Het E46 debielenproject
- Roy RS
Re: Het E46 debielenproject
Jezus wat een debiel project...als je hem nog ooit wilt verkopen tzt moet je hem electrisch maken vrees ik
- Djessey
Succes!
Heb de stoelverwarming, en elektrisch verstelbare rugsteun ook werkend. Was even uitzoeken maar na een paar uurtjes vloeken werkt het dan wel!
Harman Kardon systeem had even een verlengstukje nodig....
Siliconen hittebestendig draad, dus dat zit wel goed.
Al met al was het flink wat werk om in een vrij kale E46 het harman kardon en luxe stoelen in te bouwen, maar het resultaat mag er zijn. Ik zal wat meer foto's plaatsen als de binnenzijde af is.
Volgende stap is het beige hemeltje vervangen voor een antraciet, samen met de a/b/c stijlen.
Wel een grote tegenslag gehad, heb een practige alcantara achterbank....welke niet past omdat het een neerklapbare variant is. En aangezien mijn koets daar geen voorbereiding voor heeft kan dat niet 123 ingebouwd worden zonder flink las en slijpwerk. Dat gaat me dan weer te ver. Zeker als blijkt dat sedan koetsen met neerklapbare achterbank zo 27% minder stijf zijn! Dit komt door de plaat die dan weggehaald is.
Dus, nu moet ik op zoek naar een alcantara achterbank voor een sedan...die uiteraard niet inklapbaar is. Iemand nog tips? Geen idee waar ik hem vandaan moet toveren
Forza
Alcantara bekleding eraf trekken en om een standaard achterbank draperen?
- Eeuwe
Veerpootbrug achter geen optie?
dit, moet te doen zijn lijkt meForza schreef: 14 okt 2019, 07:33 Alcantara bekleding eraf trekken en om een standaard achterbank draperen?
- ///Joost
Of dit installeren:
- Djessey
Bekleding overzetten gaat helaas niet denk ik. De neerklapbare bank is 4 delig (2 zijkussens, en de 2 middendelen). Terwijl de vaste achterbank 1 geheel is.
Is het niet mogelijk om met een plaat van alu oid de 4 delen aan elkaar te maken en dat als 1 geheel installeren
- Auto: Dikke Bmw
Er is vast wel een sloper die zo‘n achterbank heeft liggen?
Op de facebook fora is er zat te krijgen meen ik.
- ///Joost
Nou, volgens mij zijn de meeste E46's hier geleverd met neerklapbare achterbank. Kan nog best lastig worden om er een te vinden, zeker in alcantara.
- Djessey
Was er inderdaad ook al bang voor...///Joost schreef: 14 okt 2019, 12:14 Nou, volgens mij zijn de meeste E46's hier geleverd met neerklapbare achterbank. Kan nog best lastig worden om er een te vinden, zeker in alcantara.
KevinK
Neerklapbare achterbank was een optie. Heb die in mijn beide E46ers niet zitten.
Gewoon goed speuren. Vaak als je iets nodig hebt is het of niet te vinden of stervens duur. Heb je het dan aangeschaft kom je het ineens overal tegen.
Hoe heb je de stoelverwarming aangesloten? Moet ik ook nog doen. Heb je een retrofit kabelset aangeschaft of een andere kabelboom gebruikt?
Str8Six
- Auto: E90 330i
Volgens mij juist niet. Toen ik opzoek was naar ee E46 sedan met neerklapbare achterbank waren deze slecht vindbaar. De coupé's hebben het wel standaard///Joost schreef: 14 okt 2019, 12:14 Nou, volgens mij zijn de meeste E46's hier geleverd met neerklapbare achterbank. Kan nog best lastig worden om er een te vinden, zeker in alcantara.
- Djessey
Ik heb uit een racer het meeste kabelwerk getrokken. Van wat ik begreep was de retrofit kabelset niet meer leverbaar.KevinK schreef: 14 okt 2019, 12:42 Neerklapbare achterbank was een optie. Heb die in mijn beide E46ers niet zitten.
