E46 320Ci ---> 130i Update
Riceaux
Re: E46 320Ci
Bericht door Riceaux » 13 mar 2017, 14:57
Verder geen foutmelding o.i.d.
Geen foutmelding in de auto of ook niet met uitlezen?
vester86
Re: E46 320Ci
Bericht door vester86 » 13 mar 2017, 15:09
Mocht je interesse hebben: ik heb een BMW scanner liggen waarmee ik iedere module in de e46 uit kan lezen op foutcodes en eventueel kan resetten
Str8Six
Auto: E90 330i
Re: E46 320Ci
Bericht door Str8Six » 13 mar 2017, 23:07
Eruit is misschien makkelijk, maar als hij het pinnetje bijvoorbeeld defect is, wil ik hem niet graag weer terug monteren. Geldt hetzelfde voor de O-ring die ertussen zit, deze is niet los bij de dealer te krijgen. Moet ik eerst even zo'n setje regelen, lijkt me verstandiger.
Str8Six
Auto: E90 330i
Re: E46 320Ci
Bericht door Str8Six » 25 mar 2017, 20:26
2 nieuwe veren en achterdempers zitten er op, nieuwe remschijven en blokken en een nieuwe stuurpomp. We kunnen er hopelijk weer even tegenaan. Enige wat nog rest is het motorische ongemakje af en toe bij uitrollen. Bij uitlezen bleek ook dat cilinder 3 af en toe met koude start niet helemaal mee doet.
Over het schommelen/wegvallen/happeren soms werd gedacht aan bobines, of toch ergens valse lucht. Het is echter ook niet zo ernstig dat je lukraak dingen gaat vervangen. De zoektocht gaat dus door.
Heb de oude stuurpomp meegenomen en gedemonteerd. Defect was vrij duidelijk:
Nu vroeg ik me af:
Als ik ergens een nieuw asje kan opsnorren(en de metalen plaatjes) lijkt het me goed te herstellen. Iemand een suggestie?
e30touring1990
Auto: Z3QP S54/1M/G11 740/M8C
Re: E46 320Ci
Bericht door e30touring1990 » 27 mar 2017, 00:14
mooi dat dat nu gefixt is, idd wel even doorzoeken nog naar die 3e cilinder. wat voor storing slaat ie daarvan op? vwb de stuurpomp heb ik geen idee of je daar losse onderdelen van kunt krijgen.
Str8Six
Auto: E90 330i
Re: E46 320Ci
Bericht door Str8Six » 09 apr 2017, 18:08
Helaas geen losse onderdelen van de stuurpomp kunnen vinden. Hij slaat de melding op: misfire cilinder 3. Dat is dus alleen bij koude start zo, eerste paar seconden. Merk dat nu de temperatuur omhoog gaat, dit ook minder wordt.
Verder valt op dat bij het olie peilen, de olie veel schoner is(dus niet zwart maar geel/bruin). Flush heeft toch flink opgeruimd.
Simota inlaat klinkt ook erg goed trouwens:
bartb
Re: E46 320Ci
Bericht door bartb » 09 apr 2017, 18:25
Leuk he :thumbup:
1 vd beste mods die er is.
Riceaux
Re: E46 320Ci
Bericht door Riceaux » 09 apr 2017, 19:58
Simota is heerlijk! Moet wel zeggen dat ie op een M52/54 minder extreem klinkt dan op een M50.
e30touring1990
Re: E46 320Ci
Bericht door e30touring1990 » 09 apr 2017, 20:58
klinkt lekker, goede mod vind ik. had em op de Z3 ook (met 2,8i) was echt een aanrader. jammer dat die niet mee kon naar het s54 motorblok :( al zijn daar natuurlijk wel andere boxen voor te krijgen, alleen met ander prijskaartje...
RJK
Re: E46 320Ci
Bericht door RJK » 09 apr 2017, 22:30
Zijn voor M54 toch ook best prijzig nog?
e30touring1990
Re: E46 320Ci
Bericht door e30touring1990 » 09 apr 2017, 23:33
250 oid? zijn moeilijk te vinden ook.
bartb
Re: E46 320Ci
Bericht door bartb » 09 apr 2017, 23:54
Ik had hem voor onder de 100 euro :thumbup:
volgensmij zitten ze nieuw rond de 300 maar zijn inderdaad erg moeilijk te vinden.
Str8Six
Auto: E90 330i
Re: E46 320Ci
Bericht door Str8Six » 10 apr 2017, 09:18
mijne was tweedehands rond de 150, na een paar maand marktplaats/google in te gaten te houden. Zijn er niet veel inderdaad.
Voor welk model mijne oorspronkelijk bedoeld was weet ik niet, maar heb hem zelf passend gemaakt. Er zat een lange buis aan, waardoor ik ruimte te kort kwam in de motorruimte. Deze flink ingekort, maar zit nog steeds niet helemaal perfect(te strak).
Str8Six
Auto: E90 330i
Re: E46 320Ci
Bericht door Str8Six » 21 apr 2017, 15:58
Auto loopt stationair nog steeds niet zo best, en gaf laatst motor lampje. Code P0171 en P0174--- too lean.
