BMW 118D - 2013 - Rode poppetjes in dashboard
- Riceaux
Re: BMW 118D - 2013 - Rode poppetjes in dashboard
Is het het sm-tuigje van de BMW dealer dan waar ze je gebukt inhangen?
OnlineEric Z
Ik heb vanavond in de f11 van mn pa gereden en die heeft de lampjes ook. Gaan weg als je de auto in drive zet geloof ik, niet specifiek op gelet. In ieder geval staan ze er niet lang. Nog speciaal voor dit topic geen keken op de idrive, maar daar staat niets over onderhoud wat niet gebeurd is, alles stond netjes op OK.Arthur schreef:Het is de gordelcontrole voor de achterbank. Bij de F31 worden ze ook groen als ze gebruikt worden. Het zijn 3 poppetjes die verdwijnen na 1 minuut. Maakt niet uit of ze groen of rood zijn op dat moment. Gewoon verkeerd gekeken toen je 2 poppetjes zag
- Macboy
Het heeft gewoon met onderhoud te maken Peric laat je niet gek maken door die DF-ers !
3 poppetjes = 3 monteurs nodig
2 poppetjes = 2 monteurs nodig
1 poppetje = 1 monteur nodig
Geen poppetje = auto is goed
Groen poppetje: dan heeft de betreffende monteur lunchpauze
- JoostSchouten
- dvh
In mijn geval bij de E60 brand dit lichtje ook. Tevens het airbaglichtje.Peric schreef:Doe maar de helft Martin, dat ook goed?
Waar is deze dan voor?
Wat is er aan de hand ? Een of ander veiligheidsmechanisme op de gordel geeft een storing omdat het stekkertje onder de stoel geen goed contact maakte.
Dus je ziet een storing dat de gordel en of de airbag het niet zou doen. Ligt het aan een stekkertje onder de stoel..
Lekker duidelijk.
- Peric
Alle grappen en grollen aside, vind het wel raar dat er nergens iets te vinden is over die poppetjes. Niet in het boekje of het net..
Wat voor nut heeft het trouwens om op het dashboard aan te geven of er personen op de achterbank zitten of niet.. Kijk in je achteruitkijkspiegel..
Of.... van tevoren kijken hoeveel mensen er bij je instappen.
Ja, net zo onzinnig als het symboolttje wat aangeeft of je licht brandt... Dat weet je toch
- Macboy
Heb het ook nooit begrepen. Nog steeds niet. Maar dat geldt ook voor onzinnige schaalverdeling van de tellers en ontbreken van olie temperatuur meters.
schijnbaar tegenwoordig als de watertemp goed is, dan is de moderne dunnere olie ook al goed voor smering, opzich makkelijk maar voor de (oudere) die-hard ff wennen
- Macboy
Water temp meter zit er ook niet in Rene
huh? je meent het, hm...das wel heel karig, of is dat digitaal op te roepen, neem toch aan van wel...of gaat de rpm meter ala oude m5 met lampjes oidMacboy schreef:Water temp meter zit er ook niet in Rene
- Martin van der Zwaard
nee en nee. Niks zit er meer in tegenwoordig.
En als je water op temp is, dan is je olie nog lang niet op temp. Ook de moderne olie van tegenwoordig niet.
I know, maar als het water op peil is dan is de olie temp al wel meegekomen, dus niet koud meer.Martin van der Zwaard schreef:nee en nee. Niks zit er meer in tegenwoordig.
magoed, ik heb ook liever tellers in de auto
Olietemp is 90gr op bedrijfstemperatuur.
Als de koelvloeistof op 80gr staat is de olie nog onder de 50 hoor. Dat duurt echt lang voordat die goed op temperatuur is.
Geen meters, geen peilstokken etc. Ik snap er ook geen zak van maar het is nu eenmaal zo.
Als ik mag kiezen tussen geen meter of geen peilstok dan liever geen meter. Peilen met de BC vind ik maar ellende. Geef mij de ouderwetsche stok maar.
dat ligt eraan welke motor en welke olie e.d., bv bij de hartge destijds ging dat veel sneller, maar die watertemp is ook hoger, zeg rond de 100, afijn als dat op temp is (vrij snel) was de olie bv al ergens rond de 70 als ik me dat goed herinner.
niet dat ik daarna dan ff lostrok oid, maar om het verschil te tonen.
er zijn ook bv motoren met relatief weinig olie inhoud die dus in theorie ook vrij vlot mee opwarmen, daarbij de moderne olie e.d. zou het best zonder de olietemp kunnen, magoed liever met
edit...nu je het hebt over geen peilstok...heeft de s65 ook niet (Peilstok), maar die motorbouwer heeft daar leuke pasklare setjes voor gemaakt,
om om te bouwen naar met peilstok, word dan zo'n ding opgelast en natuurlijk aan het blok vastgezet e.d.
heel mooi net systeem, dus ik zei...yes please, maak die er ook maar op.
Nu ist wel zo dat op de motoren ook nog een oliedruk schakelaar oid opzit, maar liever zelf zien idd, voor dat er een lampje kort aan floept.
- Macboy
Lees anders even mee in M2 draadje daar is "alles uitgelegd" over de olie. Pagina 19 mijn post.
- Tommy
In de F series geeft het aan of de gordel ingeklikt zit. Niet of de zitplaats bezet is.
- Peric
Is dat niet het icoontje met de gordel Tommy?
- Tommy
Voor de achterbank krijg je te zien welk plekje de gordel ingeklikt is, staat weer los van gordel icoontje, dat is weer voor de voorstoelen incl de gong en tekst op je displays dat je de gordel niet om hebt. Bijdehand ding zo'n kar
- Peric
Als je hier al gek van wordt...
Dan heb je ook ook nog eens een snelheidsmeter die omhoog en omlaag beweegt bij het versnellen en vertragen van de auto. Praat ik nog niet over de toerenteller. Laat staan de dagteller, km teller, metertje voor de temp en de brandstof
En die laatste geeft ook nog eens een symboolttje met een geluidje als ie te ver naar links komt te staan!
Dan is ie bijna leeg, dan staat ie op reserve en moet je aan tanken gaan denken. Weet je dat alvast
- Peric
Hou op Arthur! Ik ga wel fietsen..
Kom op joh, komt allemaal goed
- Peric
Weet je het zeker??
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 4 gasten
