Ibi weg, en nu een UP!
- WJ
Re: Seat Ibiza FR Bocanegra.
Mjah misschien wel DDX. Maar dan had ik weer orginele remmen ergens vandaan moeten halen en ook 18" velgen.
Deze Ibi heeft 5x100, nieuwe Leon heeft 5x112 geloof ik?
- Macboy
Mooi auto ! Vind hem helemaal gaaf, alleen velgen zwart zou beter passen bij de neus.
Veel rijplezier en post eens een filmpje over het schakelen etc
- DDX
Lijkt me toch dat er adapter setjes verkrijgbaar zijn om de movit's op elke auto te monteren ?
Setje remmen had je gewoon van de sloop gehaald ofzo bij een andere leon.
Maargoed heb je nu allemaal niets meer aan.
- SteV6
Leon I Cupra4 remmen (de zogenaamde TT-set is hetzelfde) zijn ook 5x100. Schijven 312x25mm voor en 256x22 achter.
DSG in de Ibi Cupra vond ik eigenlijk best vermakelijk tijdens een proefrit. Maar hoe dat in het dagelijks leven zou zijn durf ik niet te zeggen.
Stephan
Stephan
- RobS
Bocanegra = zwarte mondWJ schreef:Bocanegra is inderdaad een speciale uitvoering, zwarte neus... --> mond
- WJ
Weet ik Rob, dat hoorde bij het lijstje aan dingen die anders was. (en ik noem de front van mijn auto meestal de neus
SteV6, ik vind de DSG eigenlijk heerlijk rijden. Zo heel erg vind ik de DSG zich er ook niet mee bemoeien als ik zelf wil schakelen enzo. Mocht dit veranderen kan je zoals Luco al zei dit altijd even aan laten passen.
En als er straks wat meer KM's op staan en de auto wat beter is "los" gereden zal ik wel even een filmpje in elkaar draaien Macboy.
Dit kwam ik nog op Cupra.net tegen:
Just a note worth making to anyone planning on the above upgrade to their FR/Cupra or Boca.
Despite the O.E calipers being ATE items they are NOT compatible with the TT 312mm carriers. The standard calipers are different and the pads do not match the carrier. It leads to a gap in between the caliper and the pad meaning they aren't secure and when you fit the correct pad retaining spring it pulls the caliper over leaving a gap between the pad and disc so you get nothing on the first press of the pedal.
So if you want to upgrade which is very worthwhile IMHO then you need calipers, carriers, springs and discs and pads.
Hope this helps and you can avoid the ball ache I've had for the last week.
- WJ
Even wat geprobeerd met de camera in de hand. Het is alleen lastig filmen aangezien ik hem nergens aan kan plakken wat ook nog eens zicht op de tellerbak heeft.Macboy schreef:post eens een filmpje over het schakelen etc
Eerste stuk is gewoon accelereren en als die dan in zijn 3e versnelling zit schakel ik zelf eerder over naar zijn 4, Dan zie je ook de 'S' rechtsboven in naast de gekozen versnelling verdwijnen, in de 'S' stand wil die hem nogal graag erg ver doorhalen wat best kan in zijn 1 en 2 maar in de hogere versnellingen houd het na 6200rpm wel een beetje op. Het 2e stukje zie je hem even terugschakelen van 4 naar 3 naar 2. 3e stukje is gewoon door de 2e naar de 3 in 'S' stand.
KoenM
Dat gaat rap vooruit
- WJ
Kleine update. Heb een spoilertje van Seat gekocht en laten monteren.
(beter foto's volgen wel als het mooi weer is
- Auto: M3P, 130i
Je mist een stuk!
- Petrolhead Tom
Mooi spoilertje!
- WJ
Thnx
Das design joh.indobesar schreef:Je mist een stuk!
- Reind
Jeetje wat een snelle bak zeg. Hoeveel vermogen heeft hij eigenlijk, 180pk?. Echt indrukwekkend.WJ schreef:Even wat geprobeerd met de camera in de hand. Het is alleen lastig filmen aangezien ik hem nergens aan kan plakken wat ook nog eens zicht op de tellerbak heeft.Macboy schreef:post eens een filmpje over het schakelen etc
- WJ
Re: Seat Ibiza FR Bocanegra. Spoilertje erop.
