2020 Toyota GR Yaris
Re: 2020 Toyota GR Yaris
Dan de BPM maar omhoog. Maar de fun laat ik mij niet ontnemen. 2e hands kan je ze denk later ook nog wel een keer vinden.
- Andry
De LHD Evo 6's zijn in principe alleen in RS en RS2 uitvoering gebouwd, dus met alleen met mechanische diffs en geen ayc op de achteras.Emiel schreef: 23 sep 2021, 14:26Als de evo werkende AYC heeft dan is er geen tot weinig onderstuur. Kan zomaar dat er een mechanisch diff onder zit. Word/werd regelmatig gedaan.tuurgtt schreef: 23 sep 2021, 12:14Leuk om de ouwe helden weer voorbij te zien komen.Turbo schreef: 22 sep 2021, 01:54 Rallyhelden : Lancia Delta, Toyota Celica, Subaru Impreza, Mitsubishi Lancer én de Toyota GR Yaris :
https://www.autovisie.nl/video/toyota-g ... llyhelden/
Apart om te zien dat de ouwe Scoob hele bochten dwars gaat terwijl de Evo eerder onderstuurt dan achter een krimp te geven.
Zal misschien aan het aftermarket onderstel en set-up van deze Impreza liggen, die was niet meer standaard. En de semi's van de Evo.
Van wat ik me herinner was dat Impreza's best veel onderstuur hadden en de Evo's daar 0 last van hadden.
Een rode GR Yaris lijkt me een waanzinnig apparaat maar a. niet voor 60k en b. doe dan toch maar een GR GT86.
O, en c. voor (iets meer dan) de helft van het geld een jonge M140i met een mooie B58, tunetje van 400pk/600Nm en een OS Giken.
Wel een aardig filmpje, met verbazing naar het onderstuur van de Evo 6 gekeken
Emiel
Ah inderdaad, dat is het verhaal. Ik ken alleen de Japanse Import.Andry schreef: 25 sep 2021, 18:51De LHD Evo 6's zijn in principe alleen in RS en RS2 uitvoering gebouwd, dus met alleen met mechanische diffs en geen ayc op de achteras.Emiel schreef: 23 sep 2021, 14:26Als de evo werkende AYC heeft dan is er geen tot weinig onderstuur. Kan zomaar dat er een mechanisch diff onder zit. Word/werd regelmatig gedaan.tuurgtt schreef: 23 sep 2021, 12:14
Wel een aardig filmpje, met verbazing naar het onderstuur van de Evo 6 gekekenMijn Evo 6 op semislicks/standaard onderstel/standaard uitlijning had dat toch veel minder.
Ik vond het ook verbazend want een evo hoeft echt niet te ondersturen.
- Alexsti
- Auto: Een Soebaroe en Lotus
Kan alleen meepraten over de Subaru, heb er 2 nieuw gehad ( en nog steeds 1 in de garage ) en in standaard modes idd. meer onderstuur dan overstuur....maar toch door de standaard vering toch redelijk speels en was de achterkant te verleiden was tot een stapje opzij.
Door modificaties is het weggedrag snel te veranderen, maar probeer maar eens een compleet standaard Subaru of EVo te vinden voor zo'n test....en beide wagens waren niet meer standaard.
Maar de Subaru in het filmpje leek mij een zachtere vering te hebben en daardoor te verleiden tot een speelser gedrag dan de EVO die dat niet had.
OnlineFabian
Wát een leuke auto! Vandaag paar rondjes dwars met Andre mee geweest op Papenburg. Echt te gek, super balans, echt heel gaaf.
Ja was top. Veel gein meegemaakt met Andre in z'n EVO's toendertijd, en die waren dan in rechte lijn sneller, maar dit gooi en smijtwerk was van een andere orde. Ook prachtig: Nat gewoon op 't gas en als een pseudo rwd overstuurd erdoor. Machtig.
Met 140 rechte stuk 'scheef' langs een Manta '400' links inhalend , hoe die jongen keek.
Gisteren weer de bevestiging gehad wat voor super 4wd auto dit eigelijk is.
De balans is zo gaaf. Insturen en gas en de auto roteert of je kan gewoon dwars aanremmen voor de bocht. Dit zijn pure rijders auto’s en van dit kailber auto’s zijn er weinig van te vinden.
