Rico's BMW E61 525D (Tijdelijk doei!)
Re: Rico's BMW E61 525D
Bericht door Tim N » 18 mar 2017, 09:03
Dat zijn de gelukjes
Bericht door dvh » 18 mar 2017, 09:09
staat keurig zo
Bericht door Martijn_bmw » 18 mar 2017, 09:11
Top van het paneel!
Riceaux
Bericht door Riceaux » 04 apr 2017, 11:39
Kabelboom reparatieset is ondertussen binnen die in de meivakantie maar vervangen. Derde remlicht zit vocht in en er werken nog maar 3 ledjes. Daarvoor dus ook direct een nieuwe gehaald. Spoiler moet er toch af bij het repareren van de kabelboom, dus mooi 2 vliegen in 1 klap. Tevens heb ik het idee dat m'n linkervoordemper niet meer helemaal fris is. Direct alle 4 vervangen of alleen de voorkant? En veren aan de voorkant ook vervangen? En welk merk zouden jullie voor gaan? Origineel (Sachs of Monroe) of Bilstein en welke variant dan? Hecht bij deze auto vooral veel waarde aan comfort, sportief wordt die boot toch niet.
Re: Rico's BMW E61 525D (Vraagje dempers)
Bericht door allen » 04 apr 2017, 12:07
Als je de wagen niet binnen korte termijn wilt verkopen, gewoon alle 4 tegelijk vervangen.
e30touring1990
Auto: Z3QP S54/1M/G11 740/M8C
Bericht door e30touring1990 » 04 apr 2017, 15:34
allen schreef: 04 apr 2017, 12:07 Als je de wagen niet binnen korte termijn wilt verkopen, gewoon alle 4 tegelijk vervangen.
+1. zou gewoon voor oem gaan of evt bilstein b4 oid. dat is volgens mij ook oem qua afstelling in hardheid.
Riceaux
Bericht door Riceaux » 04 apr 2017, 15:58
En veren ook mee vervangen of niet? Is Meyle vergelijkbaar met OEM of minder? Daar staan wel aantrekkelijk geprijsde complete setjes van op Ebay.
Bericht door Martin van der Zwaard » 04 apr 2017, 21:35
Geen Meyle! Pak gewoon een goeie set.
Sachs is prima. Monroe kan maar ik ben er geen voorstander van. Bilstein B4 kan ook prima als OEM vervanger. Veren lekker laten voor wat het is. Zonde van je centen.
Riceaux
Bericht door Riceaux » 04 apr 2017, 21:40
Dan worden et Bilsteins. :thumbup: Zijn toch nog een stuk goedkoper dan Sachs.
e30touring1990
Bericht door e30touring1990 » 04 apr 2017, 22:40
Wat Martin zegt idd! veren laten zitten mits ze niet gebroken zijn oid. Bilsteins heb je een goede keus aan
Bericht door allen » 05 apr 2017, 07:42
Veren had ik persoonlijk dan weer wel gelijk meegenomen. Gewoon een kant en klare set pakken. Alles lekker fris. Zijn er maar twee toch? Kost de wereld niet. Koni?
Spijkerhard
Auto: (nog steeds) Te veel.
Bericht door Spijkerhard » 08 apr 2017, 21:13
Bilsteins zijn er in varianten toch? Met andere Bilsteins -Alpina spec- werd de B10 een andere auto, na ja, beetje overdreven. Maar achteraf had ik een standje zachter gekozen.
e30touring1990
Bericht door e30touring1990 » 08 apr 2017, 21:54
idd. b4 is nagenoeg OEM (iets van 10% harder oid). de rest daarboven is stugger.
Riceaux
Re: Rico's BMW E61 525D (Kabelboom)
Bericht door Riceaux » 27 apr 2017, 15:46
Zo afgelopen week eindelijk tijd gehad om met de kabelboom bezig te gaan. Alleen de rechterkant gedaan, omdat ik daar breuken zag.
Eerst de sloten afgedekt, zonder spanning gaat de kofferbak niet open.
Vervolgens al het plastic weggehaald.
Kabelgootje weggehaald
Spoiler gedemonteerd. Kon ik ook direct het 3de remlicht vervangen aangezien nog maar anderhalf ledje het deed. :mrgreen:
Idiote plek voor de antennemodule.
Het oude remlicht die vol met vocht zat.
Speakers gedemonteerd zodat ik de draden daar doorheen kon trekken.
Gelijk gekleurde kabels gelabeld.
