BMW M3 SMG, 2004. M3 CSL gereden
Re: BMW M3 SMG, 2004, Eventuri Carbon air intake, onderstel probleem
bij mij ook niet te zien
- Bram
Hmmm, bij mij nu ook niet. Stomme dropbox
- Opa
- Auto: Ford Fiesta ST
Misschien hier proberen, werkt bij mij altijd goed: https://postimages.org/
- Bram
oefBram schreef: 22 apr 2024, 14:48 De brug op geweest, eigenlijk niks geks gezien.
Oja, op dit na dan.
- Fabian
Maar ik hoorde alleen maar een geluidje hoor, verder niets gevoeld
- Paskal
- Auto: meerdere
Ah joh detail zo'n dempertje
Gewoon doorkachelen tot de volgende apk
- Martijn M
Vraag me meer af hoe je dit voor elkaar krijgt. Dit is geen normale slijtage.
- Bram
Een te kleine ring gebruiken bij het vastzetten van de schokbreker. Dus er zijn nu twee grotere ringen gemonteerd, die er blijkbaar ook op horen. Dus iemand heeft bij de montage van dit onderstel flink liggen slapen.Martijn M schreef: 22 apr 2024, 15:51 Vraag me meer af hoe je dit voor elkaar krijgt. Dit is geen normale slijtage.
Lowrider van maken
mooi goedkope oplossingBram schreef: 22 apr 2024, 16:05Een te kleine ring gebruiken bij het vastzetten van de schokbreker. Dus er zijn nu twee grotere ringen gemonteerd, die er blijkbaar ook op horen. Dus iemand heeft bij de montage van dit onderstel flink liggen slapen.Martijn M schreef: 22 apr 2024, 15:51 Vraag me meer af hoe je dit voor elkaar krijgt. Dit is geen normale slijtage.
- Bram
Binnenkort terug voor het vervangen van het koelvloeistof reservoir. Meteen even die schokbreker goed gaan bekijken, die kras die erop zit is wel een beetje lelijk.
BartMS
- Auto: E87 LCI 130i, E30 325i, E92 M3
Heb je aan de andere kant ook de ringen laten vervangen? voor het euvel daar ook zich voordoet....
- Bram
Jazeker, beide schokkers zitten nu vast met bredere ringen.
Dat lijkt geen kras maar gewoon een scheur op de lasnaad van de demperbuis. Zit er nog wel olie in dat ding...?
- Bram
Zal het even laten peilen binnenkort.
- Mark 320iS
Nee joh, daar zit helemaal geen lasnaad. Slecht verhaal wel, dat die demper zo los raakt.
- Bram
vester86
ai! die kras heeft een beetje lopen schuren maar zolang dat niet door kan dat geen kwaad. zo diep ziet het er niet uit. wel slordig van de montage maar shit happens soms
Jeroen E21
Bij nieuwe Bilsteins krijg je normaal gesproken die grote ringen bijgeleverd. Heb net bij mijn E46 M3 nieuwe B6-en gemonteerd en daar zaten ze netjes bij.
- Bram
Beurtje gehad.
Interieur, brandstof- en oliefilter, remolie, diff- en motorolie. Nieuw kvs reservoir en nieuwe kvs in het systeem, ruitenwisserbladen, bougies, apk, M3 emblemen op kofferbak en kleppendeksel, 1x pdc sensor, lampje voetenruimte en dat was het wel volgens mij. Tikte nog lekker aan.
Verder heeft mijn auto nooit dat frame gehad waar de kentekenplaat aan de voorzijde in zit (dank voor het opmerken Flip), dus die is ook besteld en wordt spoedig gespoten en gemonteerd.
Afgelopen weekend nog even naar de Ring geweest. Nou kan ik best wel een beetje sturen en ik ben ook wel eens de Ring over geweest, maar ik ga nooit meer de baan op als het droog en nat is. Doodeng, verraderlijk, je glijdt er zo vanaf. En dat gebeurde dus ook na Breidscheid, vangrail kwam rap dichterbij maar zonder schade door kunnen rijden. Als een mak lammetje doorgereden en bij de exit meteen even een schone boxershort aangetrokken
- frank de jonge
Oeii. Was ff spannend dus...
Oef gelukkig net goed gegaan op de ring! Wel gave foto
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 98 gasten
