bmw e28 m106 turbo 811pk/1000nm
OnlineRS-Ron
Re: bmw e28 m106 turbo 630pk/830nm
Ik zou er ook niet langs kunnen lopen zonder hem even te bekijken, erg mooie build !
Gr Ron
Gr Ron
Toffe kar!
Gave kar en de originele achterlichten zijn ook veel mooier.
Hdv
Smaken verschillen
Nooooooooooooooooooooo
Hdv
Na een paar weken verbouwen en een bruiloft, weer eindelijk is kunnen rijden in de e28.
Op de foto met de trouwauto:
630pk vs 430pk
We wilden trouwfoto’s gaan maken bij mijn maatje in zijn garagebedrijf, net voor aankomst trapte ik mijn koppelingscilinder kapot dus maar gelijk op de brug gezet, en toen bleek dat de koppelingscilinder de strijd had opgegeven.
Ook nieuw slotje besteld want die had het begeven, gelukkig op code kunnen bestellen dus geen andere sleutel nodig.
Ook alweer beetje nieuwe plannen gemaakt voor de volgende dyno:
- nieuwe nuke benzinerail
- m30 kopje voor te laten cncen voor meer flow en de compressie iets te verlagen.
- dubbele benzinepomp monteren
Ik heb van iemand een nieuwe turbo kunnen kopen die hij zelf nog nooit gebruikt had maar wel al 2jaar op de plank lag.
Het gaat om een precision 6870 dus een 68mm compressorwiel en 70mm turbine wiel, deze is ballbearing en de holset is nog een glijlager dus deze draait veel makkelijker.
De holset die er nu op zit is een 6764 dus de nieuwe turbo is een slagje groter.
Deze unit is +- 1100pk turbo.
De poetsbrug heb ik iets moeten aanpassen, want de bmw is te laag maar nu kan hij de lucht in.
630pk vs 430pk
- Kasteel
Gewoon doorpakken op die bruiloft
Onlinesmiley
Is dat goed of slecht nieuws?
Hdv
- jos_br
Hdv
Na veel geklust te hebben in de garage is die eindelijk klaar.!
Lekker veel ruimte, licht en een handige werkbank.
De aanpassingen aan de bmw zijn ook begonnen, en er zijn een hoop onderdelen onderweg zoals brandstofkoppelingen, extra brandstofpomp, nuke benzine filter en benzine wanddoorvoeren omdat ik alles in de reservewiel bak ga inbouwen.
Alle onderdelen van de water/methanol in elkaar gezet
Meeste kabels al getrokken en aangesloten alleen de solenoids nog.
En als laatste de gaten opgetapt voor de 2 brandstofpompen.
Streef datum is april volgend jaar klaar voor de dyno.
- EvdP
- Auto: Weer een BMW...
Ben benieuwd naar het resultaat. Hoeveel winst schat je?
Hdv
Met water/methanol kan je zo 70pk pakken.
Ga ook met 102 benzine op de dyno, dus hoop 750pk te halen. Maar minimaal 700 is het doel.
- Auto: Dikke Bmw
Netjes afgewerkt je garage
Karel
Zo dat is een nette werkgarage!
Hdv
De solenoids een definitieve plek gegeven in de motorruimte en gelijk aangesloten.
Nu alleen nog nieuwe voeding trekken vanaf de accu met een zwevende zekering er tussen.
De water/methanol leiding ook vanaf de reservewielbak naar voren getrokken en aan het eind een y stuk naar de solenoids.
Nu is het wachten op de extra pomp, filter en ander bezine spul voordat we weer verder kunnen.
Als de andere turbo erop zit de intercoolerpijpen aanpassen en de nozzels installeren.
Hdv
Nu we weer 3maanden niet meer mogen rijden gelijk begonnen met demonteren onder de motorkap.
De holset eraf en zijn vervanger erop.
Qua grootte zijn ze bijna het zelfde behalve het turbinewiel is 6mm groter en compressorwiel is 1mm groter, maar de precision is wel compacter.
Links de precision 6870 en rechts de holset hx40
1 gelukje de olieaanvoer en retour kunnen zo weer gemonteerd worden.
Moet alleen wachten op mijn bestelling nog met turbopakking en olieretourpakking dan kan dat afgebouwd worden.
Deze week beginnen met alle originele benzineleidingen verwijderen en de brandstofpomp demonteren.
Wat een unit die turbo
echt gaaf ding!
- EvdP
Waarom is een Holset zoveel groter?
Hdv
Holset is puur gemaakt voor grof werk, je ziet holsets vaak op scheepsmotoren en tractoren, als je kijk naar precision en garrett etc die zijn echt voor de performance maar daar is de prijs ook naar
Hdv
Nou de bestelling is binnen, brandstofpomp, nuke benzinefilter, t4 turbopakking, okieretourpakking en een hoop koppelingen.
Het brandstofsysteem wordt vergroot naar 12,7mm binnenwerks ook nieuw spul voor de olietoevoer.
Alles netjes gesorteerd:
Nu beginnen met bouwen.
looney16v
- Auto: Golf6 gti, bmw e46 325, E-Niro
Gaaf zeg!
En die garage
En die garage
Hdv
Weer een kleine update:
De brandstofpomp en filter vanonder de auto gesleuteld, en de brandstofpomp samen met de nieuwe in de surgetank bevestigd.
Moeten samen goed zijn voor 700liter per uur.
Na veel puzzelen gaat dit de opstelling worden. De 2 rechtse doorvoeren zijn voor de aanvoer en de retour van de surgetank naar de benzinetank.
Volgende week verder met de leidingen naar voor te trekken.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
- EvdP
Met 700 liter per uur heb je vast geen gebrek aan brandstof.
Gebruikers op dit forum: ron36 en 59 gasten