En geknipt.
Verbindingsstukjes alvast aan het reparatiedeel gemaakt.
Oude kabels door het speakergat getrokken.
Alles aan elkaar en geisoleerd.
En weer terug geduwd door het gat en weer verbonden. Uiteraard niet alleen het kleine stukje bij de breuk gerepareerd, maar van een stuk ervoor tot een stuk erna.
Daarna al het plastic weer terug geklikt. Kabelgootjes weer terug. Alles weer dicht gebouwd. Tevens de gasveren van de kofferklep direct vervangen, moest de klep aardig omhoog helpen. Gaat nu weer netjes vanzelf omhoog als ik het eerste stukje heb geholpen. Alleen na het terugbouwen en testen nog 2 probleempjes over gehouden. Rechter kentekenverlichting doet het niet meer. En de microswitch van het glazen ruitje is stuk. Deed het laatst na een wasstraat bezoekje opeens niet meer, dus ik vermoed dat er water bij gekomen is. Gelukkig kon ik 'm met de laptop nog wel openen. Kentekenverlichting loopt via de linker kabelboom die ik dus niet vervangen heb. Oftewel die moet binnenkort ook nog, alleen zelf de komende maanden geen tijd voor, dus dat mag de BMW specialist doen voor me. Heb de reparatieset voor de linkerkant al in huis, moet er dus alleen ff in. Kunnen ze ook direct de carterventilatie meepakken en de multiriem en spanrollen. Eind mei naar VVT voor chiptuning, EGR dichtzetten en vervangen van uitlaatspruitstuk. Dan hopelijk weer ff zorgen vrij. Probleemvrij is zo'n E61 niet in ieder geval. Misschien was een A6 3.0TDI Avant wel de betere keuze geweest qua betrouwbaarheid. :tooth:
Bericht door Arthur » 27 apr 2017, 15:50
Lekker werkje... En je remlicht?
Bericht door MartijnGizmo » 27 apr 2017, 15:52
Wat een werk... :duh:
Riceaux
Bericht door Riceaux » 27 apr 2017, 15:54
@Arthur: Die doet het weer. :tooth:
Interieursensor nog niet aan toe gekomen. Had het juiste gereedschap niet mee. :(
@Martijn: Ja klopt, 2,5 dag mee bezig geweest. Niet constant gewerkt omdat de schuur niet verwarmd is. En ik af en toe me bedacht dat ik nog wat gereedschap nodig had. En dat dan uiteindelijk alsnog niet alles gefixed is, is nog wel het meest frustrerende. Kudt electronica. :tooth:
Bericht door Martin van der Zwaard » 27 apr 2017, 19:05
Beide kabelbomen zijn in een dag te vervangen als je in een keer doorgaat. Wel een lastig klusje maar kan zeker wel.
Heb je de draadboom zo ingekort dat de oude gedeeltes in het dak en de klep zitten?? Anders kan je volgend jaar weer aan de slag.
Riceaux
Bericht door Riceaux » 27 apr 2017, 19:09
Jup het is wel in een dag te doen inderdaad. Maar dan moet je inderdaad wel doorwerken. En aangezien ik geen fouten wilde maken heb ik maar rustig aan gedaan. Inderdaad vlak voor waar de draden de kofferdeksel in gaan afgeknipt en in het interieur, zodat bij het scharnierpunt het volledig nieuw is. :thumbup:
Bericht door Martin van der Zwaard » 27 apr 2017, 19:14
Doe je goed :thumbup:
Bericht door Martijn_bmw » 27 apr 2017, 19:21
Flinke klus zeg! Maar altijd lekker als het dan weer klaar is en goed zit
e30touring1990
Bericht door e30touring1990 » 27 apr 2017, 21:24
flinke klus idd! lekker bezig om alles weer in orde te maken :)
Riceaux
Bericht door Riceaux » 27 apr 2017, 21:26
Gelukkig kost het voornamelijk veel tijd en niet al te veel centen. Had voor de lol ff een offerte opgevraagd bij de BMW dealer hier in de buurt. 1800 euro voor deze reparatie. :lol:
Bericht door Macboy » 27 apr 2017, 23:42
Sjesus :shock:
RJK
Bericht door RJK » 27 apr 2017, 23:52
Lekker zelf hobbyen, nog lekkerder als je die offerte van de dealer hebt liggen :)
Gebruikers op dit forum: beske, BMWDennis, DuckDuckGo [Bot], MarcF, Paul76, RJK en 23 gasten