Nevolution6RSII
- Auto: ex-Evo VI RS2 eigenaar :)
Die had ik, maar toen gingen de schokbrekers eraan en zat er ineens een Bilstein B2 setje onder...Alexsti schreef: 26 sep 2021, 10:44 Door modificaties is het weggedrag snel te veranderen, maar probeer maar eens een compleet standaard Subaru of EVo te vinden voor zo'n test....en beide wagens waren niet meer standaard.
Daarnaast had iemand hem ooit remapped naar 319 pk 400 Nm dus dat was ook ietsjes anders dan standaard
Verder altijd standaard gehouden op de radiateur na, want die werd vervangen door een volledig aluminium exemplaar toen de OEM stuk ging
De normale LSD diffs voor en achteraan vond ik helemaal prima verder :
- Gas los = Neus naar buiten.
- Gas erop = Neus naar binnen.
Voor doordraaiers ideaal!
Vooral als ze ook nog eens naar beneden toe aflopen : Dan komt de kont ook mee!
Turbo
Bigger Turbo for the GR Yaris - Goleby's Parts G25-550 Turbo Kit
EKanooRacing’s 403AWHP ( due to the stock map sensor limit ) GR Yaris
MoTeC GR yaris TEST DRIVE "Revolution" demo-car, Boost 1.7 420Hp 60kg ;Engine normal , High flow processing only for turbine intake ; Motec control M141
Laatst gewijzigd door Turbo op 03 nov 2021, 00:10, 2 keer totaal gewijzigd.
MartijnS
Hans Weijs als voorrijder meegedaan in de Twente Rally gisteren. Tijden vergelijkbaar met Evo Xen.
OnlineBram
Gaat toch hard met 200 langs die boerderijen zeg, dju!
Een parel. Een rolkooi erin en rally rijden. Zo zijn er maar weinig auto’s
Turbo
Evoservice Toyota GR Yaris ( KW Clubsport 3-way- H&R Anti Roll Bars- Protrack One 9.5x18- Yokohama A052 (255/35)
- Milltek Exhaust ) Hotlap @Bilster Berg 1.54
Turbo
Instalatiefilmpje ve Ohlins set:
X-Force Varex uitlaat
Trackday met Yaris Gr uitgerust met Eventuri intakr
Prachtig het Top Gear filmpje.
Zo is het ook. It is the best car i have driven in years!
Machtig mooi filmpje inderdaad. Wat een collectie rallycars. (Helaas Delta S4/037/RS200/205 T16 er niet bij)
Fiesta ST geweldige auto ook, maar ook de rest van de concurrentie in het begin van het filmpje haalt 't ongereden al niet bij de excellente idioterie van de Yaris:)
Nu bestellen over een (x) jaar rijden ofzo?
- Opa
- Auto: Ford Fiesta ST
Ja en ik miste eigenlijk ook een Impreza ertussen, voor het mooie een WRC samen met een 22B.Robin schreef: 06 nov 2021, 08:40 Wat een collectie rallycars. (Helaas Delta S4/037/RS200/205 T16 er niet bij)
Turbo
Custom Titanium Exhaust for our GR Yaris
Dat zal dan wel een blérpijp zijn zo zonder enige demper of resonator , dus af te raden voor zowel straatgebruik als op Europese circuits waar steeds strengere decibelnormen gelden
475pk aan de wielen met standaard internals (op versterkte klepveren na)
Het maakt voor zo'n grote diameter pijp weinig uit maar titanium lassen in de open lucht zonder backing gas, is slecht vakmanschap. Wel fijn resultaat op de dyno!
Dickh.
- Auto: G31 B5, E34 540, E46 325 cabri
Afgelopen zondag op Papenburg de eerste keer met de GR gereden. Geen gekke dingen gedaan omdat ik wilde weten hoe de auto op bepaalde manieren reageert maar wel een idee gekregen wat je ermee kunt er vooral wat je er niet mee kan. Maakt gesprek met klant waarvoor ik er één compleet tot trackdayauto moet verbouwen stukje makkelijker. Bedankt voor het vertrouwen, Andre!
- Opa
Nou zijn wij natuurlijk ook nieuwsgierig wat jij er van vond en wat je die klant gaat adviseren?
- Jan Terwolde
En wat de auto niet kan natuurlijk.
Turbo
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 56 gasten