Het is veel simpeler dan de meeste online guides je doen geloven.
Per stoel heb je (even weggenomen van andere eventuele opties)
-GROND (4mm2, ergens erin lussen)
-12V (4mm2, gaat naar je center console
-Signaal (1mm2, gaat naar je center console)
Dan heb je je center console. Als je hier verders niks anders op aangesloten hebt dan heb je nodig
-12v (6mm2, naar relais kast. Deze levert dus stroom voor de console, welke stroom voert aan de stoelen)
-12v (1mm2, naar relais kast. Aux power)
-K-BUS (1mm2, naar K-Bus databundel. Deze kabel is niet noodzakelijk)
-Grond (DIT STAAT NERGENS AANGEGEVEN!, iedereen zegt dat je dus alleen maar bovenstaande nodig hebt. Maar zonder grond werkt zo'n module natuurlijk niet. Je hebt op de achterzijde van je knoppenbalk 2 stekkers. 23 pin (voor alles bovenstaand) en een losse 4? pins stekker. Hierin is PIN 1 noodzakelijk voor GND. En heb je PIN2 (12v input) om aan te geven wanneer de achtergrond verlichting achter de knopjes aan moet.
Verder heb je in de grote stekker
-Pin 19 (12v signaal uitgang voor de harman kardon button)
Mocht je er niet uitkomen mag je mij altijd even appen of een bericht sturen, stuur maar een PB voor m'n 06. Weet hoe frustrerend het is als je er niet uitkomt en je niemand op dit onderwerp kan raadplegen!
- Djessey
Vandaag even verder gegaan, een zwarte hemel geplaatst samen met enkele A B en C stijlen die nog in goede staat zijn. De rest moet ik even nieuw bestellen ben ik bang.
Verder de laatste details van het HK en de stoelverwarming afgerond, en de voedingen netjes aangesloten in de zekeringskast volgens OEM specificaties en bmw connectors. Dus nergens geen kabelschoentjes!
Nu nog even kijken hoe ik de stoelen goed schoon kan krijgen, en eventueel nieuw foam in de zitting zodat het niet zo kreukelt. Nieuw center console ook besteld ( die waar de asbak zit...die is namelijk een beetje bekrast en plakkerig,bah)
Tot slot nog even opzoek naar dashboard sierlijsten in die "cube" uitvoering. Tot op heden nog nergens tegengekomen helaas.
- 328Ti
Heb hier een grijs stoffen setje liggen met sportstoelen. Vaste achterbank. Mag je overnemen voor 75.- alacantara overtrekken door meubelmaker en je bent fertig
- WJ
Heel fijn project!
Knite Force
- Auto: 2004 CivicType R
Vet hoor, dit soort rebuilds!
Jeffrey026
Stoomreiniger werkt goed op bekleding
OnlineAndry
Leuk project
- Djessey
Na een kort uitstapje naar Duitsland heb ik dan eindelijk een passende achterbank!
En even tijdelijk een nette set Style 46's eronder.
Ook in Duitsland een mooie set Shadowline trim kunnen ophalen, dus spiegels en deurtrim.
Alvast de grote sierlijst die bovenlangs loopt vervangen, dat was namelijk het makkelijkst. De rest komt van de week!
En dan, met dank aan Joy komt er dadelijk nog een mooie set BBS CH's onder.
- Auto: Dikke Bmw
Heb je weer een nette daily
- ///Joost
Goed verzameld Djessey.
Ik hoor graag hoe je het shadowline spijltje in de achterdeur (die de 2 ruitjes scheidt) vervangt. Volgens mij zit die met 3 schroefjes vast, maar hoe moet de binnenzijde los? Ik moet die bij mij ook vervangen vanwege een kras.
Echt een leuk project
- 328Ti
Ziet er mooi uit dat alcantara!
Gebruikers op dit forum: Berry1000RR, Bombadil, EvdP, Google [Bot], Nielsmel, Thomth en 8 gasten
