de verdamper een losse unit die in de plek kwam van de aanjager, de kachelunit is met of zonder airco gewoon hetzelfde. Maar dat soort details kan bij elke auto anders zijn natuurlijk. Maar uiteindelijk was het niet echt een succes. De compressor lekte langs de keerringen zodra hij aan ging, dus na een aantal keer de airco aan gehad te hebben deed hij weinig meer. Het lekken van de compressor langs de keerringen was iets dat de aircoboer die hem afvulde vantevoren niet kon testen, wat me destijds ook al verteld werd. En voor zover ik weet kan de compressor niet gereviseerd worden. Mocht dat wel kunnen vind ik het misschien nog wel interessant om het nog een keertje opnieuw te proberen werkend te krijgen.
Dat testen kan zeker wel. Ze kunnen het systeem onder druk zetten met stikstof. En als de druk terug loopt dan kan je met sop gaan zoeken.
En ook al staat het systeem uit, hij lekt altijd want er staat standaard druk op een aircosysteem.
Bericht door Luco » 13 aug 2020, 22:27
Martin van der Zwaard schreef: 13 aug 2020, 21:34
ik denk dat die wat te kort zijn :-)
Maar leidingen zijn het probleem niet denk ik, radiateur ook niet, maar condensor en compressor wordt lastiger denk ik, compressor zou nog wel iets anders kunnen zijn en dan moet je er een beugel voor maken, maar de condensor zit zo te zien onder het kachelhuis en die ruimte lijkt beperkt.
Marc Sierra
Bericht door Marc Sierra » 13 aug 2020, 22:41
Martin van der Zwaard schreef: 13 aug 2020, 21:35
Het systeem is destijds ook op druk getest. Maar blijkbaar kan je op die manier niet goed testen of de compressor lekt. Binnen korte tijd was dus al het koelmiddel verdwenen en deed de airco niets meer.
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 13 aug 2020, 23:01
Vind dit wel aternatief wat bij jou past Luco, eenvoudig aan te passen naar raketwerper als het wat koeler is................ trek je ze niet meer over de toonbank maar knal je de pui eruit.......
Gr Ron
Bericht door Luco » 13 aug 2020, 23:08
:tooth: :tooth: :tooth: :tooth:
dan haal ik de 300 niet meer en mag ik niet met Emi mee.
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 13 aug 2020, 23:32
Die rijdt dan wel voor je............... :hmmm: :whistle:
Gr Ron
Bericht door Martin van der Zwaard » 14 aug 2020, 17:56
Luco schreef: 13 aug 2020, 22:27
Dat is de verdamper die jij bedoeld. Das idd lastiger ja.
Bericht door Luco » 14 aug 2020, 18:36
ja die bedoel ik, kijken of die nog te bestellen is
Bericht door MartijnGizmo » 15 aug 2020, 14:39
Niels schreef: 12 aug 2020, 13:53 Die gasten in de US van de diverse auto programma's bouwen toch ook wel van die complete aftermarket sets in? Al heeft zo'n Amerikaan natuurlijk genoeg ruimte. Een originele erbij zoeken, aanpassen en inbouwen lijkt me een mega uitdaging. Daarnaast zou ik me sterk afvragen of je het nodig vindt.
Ik heb wel eens jaren lang met een niet werkende airco gereden. Dan werd het warm en dan dacht ik oja.... moet ik nog eens laten fixen :lol: En dan mis je het natuurlijk op hele warme dagen maar zo'n Alpine pak je straks als ie klaar is op momenten dat je zin hebt om te rijden. Als de mussen dood van het dak af vallen zit ik het liefst met mijn poten in het water en een Hertog Jan van +/-7 Gr. in de handen :beer:
Vintage Air verkoopt complete sets, incl verzwaarde dynamo en nieuwe waterpomp etc. Mooi spul, maar uiteraard specifiek voor Chevy en Ford V8's, hoewel ze ook universele kits aanbieden: https://www.vintageair.com
PeterB
Bericht door PeterB » 15 aug 2020, 17:41
Bericht door Luco » 15 aug 2020, 17:44
Ja, leuk die links naar airco's voor amerikanen :-)
PeterB
Bericht door PeterB » 15 aug 2020, 20:23
Whatever..
Lezen is nooit je sterkste punt geweest :)
Bericht door Luco » 15 aug 2020, 20:25
PeterB schreef: 15 aug 2020, 20:23 Whatever..
Je hebt gelijk hoor :thumbup:
Ze zullen vast condensors en compressors hebben voor een renault alpine.
Dus misschien moet je de openingspost nog maar eens lezen, wat er specifiek gevraagd wordt.
Gebruikers op dit forum: ron36 en 16 gasten