Zou dit toch nog ergens een vacuumlek kunnen zijn? Heb in ieder geval een disa-repair kitje(inclusief de o-ring) besteld, dus die is binnenkort ook uit te sluiten. Alle inlaatslangen en CCV zijn recent vervangen, of het moet 1 van de mini-vacuumslangetjes zijn.
Kleppendekselpakking is bij aankoop (2015) vervangen.
Re: E46 320Ci
Bericht door Martin van der Zwaard » 21 apr 2017, 17:12
Zou het hele vacuumtraject toch een keer goed controleren.
Test ook ff je oliedop. Als die niet goed afsluit kan je ook een onregelmatige motorloop krijgen.
Streamline
Re: E46 320Ci
Bericht door Streamline » 21 apr 2017, 19:24
Aan de achterkant van het het blok, tegen het brandschot aan, zitten ook nog een hele klont met vacuumleidingen.
Is onder andere van de aansturing van het ventiel van de secundaire luchtpomp. Is een hele klus om dat allemaal te vervangen omdat het inlaatspruitstuk eraf moet.
Ik heb het destijds ook gedaan bij mijn 325i omdat alles verkruimelde als je eraan kwam.
vester86
Re: E46 320Ci
Bericht door vester86 » 23 apr 2017, 21:31
Codes kunnen heel goed op een defecte DISA slaan, had dezelfde codes voordat mijn disa (onder garantie) is vervangen. Daarna nooit meer
Str8Six
Auto: E90 330i
Re: E46 320Ci
Bericht door Str8Six » 24 apr 2017, 08:19
Ik hoop het ook. Heb hem gister gewist, toen stuk snelweg gereden en alles prima. Vanochtend een 20km op een 60-80km weg en de code kwam weer op. Lijkt dus vooral bij rustig rijden naar boven te komen. Ontvang deze week het reparatie setje.
vester86
Re: E46 320Ci
Bericht door vester86 » 24 apr 2017, 12:48
zou goed kunnen, dan staat de disa "dicht" maar als die lekt dan krijg je valse lucht. had ik idd ook nu je het zegt.
Str8Six
Auto: E90 330i
Re: E46 320Ci
Bericht door Str8Six » 24 apr 2017, 13:37
Goed om te horen! hoop echt dat het daarmee is opgelost
Auke M535i
Re: E46 320Ci
Bericht door Auke M535i » 24 apr 2017, 19:07
Wat remmen reinier rond de disa pakking spuiten en je weet het ook..
Str8Six
Auto: E90 330i
Re: E46 320Ci
Bericht door Str8Six » 16 mei 2017, 16:04
De achterbumper wordt aankomende vrijdag dan eindelijk vervangen, geld van waarborgfonds ook ontvangen! Het duurde even, maar prima geregeld.
Auto laatst uitgelezen met een forum-lid, onderstaande codes blijven terugkomen:
5A/12 - Exhaust temperature before catalyst, bank 1, signal line, short circuit to negative
5B/12 - Exhaust temperature before catalyst, bank 2, signal line, short circuit to negative
5D/12 - Exhaust temperature after catalyst, bank 2, signal line, short circuit to negative
34/02 - Solenoid valve, exhaust flap, short circuit to negative or open circuit
DISA klep modificatie maakte helaas geen verschil. Auto valt nu bij koude start ook gelijk stil, beetje gas en het is prima. Verder is er een lichte hapering merkbaar als je op het gas gaat, en bij gas los zelfde.
Alles duidt dus een te arm mengsel. Het rare is dat als ik gas los laat bij 3000 toeren en hem laat uitrollen, er plofjes uit de uitlaat komen. Dit lijkt mij dan weer te rijk?
vester86
Re: E46 320Ci
Bericht door vester86 » 16 mei 2017, 16:06
Plofjes in de uitlaat is te arm, weet ik nog uit de tijd dat ik met carburateurtjes prutste...
KevinK
Re: E46 320Ci
Bericht door KevinK » 16 mei 2017, 16:14
Heb hier een heel topic staan over een slecht lopende M54, uiteindelijk bleek dat de opvoerpomp in de tank te zijn.
Klachten waren verminderd vermogen. Met koude start lopen op 5 cilinders.
Had toen foutcodes betreft willekeurig cilinderoverslag op alle cilinders en lambda's die storing gaven. Allemaal uiteindelijk te wijten aan te weinig brandstof druk
Str8Six
Auto: E90 330i
Re: E46 320Ci
Bericht door Str8Six » 16 mei 2017, 16:23
Meen je, dat is echt precies waar ik toevallig vanmiddag aan dacht(maar er nog niet bij had gezet). Ik ben namelijk vorig jaar eens stil komen te staan met nog 1/8 in de tank, en heb vanaf toen gewoon bij een kwart tank getankt. Met de opvoerpomp bedoel je de brandstofpomp? Of zit er nog een pomp tussen de 'normale' tank en de reserve?
Gebruikers op dit forum: beske, BMWDennis, DuckDuckGo [Bot], MarcF, Paul76, RJK en 20 gasten
