Het algemene klustopic :-)
Re: Het algemene klustopic :-)
Bericht door JP » 11 jun 2021, 20:45
Een schaap is goedkoper en na een paar maanden heb je een berg kebab.
daNpy
Bericht door daNpy » 11 jun 2021, 20:47
Maar die 40m2 is toch zo gemaaid met een elektrische maaier? Schoonpa heeft hier de boel ook zo klaar in een ~20 minuten :D
Bericht door Luco » 11 jun 2021, 20:47
daNpy schreef: 11 jun 2021, 20:47 Maar die 40m2 is toch zo gemaaid met een elektrische maaier? Schoonpa heeft hier de boel ook zo klaar in een ~20 minuten :D
Klopt, maar met een robotmaaier ligt het er gewoon altijd strak bij.
JeroenT
Bericht door JeroenT » 11 jun 2021, 20:55
Over de Worx M500 heb ik veel goeds gelezen, die komt er hier waarschijnlijk.
https://www.hornbach.nl/shop/WORX-Robot ... tikel.htmL
JeroenT
Bericht door JeroenT » 11 jun 2021, 21:23
Of deze doen?
https://www.toadi.com/nl/
Kost maar 3k.
Bericht door Luco » 11 jun 2021, 21:36
JeroenT schreef: 11 jun 2021, 21:23 Of deze doen?
Kost maar 3k.
We willen natuurlijk wel de pro he :tooth:
Bericht door Luco » 12 jun 2021, 14:57
Weer zat voor vandaag,
alle wanden in de losstaande schuur schoongemaakt en twee keer gewit, beugels opgehangen voor steiger, morgen beugels hangen voor de ladders en de schoren van het steiger dan dan ben ik klaar voor de nieuwe sectionaal deur (oude zelf al gesloopt) en de donkerblauwe gietvloer.
Als die erin zitten mag wat mij betreft de Alpine thuiskomen.
Nog even rails met gordijjnen monteren als de vloer erin ligt, dan zijn de stelling en de dingen die aan de muur hangen netjes uit het zicht.
Nog een mooi hoekje voor een luxe fauteuil en dan genieten als die terug is :mrgreen:
Paul S
Bericht door Paul S » 12 jun 2021, 18:22
Klinkt als een prima mancave
Bericht door Luco » 19 jun 2021, 07:38
Gelijk maar besloten het zoldertje (24m2) van de losstaande schuur maar mee te pakken.
Goedkoopste laminaat wat ik kon vinden op de vloer en geploegd en geschaafd vuren tegen de kap aan monteren, zometeen eerst ophalen.
Dan is dat ook maar weer netjes, niet dat we dat zoldertje gebruiken, maar dan is het ook geen tocht en stofnest meer boven :-)
Bericht door Luco » 20 jun 2021, 13:20
Vies warm onder het pannendak, maar de helft van de vloer ligt erin, van de week de rest en laat de deur en beneden vloer maar komen.
Bericht door Philipoo » 21 jun 2021, 12:33
Iemand ervaring met een kelderluik plaatsen? Wil een glazen luik in de keuken naar de "wijnkelder" hebben. Bedrijven die ze aanleveren zijn bizar duur terwijl de hele techniek toch vrij simpel is.
Djessey
Bericht door Djessey » 21 jun 2021, 13:11
Philipoo schreef: 21 jun 2021, 12:33 Iemand ervaring met een kelderluik plaatsen? Wil een glazen luik in de keuken naar de "wijnkelder" hebben. Bedrijven die ze aanleveren zijn bizar duur terwijl de hele techniek toch vrij simpel is.
Probleem is dat je dan direct "beloopbaar" glas nodig hebt. Dat is veelal het duurste aspect. Gezien het gewicht van het glas moet het frame ook enorm sterk zijn.
Glas zal minimaal rond de 27mm zijn (wettelijk minimaal 3 lagen glas)
60kg per m2 +/-
Bericht door Philipoo » 21 jun 2021, 13:17
Djessey schreef: 21 jun 2021, 13:11
60kg per m2 +/-
Ik kwam uit op 29mm gelaagd glas met geharde toplaag. zelf framepje lassen, 2 gasveren eraan, 2 grote scharnieren en een manier op het af te sluiten. Andere optie is een elektrisch/pneumatische manier van openen, maar zoek eigenlijk iemand met wat ervaring hierin! Dan kan ik zelf installatie en alles wel regelen voor onder de 1000E.
Djessey
Bericht door Djessey » 21 jun 2021, 13:57
Philipoo schreef: 21 jun 2021, 13:17
60kg per m2 +/-
Ik heb een glashandel, kan je wel matsen met de prijs.
