Door middel van welke radio worden de speakers aangestuurd?
Want volgens mij zijn het niet zulke verkeerde speakers.
Radio goed afgesteld voor de speakers?
En het is inderdaad wel belangrijk als een speaker een klankkast heeft, maar voor zo'n klein speakertje is het al gauw goed hoor.
Zijn ze wel goed aangesloten? Als nl. de plus en min verkeerdom zitten geven de speakers haast geen basstonen weer.
Audio in auto
- Peric
- Hielke
Re: Audio in auto
Radio die ze aanstuurt is een Sony BT-3900U (nieuw). Dat er wat met de plus en min draden aan de hand is zou goed kunnen. Degene die er ooit mee gerommeld heeft, heeft links en rechts ook al door elkaar gehaald. Daar moet ook nog naar gekeken worden. Kwam hier pas recentelijk achter, eerder stoorde dit me niet. Nu wel.
- Peric
Re: Audio in auto
Dan zou het me niet verbazen als inderdaad de plus en min omgedraaid zitten.
Daar zou ik eerst 's naar kijken als ik jou was.
Succes!
Succes!
Re: Audio in auto
Ff een (JP) kickje. Ik ben de standaard stereo/navi van de familie container aan het vervangen door een Android systeem. Op zich heb ik dat wel redelijk pas nu, camera gaat nog een dingetje worden vermoedelijk en omdat er toch nog eea los moet wil ik eigenlijk ook speakers en tweeters gaan vervangen.
Inmiddels zie ik door de bomen nog weinig bos
heeft iemand advies omtrent een “mild” klinkende tweeter? Ik heb ooit eens een setje JBL (GTO serie) gehad die dramatisch schel klonken
Het plan is:
Nieuwe tweeters in het dashboard,
6x9” woofers in de voordeuren (Focal heeft een merk specifieke vervanging set)
Scheidingsfilter
16,5cm speakers voor in de achterdeuren
4 kanaals versterkertje onder de voorstoel
Het plan is:
Scheidingsfilter
vester86
Re: Audio in auto
kies iets met DSP mogelijkheden (kan tegenwoordig in de versterker ingebouwd) , dan kan je eventuele onvolkomenheden van de speakers "wegwerken". ook schelheid. en uiteraard op smaak aanpassen.
Re: Audio in auto
Goede tip
- Peric
Re: Audio in auto
Ik heb deze nog nieuw in de doos hier liggen Niels.
Stuur me effe je adres per PB, stuur ik ze op. Kan je kijken of het wat is.
Sinustec ST-20s tweeter met frequentiezachte
Impulsbelastbaarheid: 140 W, nominale belastbaarheid: 100 W.
Overdrachtsbereik 5-22kHz | impedantie 4 ohm
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 24 gasten