+/- 210pk & 300nm, ondertussen heeft die het dubelle aantal km's als toen van dat filmpje en loopt die nog net iets beter. Best impressive voor een 1.4, als je ook ziet bij wat voor auto's die op de bumper blijft hangen.
FrankS
Grapzame spoiler... Staat em wel gaaf zo te zien
- Reind
Dat verklaart een hoop. De benchmark 100pk per liter word hier serieus naar een tweede plan verwezen. Die benchmark geldt dat wel voor atmo motoren maar dit is voor iets dat gewoon van de band komt rollen wel erg extreem.WJ schreef:+/- 210pk & 300nm, ondertussen heeft die het dubelle aantal km's als toen van dat filmpje en loopt die nog net iets beter. Best impressive voor een 1.4, als je ook ziet bij wat voor auto's die op de bumper blijft hangen.
150pk per liter komt je niet vaak tegen. Wat doet zo'n ding op de weegschaal en gemiddeld verbruik?
- WJ
Aantal Scirocco's met dezelfde motor rijden al rond de 240~250pk geloof ik met de standaard turbo & compressor. (Andere airintake & compleet systeem vanaf de Turbo, dat is voor deze auto nog niet verkrijgbaar)
1140kg leeg, verbruik is als je gewoon rustig rijd (aan de snelheid en beetje met het verkeer mee dobbert) 1op14~15
Ik denk zelf als die echt goed is ingereden dat je 1op 16/17 in iets minder koude tijden wel haalt. (Maar dan moet je wel Bluemotion style rijden, wat ook erg goed gaat met de DSG7...)
Als je een beetje aan het scheuren ben zuipt die meer dan de 2.8 V6 die ik hiervoor had.
Ik heb dit ook wel een beetje mee overwogen, ik wou graag een auto die iets zuiniger deed als je ook gewoon rustig aan deed, aangezien ik in het weekend nogal eens naar mijn ouders ga die niet echt meer in de buurt wonen.
Ik zelf zit nu gemiddeld zo rond de 1 op 10 ~ 11 met een tank. Wat ik erg netjes vind.
- Reind
Wel een extreem verschil tussen knallen en zuinig rijden. Maar aan de andere kant, wat heeft een 1.4tje aan brandstof nodig om 1100kg op 120km/h te houden.
Ongehoord wat ze tegenwoordig "betrouwbaar" aan vermogen uit zulke cilinderinhouden kunnen halen.
Ben ook erg benieuwd die de nieuwe bimmers het gaan doen met de 1.6 turbo motoren.
Is de auto geleased en zoja wat voor bijtelling heb je dan?
Ik rij een dikke 330d touring en vind dat toch wel een ultieme reis DF auto. Maar wanneer jou bijtelling net zoveel is als mijn maandelijke wegebelasting ga ik me toch wel eens achter me oren krabben.
Soms is less gewoon more
- Barend
- Auto: F20 m135i
Heb je hem laten chippen al dan? Want standaard wordt ie toch met 180pk geleverd?
Ik heb hem overwogen, heb hem (de non-bocanegra versie) ook proefgereden en het is wel een bommetje, vond hem alleen te klein voor mijn wensen. Het is wel echt een leuke auto, ziet er ook goed uit, zeker in de kleursamenstelling zoals jij hem hebt.
Een echt nadeel in lease zijn overigens de brandstofkosten.. Die worden bij ons door een externe partij aangeleverd (gemiddelden van alle rijders) en die zijn bij de Ibiza Cupra hoger dan bij de VW GTI en de Megane RS bijvoorbeeld.
- WJ
Hij is niet geleased, dus daar kan ik niks over zeggen. Hij heeft label C, 146g/km, misschien dat je daar iets mee kan.
Idd gechipped Barend, gelijk bij aflevering. Bij Seat van der Velden werken ze met JD, gewoon met behoud van garantie en alles. Rijd ook echt goed, rustig of planken, het is net alsof de auto zo met deze specs uit de fabriek is komen rollen.