Bericht door Philipoo » 21 jun 2021, 14:02
Djessey schreef: 21 jun 2021, 13:57
60kg per m2 +/-
Kijk, dat zijn de nuttige tips :tooth: , nog in de buurt ook!
Djessey
Bericht door Djessey » 21 jun 2021, 14:03
Philipoo schreef: 21 jun 2021, 14:02
We leveren door heel NL en noord België dus dat komt altijd wel goed!
Emiel
Bericht door Emiel » 25 jun 2021, 15:26
Vast wel mensen hier die er een antwoord op hebben.
Huis, midden/eind jaren 60.
- Ik heb een ruimte onder de woonkamer vloer, geen kruipruimte maar een ruimte welke in verbinding staat met de spouwmuren. Vind ventilatie plaats dmv spouwmuren. Paar jaar terug de vloer er geheel uit gehad , vloer geïsoleerd tussen de balken icm dampremmend scherm en wat schimmel opgelost in 1 hoek. Wilde het dicht laten storten maar niet praktisch ivm leidingen die er lopen.
- Vanuit de Kelder zit er een gat in de muur waardoor er ook wat ventilatie plaats vind met de kelder en de ruimte onder de vloer in de woonkamer.
- Op de grond in de ruimte onder de vloer bevind zich zand, ik vermoed vermengd met wat cement of heul heul goed aangestampt, het is vrij hard.
Nu komen ze over een maand of 2 de spouwmuren vol spuiten met grafietkorrels+lijm.
Mijn idee is om paar gaten te graven en stuk buis door de muur heen te steken (onder maaiveld), af te kitten en aantal cm boven de oprit uit laten komen met roosters erop. Zo kan er alsnog ventilatie plaats vinden.
Iemand nog ideeën hierover? of het überhaupt noodzakelijk is?
Bericht door Luco » 25 jun 2021, 18:54
Neem gewoon renovatieroosters, die boor je van buiten schuin naar beneden tot onder de vloer, maar eigenlijk zou je isoleerder dat mee moeten nemen voor je
https://www.bouwmaat.nl/ubbink-renovati ... s0EALw_wcB
https://www.bol.com/nl/nl/p/ubbink-reno ... 6gEALw_wcB
Emiel
Bericht door Emiel » 25 jun 2021, 21:27
Luco schreef: 25 jun 2021, 18:54 Neem gewoon renovatieroosters, die boor je van buiten schuin naar beneden tot onder de vloer, maar eigenlijk zou je isoleerder dat mee moeten nemen voor je
Isoleerder stelde dat voor. Vergeten te vermelden.
Ik heb 30cm aan de onderkant van het huis natuursteen zitten. Dat gaat er niet uitzien helaas.
Bericht door Luco » 25 jun 2021, 21:33
Net boven het natuursteen doen, wat jij wil gaat ook niet werken, dat regent in
Je hebt ze ook in rvs
https://www.nbd-online.nl/leverancier/6 ... /producten
Emiel
Bericht door Emiel » 25 jun 2021, 21:51
Boven natuursteen gaat niet, dan zit je in de woonkamer.
Zal nog eens met isoleerder overleggen dan
Bericht door Luco » 25 jun 2021, 22:14
des te hoger ze zitten des te schuiner je moet boren, maar dat kan gewoon hoor, vaak genoeg roosters hoger dan 30cm laten zetten.
Maar geen roosters zou ik iig niet doen, zeker niet met houten vloer.
Bericht door JP » 25 jun 2021, 22:19
Scheelt dat zo veel, spouwmuurisolatie ? Ben nog van de ouwe stempel, de spouw is er om te ventileren.
Bericht door Luco » 25 jun 2021, 22:28
JP schreef: 25 jun 2021, 22:19 Scheelt dat zo veel, spouwmuurisolatie ? Ben nog van de ouwe stempel, de spouw is er om te ventileren.
Ligt eraan, des te groter de spouw des te meer het scheelt, maar er kunnen bij naisolatie ook problemen naar voren komen.
Als bv de spouwankers niet goed zitten of veel speciebaarden zitten die het binnenblad raken, dat is bij een open spouw geen probleem als daar vocht doorslaat omdat die door de ventilatie weer droogt, ga je hem volspuiten kan je vochtophoping krijgen die niet meer droogt en dan aan de binnenkant zichtbaar wordt.
Bericht door Luco » 17 jul 2021, 17:03
Manman, ik ben aan het kleine schuurtje bezig, laminaat ligt erin, nu het dak aftimmeren met houten schroten, teringwarm zeg, elke keer na een paar planken ben je zeik- en zeiknat, mag van mij wat kouder zijn.
Is geen doen zo, ik nok ermee voor vandaag.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 95 gasten