- WJ
En hij is afgelopen maandag verlaagd en uitgelijnd. Het was mooi weer dus had Maandag gelijk met me gsm een foto gemaakt. Misschien dat die nog een klein beetje verder in zakt de komende week(en).
Betere foto's volgen als het weer mooi weer is en/of ik spoorverbreders heb. Want die moeten er echt tussen... (zoals je op de laatste foto kan zien)
Voor:
Na (schaduw valt net beetje verkeerd, daardoor lijkt het gat tussen wiel en kast iets groter):
(Verschil met en zonder spoiler is ook goed te zien)
Er moeten echt wat spacers tussen, hehe:
Heb zelf nog maar een klein stukje kunnen rijden, maar het comfort lijkt nog steeds hetzelfde/is in ieder geval niet veel minder geworden, de auto lijkt beter te sturen, en voor het oog is het een hele verbetering. (helemaal straks met wat spacers)
Misschien iets te voorbarig maar dit is eigenlijk imo gewoon DE mod die deze auto nodig heeft om hem een sportieve beter sturende auto te maken!! (iets minder VAG Burgertruttig)
Voor:
- SteV6
Tot zover dus het sprookje van downsizing ... Met de 2.8 rijd ik ook tussen de 1 op 10 ~ 11, zie Spritmonitor.deWJ schreef:Aantal Scirocco's met dezelfde motor rijden al rond de 240~250pk geloof ik met de standaard turbo & compressor. (Andere airintake & compleet systeem vanaf de Turbo, dat is voor deze auto nog niet verkrijgbaar)
Als je een beetje aan het scheuren ben zuipt die meer dan de 2.8 V6 die ik hiervoor had.![]()
En dat met bijna 1500kg en 4x4 eronder .... Die Ibi Cupra zal nog een tijd moeten wachten, want voor het verbruik hoef ik zo te zien geen afscheid te nemen van de VR6 sound
Verder veel plezier met je FR WJ. Want het is een vermakelijke auto
Stephan
- 911-lover
SteV6 schreef:Tot zover dus het sprookje van downsizing ... Met de 2.8 rijd ik ook tussen de 1 op 10 ~ 11, zie Spritmonitor.de
Dat lukt mij toch echt niet met de mijne .
Erg rustige rijstijl 1 op 8,5 à 9
Vlottere rijstijl 1 op 7
Sportieve rijstijl 1 op 6
Met de vorige (A4 2.6 Quattro avant) haalde ik je aangehaalde verbruik wel bij erg rustige rijstijl .
Aan de Topicstarter . Leuk wagentje . Die 210PK zijn dan toch wel flink gechipt , 60pk en 80nM is niet niks
Standaard heeft die 150pk KLIKKERDEKLIK
Origineel idd niet , maar zover ik het zie is ook bij deze wagen aan het vermogen gesleuteld (+60pk).Reind schreef:150pk per liter komt je niet vaak tegen. Wat doet zo'n ding op de weegschaal en gemiddeld verbruik?
En dan hebben we niks nieuws . 20 jaar geleden had ik menige maten die dit vermogen ook hadden in hun R5GT Turbo (ook standaard 1.4) . Alleen was het gewicht van deze wagentjes beduidend lager wat voor een geweldige krachtontwikkeling zorgde .
OnlineTurboClouseau
Re: Seat Ibiza FR Bocanegra. Eibach Pro kitje gemonteerd.
Heel erg gave Seat....zwarte neusje vind ik helemaal top!
- WJ
Je zou eigenlijk een dagje met de Ibi moeten rijden om te kijken wat jij er mee doet. Ik heb met de V6 dubbele getallen iig nooit gehaald.SteV6 schreef: Tot zover dus het sprookje van downsizing ... Met de 2.8 rijd ik ook tussen de 1 op 10 ~ 11, zie Spritmonitor.de
Nog een plaatje dat ik zelf wel gaaf vond!
Gebruikers op dit forum: Eric Z, Martijn M, Redis, TurboClouseau en 99 gasten
